ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3992件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24190886] NURO光のONU(HG8045Q)との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/16 09:05:09(最終返信:2021/06/23 08:28:48)
[24190886] ...既に結論が出たのかと思いますが、私はNURO光では端末の台数が10台を超えると2重ルーターでの運用が良いと思うユーザーです。 ONUの型番がどうであれ大体10台を超えた端末をNURO光のONUに接続すると、リース更新などのタイミングで通信機器のどれかが不安定になります... 詳細
[24199626] IPv6対応のプロバイダとルーターのおすすめ(東京都)
2021/06/21 15:01:38(最終返信:2021/06/22 22:29:59)
[24199626] ...逆にスレ主様の自宅でVPNサーバを構築されるのでしたら、 IPv6では難しいかと思います。 >羅城門の鬼さん なるほどです。 ユーザー側よりプロバイダ側の方が問題だったんですね。 そのあたりの情報を持っていない時に一方的に説明されるだけの状況(ツッコまなかった私も悪いで...再度質問させていただいたサービスや機器を検討してみます。 回答いただきありがとうございます。 >ユーザー側よりプロバイダ側の方が問題だったんですね。 >そのあたりの情報を持っていない時に一方的に説明されるだけの状況(ツッコまなかった私も悪いですが…)だと... 詳細
[24197913] 下りの速度が期待より遅い、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/20 12:40:28(最終返信:2021/06/21 16:50:23)
[24197913] ...ほぼ866Mbpsに近い速度でリンク出来ていると思われますが、 比較すると下りが遅いのはマンション内のユーザがそれなりに回線を使っていて、 下りの通信容量が多いのが原因である可能性が高いと思います。 比較的遅いと言っても約90Mbpsほど出ていれば... 詳細
[24198131] 本機のリセット後の設定について(PPPoEサーバーへ接続できない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/20 15:01:01(最終返信:2021/06/20 18:38:32)
[24198131] ...たします。 >接続先ユーザー名やパスワードはSoftBank光からのアドレスと同一でした。 >(接続先ユーザー名=認証IDで合ってますよね?) ソフトバンクの場合は、 認証IDがユーザIDにあたり、xxx...nternet@Startで、 接続先ユーザー名やパスワードはSoftBank光からのアドレスと同一でした。 (接続先ユーザー名=認証IDで合ってますよね?) 2...35022111-02.pdf のP130以降を参照し、ソフトバンクから連絡されている ユーザ名とパスワードを入力して、PPPoE設定を行ってください。 書き込みありがとうございま... 詳細
[24107974] 楽天ひかりでipv6を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/04/29 16:42:55(最終返信:2021/06/20 11:22:38)
[24107974] ...WG1200HP4やAX20に接続している端末とは通信できませんので。 またIPv4 PPPoE接続のPR-400NEは夜間などのユーザで混む時間帯には 速度低下してしまいますので。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 素人ですみませんが...現在ならばWPA2-PSK (AES)。 を合わせれば、ある程度はローミングが効きます。 しかし、ユーザが期待するほどスムーズに切り替わるとは限りませんので、 上手い切り替わらない時が多い場合は、 SSID名を異なるようにしておいて... 詳細
[24193897] IPv4 over IPv6接続でのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/06/18 00:05:03(最終返信:2021/06/19 11:05:01)
[24193897] ...しょうか? ちなみにIPv4 over IPv6では、グローバルIPv4アドレスを複数ユーザで共有しているため、 ポート開放出来たとしても、特定のポートを開放することはできませんが...ます。  >ちなみにIPv4 over IPv6では、グローバルIPv4アドレスを複数ユーザで共有しているため、  ポート開放出来たとしても、特定のポートを開放することはできませ...G1200HS4にPS4を接続すると良いです。 但し、PPPoE接続なので、夜間などのユーザで混む時間帯では 速度低下することが多いですので、 PS4以外の端末は高速なv6プラス接... 詳細
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...イダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? IPv4 over IPv6はグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、 特定の...疑問なのですが、こちらのほうが安定している場合、なぜプロバイダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? 私以外にも、「困っているけど、繋がっているし、なんとなくめ...疑問なのですが、こちらのほうが安定している場合、なぜプロバイダはデフォルトの設定としてユーザーに提供しないのでしょうか? うん、じつのところ、「ホームゲートウェイでのIPoE接続... 詳細
[24194560] So-net光での接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/06/18 13:23:00(最終返信:2021/06/18 20:23:22)
[24194560] ...v6プラス対応の無線LANルータに買い替え、 v6プラスでインターネット接続すれば、 特には夜間等のユーザで混む時間帯での高速化が期待できます。 >v6プラスを契約しているので、やはり国産のルーターの方が対応している機種も多いと思うので... 詳細
[24186843] 2階建、木造一軒家での使用
2021/06/13 19:09:14(最終返信:2021/06/18 09:54:25)
[24186843] ...もし不都合の調整をされたのでしたらサポートはいかがでしたでしょうか? >機械ヨワイさん 中華ルーターはamazonにたくさんあります。 ユーザーのレビューもいっばいあります。 実際の購入者のレビューをご参考ください。 無線LANは国産メーカーの一番安いやつで2... 詳細
[24192665] 楽天ひかりに接続可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2021/06/17 09:18:07(最終返信:2021/06/18 09:02:19)
[24192665] ...のP19を参照し、PPPoE設定を行ってみて下さい。 ちなみに、楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを PPPoE設定で入力する必要があります。 >mokatakuさん 折角のもらいものではありますが...てみます。 TL-WR841NではPPPoE接続となりますが、 PPPoE接続の場合、夜間などユーザで混む時間帯に 実効速度が遅くなることが多いです。 もしも速度が不満になった場合は、 楽天ひかり... 詳細
[24186124] 楽天ひかり用Wi-Fiルーターの選択
2021/06/13 11:35:46(最終返信:2021/06/17 23:45:31)
[24186124] ...安定性が好き:WG2600HS2 メッシュが好き:WG2600HP4 トラブルが好き:WIFI6機種 各機種のユーザーレビューをご参考を。 >> 羅城門の鬼さん >> akira132さん  ご回答ありがとうございます...実用性としては十分です。 >IP V6化すると速くなるようですが、そう変わらないかと思います。 夜間などユーザで混む時間帯でも実用的な実効速度が出ている場合は、 IPv4 over IPv6のクロスパスにする必要はないかも知れません... 詳細
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2021/06/17 09:12:54)
[24177273] ...IPv4 over IPv6でインターネット接続することですが、 その他の回線だとその光回線がどれ程のユーザで共用(分岐)されているのか にも依るのでしょうが、ある程度夜間などのゴールデンタイムに速度低下するのは... 詳細
[24189374] IPOEのIPアドレス変更と危険性について
2021/06/15 08:54:49(最終返信:2021/06/16 09:57:00)
[24189374] ...PPoEだとIPv4アドレスを特定の一人が使いますが、 IPv4 over IPv6だと複数のユーザで共有しているので、 そのIPv4アドレスでアクセスしても他のユーザになる可能性が非常に高いです。 考えすぎだろう。 そもそもIPoEのIPv6アドレスでどこに...のように別途固定IPアドレスをオプションで提供しているぐらいですし。 それと、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスは 複数のユーザで共有して使われていますので、 IPv4アドレスだけですぐに個人が特定される訳ではないです。 説明不足ですいません... 詳細
[24186753] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/06/13 18:15:25(最終返信:2021/06/15 23:30:32)
[24186753] ...リで 設定したのですが ルーター管理の画面に行くとき サインインしてくださいとなって、ユーザー名とパスワードを求められます。 ここで 何を打ち込むのでしょう いろいろ試したのですが...files/604690.pdf のP14を見ると、RT-AX3000でもデフォルトの ユーザ名とパスワードは admin のようです。 早速のお返事ありがとうございます しかし ...の方です。 >RT-AX3000の方です。 RT-AX3000も設定画面に入るときの ユーザ名とパスワードはデフォルトでは admin です。 一旦RT-AX3000の後面のRE... 詳細
[24183849] 5Ghzの11axについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/12 00:24:57(最終返信:2021/06/14 09:08:30)
[24183849] ...アンテナ4本のうち2本しか使わないとのこと… とにもかくにも、コンフィグで何がどう動くようになったのか、はっきりしないようでは、ユーザもワークアラウンドで逃げられません。 以前使っていた、2本アンテナ 802.11ax 機種を同じようにDS-Liteで使っても遅い...機種を同じようにDS-Liteで使っても遅い、というのは、NECが仕様をはっきりさせないまま、 ユーザが徐々に推測するしかない、という難しい環境で、結局やっぱり遅いままだったか、と考えるしかなく、NECの商道徳を疑わざるを得ません... 詳細
[24186742] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/06/13 18:06:53(最終返信:2021/06/13 18:28:47)
[24186742] ...ださい となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます。ここで、何を打ちこめばいいのでしょう? 設定画面に入るときのデフォルトの ユーザ名とパスワードは...とりあえずつながるのですが、ルーター管理画面に行く時 サインインしてください となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます。ここで、何を打ちこめばいいのでしょう? 結構何...>羅城門の鬼さんのコメントと同じで、添付画像のとおり、マニュアルに書かれています。 ユーザー名とパスワードはどちらも admin ですね。 ただし、ご自身でパスワードを変更... 詳細
[24185742] WiFiにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/06/13 06:32:08(最終返信:2021/06/13 10:13:33)
[24185742] ...マンスリーマンションの説明でルーターの動作モードについて指定はないのでしょうか? インターネット回線への接続のためのユーザーIDやパスワードはあるのでしょうか? 接続のためのユーザーIDやパスワードがないのであれば、試しに背面の動作モードをアクセスポ...改善するのか確認したいところですが、 インターネットに繋がらないのなら、それも出来ません。 つまり、WRC-1167GST2でユーザが出来ることは色々とやっているので、 残りはマンションの回線を調べてもらうしかなさそうに思います。... 詳細
[24185624] バッファローから買い替えたらつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/06/13 01:26:31(最終返信:2021/06/13 09:20:25)
[24185624] ...本機にPPPoE接続設定を行ってみて下さい。 PPPoE接続設定にはプロバイダから事前に連絡されている ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 それでもダメな場合は、以下の情報をお願いします。 ・プロバイダはどこ... 詳細
[24170554] 今日付新ファームで、5GHzのチャンネル指定が無理になりました
2021/06/03 21:08:33(最終返信:2021/06/10 12:11:19)
[24170554] ...ので、 W52のチャネル帯だけではまかないきれません。バージョンアップで選択肢が変わったのは、 ユーザに誤解を与えないように、するためじゃないでしょうか? 個人的には、W52+W56やW53+W56 の選択肢がなぜないのかが気になります...BやCというオプションまで実は変更されている、というのは、うれしくはなかったです。 NECアクセステクニカ?的にはユーザ管理者への親切のつもりだとは思うんですが、管理であまりうれしくなかったです、パズルのようで。 それに... 詳細
[24176424] PS5への接続時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/07 10:06:30(最終返信:2021/06/09 10:22:17)
[24176424] ...IPV6などの規格を知ったレベルなので >このように手がかりを頂けると本当に助かります! PPPoEで接続すると、夜間などのユーザで混む時間帯に 非常に速度低下するのは、フレッツ系回線の短所ですので、 フレッツ系回線の中でプロバイダを変更するのではなく... 詳細
