ユーザー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 389件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[7886756] プロラボ
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/06/02 11:35:36(最終返信:2013/12/29 18:41:23)
[7886756] ...本機はピント位置の調整で大分変わるみたいですよ。アメリカではピント位置を無段階に調整できるフォルダも売られているそうです。個人輸入したユーザ http://umeder.exblog.jp/8482645/ 私はアメリカのスチール製のフォルダも検討しましたが... 詳細
[16801784] 裁断機とセットで公式がセール
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/11/06 12:10:41(最終返信:2013/11/06 12:10:41)
[16801784] ...こちらではまだ書かれていないので‥ 販売元のPFUが発売1周年記念感謝セールとして、 登録ユーザを対象に裁断機とセットでかなりお買い得価格となっています。 http://www.pfu.fujitsu... 詳細
[8107393] 欠陥製品です
2008/07/21 12:32:23(最終返信:2013/11/06 00:28:40)
[8107393] ...フィルム面ギリギリ(できればそれより広範囲)にスキャンしておきたい私は、開発段階で何の措置もとらなかったこと、ユーザから指摘されなければ対応をしてこなかったこと、そしてその対策もお粗末だったこと、ハードが唯一無二な存在だけに... エプソンにはこういうようにケラレを前提に構図を決めなければ行けないというのは本末転倒であって、ユーザの撮影における自由度がなくなってしまう!と苦言を呈しておきましたが次のモデルでそれが生かされるかは甚だ疑問です... 詳細
[5786629] フィルムスキャナーからの乗り換えですが…
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/12/21 19:33:02(最終返信:2013/10/16 00:16:53)
[5786629] ...だけに、とっても嬉しかったです!  この取・説を書かれた方は、ご自分(社部課内)だけ理解してて、ユーザー書かなくても当然理解できているだろうの、思い込み説明書になっているようで…  コストパフォーマンスは... 詳細
[16438627] 設計ミス?
 (スキャナ > キングジム > iスキャミル DSS10 [黒])
2013/08/05 10:52:56(最終返信:2013/08/07 14:43:19)
[16438627] ...ングジムで動作確認出来ないとどうなる?また同一機種をこちらに送って来る?えーそれじゃあユーザーは動作確認係かよー。そこはキングジムで間違いなく全ての紙を吸い込みますと確認済みの機種...能な様子。自社の機械に自信を持つのは良いことだけど、2機種もやって同じ現象で困っているユーザーにそれは無いだろう!少しはあれ?設計は大丈夫かな?って疑問に思えよー。今日送るが、動く...不良は確認出来なかったが、代替品を送付するとメールや、電話あり。3番目の製品チェックをユーザーがするんですか?どこが悪かったか?の検証もせずに、個体差の問題にする訳?もうこの辺でキ... 詳細
[16275546] 製品付属CDのインストールについて
2013/06/20 16:53:10(最終返信:2013/07/06 22:57:55)
[16275546] ...反応なし。2回目も反応なし。 3回目で初めてソフトが起動しますが、初回起動時に現れるはずのシリアル・ユーザー登録画面が出ません。また、起動して数秒経つと、勝手に画面が消えてしまいます。 アンインストールし... 詳細
[15643332] 本を裁断せずに電子書籍にしたいです
 (スキャナ)
2013/01/20 00:42:41(最終返信:2013/06/13 17:40:17)
[15643332] ...http://cutbookpro.com/ ここに宅急便で送って裁断させます。 一応言っておきますけど、私は、いちユーザーであって、この店のまわし者ではありません。 amazonにレビューありましたよ。かなり詳細に。 >norton-securedさん... 詳細
[9061789] EPSON Scan起動とレジストリ
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2009/02/08 20:53:54(最終返信:2013/06/09 11:02:08)
[9061789] ...・付属CDでインストールしたものの再インストール ・C:\Documents and Settings\(ユーザ名)\Application Data\EPSON\ESCNDV\ES007C\以下のプレスキャンファイルの削除... 詳細
[16146005] 全自動モードでご認識?
 (スキャナ > EPSON > GT-F740)
2013/05/18 10:16:49(最終返信:2013/05/19 09:28:54)
[16146005] ...それでいいといってしまえばそれまでなのですが。 全自動になれしまうと、少しめんどうなんです。 ユーザーではありませんけど、同社のスキャナーを使っています。 >原稿認識を予め指定しておく 予め指定すること自体が全自動ではないですから矛盾があるかと... 詳細
[16076054] スキャナ解像度て指定出来るのでしょうか?
2013/04/30 08:45:24(最終返信:2013/04/30 13:53:09)
[16076054] ...SCAN.PDF 16ページを参照して下さい。 解像度で変更できませんか 旧型のGT-X900のユーザーですが・・・ 基本的にソフトは同じなので、画像のように【プロフェッショナルモード】に切り替えると高解像度でスキャン出来ます... 詳細
[16014076] Window7でインストール失敗
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2013/04/14 09:06:05(最終返信:2013/04/14 14:47:13)
[16014076] ...一応アドミン権限のあるアカウントでインストールしようとしています。もっとも、普段からパワポなどを起動しようとすると、「ユーザーアカウント制御」(UAC)のダイアローグが暗転とともに出る状況なので、何か設定が間違っている可能性もありますが…... 詳細
[15915633] エバーノート連動
 (スキャナ > キングジム > マウス型スキャナ MSC10 [ブラック])
2013/03/20 16:18:59(最終返信:2013/03/20 20:10:05)
[15915633] ...エバーノートが選択出来ません(勿論、ID.パスワード表示画面迄進めません) hide241さん、こんにちは。 ユーザーではありません。 先日のエバーノートのトラブルで仕組みが変わったことに影響されてませんか? キ... 詳細
[15599450] ブローニーで全然ピントが出ません・・・
2013/01/10 20:23:25(最終返信:2013/03/11 21:46:53)
[15599450] ...す。やはり大人しくホルダーを追加購入するしか無いのでしょうか? 1つ古いモデルのGT-X900のユーザーですが・・・ ブローニでEPSONホルダーでスキャンしたのが下記のものです。 http://hirairio...ボケボケというのはそのGT-X970が不良品?かもしれないのではないかと思われます。 EPSONの方には電話済みですか? ユーザー登録すればマイページのフォームから問い合わせ可能です。 kokonoe_hさんこんばんは。そしてありがとうございます... 詳細
[15763480] 突如,動作不能に
2013/02/14 13:36:07(最終返信:2013/02/15 17:23:17)
[15763480] ...その後,次のエラーが出る時があります。 「SnapScanを使用することができませんでした。 他のユーザーまたは他のアプリケーションがSnapScanを使用していないことを確認してから,再度操作してください... 詳細
[15636342] Cloud Service Plus
2013/01/18 16:56:43(最終返信:2013/01/18 16:56:43)
[15636342] ...同梱アプリなど、どちらもSugerSyncのライセンス以外は同仕様に見えます。 私の周りではSugerSyncユーザーが結構いるので500-Cモデルの人気が無いのが不思議でなりません。 私が気付いていない違いがあるのでしょうか... 詳細
[15525655] フィルムガイド付属
2012/12/24 23:12:25(最終返信:2012/12/25 23:13:53)
[15525655] ...jp/products/colorio/pro/kiwameru/theme3/p1.htm GT-X900のユーザーですが・・・ 仕様書を見る限り、GT-X970は私のGT-X900と同じ画像のフィルムガイドが入ってるので... 詳細
[15386188] 圧縮について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2012/11/24 20:15:28(最終返信:2012/11/29 20:42:52)
[15386188] ...「圧縮した資料をevernoteに放り込んで、スマホからでも見れるようにしよう」ということを始めたからです。evernoteは無料ユーザーで、アップロードが月60MBまで、と制限がありますので、この範囲で如何にやりくりするか、がんばっております... 詳細
[15306104] CDをインストールできません。同じような方いますか?
2012/11/07 08:09:22(最終返信:2012/11/26 08:09:16)
[15306104] ...はでませんでした。 ユーザーネームに日本語や全角文字が入ってたりしませんか? 私もWindows7のPCにインストールしようとしたところ, 同じエラーが出ました。 インストーラのログをみると,やはりユーザー名が日本語...しかしどこでユーザ名を使ってるのやら… 個人情報を収集してそうで怖いです。 としぽとしぽとしぽさん こんばんは。 例のメッセージがでてインストールに失敗した時に, C:\Users\〈ユーザー名〉\AppData...を実行させようと していました。(○は実際にはユーザー名と異なる漢字) 要するに,日本語(2バイト文字?)のユーザー名だと, setupプログラムが,フォルダ名を... 詳細
[15330362] 新世代ScanSnap「iX500」登場
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/11/12 14:08:41(最終返信:2012/11/14 21:30:47)
[15330362] ...大ヒットは約束されていると言えそうですね。 (^_^) ローラーが S1500 に較べて長保ちになったというのは、特にヘビーユーザーに歓迎されそうです。 センサーが CCD から CIS に変わったのは堂なんでしょう? 今まで、CCD... 詳細
[14884270] こんなに売れているのに
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2012/08/01 20:17:51(最終返信:2012/10/11 00:33:48)
[14884270] ...一般のスキャナーと比べたら使用者が少ないからではないですか (゚ー゚)? 購入したユーザーがかならずしも価格.comユーザー とはかぎらないし レビューや口コミ書くか書かないかはユーザーしだいだからかな。 とくにこの製品自体に問題は起きていないということかも... 詳細
