ユーザー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6322件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24058481] SIMステータスの更新
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/04/03 13:58:05(最終返信:2021/04/15 06:12:13)
[24058481] ...ここに掲載されていたクチコミをもとに、楽天モバイルでの運用を考えて新品を購入しましたが、APN設定を開くと「このユーザーはアクセスポイント名設定を利用できません」と記載があるのみで設定できません。 https://naviportal... 詳細
[24073867] win10 20H2へのupdateまたはクリーンインストール
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2021/04/11 10:49:47(最終返信:2021/04/12 12:04:27)
[24073867] ...なんてことになると思います。 私はASUS TransBook T100HAのユーザーでは有りませんが、LenovoのWindowsタブレット Miix 2 8のユーザーです。 https://kakaku.com/item/K0000679823/... 詳細
[24065752] ヤマダウェブコムでの購入
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/04/07 00:08:22(最終返信:2021/04/12 10:46:15)
[24065752] ...具体的に何日以上未定の場合なのかが曖昧です。 ネット通販はクーリングオフ不可なので、キャンセルに関する特記事項が無ければ、ユーザー都合のキャンセルは一切不可と思います。 もちろん、世間一般の常識で考えて明らかに納期が長過ぎるなら... 詳細
[23221515] Xperia Z3 tablet conpact SGP621の初期化について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2020/02/10 11:22:29(最終返信:2021/04/09 21:49:50)
[23221515] ...データの消去/工場出荷時設定へのリセットを選択します > 2。電源キーを押して確認します > 3。はいを選択—すべてのユーザーデータを削除し、電源キーを押して確認します > 4。今すぐシステムを再起動してハードリセットを完了を選択します... 詳細
[24070128] USBが認識してくれません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/04/09 12:09:03(最終返信:2021/04/09 17:23:27)
[24070128] ...ません。 どーすればよいか手詰まりで。どなたか教えて下さい。 一眼レフ:D700 こんにちは。ユーザーではないですが。 今ってどんな繋ぎ方をされてますか? 出来れば写真で、お使いのケーブルやアダプタを見せてもらえると... 詳細
[24060193] Androidだとどの様な端末がありますか?
2021/04/04 11:41:49(最終返信:2021/04/04 20:32:10)
[24060193] ...AndroidではなくFire OS搭載のFireタブレットなどがありますが、ご希望には合わないと思います。 AndroidユーザがiPadを使うのには、困難は無いと思います。iPad系から選択されることをお勧めします。 ... 詳細
[24052460] 基本的な事ですが、Chromeブラウザ上でアプリをするのですか?
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/03/31 07:12:34(最終返信:2021/04/04 11:20:26)
[24052460] ...Detachable CM3ではなく、Lenovo IdeaPad Duet Chromebookのユーザーです。 >キハ65さん 回答ありがとうございます。 第一候補が、CM3で、第2候補が、Lenovoのduet... 詳細
[24033702] ドコモ持ちでないと音声通話の契約が必要ですか?
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/03/21 10:53:37(最終返信:2021/03/24 15:30:58)
[24033702] ...かつ基本的には従来よりも低廉になりました。その反面で、データ通信専用端末をデータ専用契約で使いたいユーザーは「ギガホかギガライトを契約したスマホやケータイとセット」あるいは「音声端末向けの料金で単体利用」を迫られます... 詳細
[24039447] ZOOMの使用感について教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2021/03/24 09:33:07(最終返信:2021/03/24 14:54:36)
[24039447] ...ZOOMアプリを使ったオンライン会議に、この機種を使用したいと考えています。 ユーザーの方でZOOMを使っている方がいらっしゃれば、使用感を教えていただけますでしょうか? >tomo6さん 本機に搭載されているOSは... 詳細
[24034901] paypayモールで93280円で28000ポイント還元
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 7 VDH-00012)
2021/03/21 20:39:44(最終返信:2021/03/21 20:39:44)
[24034901] ...【その他・コメント】 支払い方法等で異なると思いますが、日曜でキャンペーンもあって超特価です ソフトバンクユーザならさらに5%つくと思います 現在34%獲得できます (最大34%) 27,108円相当(33%)... 詳細
[23221513] 楽天モバイルのSIMカードはダメでした
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2020/02/10 11:21:52(最終返信:2021/03/20 13:58:56)
[23221513] ...こちらの情報にあるIIJかOCNのカードに乗り換えるしかなさそうですね。。。 >Tama2508さん こんにちは。 他社パッド+MVMOなドコモSIMユーザーですが。 設定は絶対間違ってないと確信があるとして、その手持ちの個体が故障してるって可能性は無いんでしょうか... 詳細
[24007624] 容量による違いについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/03/07 15:27:05(最終返信:2021/03/20 06:03:38)
[24007624] ...32GBモデルと64GBモデルと2種類あると思うんですが、どちらが良いでしょうか? 私はMediaPad M5 8.4インチ LTEモデルのユーザーですが、内部ストレージの容量は32GBです。 アプリを多数インストールしているので、常に空き容量はかつかつ状態です... 詳細
[24026838] Chromebookでのバッテリー管理について
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/17 20:52:26(最終返信:2021/03/18 18:11:45)
[24026838] ...>>皆さんのChromebookの使い方を教えてください。 私はIdeaPad Duet Chromebookのユーザーですが、EIZOのEV2785とUSB Tye-C接続しているのでEV2785へは画面出力(4K解像度ではりせん)し... 詳細
[23928784] セキュリティについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/01/26 15:54:24(最終返信:2021/03/15 07:46:22)
[23928784] ...サンドボックスでOSがウイルス感染できないようになっているという点では、ウイルス対策ソフトは不要です。 しかし、セキュリティとしては、ユーザが騙されてフィッシング詐欺に遭うことが考えられるので、フィッシング詐欺対策のためにセキュリティ対策ソフトを利用する価値はあると思います... 詳細
[24017458] 対応できるキャリアについて(長文です)
2021/03/12 21:56:40(最終返信:2021/03/13 00:01:51)
[24017458] ...下に「ワイヤレス投影」のアイコンが有ればMiracastに対応しています。 MediaPad M5 lite 8のユーザーの方、確認して下さい。 参考リンク https://consumer.huawei.com/j... 詳細
[24000661] 購入とバンド
2021/03/03 21:04:36(最終返信:2021/03/12 18:09:51)
[24000661] ...item_code=ASC89924 店舗は可能不可能があるので断る店舗もあります。 Biglobe ユーザーです。 同じようにこのタブレットを使うことを考えていました。 まず 地元の家電量販店でSIM契約なしの単品購入はOKとのことでした... 詳細
[24013644] ausim対応してるはずが…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2021/03/10 18:48:58(最終返信:2021/03/11 06:21:52)
[24013644] ... それとも、手動で、 LTE NETのAPN設定 APN名 uno.au-net.ne.jp ユーザ名 685840734641020@uno.au-net.ne.jp パスワード KpyrR6BP...>けんじクラシックさん 大手キャリアのスマートフォンは、購入時からAPNが設定されていますが、SIMフリー機は、ユーザがAPNを設定します。 >けんじクラシックさん 契約内容がわかりませんが、スマホプラン(ピタットプラン等)で契約したのでしょうか... 詳細
[23998535] アンドロイド10のホームボタン設定は変更できないのか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5T0292JP)
2021/03/02 17:57:06(最終返信:2021/03/10 17:42:12)
[23998535] ...【利用環境や状況】 アンドロイド10 設定 → ユーザー補助 に、システムナビゲーションがありませんか? 早速のアドバイスありがとうございます。 設定 → ユーザー補助  の下ですか。ネット上で探してもその情報は見つからなかったので... 詳細
[24000282] 優れたコストパフォーマンスと高い有用性
2021/03/03 16:53:36(最終返信:2021/03/09 10:51:27)
[24000282] ...Amazonで買い物したり、Netfilixで動画を見たり、スマホでゲームアプリを普段から楽しんでいるようなユーザーであれば Chromebook のほうが Windows パソコンより速くてセキュリティも OS... 詳細
[24005719] 容量が増えると値段が跳ね上がる気がするんですが?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/03/06 17:51:42(最終返信:2021/03/08 18:25:57)
[24005719] ...という事で実は、アップルの最下位モデルは「買ってはいけないモデル」として有名なのです。 だから、分かっているユーザーはメモリーを多く積んだ上位モデルを買うのです。 そして、その上位モデルの価格は、最下位モデルの価格からピョン... 詳細
