ユーザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 5179件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23907573] ssdの増設
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2021/01/15 07:44:09(最終返信:2021/01/15 11:27:00)
[23907573] ...それ以外が原因の場合は保証対象となるという意味ととらえていいとは思います。 保守マニュアルがある場合、ユーザーが触っていい場所とダメな場所についていい場所のみを記載するか、ダメな場合はダメと記載するのが一般的だとは思います... 実際に他社さんで、この確認をしたことがありますが、説明としては上記の通りでした。 ちなみにユーザーが触れる領域への増設に関して購入後にHPが増設してくれるかは分かりませんが、気になるならHPの正規保証対象部品を購入すればいいのではないでしょうか... 詳細
[23881241] windowsが再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 15:47:44(最終返信:2021/01/13 18:17:12)
[23881241] ...先ほどアドバイスいただいたように、Core Performance Boostをdisableにしたところユーザログイン画面に入る前に再起動を繰り返すようになってしまいました。 (autoのときはログイン後デスクトップ画面にまで入ることができました... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242] ...ラピッド・ストレージ・テクノロジー・エンタープライズ情報 インストールされているキット:14.5.0.1081 ユーザー インターフェイスのバージョン:14.5.0.1081 言語:日本語 (日本) ドライバー バージョン:14... 詳細
[23891380] 保証内容について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・512GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/01/06 06:42:44(最終返信:2021/01/06 10:06:40)
[23891380] ...2年くらいで買い換える人も、標準の保証だけで良いでしょう。 標準のスタンダードプランで十分ですよ。DELLはユーザーガイドがしっかりありますのでパーツを交換したりする人なら、どうせ保証は使えなくなります。因みにD... 詳細
[23890376] SSDの規格を知りたいのですが
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・メモリ8GB・SSD 256GB+HDD 1TB・Office搭載モデル)
2021/01/05 16:33:37(最終返信:2021/01/05 20:24:07)
[23890376] ...PCで2年も前の発売機種から選ぶのはちょっとね。。 一応2019年10月発表モデルです。 一体型はマシンの拡張性が低いためにユーザーが少なく、製品についての具体的な情報が手に入れづらいです。 液晶とタワーとかスモールフォームとかのデスクトップをオススメします... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...試していないブートデバイスはCD・DVD等のディスクになりますが、ディスクからのブートが出来ない場合はユーザーレベルでの 回復手段が無くなります。 何らかのブータブルディスク(Windowsのインストール用ディスク等)をお持ちであれば...Windowsが起動出来ない(HDDからブート出来ない)のであれば、やはりBIOSの問題だと思いますのでユーザーレベルでは回復 させる方法がありません。(フラッシュプログラマなる機器を使用する方法がありますが... 詳細
[23875998] グラボ、ファン増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/29 04:22:57(最終返信:2020/12/30 12:54:41)
[23875998] ...バリエーションに加えています。 BTO機でもそこまではしませんよ。 要は早く壊れてもまた買ってくれるだろうという、ユーザー無視な考えです。 >あずたろうさん よくよく調べたらロープロだとファン全部が電源の上に来てエアフローどころじゃなかったですね... 詳細
[23849672] 価格コムの対応は?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/15 00:23:48(最終返信:2020/12/16 11:18:48)
[23849672] ...り締まるけどね。 それにしても、ステイクホルダーなら別として価格コムユーザーが運営するを庇うのは良くないですね。 ユーザーは運営により良いサービスを求めるのは当然だし、それが運営にも糧になるはずです...ちなみに12月15日の納品予定表示では2021年の1月12日納品です。 自分としては、価格コムが一定のユーザーを獲得しているおかげでレノボの価格コムモデルという廉売品が存在しているだけで有り難いと思うだけです... 詳細
[23838416] メモリは何Gまで?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF F0S63PA#ABJ)
2020/12/09 06:34:40(最終返信:2020/12/10 17:52:36)
[23838416] ...2回目で一発作動しました。 どうもありがとうございました。 >わーたコアラさん こんにちは。HP他機種ユーザーです。 起動出来たようですが。。。無事にメモリー容量=12GBと認識されてますかね? そうなっていればよろしいですが... 詳細
[23825420] キーボード電源スイッチは無いのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/12/02 20:05:35(最終返信:2020/12/03 12:40:17)
[23825420] ...com/bbs/K0001084151/SortID=23314781/ 上記のクチコミは参考になると思います。 ユーザーガイド35ページより。 >無線キーボードやマウスが動作しない、または検出されない >● 無線キーボードまたは無線マウスを... 詳細
[23824980] サポートには期待しないでください
 (デスクトップパソコン > HP)
2020/12/02 16:24:21(最終返信:2020/12/02 21:15:41)
[23824980] ...改めて再生できる事をお店で確認したパソコンを購入しましたが‥‥。 その後判明しましたが‥‥o(`ω´ )o サポートとは逆にユーザーを困らせているだけですね。 他の問題への対応もきっと同様でしょう。 再生ソフトは何を使ったのでしょうか... 詳細
[23803389] マウスPC
 (デスクトップパソコン)
2020/11/22 12:00:02(最終返信:2020/11/22 14:10:23)
[23803389] ...大手の会社だってタダみたいな水に香料つけただけで化粧水と称して販売してたりした時代もありますから、メーカーのイメージ戦略に乗っちゃうユーザーの罪も重いですね。 私の知る限りでは化粧品メーカーと健康食品メーカーはひどいですよ。 粗利率70%越えとかザラでしたから... 詳細
[23782568] M.2選択時のHDDマウンター
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/12 00:50:27(最終返信:2020/11/14 16:24:54)
[23782568] ...付属しない場合は無理やりHDDを選択しようと思ってます...。 M.2 スロットはマザーボードに直付けではないでしょうか。 >ユーザー・ガイドおよびハードウェア保守マニュアル (HTML バージョン) - ThinkCentre M715q... 詳細
[23786423] マザーボードbiosアップデートのタイミングについて
 (デスクトップパソコン)
2020/11/14 02:46:13(最終返信:2020/11/14 16:15:15)
[23786423] ...す。 なので、BIOSのアップデートは各パーツを取り付ける前で良いでしょう。 手順はユーザーマニュアルの51ページに記載されています。(ファイル名の変更等が必要です) https...back] 1 回クリックするだけで最も便利な BIOS フラッシングができます。 ユーザーは USB と電源供給装置で簡単に最新の BIOS を取得できます。 CPU、RAM、...いないBIOSバージョンの状態からでも新しいCPUに対応するBIOSへのアップデートが出来ます。 詳しくはユーザーマニュアルの51ページを参照ください。... 詳細
[23777275] 動画編集について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/11/09 08:30:30(最終返信:2020/11/09 10:37:13)
[23777275] ...シャドウファイル作成中はCPU使用率が格段に跳ね上がります。 >toyutoyuさん こんにちは。ユーザーではないですが。 お仕事でってことなので、DaVinci Resolveソフト自体は有償版をお使いな前提で... 詳細
[23763266] 初めてPCを組もうとしているのですが、この構成動くでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/11/02 16:39:37(最終返信:2020/11/06 20:46:09)
[23763266] ...キーボード、マウスは除く) CPUはintelとRyzenありますが、 自作経験あるAdobeユーザーの友人2名からintelの方が安定してると言う意見を頂き、intelベースで組んでおります。 ... 詳細
[23755203] 自作PCでデスクトップ画面に行けません
 (デスクトップパソコン)
2020/10/29 13:35:52(最終返信:2020/10/31 16:06:05)
[23755203] ...返信よろしくお願いします。 クリーンインストールは、アプリ、データは全て消えます。 上書きインストールは、ユーザーのデータは保持されますが自分でインストールしたアプリは消えます。 >クリーンインストールと上書きインストールの違いとは... 詳細
[23683808] Windows10への移行手順
 (デスクトップパソコン)
2020/09/24 09:25:23(最終返信:2020/10/21 02:50:25)
[23683808] ...…これを機会に新しいPCを買ってしまった方が…とは思いますが。 クローン作成という方法も可能ですが、そういうややこしいことは止めて、USBメモリー等にユーザー作成のデータをバックアップした上で、PC に新しい SSD を取り付けて、普通に Windows... 詳細
[23717874] 再セットアップについて
 (デスクトップパソコン > NEC)
2020/10/10 21:02:15(最終返信:2020/10/10 22:52:33)
[23717874] ...再セットアップメディアを使用してパソコンの再セットアップを行ってください。」 こんにちは。NEC他機種ユーザーですが。 添付品の冊子「セットアップガイド」はご覧になっていますか? 再セットアップメディアの使い方が書いてあります... 詳細
[23716886] バージョン2004
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/10/10 12:45:07(最終返信:2020/10/10 20:03:12)
[23716886] ...com/ja-jp/software-download/windows10 windows updateで配信しないでサポ終了にはしないでしょう 一般ユーザーはこんなとこから落としませんからね このパソコンに限ったやり方というものはなく、全パソコン共通です... 詳細
