ユーザー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 389件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[7194267] 電源スイッチがありません
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2008/01/02 17:53:28(最終返信:2008/10/02 00:06:47)
[7194267] ...起動時はスキャンまで遅いとか苦情が多かったのではないでしょうか? なるほど、 寝る前にあらかじめ布団を湯たんぽで暖めておくというやり方ですね。 ユーザにとってはありがたいけれども、使わないときでもエネルギー消費 しますから環境にはちょっと悪い気がしますね... 詳細
[7776536] サムネイル機能は実用になりますか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/05/07 21:28:56(最終返信:2008/06/14 22:46:47)
[7776536] ...ームを意識してシャッターを切っているのでとても気になります。当然、カメラを選ぶ時にはファインダーの視野率も気にします。 製品のターゲットユーザー層を考えるまでも無く、メーカーにはさらに改善していただきたいですね。良い製品だけに残念です。 35ミリ版のサムネイル表示の問題は...どうもこの使い方が一番良いようですね。 ちなみに、スライダを中央にした場合も正確にトリミングしてくれませんでした。 EPSONもユーザーにこうしたアドバイスをしてくれると良いと思いました。 久々に読みに来ました。 大変参考になりました... 詳細
[7622765] 購入しようとしたら3週間待ちだそうです
2008/04/02 22:44:42(最終返信:2008/04/20 08:43:24)
[7622765] ...(正確な金額はちょっと聞き漏らした) 何だか、ほんのわずかの期間にいろいろありましたが、元々購入したかったX970のユーザーになれそうです。 みなさん、助言ありがとうございました。 PS:よく考えたらX770の在庫がもしあったらX970は買っていなかったということになりますね... 詳細
[7693652] 音の大きさ
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/04/19 09:40:01(最終返信:2008/04/19 09:40:01)
[7693652] ...CanoScan LiDE 70のユーザーですがCanoScan LiDE 90への買い換えを検討しています。 LiDE 70を机の中に入れて書類をPDFにしています。毎日数枚行っています。 主に、朝会をやっているときにスキャンしていますが... 詳細
[7537482] 購入後14ケ月目で壊れました
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400FV)
2008/03/15 20:53:32(最終返信:2008/03/22 16:37:30)
[7537482] ...私は保障期間=寿命って考えて買い物しますけどね。 機械製品はいつかは壊れるものなのですが、1台購入して使うユーザーのこのような考えのギャップとは相いれないものなのでしょうね。 14ヶ月の間100%故障しない商品があれば... 詳細
[7434286] 絵用として
2008/02/23 12:06:14(最終返信:2008/02/23 13:39:02)
[7434286] ... 何が知りたいのか判らないから具体的に。 モフモフモフモフモフさん、こんにちは。 この機種のユーザーではありませんが毎日のように書類を スキャンしています。 2400dpiってとんでもない大きさになるし不必要では... 詳細
[7400491] 精度が悪いです。
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2008/02/16 20:07:10(最終返信:2008/02/16 21:09:03)
[7400491] ...物作りに対するプライドがエプソンはないようです。 プライドがあればクレームをしっかり聞いて、改善しようとするはずです。 高額な機材になるので、ユーザーにもっと情報を公開するべきです。 精度というのは数値的にはどういった箇所がどの程度ですか? 腹立ちの内容が理解できなくもないですが... 詳細
[7336034] 移動時にはスキャナロックをお忘れ無く
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2008/02/03 14:54:24(最終返信:2008/02/03 15:57:28)
[7336034] ...実はひとつの掲示板しかありません。 機種を指定すると、その機種に関連する発言だけフィルターを通過させ、ユーザーに見せています。 従いまして、いろんな機種の掲示板に同じ発言を投稿したつもりでも、実際は同じ人物の同じ発言がいくつも並んで大変見苦しいことになります... 詳細
[5924538] 横に五ミリほど伸びてしまう…
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2007/01/26 14:17:37(最終返信:2008/01/29 10:10:30)
[5924538] ...そういってしまえば、はっきりするでしょうけどね。 ただ、当たりはずれはあるでしょうから、それにかみつく、しつこいユーザーも出てきてしまうでしょうけど。 ともあれ、この機種は、はずれが多すぎるという事なのでしょうかね... 詳細
[7236555] ネットワーク上にファイルを置けない
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/01/12 14:21:37(最終返信:2008/01/26 12:15:03)
[7236555] ... 折角のスキャナーをわざわざ使いにくくすることはないのではないでしょうか? PFUには、もう少しユーザービリティーを考えていただきたいと思います。 内蔵ディスクにスキャン・LANディスクにファイルを移動・と言った大変不便な使い方を余儀なくされております... 詳細
[7096604] ホコリ除去機能の功罪
 (スキャナ > EPSON > GT-X770)
2007/12/10 17:51:42(最終返信:2007/12/12 16:51:46)
[7096604] ...せめて説明書には「誤認識の可能性がある」と説明しておく責任があると思います。 メーカーは、使い込んだユーザー程の機器やソフトの検証を行っておりません。 他の機器も修理依頼をする度にそのように思います。 一... 詳細
[2736216] ES8500と比較
 (スキャナ > EPSON > ES-10000G)
2004/04/25 20:56:15(最終返信:2007/10/31 11:03:58)
[2736216] ...普通じゃ考えられない使い方をする方も、居られますので。 「ES−8500」よりさらに一世代前の「ES−8000」のユーザの一人です。 エプソンのA3ノビ対応機種である「ES−8000」、「ES−8500」、「ES−10000G」の3種類について... 詳細
[4764126] GT-X750で、スリーブ・フィルムをスムースにセットする方法?
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2006/01/25 07:30:03(最終返信:2007/09/16 17:51:10)
[4764126] ...よろしくお願いいたします。 ●投稿後、併行して製造・発売元に窮状を報告しました。回答は、今後の商品開発にユーザーの声として生かして行きたい。と回答が先日ありました。今後を期待したいと思っています。 ●対応策として... 詳細
[6752457] 連続スキャンについて
2007/09/14 03:48:51(最終返信:2007/09/14 17:52:21)
[6752457] ...こんにちわ。 先日LiDE70を購入したのですが、原稿をスキャンするたびにユーザー設定に戻ってしまい、その都度、お気に入り設定に戻さなければならないので手間がかかり、買い替えを考えています。 こちらの機種はプレビューの時点で自動調整されないか... 詳細
[2483632] 両面読み込み時の不満
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/02/18 03:00:14(最終返信:2007/06/21 15:23:36)
[2483632] ...表面は指定したサイズ通りにピタッと収まっているのに、裏面はずれてしまう。(両面ともずれるなら話は簡単ですが…) 他のユーザーの方々は如何でしょう? 具体的には上面が2ミリ程下方にずれ、幅も裏面の方が4ミリ程小さくなっています... 詳細
[6399679] 雑誌(カラーわら半紙)でのスキャニングについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/06/03 18:17:03(最終返信:2007/06/18 17:04:57)
[6399679] ...過去レスをチェックしましたが上記の点についてわかりかねています。 わかる範囲でかまいませんのでどうかアドバイスをお願いいたします。 レスがつきませんね。 ユーザーさんが見ていても該当の用紙や雑誌まで試してレポートするのは難しいのかな? 月並みですが、メーカーに直に聞いてみては...多少古い知識しか持ち合わせてないが、最新のスキャン事情が驚異的に進化してない限り無理だと思う。 モノクロにしたい場合は、ユーザーがモノクロと設定しておくしかない。 それと、イラストの類はどうしても取り込み後に補正が必要になる... 詳細
[5635295] EPSON Scanが起動しなくなってしまいました。
2006/11/14 01:33:15(最終返信:2007/06/04 21:00:23)
[5635295] ...2.「システムツール→システムの復元」でOSの状態を以前の状態に戻す。 3.「一度、ログオフしてユーザーでログオンする。」 4.「レジストリを書き換える」 と言ったところでしょうか? 詳しいことは、... 詳細
[6358642] 次への期待でひとりごと・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2007/05/21 22:47:54(最終返信:2007/05/22 17:38:56)
[6358642] ...コストを結構抑えて付加出来ると稚拙ながらも思うのですが、 民生用・業務用の差別化のひとつかも知れませんね。 一般ユーザーはフィルムを使う事も減って来るだろうし。 そうなると現時点ではなかなか難しい要求なのかも・・・。... 詳細
[5895428] 黄色がオレンジ色のようになってしまうのです
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 70)
2007/01/18 11:25:18(最終返信:2007/05/05 06:20:41)
[5895428] ...紙の白が原画の大部分を占めるので、色調整で赤を弱めて、白が白らしくなくなると困ります… アドバイス頂けましたら幸いです。 ユーザーではありませんが・・ この機種には、たしか「操作ガイド」がCD-ROMにPDFファイルで入っていたはずです... 詳細
[6213041] DR-2050CIIでACROBAT 8 STANDARD が付いてきました。
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/04/09 12:06:39(最終返信:2007/05/03 22:29:31)
[6213041] ...これで問題解消ですね。   Canonさんは、この掲示板を見ていただけたのかな? DR-2050Cユーザとして大変嬉しい!!   これで、周りの方々に自信を持って薦められます。 本当によかったーー!! ... 詳細
