ユーザー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6322件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24147392] 日本語IMとプリインストールされたアプリ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2021/05/21 09:39:49(最終返信:2021/05/21 16:04:22)
[24147392] ...されている「iWnn IME」と思います。 プリインストールアプリは不明です。 参考にユーザーガイドをどうぞ。 https://download.lenovo.com/consum...Lenovo Tab M8 の商品サイトを見るとNetflixのアイコンが有りますし、ユーザーガイドにはDolby Stereo、キッズモード、ヒントのアイコンがホーム画面に有りま...Lenovo Tab M8 の商品サイトを見るとNetflixのアイコンが有りますし、ユーザーガイドにはDolby Stereo、キッズモード、ヒントのアイコンがホーム画面に有りま... 詳細
[24147390] 日本語IMとプリインストールされたアプリ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/05/21 09:37:46(最終返信:2021/05/21 15:06:35)
[24147390] ...。 プリインストールアプリを削除できないことがありますが、削除できないと内蔵ストレージのうちでユーザが使える容量が少なくなってしまいます。 このため、できるだけプリインストールアプリの少ないタブレットを選ぶことをお勧めします...>papic0さん > プリインストールアプリを削除できないことがありますが、削除できないと内蔵ストレージのうちでユーザが使える容量が少なくなってしまいます。 > このため、できるだけプリインストールアプリの少ないタブレットを選ぶことをお勧めします... 詳細
[24143764] マルチユーザ機能がキッズモードしか設定できない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2021/05/19 12:27:42(最終返信:2021/05/19 23:23:04)
[24143764] ...て、キッズモード以外のマルチユーザ設定ができる前提で購入したのに、サポート(チャット・電話)に問い合わせても「キッズモード以外のユーザ追加はできない」と断言されま...もカタログにも「マルチユーザはキッズモードしか設定できない」という記載はないです。※のところも読みました。 夫婦など複数大人では端末のユーザアカウントを別にして使...でなんとかしてくださらないでしょうか? ここはメーカーのお問い合わせ窓口ではなく、一般ユーザーが意見交換などをするところです。 なので、ここで言われてもどうにも出来ません。 >ぶた... 詳細
[24133046] 外付けSDカードの暗号ロック化
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2021/05/13 10:42:56(最終返信:2021/05/13 21:50:49)
[24133046] ...MediaPad M5 lite 8の設定を見ればSafeボックスの項目は有るかもしれせん。 実ユーザーの方、回答をお願いします。 >papic0さん >キハ65さん なるほど。 SDカードそのものを暗号化するのではなく... 詳細
[24130077] miniってタップスリープ解除は無いのでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2021/05/11 11:59:12(最終返信:2021/05/13 11:18:51)
[24130077] ...ホームボタンや電源スイッチ以外でのスリープ解除してないし考えたこともなかった・・・ Appleのユーザーガイドを見ればわかりますが、対応しているモデルはホームボタンがないモデルのみです。 https://support... 詳細
[24119049] デジカメの画像が転送できない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 STV-00012)
2021/05/05 05:32:08(最終返信:2021/05/08 06:55:54)
[24119049] ...の権限でログインする必要があるのではないかと思います。 Administrator権限を持つユーザーアカウントを使用していますか? 企業により、Administratorのユーザーアカウントは、一般社員には使わせないところがあります。 USBメモリやUSB機器をパソコンに繋ぐことも... 詳細
[24120892] LINEが使えるなんて…しかし。。
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/05 23:24:53(最終返信:2021/05/06 13:23:34)
[24120892] ...個人のLINEトークの送受信ができますが、ニュースサイトの記事を閲覧できません。 わたしは、Chromebookユーザーではないのですが、AndroidのLINEアプリをインストールすることは、できないのですか? もしできるなら... 詳細
[24109401] lightning
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/04/30 10:35:52(最終返信:2021/04/30 12:52:49)
[24109401] ...MOTIVシリーズ iOS対応を、type-aのUSB挿し口で使っています。この第8世代も同様でしょうか? ユーザーガイドによると、 >Lightningインターフェース経由でほとんどのiデバイス(iPhone、iPad... 詳細
[24106292] ipadと迷っています
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/04/28 20:57:53(最終返信:2021/04/28 23:09:39)
[24106292] ...html >Chromeアプリのサポートが6月で終了 ”アプリ” が ”拡張機能” になるだけです。 ユーザーが悩む問題では無いです。 >ありりん00615さん 回答ありがとうございます。 デスクトップは検討していませんが確かに姿勢は大事ですね...サポートがなくなるのかと不安になりましたがそれほど気にしなくてもいいのでしょうか。理解力がなくてすみません…。 >>ユーザーが悩む問題では無いです。 Zoomにおいてはこれが原因で大きな機能の追加が行われていないようです... 詳細
[24101615] 360度動画のmotion機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/04/26 05:57:12(最終返信:2021/04/26 22:59:10)
[24101615] ...Aとで、Youtubeの360度動画を再生したところ、同じように動きました。 本機での動作は本機ユーザーからのレスを待ってください。 要件としては、加速度センサーがあれば良いのでしょうか、ご存知の方のレスをお願いします... 詳細
[24046150] フリーズについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2021/03/27 20:42:01(最終返信:2021/04/26 13:12:02)
[24046150] ...、こちらの機種では、そのような現象はないのでしょうか? iPad Pro 11インチ 第1世代のユーザーですが、画面がフリーズすることは有りません。 キハさまありがとうございます 今の機種で調べてみたら... 詳細
[24096674] どこで買うのか
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2021/04/23 12:28:34(最終返信:2021/04/24 21:55:28)
[24096674] ...ハードウェア製品および Apple 純正のアクセサリ (以下、「Apple 製品」といいます) について、エンドユーザである購入者が、最初に販売店で購入した日から 1 年間 (以下、「保証期間」といいます)、Apple... 詳細
[24074393] 購入検討中なのですが
 (タブレットPC > VANTOP > VANKYO MatrixPad S30)
2021/04/11 15:39:41(最終返信:2021/04/23 09:50:44)
[24074393] ...正反対の2通りの回答がありました。 https://www.amazon.co.jp//dp/B085GB81H5/ 実ユーザーの回答があったら良いですね。 下記リンクの記事にはotg機能がなくて残念との感想が載っていますね... 詳細
[23903764] Rakuten UnlimitでのAPN設定
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/01/12 22:12:22(最終返信:2021/04/22 23:50:42)
[23903764] ...現在のAPN設定 名前 rakuten.jp APN rakuten.jp プロキシ 未設定 ポート 未設定 ユーザー名 未設定 パスワード 未設定 サーバー 未設定 MMSC 未設定 MMSプロキシ 未設定 MMSポート... 詳細
[24094392] Lenovo Tab M10 FHD Plus で使える音声SIMを教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5V0274JP SIMフリー)
2021/04/22 03:43:03(最終返信:2021/04/22 15:32:15)
[24094392] ...通話もできる音声SIMを知っている人がいたら、教えて下さい。 元々音声通話に対応しているのか? ユーザーガイドに特に記載はありません。 https://download.lenovo.com/cons... 詳細
[24092560] 新型の発表なし?(;゚ロ゚)
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2021/04/21 06:16:28(最終返信:2021/04/21 18:00:00)
[24092560] ...無印のiPadと合わせて秋でしょう。 >ダンニャバードさん iPad mini5 256GB(au〜SIMフリー) ユーザーですが、 最近、iPad Pro 10.5 で4K画像の編集やWeb画面の全キャプチャーが当たり前になって... 詳細
[24087090] YouTubeKidsをインストールできない
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/04/18 00:03:54(最終返信:2021/04/18 09:17:49)
[24087090] ...トとして私のユーザーを削除して一ユーザーにすれば多分解決するかもしれません。 ユーザーの名前を変更して子供のユーザーにしようかと...子供向けのユーザー(標準ユーザー)を作り、YouTubeKidsのアプリをインストールしようとしたらインストールボタンがグレーになって押せません。 自分のユーザーからならインストール...自分のユーザーでインストールした後に子供のユーザーでYouTubeKidsのインストールする場所へ飛んだらインストール済みになってました。 しかし当然子供のユーザーではインストールして... 詳細
[24084048] LENOVO TAB4 8PIUS の取り扱い 、マニュアルほしいのですが
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2021/04/16 15:50:19(最終返信:2021/04/17 18:37:01)
[24084048] ...するにはどのようにしたらよいのでか?宜しくお願いいたします。>Toshi1967さん 日本語版のユーザーガイドが有ります。 https://download.lenovo.com/consumer/m...ZA2E0003JP https://kakaku.com/item/K0001282394/ 日本語版ユーザーガイド https://download.lenovo.com/consumer/mobiles... 詳細
[24051190] 無印8thの32GB、128GB、Air4th64GB(全てWi-Fi)で悩み中
2021/03/30 15:04:19(最終返信:2021/04/17 16:11:00)
[24051190] ...簡単な編集ができれば御の字。       ゲーム・写真撮影・動画撮影などはやりません。 端末内にユーザー作成ファイルでデータがたまる用途には使いません。 動画の解像度はVGAで満足できる夫婦です。 ... 詳細
[24060691] 問題点をカバーやカスタマイズ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/04 16:00:21(最終返信:2021/04/15 12:56:26)
[24060691] ...勝手に横になるようなことはありませんね。 本機購入しましたが、私の端末は自動回転を解除すると ↓ のようになります。 設定の【ユーザー補助】から自動回転を解除 → 画面が横に固定(ロック画面も同じ) 設定の【ディスプレイ】から自動回転を解除... 詳細
