ユーザー名 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー名 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー名"を検索した結果 64件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[5659996] バーチャルPC インターネット接続
 (PC何でも掲示板)
2006/11/21 00:25:06(最終返信:2007/01/02 08:03:59)
[5659996] ...見解の程をよろしくお願いします。 肝心のエラーを書くのを忘れました。 繋がらないとき、エラー691:ユーザー名のまたはパスワード、あるいはその両方が無効なため このドメインにアクセスできませんでした。 と出ます... 詳細
[5392723] 共有のことですが
 (PC何でも掲示板)
2006/08/30 22:37:45(最終返信:2006/09/01 22:20:37)
[5392723] ...マニュアルを見直し電波経由で侵入されないよう。また、パソコン側ではAdministratorや、現在実際にパソコンを起動している時のユーザー名も含め、すべてに起動用のパスワードを設定するとか、敵がLANに侵入してきた際のセキュリティ対策も含め... 詳細
[5358758] マイネットワ−クの接続について
 (PC何でも掲示板)
2006/08/19 11:06:29(最終返信:2006/08/22 20:13:16)
[5358758] ...com/site/column/windowsxp/00005.htm LAN接続した相手にアクセスするときなら、 両方のPCに、同じユーザー名のアカウントを作り パスワードも同じにする で多分できると思います。 皆さん貴重なアドバイスありがとうございます... 詳細
[4958413] Windowsにログインできなくなった…
 (PC何でも掲示板)
2006/03/30 17:00:34(最終返信:2006/04/01 13:06:24)
[4958413] ...セーフモードでadminiも試しましたが通常モード同様にだめでした。 「ログオンできません。ユーザー名とログオン先を確認して〜」 となりできません。 何か方法はないものでしょうか? 他のPCがあるのでしたら... 詳細
[4830308] ネットワークでの共有フォルダのやり取りが不可
 (PC何でも掲示板)
2006/02/17 12:38:40(最終返信:2006/03/05 04:03:33)
[4830308] ...>・ログインユーザー名とパスワードは同じになっている? ここがいまいちよく分かりません。 Windows2000系のOS起動時に求められるユーザー名とパスワード...いない事項 ・コンピュータ名(LM Host名)はそれぞれ別になっている? ・ログインユーザー名とパスワードは同じになっている? で、ダメと言っているのは相手のコンピュータがネット...のログオンの方法を変更し、簡易フォルダのの共有を解除しておきます ワークグループ名やユーザー名、マシン名は何でもいいが日本語はやめましょう(2bit文字) WinW各共有に新しい... 詳細
[4850343] バックアップの復元
 (PC何でも掲示板)
2006/02/23 19:44:42(最終返信:2006/02/24 09:33:36)
[4850343] ...ユーザーフォルダを個人用に設定していなければ復元可能だと思います。 お気に入りは「C:\Documents and Settings\ユーザー名\Favorites」です。 その中身をコピーすればお気に入りが復活。 アウトルックは詳しくないので省略させてください... 詳細
[4209115] ケーブル接続トラブル。教えて〜
 (PC何でも掲示板)
2005/05/03 00:46:48(最終返信:2005/05/03 20:11:38)
[4209115] ...jp/FAQ/tcpip/Win95/ ケーブル接続は双方正しくプロトコルを入れて無いとハマリますよね。正しいPC名やユーザー名は、DOS画面で NET CONFIG WORKSTATION で確認可能ですけど、そもそもケーブル接続でWEB接続の共有って本当に可能なのかなあ... 詳細
[4141741] 共有接続できません(>_<)
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 17:39:29(最終返信:2005/04/08 00:02:56)
[4141741] ...モデム内蔵ルーター(NTTのNV3)とHUBをつないでみたのですが、片方が接続してるともう片方は、ユーザー名かパスワードが間違ってるというような画面が出るのですが‥。 初歩的な事ですみませんがどなたか教えてください... 詳細
[3967020] WinXPのスタンバイからの復帰について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/21 16:56:47(最終返信:2005/02/21 17:45:16)
[3967020] ...電源ランプが点滅しスタンバイ状態に入っていると 思うのですが 電源ランプを押すと 開始するのに、ユーザー名をクリックしてください。と出て いちいち ユーザー名をクリックするのが面倒なのですが なんとか なりませんか??? 2年前から...るのでは無いですか。 satora さん こんにちわ。 >いちいち ユーザー名をクリックするのが面倒なのですが その[ユーザー名]は,制限ユーザーになっていませんか?。もしそうならば, スタートメ... 詳細
[3785731] こんなことって!
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 02:09:27(最終返信:2005/01/18 01:55:29)
[3785731] ...どこかのジョークソフトでそんなようなのがあったような・・・ とりあえずタスクマネージャを調べてみて、現在ログインしている ユーザー名で実行中の怪しいプロセスを終了させてみてください。 「アイコン 落下」でググッて見た http://www... 詳細
[3499019] クリーンインストール後HDDにアクセスできない
 (PC何でも掲示板)
2004/11/14 11:45:35(最終返信:2004/11/15 21:43:34)
[3499019] ...どうか解決方法が有りましたらお願いいたします。 OSをインストールした時点で、新しいPCになった(コンピューター名や ユーザー名が同じであっても)とみなされるので、もう1台のHDDは他から 持ってきたHDDとみなされます。そのためにいくつかの問題が生じる... 詳細
[3171607] Windows2000の修復方法
 (PC何でも掲示板)
2004/08/22 12:56:33(最終返信:2004/08/23 22:56:17)
[3171607] ...デスクトップのフォルダはフルパス表示だと C:\Documents and Settings\ユーザー名\デスクトップ にあります。先ほどいったKNOPPIX3.4の使い方ですがUSBメモリも 使えるようなので100MB程度のデータならその方法で使えます... 詳細
[3105689] インターネット接続について
 (PC何でも掲示板)
2004/08/04 10:32:48(最終返信:2004/08/06 20:46:24)
[3105689] ...この機器を使うと常時インターネットへつながった状態ですので、PCの電源を入れIEを起動すれば、即サイトを見ることが出来ます。 つまり、わざわざユーザー名とパスワードを打ち込んで接続する手間が省けるわけです。 またこの機器を使うことによってセキュリティが強化される利点もあります... 詳細
[3014454] POP3のユーザーIDとは?
 (PC何でも掲示板)
2004/07/10 11:48:24(最終返信:2004/07/10 13:03:15)
[3014454] ... OCNサービスセンタから送付の<お申し込み内容のご案内>の,お客様情報の中の「C認証ID(ユーザー名)」を入力します。... 詳細
[2957343] ファイルが消せない/表示されない。
 (PC何でも掲示板)
2004/06/24 17:23:21(最終返信:2004/06/25 14:06:31)
[2957343] ...ディスク容量だけ無駄に取っていて困っています。デフラグを行いレポートを見てみた所、\Documents and Settings\ユーザー名\Local Settings\Temporary Internet Files\Content... 詳細
[2670507] ネットへの接続
 (PC何でも掲示板)
2004/04/05 22:26:16(最終返信:2004/04/09 01:12:12)
[2670507] ...「ユーザーIDとパスワードで接続」という儀式が必要になります。 YBBは、DHCPとかでの認証方式だから、特にユーザ名とパスワードを認証って作業は不要・・・ でも大半のところが、ユーザ名とパスワードを認証しないと接続できない・・・ yahoobbは... 詳細
[2678506] う〜む…分からんですたい!!
 (PC何でも掲示板)
2004/04/08 04:51:07(最終返信:2004/04/08 09:46:03)
[2678506] ...して接続する』 ・『ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する』 ・『常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する』 という三択が出るんですけど、 二番目の『ユーザー名と〜』と、三番目の...『常にアクティブな〜』の違いが下に出てくる説明を読んでもイマイチわかりません。 結局『ユーザー名と〜』と『常にアクティブな〜』って、どこが違うんですか? 超ド級の初心者な上に、知能指...みちっこさんレスありがとうございます。 要するに、家にパソコンが一台しかないときは、『ユーザー名と〜』を選択して、家に二台以上のパソコンがあって、複数のパソコンでインターネットをする... 詳細
[2637474] モデムエラー?
 (PC何でも掲示板)
2004/03/28 05:27:55(最終返信:2004/03/28 12:40:07)
[2637474] ...IPアドレスって自動設定じゃなかったですか?  ユーザー名とパスワードは同じ設定にしえあると思いますが確認の方法ってありますか? PPP認証失敗の多くはパスワードなどの入力ミスが原因です。 認証できないから落ちると思います。 ユーザー名などの再確認をしましょう... 詳細
[2578478] 検索したものを・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/03/13 02:07:01(最終返信:2004/03/13 10:43:12)
[2578478] ...どうやれば過去に検索したものを表示させないようにできるのでしょうか? IE が以前入力した検索キーワードやユーザー名を覚えているのですが? (Windows.FAQ) http://homepage2.nifty... 詳細
[2323866] 「デスクトップの表示」アイコンの再表示?
 (PC何でも掲示板)
2004/01/09 15:41:13(最終返信:2004/01/09 20:45:24)
[2323866] ...フォルダオプションから「すべてのファイルとフォルダを表示」にしてから C:\Documents and Settings\[ユーザー名]\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick... 詳細
