ユーザー名 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 320件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17993015] 自動バックアップができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/09/28 21:53:17(最終返信:2014/10/02 19:55:37)
[17993015]...用するユーザ名/パスワードは、LS210D0201の設定画面で登録したものをご利用でしょうか? また、Webアクセスで利用する共有フォルダに登録したユーザ名でアク...を利用するユーザ名/パスワードは、LS210D0201の設定画面で登録したものをご利用でしょうか? Baffalo.comネームとして登録したユーザー名/パスワー...bアクセスで利用する共有フォルダに登録したユーザ名でアクセスを許可しているのでしょうか? 共有フォルダに登録したユーザー名のフォルダがあるので、アクセスは許可されて...詳細
[17809016] iTunesの共有欄からLS220D0402(外付けNAS)の表示が消えた
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402)
2014/08/06 23:07:53(最終返信:2014/09/29 09:54:03)
[17809016]...\iTunesユーザー名のMusic\iTunes Media』 ということですが、エクスプローラで「L:\My Music\iTunesユーザー名のMusic\...境設定の[iTunes Media]の保存場所: L:\My Music\iTunesユーザー名のMusic\iTunes Media LS220D0402のiTunesサーバーの...設定の[iTunes Media]の保存場所:  L:\My Music\iTunesユーザー名のMusic\iTunes Media  LS220D0402のiTunesサーバー...詳細
[17908784] 共有のフォルダ追加などの方法がわからない
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2014/09/06 22:58:53(最終返信:2014/09/23 15:03:44)
[17908784]...、publicという共有フォルダが自動で生成されていました。 ユーザーをXXXというユーザー名で作成するとXXXという共有フォルダが作成されました。 当方としては、publicと...でpublicと同じ階層に作りたい名前のフォルダを作成 2.アカウントの画面で使用するユーザ名(リンクになってます)をクリック 3.出てきた子画面で、左側のフォルダ一覧から使用する...ろるさん、レポートありがとうございますm(_ _)m >2.アカウントの画面で使用するユーザ名(リンクになってます)をクリック >3.出てきた子画面で、左側のフォルダ一覧から使用す...詳細
[16627652] フォルダアクセス権について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/09/24 17:41:18(最終返信:2014/09/17 14:21:45)
[16627652]...っていますが、それが出来ません。 「admin」「PS3」「Regza」は、それぞれ「ユーザー名」なのですか?  <「admin」は、デフォルトの管理者名だとは思いますが... ...では?と思いました(ライトは出来ないけどリードは出来るという状態)。 ちなみに両方ともユーザー名です。 以前、IO-DATAのHDL-GS使った際は、DLNAクライアントのMACアド...んの言われた通りの設定にしても、共有フォルダーにアクセスは出来てしまいます。 これは、ユーザー名で「PS3」と「REGZA」をつくり、それぞれに「リードオンリー」「リードライトNG」...詳細
[17796700] 102から104へのドライブ換装
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/03 03:25:55(最終返信:2014/09/10 12:11:47)
[17796700]...再度IDとパスワードを求められますので、別の管理者に変更することも可能だと思います。 以前ReadyCLOUDのユーザー名にadminを入れると管理画面が使えなくなってしまうという、すごい不具合があったようですので、 ...詳細
[17861991] マックからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2014/08/23 14:59:38(最終返信:2014/08/27 00:06:33)
[17861991]...LS-VLに追加したユーザは、該当共有フォルダにアクセスできるように設定しているかと思いますが、このユーザ名/パスワードでユーザ認証を通過した状態でも、同様のエラーが表示されるのでしょうか? また、具体的にどのようなエラーが表示されたのでしょうか...詳細
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441]...BuffaloNAS.com 登録機能:使用する BuffaloNAS.com ネーム:好きなユーザー名 BuffaloNAS.com キー:好きなパスワード その他DNSサービス ホスト名:空欄 ルーター自動設定機能(UPnP):使用しない...パソコンにフレッツ接続ツールをインストールしている場合には、アインストールする、OS 自体が持つ“PPPoE”(「ユーザ名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する」)機能を使用している場合には、これを削除する。...詳細
[17326972] ファイルサーバ−機能が使えなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/03/21 07:53:21(最終返信:2014/06/19 02:28:38)
[17326972]...バーとしてはそのまま使えるのですが パソコンからファイルサーバ−機能を使おうとすると ユーザー名とパスワードを聞いてくるようになりCONTENTSの中が見えなくなってしまいました。 ...コンの再起動はしてみましたか? >パソコンからファイルサーバ−機能を使おうとすると >ユーザー名とパスワードを聞いてくるようになりCONTENTSの中が見えなくなってしまいました。 ...CBOXにコピー操作してもコピーできず。 「RECBOX」が2台出てきていますが、 >ユーザー名とパスワードを聞いてくるようになりCONTENTSの中が見えなくなってしまいました。 ...詳細
[17412787] 初期設定で困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2014/04/14 15:50:36(最終返信:2014/05/26 07:20:05)
[17412787]...ちなみにWindowsにログインする時は確かに「@」があります。 そこで、「LANDISK-xxxxxx」で作成し、 ユーザー名は従来登録してあったものをマネしましたがNG。 「LAN DISK に登録されている、アクセス権を持ったユー...詳細
[17453584] Webアクセス(宅内)ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1J)
2014/04/27 07:16:34(最終返信:2014/05/06 01:38:38)
[17453584]...したユーザ名/パスワード認証がパスすればアクセス可能となります。 (b)Webアクセス :共通フォルダーと同期 「共通フォルダーと同期」を選択すると、ユーザ名/パ...かと思いますので、このボタンをクリックするとユーザ名/パスワードの認証ウィンドウが表示されます。ここで登録したユーザ名/パスワードを入力して、「OK」ボタンをクリ...カル登録ユーザーに関してのアクセス制限 ローカル登録ユーザーに関して、共有フォルダーをユーザー名やグループ名でアクセス制限することができます。 1.Windowsをお使いの場合、ユー...詳細
[16235557] samba共有設定方法がわかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/06/10 05:06:11(最終返信:2014/04/25 14:42:49)
[16235557]...したくてESファイルエクスプローラーをスマホにインストールしたのですが、LAN設定の「ユーザー名」と「パスワード」の所でつまづきました。が、こちらの過去スレでMiniStationA...んでした。 その横にある設定をタップしても接続が切れるだけで、どこを探しても共有設定のユーザー名とパスワードの登録ができません。 MiniStationAirアプリは今日入れた最新V... どなたかご指導お願いいたします。 あれから、色々試しましたが結論から言いますと「ユーザー名」と「パスワード」の欄にそれぞれadminといれたらファイルまでたどり着きMXプレイヤ...詳細
[17406144] 権限の変更について
2014/04/12 17:51:15(最終返信:2014/04/17 17:31:15)
[17406144]...<「nobody」「nogroup」は、「ユーザー」や「グループ」を定義する前に   ファイルを書き込んだ場合の「ユーザー名」と「グループ名」になると思いますが... 「パーミッションが違う」というのも、「全てのファイルがそれぞれバラバラ」って事なのでしょうか...詳細
[17382357] LANDISKのフォルダーの表示方をお教えください
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/04/05 15:05:05(最終返信:2014/04/12 17:02:06)
[17382357]...こちらの『共有フォルダーを使う』に書いてあるとおりにしてください。    尚、できるだけグループではなく、Windows7のユーザー名がいいでしょう。    読み取り専用か読み書き(フォルダーフルアクセス)は環境により、決めて下さい...A:特に名称をいじらなければLANDISKろの名称でコンピュータ内に表示されます。    共有フォルダーのアクセス権を設定した時にユーザー名にパスワード設定したとおりです。    LANDISKの設定画面のパスワードと違う物にして下さい...詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726]...@WIFIで接続 ALS410DD1B[IPアドレス]が表示されたので、それをタップ。 B設定ナビをタップ Cユーザ名、パスワードを設定 Dかなり時間が掛かりますが、「設定が完了しました」とでます。 その他は実施しません...詳細
[17380565] 共有の方法が分かりません
2014/04/04 23:48:52(最終返信:2014/04/09 21:41:16)
[17380565]...NASに 入ってもフォルダが見つからない。 となりました。 念のため、クラウド及びアカウントのユーザー名を全て削除&新たに登録しましたが状況は変わりませんでした。 やはりNAS側の設定がどこかおかしい様に思われます...詳細
[17281599] ログインできない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2014/03/09 01:48:24(最終返信:2014/03/21 01:42:14)
[17281599]...デバイス名は最初につけた名前を入れたところ今度は普通に認識されてました。 ところが、次のQTSにログインしようとしたところ、「ユーザー名かパスワードが違います」と出て入れません。Gmailのほうには『myQNAPclou&#8203... 上記マニュアルURLにも記載があるように、デフォルトの管理者アカウントは下記の通りです。  ・ユーザ名:admin  ・パスワード:admin  先ずはこのアカウントでNASに接続してみては如何でしょうか...詳細
[17284687] パスワードの再設定とXP Home Editionからは見れない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301)
2014/03/09 20:09:19(最終返信:2014/03/12 10:57:52)
[17284687]...p/0,31,33,7612 によりますと、 製品出荷時のユーザー名、パスワードで設定画面にログインできないか確認します。 ユーザー名:admin パスワード:password ログインできないときは...初期化される設定項目は次の通りです。 管理者ユーザー名,管理者パスワード,固定IPアドレス,イーサーネットフレームサイズ [詳細設定]-[管理]-[初期化]-[本体スイッチ設定をする]画面で、[管理者ユーザー名/パスワードを初期化しな...詳細
[17227896] ダビング、ムーブ
2014/02/23 16:54:14(最終返信:2014/03/03 15:42:01)
[17227896]...設定してください。 ユーザ名とパスワードは、Windows PCのそれと同一に設定すると良いと思います。 これ以外にWebアクセス用のユーザ名/パスワードを登録し...-doc/35020346-01.pdf 3.アクセス制限の設定 Webアクセス時にユーザ名/パスワードでユーザ認証を行う場合には、ユーザマニュアルの「ユーザを作成する」、「アク....comネームにWebAccess設定時に入力したものを入力する。 Webアクセス用のユーザ名/パスワードを入力する。 設定が完了したらLS210Dのアイコンをタップすると「We...詳細
[15743975] HDL-GS 私も緑点滅が続いてます・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS1.0T)
2013/02/10 15:39:06(最終返信:2014/02/26 03:30:00)
[15743975]...このメーカーなら100%トラブルなしとは言い切れません。 電源が通常通り起動できる事を前提として、「http:web.setup/」でユーザ名、パスワードを入力すれば本品にログオンできます。ログオンできれば本品が生きている事が確認できますが...インターネットでの問い合わせとなります。 >電源が通常通り起動できる事を前提として、「http:web.setup/」でユーザ名、パスワードを入力すれば本品にログオンできます。 失礼、上記はルータの設定へのログオン方法でした...詳細
[17135633] アクセス権限
2014/01/31 16:30:11(最終返信:2014/01/31 19:05:50)
[17135633]...ここで特定のユーザーだけリードライトできるように変更 PCから該当フォルダをクリック時にユーザー名とパスワードを入力 これでユーザー名とパスワードを知らない人は、その共有は見れなくなります。 また、特定のPCではなく...早速設定してみたのですが,NASにアクセスする時に 前に入力したデフォルトのユーザ名,パスワードが残っているのか NASにアクセスする時に新しく作ったユーザ名でログインできません. ご教授よろしくお願いいたします. †うっきー†さん...詳細
