ユーザー名 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 320件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176]...music:ファイル開けない という意味ならPCでコピーした時に使ったユーザー名と、DS fileアプリとDS musicアプリで接続する時に使うユーザー名が違うだけ、のような気が。。。。 あと直接関係ないと思いますが...詳細
[20862664] mystoraに接続しようとすると
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/02 22:18:20(最終返信:2017/05/16 11:02:27)
[20862664]...おり、削除ができないので試せていません。』 MS2000-100JPS内のsambaユーザー名/パスワードがLocalではなく、www.mystora.com内に設定されているのか... が、正しいID/パスワードを入力してもレスポンスが返ってこない。』 ファイル共有のユーザー名(administrator含む)を変えても、認証をパスできない状態なのでしょうか? ...アドレスが設定されていると言うことでしょうか? その通りです。 > ファイル共有のユーザー名(administrator含む)を変えても、認証をパスできない状態なのでしょうか? ...詳細
[20888606] データの個別バックアップについて
2017/05/13 11:24:28(最終返信:2017/05/14 16:47:45)
[20888606].../NDL /NP C:\ユーザー\[ユーザー名]\ミュージック Z:\Music rcobocopy /E /MIR /NFL /NDL /NP C:\ユーザー\[ユーザー名]\ピクチャ Z:\photo rcobocopy...rcobocopy /E /MIR /NFL /NDL /NP C:\ユーザー\[ユーザー名]\ビデオ Z:\video robocopyのパラメータについては、適宜設定してください。 手動でMy_DATA_Backup...詳細
[20860456] Wi-Fiルーターに繋ぐだけで使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/05/01 23:39:47(最終返信:2017/05/02 14:47:01)
[20860456]...log フォルダーが表示されますが、いずれもその先に進む (フォルダー内部にアクセスする) と、「ユーザ名」と「パスワード」の入力が求められます。 でもまだ管理者 (admin) のパスワード設定またはユーザ登録...本機の設定画面にアクセスして、最低限管理者のパスワード設定をすれば、新規にユーザ登録をしなくても、ユーザ名を admin にしてそのパスワードを使って上記フォルダにアクセスできるようになります。(まあ、...詳細
[20788909] サインイン出来ません
2017/04/03 05:24:42(最終返信:2017/04/04 14:29:35)
[20788909]...インインの画面が出てきましたが、ユーザー名、パスワードが分かりません。 どこで設定したのか分からず、どういう手順を踏めばユーザー名とパスワードが分かるのでしょうか...しくお願い致します。 DSMのインストール完了前にトラブった場合は管理者アカウントの[ユーザー名:admin、パスワードは空白]でDSMにログインする。 それと念のためこのあたりも...lation_problems 『添付画像のとおり、サインインの画面が出てきましたが、ユーザー名、パスワードが分かりません。』 ユーザーガイドをご確認ください。 Synology...詳細
[20677495] NASドライブの残り容量が以上に少なくなるのですが
2017/02/21 12:35:32(最終返信:2017/02/22 08:56:55)
[20677495]...>homeとhomesの700Gというのは同一のものだとすると、合計約800Gになると思うのですが。 homesの中にユーザ名のフォルダが作成されており、その中身はhomeと同一です。それ以外にadminがあるはずです。(もともとunixで出来ている装置なので...詳細
[20667619] DSMがインストール出来ません。
2017/02/18 00:41:57(最終返信:2017/02/21 07:10:04)
[20667619]...ブラウザーを起動して、アドレス バーにhttp://tplinkwifi.netと入力します。ユーザー名とパスワードの 両方にadmin(小文字) と入力します。 4 左パネルで [クイック セットアップ]...詳細
[20659069] サーバー上のフォルダ移動について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2017/02/14 23:10:22(最終返信:2017/02/18 00:37:18)
[20659069]...RN10200-100AJSにアクセスするユーザ名を変えていませんか? >または、ご使用のユーザ名は、共有フォルダのアクセス権限を変更していませんか? →ユーザ名、アクセス権限の変更は行っていません。 ...変更されていないのでしょうか? 特に、RN10200-100AJSにアクセスするユーザ名を変えていませんか?または、ご使用のユーザ名は、共有フォルダのアクセス権限を変更していませんか? ただ、 『【現象】...詳細
[20621002] ネットワークパスワード入力について。
2017/02/01 14:04:15(最終返信:2017/02/02 08:37:58)
[20621002]... DS216jにWindows PCと同じユーザー名のユーザーを作成するか、 guestアカウントを有効にすればユーザー名、パスワードは聞いてこなくなります。 g...購入して、初期設定は完了していると思います。 設定後、数台のPCからアクセスを行うと、ユーザー名とパスワードを打たないといけません。 他の機種では、ネットワーク上のアイコンをクリック...接続できます。 こちらの商品では、何か特別な設定をしないといけないのですか? それともユーザー名とパスワードは毎回打たないといけませんか? HDDはWD10EFRXを2台(ボリュー...詳細
[20614833] DS216jにログインできなくなりました
2017/01/30 02:09:28(最終返信:2017/01/31 00:55:12)
[20614833]...下記のメッセージが表示されました。 xxxユーザー名 に接続できません 次のことを確認してください。 QuickConnect IDが正しく入力されています xxxユーザー名は電源がオンで、インターネットに接続されています...インターネットに接続されています。 xxxユーザー名に対して QuickConnect リレーサービスが有効になっています 寝室に戻って有線にて接続してためしましたが、ログイン出来ませんでした。 これ以後何度も試しましたが...詳細
[20591755] 共通フォルダの設定について
2017/01/22 10:16:27(最終返信:2017/01/28 11:32:07)
[20591755]...グループに属しているユーザーの場合、DSM ユーザーの home フォルダは次の場所にあります。homes/[ユーザー名] 共有フォルダの設定(P52) [コントロール パネル] > [共有フォルダ] の順に進み、Synology...DLNAサーバによりフォルダやファイルを配信しますので、DLNAサーバ側でDLNAクライアントのMACアドレスでアクセス許可/拒否を設定しますので、ユーザ名やグループ名でのアクセスを許可または拒否の設定は有効とはなりませんので、注意してください。 >LsLoverさん...詳細
[20462648] テザリングでのFTP接続
2016/12/07 17:19:25(最終返信:2016/12/08 12:13:20)
[20462648]...ありがとうございます FFFTPを使っています ホスト名は ○○.synology.com ユーザー名、パスワードは入力する 拡張の項目にある PASVモードを使うをチェックしましたがつながりませんでした...詳細
[20281831] アプリについて、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831]...登録ユーザーからユーザー名とパスワードを入力してdisk1までは入った後は、disk1のフォルダーにアクセスしようとしたら、ログイン画面で「アクセスが拒否されました」表示で、再度ユーザー名とパスワードを要求さ...アクセス可能なユーザ名/パスワードを登録して、共有フォルダへのアクセス権を設定する必要が」あります。 共有フォルダへのアクセス権を設定した、ユーザ名/パスワードを... よろしくお願いします。 『FileExplorer Freeは、登録ユーザーからユーザー名とパスワードを入力してdisk1までは入った後』 このアクセス方法は、DLNA経由で...詳細
[20279101] パスワードについて
2016/10/09 08:58:41(最終返信:2016/10/09 11:35:04)
[20279101]...ると、共有フォルダーを開く際に、ユーザー名やパスワードを入力する必要があります。 共有フォルダにアクセスできるユーザー/パスワード(Windowsのログイン時のユーザ名/パスワードと同一に設定することも可能)をHDL-AA2側で設定する必要がありますが...詳細
[20260675] QuickConnect への接続
2016/10/03 10:10:35(最終返信:2016/10/04 21:45:57)
[20260675]...あれこれ試行錯誤したのですが、ユーザー名とパスワードをQuickConnect設定時に登録した内容ではなく、最初にDS216jをセットアップしたときにサーバー名などを決める画面で設定したユーザー名とパスワードを入力したところ...詳細
[20167544] 【接続不具合】「未フォーマット/未接続」という表示に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/09/03 14:35:42(最終返信:2016/09/10 22:35:24)
[20167544]...初期化される設定項目は次の通りです。  管理者ユーザー名,管理者パスワード,固定IPアドレス,イーサーネットフレームサイズ  [詳細設定]-[管理]-[初期化]-[本体スイッチ設定をする]画面で、[管理者ユーザー名/パスワードを初期化しない]を設定していた場合は...詳細
[20165549] メール通知設定 smtpサーバーに接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0R/E)
2016/09/02 23:01:33(最終返信:2016/09/05 23:52:11)
[20165549]...証設定 SMTP AUTH(PLAIN)/SMTP AUTH(LOGIN) 両方試行 ユーザー名 OCNの自分のメールアドレス全部 パスワード メールパスワード Aポート25 認...証設定 SMTP AUTH(PLAIN)/SMTP AUTH(LOGIN) 両方試行 ユーザー名 OCNの自分のメールアドレスの@の前まで(@を含まない) パスワード メールパスワー...証設定 SMTP AUTH(PLAIN)/SMTP AUTH(LOGIN) 両方試行 ユーザー名 OCNの自分のメールアドレスの@の前まで(@を含まない) パスワード メールパスワー...詳細
[20137982] 外出先のパソコンから接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2016/08/23 20:44:09(最終返信:2016/08/23 21:56:51)
[20137982]...リモートリンクPc nyscで 外出先パソコンから PINコード ユーザー名 パスワードを入力すると、「Remote Link PC Syncは動作を停止しました」と表示が出て接続できません。iodataに問い合わせをしていますが...Syncとファームウェアを最新版にしてみる。 『リモートリンクPc nyscで 外出先パソコンから PINコード ユーザー名 パスワードを入力すると、「Remote Link PC Syncは動作を停止しました」と表示が出て接続できません...詳細
[20114947] アップロードができなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2016/08/14 19:55:17(最終返信:2016/08/15 22:55:14)
[20114947]...「Web管理画⾯からのリセット」を行い工場出荷時設定に戻しては、如何でしょうか? 工場出荷時に戻す(P3-39) この機能は、ユーザー名からパスワード、保存されているデータと全ての設定をリセットし、工場出荷時に戻すものです。実⾏する前に...詳細
[20108057] ユーザー名の変更は出来ませんか?
2016/08/11 22:57:42(最終返信:2016/08/12 09:38:27)
[20108057]...ユーザー名の変更は出来ませんか? https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/DSM/6.0/Syno_UsersGuide_NAServer_jpn...詳細
