ユーザー名 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 320件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[20088727] バックアップを作成してテスト接続ができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/08/03 22:02:07(最終返信:2016/08/05 13:01:13)
[20088727]...るメッセージは、 >アクセス権限がありません ユーザー名またはパスワードが違います なので、やっぱり、ユーザ名/パスワードの要再確認でしょうね。 >†うっ...へバックアップを取りたいのですが、設定してテスト接続すると「アクセス権限がありません ユーザー名またはパスワードが違います」とアラートが出て失敗してしまいます。 これはWindows...ので、そのユーザーを利用して、あえて追加をしなくてもよいです。 共有名の例:test ユーザー名の例:nahki1973 ユーザーパスワードの例:nahki PCに固定IPを割り当...詳細
[8887596] メール通知設定が機能しない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/01/05 01:46:15(最終返信:2016/07/18 07:56:22)
[8887596]...com SMTPポート番号:465 ユーザ認証方式:login(SMTP-AUTH) ユーザ名:hoge@gmail.com SSL/TLS: SSLを選択 確かに送信元のアドレ...     ※記入不要 ・ユーザ認証方式      login(SMTP-AUTH) ・ユーザ名         xxxxxxxx@xxx.so-net.ne.jp ・パスワード  ...SMTPポート番号:465 > ユーザ認証方式:login(SMTP-AUTH) > ユーザ名:hoge@gmail.com > SSL/TLS: SSLを選択 が「目視」で私の...詳細
[20046120] 特定のパソコンからアクセス出来ないするようには
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2016/07/17 22:08:53(最終返信:2016/07/17 22:58:05)
[20046120]...・管理者パスワードを設定し、管理者だけが管理画面にアクセスできるようにする ・アクセス権限のあるユーザー名/パスワードを人数分作成しそれぞれに配布する ・データはパブリック領域に置かず、すべてプライベート領域に置く...詳細
[19966929] 複数台のPCからのアクセスについて
2016/06/18 18:13:41(最終返信:2016/06/19 19:18:33)
[19966929]...10のユーザ名/パスワードは、RN10400-100AJSにユーザ登録を完了しているのでしょうか? >「2台目のPC(Win10)を導入」ということのようですが、Windows 10のユーザ名/パスワードは...しか使わないPCなので、オンに変更して記憶させて、毎回入力を省略させています。 たんにユーザー名とパスワードの情報を保存しているかしていないかだけなので、今回の問題とはまったく関係な...ssie)やLinkStationなどでも共通かと思いますが...。 共有フォルダにユーザ名/グループなどでアクセス権を設定しても、DLNAサーバで共有フォルダを公開してしまうと...詳細
[19902740] 通知機能 SMTPメールの設定ができません。なぜ??
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TAS-268)
2016/05/25 03:05:17(最終返信:2016/05/27 06:57:59)
[19902740]...SMTP サーバ:smtp.gmail.com:587 SMTP認証を起動します → チェック ユーザー名 :@gmail.comを含むメールアドレス パスワード : 上記メールアドレスのパスワード SSL/TLS接続を使用する...詳細
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647]...・Sambaの脆弱性(CVE-2014-0178, CVE-2015-0240)の対策を行いました。 ・ユーザー名やグループ名、共有フォルダー名に特定の記号が使用できない問題を修正しました。 ・バックアップの宛先フォルダーに全角スペースが含まれていると...詳細
[19797799] ローカルネットワーク内からファイルアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/04/18 05:20:35(最終返信:2016/04/18 13:22:36)
[19797799]...ボタンを押して「ユーザー名」「パスワード」を入力して「次へ」をクリックすると、 「認証エラー(エラーコード:31)」となってしまいます。ユーザー名とパスワードは、...rsGuide_NAServer_jpn.pdf 『ユーザー名とパスワードは、合っています!』 ユーザ名は、adminを入力されているのでしょうか? ローカ...SM へのサインイン(P8) サーバー名または IP アドレスでログインする: 3 ユーザー名とパスワードを入力してから [サインイン] をクリックします。admin 用の既定のパ...詳細
[19719841] i文庫HDからのアクセス方法がわかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2016/03/23 01:01:20(最終返信:2016/04/03 06:22:56)
[19719841]...以下のように設定されているようです。 1.ワークグループ名:WORKGROUP 2.ユーザ認証(ユーザ名/パスワード):admin/admin 3.Sambaサーバ(ホスト名/IPアドレス):MiniStationAir/10...詳細
[19748506] アクセス制限について教えてください。
2016/04/01 13:37:29(最終返信:2016/04/01 16:46:56)
[19748506]...よってアクセスできるフォルダを分けたいと考えております。』 パソコンに使用する複数のユーザ名/パスワードを登録し、スクリーンセーバーの設定で再開時にパスワード入力するように設定し...人が責任を持って管理して貰う必要はあります。 共有するパソコンを使用するには、個人のユーザ名、パスワードを入力してください。 NAS側では個人ごとの共有フォルダを作成し、各共有...うな運用はできませんでしょうか。』 パソコン側にWebページやNASなどの認証情報(ユーザ名、パスワード)を記憶し、自動で応答する機能を持っていますので、記憶している認証情報をそ...詳細
[19721947] 社内で使用しています
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2016/03/23 20:47:12(最終返信:2016/03/25 18:56:00)
[19721947]...でもアクセス可能な状態です。この共有フォルダにもアクセス権を設定できますので、ご自身のユーザ名のみWrite/Read権限を設定すれば、その他のユーザは共有フォルダ名は表示されます...ら」(Webアクセス経由で)共有フォルダにアクセス制限を設定すれば、ユーザ認証が通る(ユーザ名とパスワードがLS220D0202Cに登録している内容と一致する)と共有フォルダ内のフ...ブフォルダにアクセスが可能となります。 従いまして、ユーザ認証が通らなければ(ユーザ名とパスワードがLS220D0202Cに登録している内容と一致しなければ)、共有フォルダ...詳細
[19575479] 自動アップロードが出来ません…
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/02/10 13:52:12(最終返信:2016/02/14 00:44:09)
[19575479]... iの自動アップロードの設定で 1.ユーザ名:管理者ユーザ名(admin) 2.パスワード:管理者ユーザ名のパスワード を入力したのでしょうか...ダ作成時には、管理者ユーザ名adminで作成したのでしょうか? 自動アップロードの詳細設定に、自分のアップロード先が書いてあるので、それを基に手動でフォルダを作りました。 スミマセン… どのユーザー名で制作したかまでは分...せん。 むしろどう確認すればいいのですか? 『どのユーザー名で制作したかまでは分かりません。』 管理者ユーザ名adminで共有フォルダwebaxsを開いて、作成...詳細
[19571150] LS-WXのHDDをこの機種に載せ替えたら、そのまま使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2016/02/09 07:47:39(最終返信:2016/02/12 21:00:33)
[19571150]...ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能、Webアクセス機能、言語設定、タイマーON/OFF、メディアサーバー...詳細
[17634119] フォルダへのアクセス権が無い
2014/06/16 22:53:51(最終返信:2016/01/24 10:16:26)
[17634119]...可能になっています。 ちなみに、特定のユーザーしか接続できないようにしている場合は、接続時にユーザー名とパスワード入力を求められます。(NASで作成したユーザーと同じものを入力しないと接続できません)...詳細
[19514691] 自宅のNASを職場からみたい
2016/01/22 20:23:19(最終返信:2016/01/24 09:54:21)
[19514691]...(Windowsパソコン用)をインストールすれば、WebAccessに必要なBuffaloNAS.comネームやユーザ名/パスワードを設定してしまえば、エクスプローラを使ってLinkStationにアクセス可能です。...詳細
[19429982] 故障?HDDには異常なし。他に試すことは?
 (NAS(ネットワークHDD))
2015/12/24 02:11:11(最終返信:2015/12/31 16:07:04)
[19429982]...ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能、Webアクセス機能、言語設定、タイマーON/OFF、メディアサーバー...詳細
[19417771] システムイメージの作成をNAS上に作成する方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/12/19 13:50:34(最終返信:2015/12/20 22:24:05)
[19417771]...PID=0510-8219&rid=282#case1 共有へのユーザー名とパスワードは、普段利用されている、その共有への書き込み権限があるユーザー名とパスワードを利用してみて下さい。 念のために、エクスプローラーからそのユーザー名とパスワードで、その共有へファイルの書き込みができるかを確認してから...詳細
[19347117] Android端末からのWebAccess
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2015/11/24 10:53:03(最終返信:2015/11/28 11:29:31)
[19347117]...「レ」 (e)ユーザ名:アクセスするユーザ名を入力する (f)パスワード登録「 」->「レ」 (g)パスワード:アクセスするユーザ名のパスワードを...にアクセス制限を設定している場合には、ユーザ名とパスワードを入力しますが、設定は完了したのでしょうか? 4-2. ユーザー名とパスワードを入力します http:/...定している場合には、ユーザ名とパスワードを入力しますが、設定は完了したのでしょうか? →こちらのほうは、PCで設定の確認を行いましたので間違ってはいないと思います。 4-2. ユーザー名とパスワードを入力し...詳細
[19243219] DS photoなどのアプリにログインできない
2015/10/20 11:07:46(最終返信:2015/10/21 14:21:31)
[19243219]...パスワードはユーザー登録をしたときのを使うのですね。 お恥ずかしい限りです。 パソコンでPhotoStationにログインするときはユーザー名しか使わないので無意識に正しいのを使っていたようです。 何度もご返信いただき、本当にありがとうございました...詳細
[19220478] 【驚愕】Windows8.1で共有フォルダ使用不可(え?)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2015/10/12 12:24:49(最終返信:2015/10/16 04:20:29)
[19220478]...そちらを使えばアクセス可能です。 コマンドプロンプトの「net user」コマンドで表示されるユーザー名は、アットマークを含まない名前になっています。...詳細
[19216281] ホームフォルダ直下のフォルダが削除出来ません
2015/10/10 23:08:07(最終返信:2015/10/14 18:48:07)
[19216281]... いままでは \\ReadyNAS\ユーザー名でフォルダにアクセスしていたのですが、 \\ReadyNAS\home\ユーザー名でフォルダにアクセスすると削除出来る...ットワークドライブ(Z:)としてWindows10で割り当てて使用してます。 Z:\ユーザー名フォルダ\以下にあるフォルダ及びファイルの削除が出来ない状態で困っております。 書き込...ごとに使い分けしながら、使うものだと思います。 >\\ReadyNAS\home\ユーザー名でフォルダにアクセスすると削除出来る様になりました。 という事なので、「まあ目出度し...詳細
