ユーザー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6324件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23381355] Officeモバイルの編集ができない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2020/05/05 00:03:58(最終返信:2020/05/06 11:33:11)
[23381355] ...>SAさんさん Windows 10版 Office Mobileに、10.1インチ・タブレット ユーザーはガッカリ? https://cloud-work.jp/windows_pc/windows/windows10officemobile/amp/... 詳細
[22949593] IMAPでドコモメール設定
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/09/26 22:20:43(最終返信:2020/05/03 10:10:34)
[22949593] ..."ipmap2.spmode.ne.jp"用のユーザー名またはパスワードが間違っています。」と出るので”OK”を押す。 手順4:受信メールサーバー、送信メールサーバーのユーザー名をドコモIDに修正 手順5:”検証中”となるのでひたすら待つ... 詳細
[23368323] 第4世代と迷う
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2018年秋モデル)
2020/04/29 14:16:01(最終返信:2020/04/29 21:53:09)
[23368323] ...1TBは価格も5%程度しか差がないので新しい物が良いと思いますWifi6/カメラ、1個分のGPUによる数%のグラフィック向上は原時点で2018ユーザーにはあまり魅力を感じませんが私が今どうしても買うなら2020を選択します。 もっとも私は次狙いですが... 詳細
[23346302] Rakuten UN-LIMITは使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2020/04/18 18:33:23(最終返信:2020/04/28 20:12:33)
[23346302] ...インターネット接続できません。 Apn設定画面でも、設定できないと表示されます。 訂正します。 このユーザーはAPNが設定できない、というようなメセージが出るのですが、新規APNを登録できました。 パートナー回線エリアですが... 詳細
[23360953] 複数ユーザーで使用できますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/04/26 08:50:03(最終返信:2020/04/26 11:29:31)
[23360953] ...家族で共用したいと考えているのですが、複数ユーザーで切り替えて使うことはできますか? HUAWIのAndroidタブレットは、マルチユーザーには対応していません。 Lenovo Tab4シリーズなら、マルチユーザーに対応しています...Tabと兄弟モデルですから、よく調べるとマルチユーザー対応のタブレットは有るかもしれません。 早々にご返信、ありがとうございました。 新しい機種ならはばマルチユーザーに対応しているかと勝手に思っていたので、助かりました... 詳細
[23356295] Rakuten Mobile MNO また行政指導かも?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/23 21:19:29(最終返信:2020/04/25 21:32:31)
[23356295] ...>KDDI回線の特殊事情もあると思う。 auの特殊事情って3GでCDMA2000を採用していたことですし、現状auユーザーのvolte通話に不具合が出ている訳ではないので関係ありませんね。単に楽天が未完成のまま市場に出してきているので... 詳細
[23316317] 皆さん iPad Proは 12zと言うCPUについてどう思いますか
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/04/01 13:57:46(最終返信:2020/04/02 01:24:34)
[23316317] ...RiDARに関するノウハウ蓄積のために敢えて売れる台数が少ないiPadで先行させたのではないかと(とりあえずiPadでRiDARを市場に出しておいて、ユーザから種々のフィードバックを得て、改良したものを本格的にiPhoneに載せたいのではないかと思ってます)... 詳細
[23295100] Avast(ウィルス対策ソフト)が自動でオフになる
2020/03/20 16:23:36(最終返信:2020/03/26 21:44:05)
[23295100] ...何らかのタイミングでAvast(ウィルス対策ソフト)がオフになっている時があります。 ステータスバーのアイコン表示が消え、「設定>ユーザ補助>ユーザ補助:アバストモバイルセキュリティ」がオフになっています。 OS(Android)がウィルス対策ソフトをオフにするとも思えず... 詳細
[23298273] 本機の意義の一つ
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2020/03/22 01:38:02(最終返信:2020/03/24 00:50:01)
[23298273] ...9"にするか悩み中...(現在は9.7" Pro) 新AirはMacBook Pro検討層のエントリーユーザー向けと私は理解してます。 12インチの代替が13インチになると考える論理展開が私にはよく分かりませんでした... 詳細
[23298629] わからなくなりました、、、
2020/03/22 09:12:48(最終返信:2020/03/22 17:30:04)
[23298629] ...る必要があるはずですが。 新しくサインインしたのであればそのユーザー名とパスワードでいいでしょうし、前のユーザーユーザー名でサインインしているのであれば前のユーザーから教えられているのではないですか? 最初にサインインしたと...修復モードから新しく管理者のアカウントを作成してからサインインする方法もあります。 参考 Windows10 サインインできないときにユーザーを作成して対処する方法 https://www.pasoble.jp/windows/10/sign-dekinai... 詳細
[23297142] 音がこもっていませんか?
2020/03/21 16:03:55(最終返信:2020/03/21 18:04:32)
[23297142] ...音質があまりよくないよ運気がするのですが、ユーザーの方感じませんか。 Google home miniの方がクリアな気がします。 スピーカーを下に向けて横に立てると音が籠るような感じがします。 上向けにすると改善されたかもですね... 詳細
[22557625] ACアタプターを買いたい
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KVK111KHD)
2019/03/25 17:36:37(最終返信:2020/03/21 02:56:46)
[22557625] ...「信頼の日本品質」をうたいながら機器は問題続出、かつ ユーザーにありえない上から目線の傲慢対応するCoviaよりは、 あやしい日本語ながら一生懸命ユーザーのクレーム内容を理解しようと サポートが頑張ってる中華メーカー(こーゆー会社も少しずつ増えてる)... 詳細
[23289761] FFRKで
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2020/03/17 16:03:03(最終返信:2020/03/18 06:55:08)
[23289761] ...ゲームを遊んでいる方のアドバイスお願いします。フワッとした質問で申し訳ありません。 ゲーム以外は、極々ライトユーザーです。 >このdtab Compactは一応推奨端末に入っているのですが、いつ非推奨になるか分からず... 詳細
[23273637] 国産の1万円以下Androidおすすめありますか?
 (タブレットPC)
2020/03/08 21:38:03(最終返信:2020/03/13 17:51:40)
[23273637] ...型落ちでもいいです。 性能も低くていいです。 Google app storeがあれば。 ライトユーザーです。 中華はなんとなく怖いです。すみません。 よろしくお願いします。 国産は無い。 国内メーカーなら... 詳細
[23276716] WiFiに接続できません、、、
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2020/03/10 17:03:15(最終返信:2020/03/11 09:51:42)
[23276716] ...原因が分かり易いと思いますよ。 下のスレッドに、答えが書いて有りますね。 失礼しました。 >那乃さん こんにちは。ユーザーです。 Nexus7の初期状態からのセットアップって、 既存のGoogleアカウントを使うにせよ新規にアカウントを取得するにせよ... 詳細
[23273763] AUのsimカードの設定方法を教えて下さい!!(>_<)
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro X MJX-00011 SIMフリー)
2020/03/08 22:50:33(最終返信:2020/03/10 11:50:55)
[23273763] ...言われました。 microsoftは遠隔操作までしてくれましたが、「プロファイル名、ユーザー名、パスワード、APNをAUで聞いてもらわないと出来ない」と言われました。 AUでは...ーにでも連絡してみたら どうでしょうか。 おおおおお…!! お問い合わせ窓口と、ユーザー名のリンクまで、ありがとうございます!!(泣) タブレットプランじゃなかったかもしれ...ると思います。(確証はないです) APN名  :uno.au-net.ne.jp ユーザー名:685840734641020@uno.au-net.ne.jp パスワード:Kp... 詳細
[23257350] 日本語入力、どうしてますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2020/02/28 21:49:40(最終返信:2020/03/08 08:20:28)
[23257350] ...あれは文字を選択した時に調べるを押すとその設定した辞書の説明が出るだけだから。 設定ー一般ーキーボードのユーザー辞書に変な文字が登録されていないか確認してみたら。 あとキーボード自体何を使ってるかだね。 設定のキーボードのもう一つキーボードを押して...違うキーボードを使ってるから変な変換になるんじゃね? >hidesukiさん ありがとうございます。 ユーザー辞書に登録しているのは、1語(固有名詞)だけです。 キーボードは、「iPad(第7世代)・iPad... 詳細
[20243170] タブレット下部から液漏れ
 (タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Sシリーズ 64GB SGPT123JP/S)
2016/09/27 18:36:27(最終返信:2020/03/03 08:02:49)
[20243170] ...言を左右にしてなんの確証もないことを言われるより一週間でも確りとした検証して貰ったほうがよいというのが真っ当なユーザーの意見と思いますが。 そんな曖昧な言質を取って何をしたいというのでしょう? 端から聞くぶんには過去についた水滴が染みでたか... 詳細
[23255644] キッズ設定しかできない。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/02/27 21:32:19(最終返信:2020/02/27 21:32:19)
[23255644] ...Androidでは、マルチユーザー設定があるときいて、購入したのですが、 何度設定を試みてもキッズ設定しかできません。 セーフリストが手入力なのも何を入れてよいのか迷い、結局見れない状態でキッズ設定は使いにくいです... 詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313] ...それに応じたGoogle謹製のアプリでしかハンドリングできなくなるのでしょうかね。 もっとも、本機標準ASUSメールアプリでGメールをチェックしているユーザーって少ないのかしら。 >今後はセキュリティの絡むものは、それに応じたGoogle謹製のアプリでしかハンドリングできなくなるのでしょうかね... 詳細
