ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3990件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[24159860] 今朝からACTIVEランプ点滅して繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/28 20:52:02(最終返信:2021/05/28 22:54:39)
[24159860] ...お客様ID」が接続先ユーザー名、 「enひかりサービスお客様パスワード」が接続先パスワード です。 再度開通案内を確認し、 特に接続先ユーザー名は全て(つまり一部...客様ID」が接続先ユーザー名、 「enひかりサービスお客様パスワード」が接続先パスワード です。再度開通案内を確認し、 特に接続先ユーザー名は全て(つまり一...トが治るかもしれません。 >画像です。 PPPoEの認証エラーです。 まずは入力したユーザー名とパスワードが間違っていないかを 開通通知の書面で確認してみて下さい。 羅城門の鬼... 詳細
[24155952] AX50からAX73への引っ越し方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/26 13:51:15(最終返信:2021/05/28 13:14:45)
[24155952] ...ノД`)シクシク… PPPoE接続してしまうと、混雑するPPPoEの接続点を通過するので、 夜間などのユーザの混む時間帯に速度低下してしまいます。 AX73以外にルータがない場合は、 AX73にてv6プラ... 詳細
[24090239] 頻繁にwifiが接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/04/19 21:11:32(最終返信:2021/05/28 10:10:46)
[24090239] ...応答時間も正常時と比べて特段遅いわけではないです。 なので、何が要因なのかはまだ不明です。 もうあまりユーザで試すべきことはないので、 最後の手段として底面の初期化ボタンを長押し(約3秒以上)して、 初期化した上で再度v6プラス接続してみてはどうですか... 詳細
[24144132] 交換設置後ネットが未接続になる件について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2021/05/19 15:54:45(最終返信:2021/05/26 22:09:23)
[24144132] ...ので入力し、eo光のユーザーIDとパスワードとDNSを入力したのですが、認識されずネットには繋がりませんでした。 ココで入れるのは、ユーザー名「admin」、パ...9.html を参照し、PPPoEの接続設定を行ってください。 PPPoE設定で必要なユーザIDとパスワードはeo光から 予め連絡されているはずです。 >羅城門の鬼さん ご教授く... その後、wsr-1800ax4のログインパスワードを求めて出来たので入力し、eo光のユーザーIDとパスワードとDNSを入力したのですが、認識されずネットには繋がりませんでした。 ... 詳細
[24155468] 2台セット
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2021/05/26 06:20:03(最終返信:2021/05/26 10:45:29)
[24155468] ...1パックの売価が下がっているように思いますが、 2パックだと予めペアリングの設定は済んでいるでしょうから、 1パックを2個購入するとユーザが設定することになりますが、 マニュアルに沿って行えば良いので、 1パックを2個購入するので良いのではないでしょうか... 詳細
[24094668] IPv4接続でルーター経由では極端にスピードが落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/22 09:51:07(最終返信:2021/05/26 09:48:32)
[24094668] ...実用上は困ることはないでしょうし、 IPv4 over IPv6のメリットは昼間の速度が速いことではなく、 夜間などのユーザで混む時間帯での速度低下が少ないことですので、 たとえ昼間の速度がPPPoEの方が速かったとしても... 詳細
[24135774] ブリッジモードでの接続台数、ローカルルータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/05/15 02:19:37(最終返信:2021/05/25 22:55:38)
[24135774] ...DHCPの設定にその辺はありませんでしたか? ブリッジモードを勧めている例はIPv6での接続をしているからなどユーザーの都合を考慮してなのではないでしょうか? >・HomeCareなどの機能は使わないのか? 個人の好み次第だと思います... 詳細
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...>ルータ無しで隣家PCから見えないのでしょうか?(共有フォルダの共有範囲を限定すれば解決?) ココに関してはっすね、キチンと「ユーザー」「パスワード」を設定していれば、「開かれる」ってことはないっすけど、 ・「お隣さんは、どんな端末を使っているのかな〜(... 詳細
[24115028] 楽天ひかり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/05/03 07:48:15(最終返信:2021/05/24 16:55:22)
[24115028] ...PPPoE接続でも300Mbps出ているのなら、何ら不自由はないと思います。 しかし、ポイントは夜間などユーザが混む時間帯でどれほどの実効速度を確保できるかです。 夜間でも300Mbps出ているのなら、あえてIPv4... 詳細
[24142731] 接続方法教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/18 20:48:25(最終返信:2021/05/24 00:29:39)
[24142731] ...jp/function/wg2600hp4/guide/internet_pppoe.html 楽天ひかりから予め連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要です。 ネット速度遅くなりましたが、他のページも開けるようになりました...>ネット速度遅くなりましたが、他のページも開けるようになりました。 IPv4 PPPoE接続だと夜間などユーザで混む時間帯はどうしても遅くなる傾向です。 クロスパス接続できるようになれば、夜間などの速度も改善されますので... 詳細
[24138825] 設定画面に入れません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/05/16 17:20:36(最終返信:2021/05/23 11:50:43)
[24138825] ...リセットによる初期化やブラウザのキャッシュのクリアなど ユーザがやるべきことはやってもダメなのですから、 tp-linkのサポートに問い合わせた方が良いのではないでしょうか。 あとはっすね、「ユーザID」か、「パスワード」が違っているってことくらいかしら... 詳細
[24148419] 簡易NASに外部からアクセスしたい
2021/05/21 20:58:32(最終返信:2021/05/22 18:52:31)
[24148419] ...v6プラスを含めてIPv4 over IPv6では、 一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共用して使っています。 なので、v6プラスでは各ユーザごとにポート領域が分割されていて、 特定のポートを使うことができないのです... 詳細
[23879730] DHCP の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/30 19:55:34(最終返信:2021/05/20 21:24:13)
[23879730] ...>リセットも、ファームウェアのアップデートも既に試しましたが >変わりありませんでした。 それならば、もうユーザで出来ることはなさそうに思いますので、 バッファローのサポートに連絡した方が良いと思います。 連絡したいのですが... 詳細
[24145995] Chrom OSで、NASのHDDを見る方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/05/20 15:03:39(最終返信:2021/05/20 19:11:55)
[24145995] ...選ぶと、SMBサーバーの情報を入力する画面が出てくるので、 IPアドレス ポート(445のまま) ユーザー名 パスワード を入力します。 あとは、「Mount」ボタンを押せば、FileアプリにNASストレージがマウントされているはずです... 詳細
[24144050] デュアルスタック方式ならばIPv4 over IPv6のルーターは不要?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/05/19 14:58:36(最終返信:2021/05/20 09:36:09)
[24144050] ...IP対応のルーター同様にスピードが安定するとの理解で間違っておりませんでしょうか? その通りです。 フレッツ系回線ではIPv4 PPPoEが夜間などユーザの混む時間帯に 低速になってしまうため、IPv4 over IPv6によりIPv4が高速化されます... 詳細
[24127452] コンバーターモードでのスイッチングハブ接続について
2021/05/09 17:52:47(最終返信:2021/05/18 23:20:25)
[24127452] ...残念ながら、非メッシュ中継で。 WG2600HP4、2機とWG2600HS2、2機を同時に持っているユーザーは少ないかな、、、 少々間があいてしまい恐縮です。 そういえば、最近無線接続しているプリンタの挙動がおかしかったので... 詳細
[24134317] WG2600HP4同士の中継速度は変動します
2021/05/14 03:18:44(最終返信:2021/05/18 11:12:23)
[24134317] ...です。 安定性も同じです。 ネットが切れたことはありません。 特別に確認しないかぎり、ユーザーは分かりません。 1Gプランなら、 影響が出てくるかもしれません。 WG2600HP...複雑に通信する中、 親機と中継器のリンクだけ注視してもあまり意味が無いと思いますよ。 ユーザーには細かく分かりませんが中継器のノウハウが色々あるのだと思います。 他の機器ですが中...と中継機の接続方式です。 子機への接続ではありません。 確かにわざわざ確認しないと、 ユーザーもわからないはずです。 ネット速度テストには差がありません。 320Mの契約ですので... 詳細
[24140669] ブリッジモード時の10Gbpsポートのデータ転送速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/05/17 16:00:38(最終返信:2021/05/17 20:23:56)
[24140669] ...第2層のイーサネットのリンク速度は同じです。 またわざわざブリッジモード時に1000BASE-Tで動くように変更しても、 メーカもユーザも嬉しくないです。 メーカにとってはファームの制御が増えるだけですから、 テスト工数も増えるだけです... 詳細
[24134848] 無線子機のリンク速度上限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/05/14 12:59:36(最終返信:2021/05/17 12:36:50)
[24134848] ...それ以上の通信速度の製品がないのは必要とされていないからでは? コストをかけてそれ以上の通信速度を達成しても価格が高くなれば購入してくれないし、ユーザー側でも必要としている人はそんなにいない、と考えられているからだと思いますけど。 規格としては... 詳細
[24137602] v1.0 v1.2 v2.0 の違い
2021/05/16 01:16:40(最終返信:2021/05/17 11:13:44)
[24137602] ...でv1とv2の各々を指定して、User Guideのpfdの差分をとっても、 違いはないようですので、少なくともユーザインターフェイスと言うか、 外部仕様的には差はないように思われます。 ファームウェアは、「ぜーんぶのバージョンで... 詳細
