ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3964件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24206620] インターネットに接続できない(ドコモ光)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/25 23:42:20(最終返信:2021/07/01 19:39:23)
[24206620] ...jp/function/wg2600hs2/guide/internet_pppoe.html なおPPPoE接続では、プロバイダから連絡済みのユーザIDと パスワードの入力が必要です。 >つないでみたところ、一見繋がっているようなのですが、Yahooが見れません... 詳細
[24213598] プロバイダ乗り換え等が現実的でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2021/06/29 17:39:14(最終返信:2021/07/01 11:04:42)
[24213598] ...IPv6接続している場合、 IPv4 over IPv6では複数のユーザでグローバルIPv4アドレスを共有して使っており、 ポートは各ユーザごとに特定領域に分割されて割り当てられており、 任意のポートを使うことは出来ません...over IPv6 ひとつとっても、プロバイダーによってこんなに様々規格が乱立しているのでしょう? ユーザーフレンドリーじゃないですよね(^_^;) 追記すみません。 今、本機を2台、親機と中継機として使っているのですが... 詳細
[24212199] 数分でインターネットに接続出来なくなります
2021/06/28 21:53:24(最終返信:2021/06/29 18:49:55)
[24212199] ...コメントが入れ違いになってしまい申し訳ございませんでした。 >ルーティングテーブルですか… >それはこちらで何か調整できるものなのでしょうか? ユーザが触れるものではないです。 >ご教示いただいた方法を試したところ、現時点では30分程切断されずに利用できています... 詳細
[24038911] 読み込みが遅い⁈
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/23 22:43:30(最終返信:2021/06/28 20:29:31)
[24038911] ...まともに使えないモン」 は、どーかとは思うっすねぇ。(-.-) んでもあれっすよ、だからといって、「無限にある、ユーザー側の環境の組み合わせ」によっては、 ・「なんらかの、手を入れないと、どーにもならない環境」 ってのがあることも... 詳細
[24199471] LANポートが1Gbps対応なのにに4083Mbpsを出せるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/21 12:52:49(最終返信:2021/06/27 16:11:43)
[24199471] ...実際どのくらいの通信速度が出るのかは私は試したことがないのでわかりませんが。 宅内ネットワークのことなど関係ないというユーザーには「最大速度が4803Mbps」は無意味になります。 それなら10Gbpsのインターネット回線を契約して... 詳細
[24207347] AirMacの後継機として本機を検討も、、まともに使えない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/26 12:22:59(最終返信:2021/06/27 07:01:07)
[24207347] ...NECのax機はWX3600HPのほかにWX3000HPもありますが、リンク速度が安定しないのか、スピードテストをしたときにユーザーが期待するような値が出ないですね 現時点ではBuffaloのax機の方がトータル的には良いような気もします... 詳細
[24201378] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/06/22 18:09:04(最終返信:2021/06/25 23:29:42)
[24201378] ...>上りと下りでこんなにも差が出ますでしょうか? 多くのユーザがインターネットを使う時間帯だと、 下りは遅くなる傾向にあると思います。 通常のユーザは下りの通信容量の方が多いですし。 そして下り約60Mbps程度でていれば... 詳細
[24204910] ユーザーIDで困っている人へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/24 22:44:24(最終返信:2021/06/24 22:44:24)
[24204910] ...先日アマゾンセールで購入したものです。 スマホアプリでの設定を行い、完了後にルーターにアクセスすると ルーターへのユーザーIDとパスが認証できない・・・・ 初期化と設定を何度も行うもログインできず。 ※ネットはつながるも... 詳細
[24204089] 楽天ひかり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2021/06/24 13:03:19(最終返信:2021/06/24 14:05:43)
[24204089] ...ということは理解したのですが、実際ルーターとしては使えるのでしょうか? 各種設定の封書の中にPPPoE接続のユーザーIDとパスワードが記載されていれば、WHR-1166DHP3でもインターネットに接続はできるでしょう... 詳細
[24203919] v6プラスは光電話を契約していないと使えないのですか?
2021/06/24 10:59:42(最終返信:2021/06/24 14:00:41)
[24203919] ...それ以外=市販のv6プラス対応ルーターを使う場合とでは光回線側の動作が違うので、今回みたく切り替える場合にはユーザーから連絡入れて、回線側の設定を弄ってもらわないとダメなんです。 ある意味「v6プラスあるある」な事象なので... 詳細
[24190886] NURO光のONU(HG8045Q)との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/16 09:05:09(最終返信:2021/06/23 08:28:48)
[24190886] ...既に結論が出たのかと思いますが、私はNURO光では端末の台数が10台を超えると2重ルーターでの運用が良いと思うユーザーです。 ONUの型番がどうであれ大体10台を超えた端末をNURO光のONUに接続すると、リース更新などのタイミングで通信機器のどれかが不安定になります... 詳細
[24199626] IPv6対応のプロバイダとルーターのおすすめ(東京都)
2021/06/21 15:01:38(最終返信:2021/06/22 22:29:59)
[24199626] ...逆にスレ主様の自宅でVPNサーバを構築されるのでしたら、 IPv6では難しいかと思います。 >羅城門の鬼さん なるほどです。 ユーザー側よりプロバイダ側の方が問題だったんですね。 そのあたりの情報を持っていない時に一方的に説明されるだけの状況(ツッコまなかった私も悪いで...再度質問させていただいたサービスや機器を検討してみます。 回答いただきありがとうございます。 >ユーザー側よりプロバイダ側の方が問題だったんですね。 >そのあたりの情報を持っていない時に一方的に説明されるだけの状況(ツッコまなかった私も悪いですが…)だと... 詳細
[24197913] 下りの速度が期待より遅い、、、
2021/06/20 12:40:28(最終返信:2021/06/21 16:50:23)
[24197913] ...ほぼ866Mbpsに近い速度でリンク出来ていると思われますが、 比較すると下りが遅いのはマンション内のユーザがそれなりに回線を使っていて、 下りの通信容量が多いのが原因である可能性が高いと思います。 比較的遅いと言っても約90Mbpsほど出ていれば... 詳細
[24198131] 本機のリセット後の設定について(PPPoEサーバーへ接続できない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/20 15:01:01(最終返信:2021/06/20 18:38:32)
[24198131] ...たします。 >接続先ユーザー名やパスワードはSoftBank光からのアドレスと同一でした。 >(接続先ユーザー名=認証IDで合ってますよね?) ソフトバンクの場合は、 認証IDがユーザIDにあたり、xxx...nternet@Startで、 接続先ユーザー名やパスワードはSoftBank光からのアドレスと同一でした。 (接続先ユーザー名=認証IDで合ってますよね?) 2...35022111-02.pdf のP130以降を参照し、ソフトバンクから連絡されている ユーザ名とパスワードを入力して、PPPoE設定を行ってください。 書き込みありがとうございま... 詳細
[24107974] 楽天ひかりでipv6を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/29 16:42:55(最終返信:2021/06/20 11:22:38)
[24107974] ...WG1200HP4やAX20に接続している端末とは通信できませんので。 またIPv4 PPPoE接続のPR-400NEは夜間などのユーザで混む時間帯には 速度低下してしまいますので。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 素人ですみませんが...現在ならばWPA2-PSK (AES)。 を合わせれば、ある程度はローミングが効きます。 しかし、ユーザが期待するほどスムーズに切り替わるとは限りませんので、 上手い切り替わらない時が多い場合は、 SSID名を異なるようにしておいて... 詳細
[24193897] IPv4 over IPv6接続でのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/06/18 00:05:03(最終返信:2021/06/19 11:05:01)
[24193897] ...しょうか? ちなみにIPv4 over IPv6では、グローバルIPv4アドレスを複数ユーザで共有しているため、 ポート開放出来たとしても、特定のポートを開放することはできませんが...ます。  >ちなみにIPv4 over IPv6では、グローバルIPv4アドレスを複数ユーザで共有しているため、  ポート開放出来たとしても、特定のポートを開放することはできませ...G1200HS4にPS4を接続すると良いです。 但し、PPPoE接続なので、夜間などのユーザで混む時間帯では 速度低下することが多いですので、 PS4以外の端末は高速なv6プラス接... 詳細
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...イダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? IPv4 over IPv6はグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、 特定の...疑問なのですが、こちらのほうが安定している場合、なぜプロバイダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? 私以外にも、「困っているけど、繋がっているし、なんとなくめ...疑問なのですが、こちらのほうが安定している場合、なぜプロバイダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? うん、じつのところ、「ホームゲートウェイでのIPoE接続... 詳細
[24194560] So-net光での接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/06/18 13:23:00(最終返信:2021/06/18 20:23:22)
[24194560] ...v6プラス対応の無線LANルータに買い替え、 v6プラスでインターネット接続すれば、 特には夜間等のユーザで混む時間帯での高速化が期待できます。 >v6プラスを契約しているので、やはり国産のルーターの方が対応している機種も多いと思うので... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...もし不都合の調整をされたのでしたらサポートはいかがでしたでしょうか? >機械ヨワイさん 中華ルーターはamazonにたくさんあります。 ユーザーのレビューもいっばいあります。 実際の購入者のレビューをご参考ください。 無線LANは国産メーカーの一番安いやつで2... 詳細
[24192665] 楽天ひかりに接続可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2021/06/17 09:18:07(最終返信:2021/06/18 09:02:19)
[24192665] ...のP19を参照し、PPPoE設定を行ってみて下さい。 ちなみに、楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを PPPoE設定で入力する必要があります。 >mokatakuさん 折角のもらいものではありますが...てみます。 TL-WR841NではPPPoE接続となりますが、 PPPoE接続の場合、夜間などユーザで混む時間帯に 実効速度が遅くなることが多いです。 もしも速度が不満になった場合は、 楽天ひかり... 詳細
