ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3968件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...イダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? IPv4 over IPv6はグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、 特定の...疑問なのですが、こちらのほうが安定している場合、なぜプロバイダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? 私以外にも、「困っているけど、繋がっているし、なんとなくめ...疑問なのですが、こちらのほうが安定している場合、なぜプロバイダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? うん、じつのところ、「ホームゲートウェイでのIPoE接続... 詳細
[24194560] So-net光での接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/06/18 13:23:00(最終返信:2021/06/18 20:23:22)
[24194560] ...v6プラス対応の無線LANルータに買い替え、 v6プラスでインターネット接続すれば、 特には夜間等のユーザで混む時間帯での高速化が期待できます。 >v6プラスを契約しているので、やはり国産のルーターの方が対応している機種も多いと思うので... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...もし不都合の調整をされたのでしたらサポートはいかがでしたでしょうか? >機械ヨワイさん 中華ルーターはamazonにたくさんあります。 ユーザーのレビューもいっばいあります。 実際の購入者のレビューをご参考ください。 無線LANは国産メーカーの一番安いやつで2... 詳細
[24192665] 楽天ひかりに接続可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2021/06/17 09:18:07(最終返信:2021/06/18 09:02:19)
[24192665] ...のP19を参照し、PPPoE設定を行ってみて下さい。 ちなみに、楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを PPPoE設定で入力する必要があります。 >mokatakuさん 折角のもらいものではありますが...てみます。 TL-WR841NではPPPoE接続となりますが、 PPPoE接続の場合、夜間などユーザで混む時間帯に 実効速度が遅くなることが多いです。 もしも速度が不満になった場合は、 楽天ひかり... 詳細
[24186124] 楽天ひかり用Wi-Fiルーターの選択
2021/06/13 11:35:46(最終返信:2021/06/17 23:45:31)
[24186124] ...安定性が好き:WG2600HS2 メッシュが好き:WG2600HP4 トラブルが好き:WIFI6機種 各機種のユーザーレビューをご参考を。 >> 羅城門の鬼さん >> akira132さん  ご回答ありがとうございます...実用性としては十分です。 >IP V6化すると速くなるようですが、そう変わらないかと思います。 夜間などユーザで混む時間帯でも実用的な実効速度が出ている場合は、 IPv4 over IPv6のクロスパスにする必要はないかも知れません... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2021/06/17 09:12:54)
[24177273] ...IPv4 over IPv6でインターネット接続することですが、 その他の回線だとその光回線がどれ程のユーザで共用(分岐)されているのか にも依るのでしょうが、ある程度夜間などのゴールデンタイムに速度低下するのは... 詳細
[24189374] IPOEのIPアドレス変更と危険性について
2021/06/15 08:54:49(最終返信:2021/06/16 09:57:00)
[24189374] ...PPoEだとIPv4アドレスを特定の一人が使いますが、 IPv4 over IPv6だと複数のユーザで共有しているので、 そのIPv4アドレスでアクセスしても他のユーザになる可能性が非常に高いです。 考えすぎだろう。 そもそもIPoEのIPv6アドレスでどこに...のように別途固定IPアドレスをオプションで提供しているぐらいですし。 それと、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスは 複数のユーザで共有して使われていますので、 IPv4アドレスだけですぐに個人が特定される訳ではないです。 説明不足ですいません... 詳細
[24186753] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/13 18:15:25(最終返信:2021/06/15 23:30:32)
[24186753] ...リで 設定したのですが ルーター管理の画面に行くとき サインインしてくださいとなって、ユーザー名とパスワードを求められます。 ここで 何を打ち込むのでしょう いろいろ試したのですが...files/604690.pdf のP14を見ると、RT-AX3000でもデフォルトの ユーザ名とパスワードは admin のようです。 早速のお返事ありがとうございます しかし ...の方です。 >RT-AX3000の方です。 RT-AX3000も設定画面に入るときの ユーザ名とパスワードはデフォルトでは admin です。 一旦RT-AX3000の後面のRE... 詳細
[24183849] 5Ghzの11axについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/12 00:24:57(最終返信:2021/06/14 09:08:30)
[24183849] ...アンテナ4本のうち2本しか使わないとのこと… とにもかくにも、コンフィグで何がどう動くようになったのか、はっきりしないようでは、ユーザもワークアラウンドで逃げられません。 以前使っていた、2本アンテナ 802.11ax 機種を同じようにDS-Liteで使っても遅い...機種を同じようにDS-Liteで使っても遅い、というのは、NECが仕様をはっきりさせないまま、 ユーザが徐々に推測するしかない、という難しい環境で、結局やっぱり遅いままだったか、と考えるしかなく、NECの商道徳を疑わざるを得ません... 詳細
[24186742] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/06/13 18:06:53(最終返信:2021/06/13 18:28:47)
[24186742] ...ださい となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます。ここで、何を打ちこめばいいのでしょう? 設定画面に入るときのデフォルトの ユーザ名とパスワードは...とりあえずつながるのですが、ルーター管理画面に行く時 サインインしてください となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます。ここで、何を打ちこめばいいのでしょう? 結構何...>羅城門の鬼さんのコメントと同じで、添付画像のとおり、マニュアルに書かれています。 ユーザー名とパスワードはどちらも admin ですね。 ただし、ご自身でパスワードを変更... 詳細
[24185742] WiFiにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/06/13 06:32:08(最終返信:2021/06/13 10:13:33)
[24185742] ...マンスリーマンションの説明でルーターの動作モードについて指定はないのでしょうか? インターネット回線への接続のためのユーザーIDやパスワードはあるのでしょうか? 接続のためのユーザーIDやパスワードがないのであれば、試しに背面の動作モードをアクセスポ...改善するのか確認したいところですが、 インターネットに繋がらないのなら、それも出来ません。 つまり、WRC-1167GST2でユーザが出来ることは色々とやっているので、 残りはマンションの回線を調べてもらうしかなさそうに思います。... 詳細
[24185624] バッファローから買い替えたらつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/06/13 01:26:31(最終返信:2021/06/13 09:20:25)
[24185624] ...本機にPPPoE接続設定を行ってみて下さい。 PPPoE接続設定にはプロバイダから事前に連絡されている ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 それでもダメな場合は、以下の情報をお願いします。 ・プロバイダはどこ... 詳細
[24170554] 今日付新ファームで、5GHzのチャンネル指定が無理になりました
2021/06/03 21:08:33(最終返信:2021/06/10 12:11:19)
[24170554] ...ので、 W52のチャネル帯だけではまかないきれません。バージョンアップで選択肢が変わったのは、 ユーザに誤解を与えないように、するためじゃないでしょうか? 個人的には、W52+W56やW53+W56 の選択肢がなぜないのかが気になります...BやCというオプションまで実は変更されている、というのは、うれしくはなかったです。 NECアクセステクニカ?的にはユーザ管理者への親切のつもりだとは思うんですが、管理であまりうれしくなかったです、パズルのようで。 それに... 詳細
[24176424] PS5への接続時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/07 10:06:30(最終返信:2021/06/09 10:22:17)
[24176424] ...IPV6などの規格を知ったレベルなので >このように手がかりを頂けると本当に助かります! PPPoEで接続すると、夜間などのユーザで混む時間帯に 非常に速度低下するのは、フレッツ系回線の短所ですので、 フレッツ系回線の中でプロバイダを変更するのではなく... 詳細
[24177816] 初期値でOFDMAが無効になっている
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/08 06:47:46(最終返信:2021/06/08 11:59:36)
[24177816] ...OFDMAが無効になっていても、それ程影響はないと思います。 >何故こんな設定で出荷されているのか、 まだまだ効果が薄いユーザが大半だと判断したからなのでしょう。 うん、 ・「機能があるんだから、ぜーんぶONにしたーい(^^)/」... 詳細
[24174822] 一部のページにのみ繋がる
2021/06/06 11:15:55(最終返信:2021/06/07 07:39:04)
[24174822] ...を参照して、PPPoE設定を行ってください。 ちなみに、PPPoE設定ではソフトバンクから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >ベル☆ちんさん ホームゲートウェイを利用している場合... 詳細
[24167157] OCNバーチャルコネクト設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/01 19:53:23(最終返信:2021/06/07 07:19:47)
[24167157] ...御回答誠に有難う御座います。 今日仕事から帰って来まして、色々と弄ってくうちに、PR400NEのPPPOEのユーザー パスワードを消し、A6をV6モードで設定。そうしました所、V4 V6共にIPOEで接続が出来ました...どういった設定をすれば良いのかの御教授頂ければ。。と思います。 「ホームゲートウェイでのIPoE接続」を申し込めば、キホン的には、「ユーザーが何かしなければイケないこと」は、ナイッす。 あとは、「ホームゲートウェイ」のLANのクチに、「ブリッジモード(アクセスポイントモード... 詳細
[24175499] 熱を持つ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/06/06 18:34:45(最終返信:2021/06/06 23:52:10)
[24175499] ...com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/ なーんて書かれてるモンもあるっすねぇ。 よーっぽど、ユーザーからの問い合わせが、連発したんでしょうねぇ。(-.-) 上下左右すべて何かにはさまっていて、ま... 詳細
[24108850] 瞬間的に回線が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/30 00:09:07(最終返信:2021/06/06 10:47:20)
[24108850] ...WSR-3200AX4S-BKの[IPv6接続方法]は、どのように設定されていますか? 『 WSR-3200AX4Sシリーズ ユーザーマニュアル IPv6(P98) IPv6の接続方法を設定する画面です。 Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)... 詳細
[24158346] 私のパソコンで、この機種使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/05/27 22:24:44(最終返信:2021/06/06 02:43:03)
[24158346] ...もしもひかり電話を契約していて、HGWがPR-S300以降のHGWだと HGWでOCNバーチャルコネクト接続されますので、 ユーザが用意する無線LANルータはWG1200CRでも良いです。 OCNバーチャルコネクト対応のHGWは以下参照下さい... 詳細
