ユーザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 5180件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24317259] Windows 11 4年後、私のPCが燃えないゴミに...
 (デスクトップパソコン)
2021/08/31 21:21:10(最終返信:2022/01/22 09:11:46)
[24317259] ...softも大顧客の企業ユーザーのために4年前には告知しました、ご準備下さいっていうスタンスです。スマホの普及により世界的に個人のPCユーザーの方は減る一方なので。...がBlu-rayレコーダーとしては10年近く使えます。 恐らくですがPCエントリーユーザーは4年しかサポートがないのは短すぎると感じていると思います。中古ショップがVista世...しいですね。Windows11の動作条件はかなり厳しいので このままではWindowsユーザーは減り、スマホで充分という方が増えると思います。 今、ネットで調べたら非対応PCでもi... 詳細
[24526213] このPCケースに搭載可能な電源について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i9 10850K/RTX 3090/1TB SSD+2TB HDD/64GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2022/01/03 22:53:34(最終返信:2022/01/05 12:29:03)
[24526213] ...短い電源を使いたいなら固定ネジ部分にスペーサーを入れて、ネジも長いものに変更したらいいでしょう。 自作ユーザーから考えると、電源の固定はケース後端の4〜5本のネジで充分です。ケース内部に突起などがあるのはメーカー側での組み立て作業の効率化のためのものでしょう... 詳細
[24524481] 初自作PCの構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2022/01/03 00:35:50(最終返信:2022/01/05 11:31:09)
[24524481] ...速度が従来HDD (CMR) の1/5程度に低下します。 パーツで買う以上は、組み合わせて動くかはユーザの責任であって、1店舗で買おうが関係ありません。 窓口のおにいちゃんが暇だったら相手しくれるかもしれないけど... 詳細
[24526735] 電源ファン停止
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2022/01/04 11:33:01(最終返信:2022/01/04 12:17:06)
[24526735] ...電源のファンが全く回っていないことです。 このファンは高負荷、高温のみ回転するようなタイプのものでしょうか? ユーザーの方教えてください。 よろしくお願いします。 自己解決しました。ホントすみません。 https://support...https://support.lenovo.com/id/ja/solutions/HT509927 ユーザーではないですが、このようなタイプのTFX電源で負荷時の回るような機能を持ったものはありません。 >起動時にときどきガラガラ... 詳細
[24518381] 外付けモデム IGM-B56KS を Windows 10 で使う
 (デスクトップパソコン)
2021/12/29 23:10:22(最終返信:2021/12/29 23:10:22)
[24518381] ...このモデム添付のドライバーは使えません。 このようなとき、どのようにこのようなモデムを使えばよいか、メーカーあるいはユーザーによる web上の対応書き込みは皆無です。 今回 Windows 10 64bit で MELCOM... 詳細
[24503666] iTunesの保存先について
 (デスクトップパソコン)
2021/12/20 16:52:13(最終返信:2021/12/24 07:52:34)
[24503666] ...どうしてもデフォルトのC\ユーザーになってしまいます。 どこかで間違えてるのでしょうか? >@いなかっぺさん >iTunesを立ち上げ直すと、 >どうしてもデフォルトのC\ユーザーになってしまいます。 ... 詳細
[24491461] 再起動
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/12/13 05:05:17(最終返信:2021/12/24 04:33:13)
[24491461] ...使用法を適切なものに変えて行い、省スペースPCとしての使い方で行うべきだと思います。 製品の能力の範囲内で使用するのはユーザーの自由だと思います。 もし、それで問題が起こるのであれば、製造者側で機能に制限をつける必要があります... 詳細
[24508383] 日本HPの出荷がまた止まりました。
 (デスクトップパソコン)
2021/12/23 21:23:16(最終返信:2021/12/23 21:23:16)
[24508383] ... 法人ユーザーなので、担当者も専任でいるのですが、彼等もトラブルの原因や対応を知らされておらず、少なくとも年内は治らないとしか言われていないようで大変気の毒でした。 二月のトラブルでユーザーをだいぶん取られて...めちゃくちゃ親切な担当者だけに本当に可愛いそうです。 しかし、日本HPさんはユーザーにもっときちんと状況を知らせるべきです。今回真面目に対応しないと、本当にユーザーは離れますよ。... 詳細
[24453271] 大変静かです
 (デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX90 HX90-32/512-W10Pro(5900HX))
2021/11/19 15:56:34(最終返信:2021/12/18 10:01:34)
[24453271] ...ゲーム用らしいのですがグラフィックドライバーが更新されていてAMDの専用サイトにWebブラウザでユーザーがたまにドライバーソフトをダウンロードして自分でアップデートしてやる必要があります。「アドレナリ... 詳細
[24498668] GoogleカレンダーとAndroidケータイの同期について
 (デスクトップパソコン)
2021/12/17 17:01:01(最終返信:2021/12/17 23:21:51)
[24498668] ... わかる方おられましたら、ご教授お願いします。 スマホのカレンダーとパソコンのカレンダーで、同じユーザーIDでログインすれば自動的に同期されていませんか。(パソコンのカレンダーあるいはブラウザーで、ログオフの状態なのでは... 詳細
[24354393] 9月15日に発注
2021/09/21 12:14:22(最終返信:2021/12/15 19:57:29)
[24354393] ...価格を微妙に変えるより生産をしてよ!ですかね ちゃんとしたパーツが手に入るなら、他の企業より先に生産してユーザーへ届けたいのは どこの会社も同じでしょう。 それが適わない時勢なのですから。。 本日夕方レノボショッピングから以下のメールがありました... 詳細
[24491982] マイクの感度が上げられない?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/12/13 12:53:42(最終返信:2021/12/15 19:33:10)
[24491982] ...マイクジャックに差し込んでも反応なしだった。 フロントパネルは正常に認識。 >shigeru1048さん こんにちは。ユーザーではないですが。 お持ちのアナログマイクって本体の何処に繋がれていますか? もしや前面のΦ3... 詳細
[24478815] メモリ増設・選び方について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 DM 価格.com限定 Ryzen5 PRO 4650GE/8GBメモリ/256GB SSD Wi-Fi5搭載モデル C6)
2021/12/05 14:15:53(最終返信:2021/12/12 23:23:28)
[24478815] ...http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06955885.pdf ユーザーガイド(Englishが充実しています) https://support.hp.com/jp-j... 詳細
[24490398] Firefoxで、ブックマークのフォルダが閉じれない
 (デスクトップパソコン)
2021/12/12 16:24:53(最終返信:2021/12/12 20:03:41)
[24490398] ...そのブックマークのフォルダを削除して作り直しては如何でしょうか。 バグって削除できない場合はエクスプローラで 「C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<プロファイル名>... 詳細
[24486432] 外付GPU対応について
2021/12/10 07:37:08(最終返信:2021/12/10 13:19:03)
[24486432] ...Thunderbolt3がないとeGPUは使えません。 >>BIOSの設定など試した方がいらっしゃいましたら >>詳しく教えて下さい。 ユーザーガイドを見てもESCキー云々は出てくるのですがちょっと分かりにくいので、以下FAQを参照して下さい...https://jp.ext.hp.com/v-ivr/note-pc/bios/faq/02/ 参考 ユーザーガイドPDF http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06956680... 詳細
[24407432] BIOSに問題あり! サポート最悪すぎ!!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron コンパクトデスクトップ プレミアム Core i5 11400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/10/22 09:32:39(最終返信:2021/11/28 20:39:37)
[24407432] ...サービスを提供する責任が存在するが、 ユーザーの思い通りになるサービスなんて ありゃしない。 確かにその通りですが、ユーザーの思い通りになるサービスを要求した覚え...ものか? サービスを提供する側は、 価値のあるサービスを提供する責任が存在するが、 ユーザーの思い通りになるサービスなんて ありゃしない。 その責任は、選択した側に存在する。 ...戻りますと約束したのはDELL側です。 私が2日で戻せとかわがままを言ったのであれば、ユーザーの思い通りになるサービスなんてないという 文言は該当しますが、そうではありません。きち... 詳細
[24462410] 内蔵カメラがエラー Windows10使用
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/W FMVW77WB)
2021/11/25 08:13:17(最終返信:2021/11/25 09:14:24)
[24462410] ...これらの削除の仕方わかる方いれば教えていただきますでしょうか。 >はるはる723さん こんにちは。ユーザーではないですが。 「富士通 ジェスチャーコントロール 停止」でネット検索すると出てくる手順で「停止」させてみたらどうでしょう... 詳細
[24454908] M.2が2つ(2242と2280)
2021/11/20 16:35:10(最終返信:2021/11/20 17:42:53)
[24454908] ...>あずたろうさん 隣のソケットは頭が出てるように見えるだけで、そもそも無いんですね? 承知しました! ユーザーマニュアルには、挿せるような図解があったもので。 ありがとうございました!... 詳細
[24454155] デスクトップにペイントのショートカットアイコンを出したい
 (デスクトップパソコン)
2021/11/20 07:30:18(最終返信:2021/11/20 11:26:08)
[24454155] ...この時にWindowsAppに入るときに権限がないので入れないといわれるので、権限を変えて、ログインしているユーザで開けるようにしてください。 B 自分のは添付の場所に実行ファイルがありました。 C デスクトップでショートカットの作成でショートカットを作成します... 詳細
[24444227] WindowsOSについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS デスクトップ プラチナプラス Core i7 11700・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GT 1030・Windows 11搭載モデル)
2021/11/13 20:52:22(最終返信:2021/11/14 12:58:11)
[24444227] ...Homeユーザーを犠牲にしてデバッグを進めて、うまく行かなきゃ無かったことにして、また数年かけて次を作る、、、みたいな感じのことを今までやってきています。 PCを仕事で使ってる企業ユーザーの行動見れば...Windowsが失敗するのはスタートボタン弄ったときです。 設定の方は段々混乱して酷くなっていくんだけど、ユーザーが手順書書いてWebに発表してくれるんで、1年も経てば問題なくなると思います。 そして、よせばいいのにWin11はまたスタートボタン弄ってるんで... 詳細
