ユーザー名 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 320件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19201903] フォルダを削除したいのですが何度消しても出てくる
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-A4.0RT)
2015/10/05 19:13:32(最終返信:2015/10/09 03:26:14)
[19201903]...「管理者が共有フォルダーへアクセスする(P56)」を参照して、ユーザ名adminでネットワークにログオンしてもフォルダを削除できませんか? バックアップ処理は、ユーザ名adminで実行されているかと思います。 どの様なバックアップをしようとして...対応テレビなどからアクセスできる共有フォルダーです。 管理者が共有フォルダーへアクセスする(P56) ネットワークにログオンする際に、ユーザー名(admin)、本製品の管理者パスワード(出荷時は未設定)のユーザーでログオンすれば、すべての共有フォルダーにアクセスできます...詳細
[14435547] 刺すHDDについて。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2012/04/14 17:38:47(最終返信:2015/08/26 22:25:06)
[14435547]...ザとして現在のフォルダを開くを実行。 マイライブラリとマイコンピュータのファイルは、ユーザー名のフォルダの中に入っています。 ファミリーライブラリのファイルは、0commonという...。ファミリーライブラリのファイルは無事コピーができて非常に感謝しております。 しかし、ユーザー名のフォルダはroot権限でフォルダを開いて入れたのですがコピーをしようとすると「ファイ...ません」というエラーが出てコピーができません。 どうしたらいいでしょうか? >しかし、ユーザー名のフォルダはroot権限でフォルダを開いて入れたのですがコピーをしようとすると「ファイ...詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315]...(設定メニュー→イーサネット/ネットdeダビング設定→ネット機能設定)  写真のように設定して見てください。(ユーザー名、グループ名、パスワードなどは適当に、本体ポート番号は80のままで)  全て記入しないと下欄の(登録)押すことが出来なかったはず...詳細
[18992966] ご存知の方がいらっしゃればご教示ください。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/23 21:35:09(最終返信:2015/07/28 08:51:56)
[18992966]...ております。 詳しい方いらっしゃいましたらご教示をお願いいたします。 恐らく、@を含むユーザ名のユーザは、アクセスできないものと思います。 @を含まない、ローカルユーザを作成して...してください。 > net use X: /DELETE ファイル共有(共有名)をユーザ名/パスワードで認証後、ドライブX:に割り当てるには、以下のコマンドを実行してください。...net use X: \\192.168.aaa.bbb\foldername /USER:ユーザ名 パスワード ...詳細
[18970271] パスワードが固定されて困ってます。
2015/07/16 03:07:18(最終返信:2015/07/17 22:09:10)
[18970271]...なしにアクセスは可能ですが、アクセス制限を設定した共有フォルダでは、サーバ側に登録したユーザ名/パスワードでユーザ認証をパスしなければ共有フォルダにアクセスはできません。 『DS...通常の方法なので、うまく変更出来るかもしれません。 †うっきー†さん いつのまにか「ユーザー名」のみでログインできるようになりました! DS audioにこれまでQuickconn...ドを要求されたのですが(ユーザーごとのパスワードじゃなく管理者パスワードのみ) 特定のユーザー名のみでログインできました。 任意のパスワードが設定できたわけではありませんが 管理者パ...詳細
[18867490] 外出先から安全にTeraSationにVPN接続する方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation 3400DN TS3400DN0404)
2015/06/13 17:13:44(最終返信:2015/06/23 19:13:58)
[18867490]...「完了」ボタンをクリック 6.Windowsセキュリティウィンドウで (1)ユーザ名にTS3400DN0404に登録したユーザ名 (2)パスワードにTS3400DN0404に登録したパスワードを入力 (3)「OK」ボタンをクリック...>VPN接続の設定(IPsec事前共有鍵 がよく使われる)をします。 社内のNTTルータにVPNサーバーの設定をしました。ユーザー名やパスワード、事前共有キーを取得しました。 一方VPNクライアントとなるPC3にはコントロールパ...詳細
[18637868] .mp4→.mpgに変換したファイルのDLNA再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/04/01 16:51:55(最終返信:2015/04/15 10:32:37)
[18637868]...拡大:画面に合わせる 設定が完了したら、「ファイル」->「設定を保存」を選択し、「ユーザー」->「ユーザ名」->「Roming」->「Xmedia Recode」に「Regza_TV.xmr」などとして保存してください...詳細
[18667956] 共有について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/04/10 18:54:41(最終返信:2015/04/13 12:20:39)
[18667956]...)では、ユーザー名以外にグループ名の登録が可能で、グループによるアクセス権も設定可能です。 アクセス制限を設定する(P36) 本製品に登録したユーザー名/グルー...るのでしょうか? マニュアル3-23ページに登録方法はありますが、共有フォルダーの[ユーザー名]と[パスワード]は、パソコンのログオン時のID、パスワードとは無関係に設定出来ます。...てのパソコンから自由にファイルの読み書きができる共有です。 ネットワークにログオン時のユーザー名やパスワードに関係なく、そのままでアクセスできますので、ユーザー管理を行う必要がありま...詳細
[18674660] ネットワークドライブ割り当て後の自動ログイン方法
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/12 17:15:17(最終返信:2015/04/12 21:24:14)
[18674660]...Bログオンしているユーザー以外の資格情報(ユーザー名とパスワード)を使用して接続する場合にチェックを入れます。チェックを入れると下の「Windows セキュリティ」画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力して「OK」をクリックします...ネットワークドライブの割り当てで、以下の手順を参考にして、「ログオンしているユーザー以外の資格情報(ユーザー名とパスワード)を使用して接続する場合にチェックを入れます。」としているのでしょうか? ネットワークドライブの割り当てを行う方法...詳細
[18626998] WebAccess i で自動アップロード不具合「質問」
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/03/29 10:05:04(最終返信:2015/04/10 20:48:39)
[18626998]...ロードで設定するユーザ名は、管理者adminを使用するはずですが...。 バックアップ先のフォルダ(webaxs)を自動作成するため、管理者ユーザ名を使用するかと思...(8) ログイン画面となる。   ユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン]をタップ。   ※ユーザー名とパスワードは出荷時の状態のままであれば、a...定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能、Webアクセス機能、言語設定、タイマーON/OFF...詳細
[18650298] FTPで外部接続出来ない
2015/04/05 11:03:26(最終返信:2015/04/06 07:53:45)
[18650298]....si/setupinfo.php)のDDNSサービスの指定通り設定しました。(画像のユーザー名のaaaおよびkakakuは仮です) あと必要な設定はどのへんでしょうか? よろしく...た。 現在、LAN(wi-fi)の環境でブラウザから●●.f5.siにアクセスするとユーザー名とパスワードを聞かれます。 コチラは入力すれば問題なくログイン出来るのですが wi-f...す。 『現在、LAN(wi-fi)の環境でブラウザから●●.f5.siにアクセスするとユーザー名とパスワードを聞かれます。』 LAN内からFQDN「●●.f5.si」でアクセスして...詳細
[18550474] FTPで使用した際にファミリーライブラリが表示されない
2015/03/06 23:51:58(最終返信:2015/03/08 17:15:24)
[18550474]...にアクセスするもっとも簡単な方法は、http://www.mystora.com にアクセスし、ご自身の Stora 名、ユーザ名、パスワードを入力する方法です。これで自動的にご自分のローカ ル接続にアクセスすることができます...リモートから接続するには、ftp://[Stora名].myStora.com へアクセスします。ログインす る際のユーザー名とパスワードは大文字と小文字を区別して入力してください。 http://www.netgear....詳細
[18521158] バックアップからの復旧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2015/02/26 19:43:27(最終返信:2015/03/07 18:55:49)
[18521158]...共有フォルダにアクセス制限をかけている場合には、アクセス権限のあるユーザ名/パスワードをLS210D0101にユーザ登録する必要があります。 次に、バックアップ元の各共有フォルダにアクセス権限のあるユーザ名/パスワードでアクセスします。また...また、バックアップ先の各共有フォルダにも同様にアクセス権限のあるユーザ名/パスワードでアクセスします。ネットワークドライブの割り当てを行った方が作業性は良くなるかと思います。 Windows PCをお使いなら...詳細
[18463239] タイマーが変
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/11 09:44:33(最終返信:2015/02/11 12:18:35)
[18463239]...初期化される設定項目は次の通りです。 管理者ユーザー名,管理者パスワード,固定IPアドレス,イーサーネットフレームサイズ [詳細設定]-[管理]-[初期化]-[本体スイッチ設定をする]画面で、[管理者ユーザー名/パスワードを初期化しない]を設定していた場合は...詳細
[18410944] WEBアクセス設定方法について
2015/01/27 02:02:52(最終返信:2015/01/29 22:41:43)
[18410944]...ユーザー設定、ユーザーグループ、メール通知機能設定、UPS連動機能設定、バックアップ設定、管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能、Webアクセス機能、言語設定、タイマーON/OFF、メディアサーバー...詳細
[18204537] FW6.2.0
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/11/25 08:47:27(最終返信:2014/12/29 23:33:46)
[18204537]...問い合わせから2週間半経ちましたが、回答がまだなかったので、電話で問い合わせをしてみました。 ユーザー名(個人名)と電話の連絡だけで、前回WEBから問い合わせした内容を確認するのに1分以内。 問い合わせ内容状況を確認まではスムーズでした...詳細
[18075011] バックアップやデータ移動について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2014/10/21 08:45:15(最終返信:2014/11/18 15:03:49)
[18075011]...共有フォルダにアクセス制限をかけている場合には、アクセス権限のあるユーザ名/パスワードをLS420D0202にユーザ登録する必要があります。 次に、バックアップ元の各共有フォルダにアクセス権限のあるユーザ名/パスワードでアクセスします。また...また、バックアップ先の各共有フォルダにも同様にアクセス権限のあるユーザ名/パスワードでアクセスします。ネットワークドライブの割り当てを行った方が作業性は良くなるかと思います。 Windows PCをお使いなら...詳細
[18154017] 複数人での使用方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/11/10 22:48:01(最終返信:2014/11/11 00:04:22)
[18154017]...ationに登録したユーザ名/パスワードを入力してください。 Windows VISTA以降では、共有フォルダ毎にユーザ認証情報がregstoryに記録されますので、異なるユーザー名で認証を行うには、...クセス不可) R:読み込み可 W:書き込み可 なお、ユーザー名/パスワードは、PCのログイン用ユーザー名/パスワードと同一に設定した方が運用しやすいかと思います...ス。 『ログイン画面が出るのですが入力しても拒否されます。』 別のPCには、ご自身のユーザー名は、ユーザー登録しているのでしょうか? 「ネットワークドライブの割り当て」で以下の設...詳細
[17991761] アンドロイド での リモートリンク2 ソフトについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/09/28 16:29:59(最終返信:2014/11/08 00:43:37)
[17991761]...アンドロイドだとPCと全く同じに入力しているのに ログイン画面までは進むのに ログインでPCと同じように入力しても「ユーザー名かパスワードが違います」 とでます。 外部からPCでファイルのアップロードなどできるのに アンドロイド(ネクサス7(2012))だとまったくもって不可能...詳細
[17899546] NAS間の直接バックアップをまとめます
2014/09/04 10:40:36(最終返信:2014/10/06 12:23:42)
[17899546]...どこかで書き込みをコントロールしているのかな? おかしいのはもうひとつ。 最初にこのNASにLogin すると、Login画面のユーザー名に昔の名前が出てきます。 これも不思議。 なんか、古い情報がどこかに残っていて、上手くゆかないようです...を確認されるとよいと思います。 >最初にこのNASにLogin すると、Login画面のユーザー名に昔の名前が出てきます。 >これも不思議。 昔の名前とは管理者の「admin」のことでしょうか...詳細
