ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 4111件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[24261476] 保護者による制限について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/07/27 22:47:45(最終返信:2021/07/29 22:47:41)
[24261476] ...https://www.tp-link.com/jp/homeshield/ こちらの下方にある仕様表によると、ユーザプロファイルとして 16人の登録が可能なようです。 最近のスマホは、Wi-Fi接続時のMACアドレスのランダム化機能... 詳細
[24205564] テレワークできますか?
2021/06/25 12:14:38(最終返信:2021/07/29 18:06:35)
[24205564] ...v6プラスやtransixなどのIPv4 over IPv6では、 グローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているため、 使えるポートの領域が限定されています。 このためVPNが使えないことがありますが... 詳細
[24246598] 原因がわかる方教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/07/18 18:18:49(最終返信:2021/07/29 15:09:12)
[24246598] ...>回線はドコモ光で契約しておりプロバイダーはぷららを使用しています。 IPv4 over IPv6は高速ですが、 グローバルIPアドレスを他のユーザと共有しているので、 色々と制約があります。 ぷららなら、IPv4 over IPv6とPPPoEの併用は可能です... 詳細
[24262285] ルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/28 14:02:58(最終返信:2021/07/29 09:03:22)
[24262285] ...ますが、home spotを使用している状況ではIPv6にはなっていないはずですので、ユーザーIDやパスワードは必須になります。 インターネット回線やプロバイダの請求が来ているは...すので、会社名から検索して問い合わせ先を調べましょう。 後は問い合わせ先と連絡を取ってユーザーIDとパスワードの再発行をお願いしてください。 最終手段は、今のインターネットの契約...バイダがどこなのかを確認しましょう。 そしてプロバイダに連絡して、PPPoE接続用の ユーザIDとパスワードを送付してもらうように頼めばよいです。 そして https://www... 詳細
[24261565] 中継機機能の活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/07/27 23:38:36(最終返信:2021/07/29 08:32:59)
[24261565] ...0GHzの橙点灯になりません。光BBユニットとA中継機を繋げた時は自動で5.0GHzで接続できたのですが。 ATERMのユーザーマニュアルを見るとネットワークの環境次第で2.4GHzでリンクするとありましたが改善させて5.0GHzで設定する方法はないのでしょうか... 詳細
[24258379] WG1200CRのファームウェア更新ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/07/26 00:06:30(最終返信:2021/07/28 22:24:53)
[24258379] ...提示頂いたURLのマニュアル通りにバージョンアップ作業を行っています。 マニュアル通りにやってもダメで、 初期化しても改善しないのなら、 ユーザにとって他にやるべき事はあまり残っていないですし、 サポートに連絡した方が良いのではないでしょうか... 詳細
[24230746] 助けて下さい(TдT)
2021/07/09 09:39:19(最終返信:2021/07/28 13:34:42)
[24230746] ...spotと入れ替えて電源を入れPPPoE設定が必要になるかと思います。 home spotの設定当時にプロバイダから提出されているユーザーIDやパスワードが必要になりますので準備しておきましょう。 home spotの背面のスイッチが「AUTO」だとどちらかの設定になっているので... 詳細
[24255318] Googleとyoutubeには繋がるけど、他にはつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/07/24 09:54:40(最終返信:2021/07/27 23:01:51)
[24255318] ....html を参照して、PPPoE接続設定してみて下さい。 なお、楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >Googleとyoutubeには繋がるけど、他にはつながらない...また返信が遅くなり申し訳ありません。 参考にさせて頂いたのですが、まだ接続できておりません。 >楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要です。 その画面まで行く方法がわかりません。。。 写真の画面まで進んだのですが... 詳細
[24057899] ipv4だけが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/04/03 07:06:26(最終返信:2021/07/27 20:07:15)
[24057899] ...jp/support/faq/detail/12839.html なおPPPoE接続設定の場合は、プロバイダから事前に通知されている ユーザIDとパスワードの入力が必要となります。 PR-400KIでは、DS-Lite(クロスパス)には対応していないようです... 詳細
[23539949] 「光TVどこでも」wifiの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/07/17 14:59:39(最終返信:2021/07/26 12:47:59)
[23539949] ...net/user/various/dokodemo/useage/#anchor-dokodemo では「WebID、ぷらら ユーザID、MyひかりTV ID」を使う必要があるようですし、 http://faq.hikaritv.net/faq/show/1365... 詳細
[24253272] eo光10Gなのですが、つながりません…詳しい方助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/07/23 01:44:10(最終返信:2021/07/24 22:20:18)
[24253272] ...(速度制限の話はeoのサポートにも記載が有り異常ではないと思われます)ルーター側の設定は全て変わらずなのでユーザー名、パスワードに入力間違いはないと思います。光電話もいずれの場合も使用可能です。6万もしたXT8の2台セットが使えず困り果てています...onu交換、ファームウェアアップデート、 ハードウェアリセット、2台入れ替え、 1台での接続、 eo認証ユーザー名・パスワードは光電話使えている為間違えてない、 LANケーブル(カテゴリー6A)入れ替えは全てダメでした... 詳細
[24252104] エアコン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/07/22 11:18:17(最終返信:2021/07/22 14:07:52)
[24252104] ...型番はRAS-X63L2です。 エアコンを、wifi接続出来ないのか? アプリを使って、webサイトにユーザー登録出来ないのか? Web サイトに、機器登録出来ないのか? 家庭内LANで、スマホからエアコンが認識出来ないのか... 詳細
[24237039] DHCPサーバー機能無効化
2021/07/12 21:48:58(最終返信:2021/07/22 05:23:58)
[24237039] ...今はできない、ファームウェアアップデートで対応するかもしれない、と言ってるのでダメそうですね ユーザの要望が多ければ、修正されることになるでしょうから、 tp-linkに要望を伝えておいた方が良いのではないでしょうか... 詳細
[24250116] ルーターがインターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/07/20 23:37:11(最終返信:2021/07/21 09:42:37)
[24250116] ...のアプリで設定をしたのですが、画像のようなエラーが起きました。 接続タイプはPPPoEでユーザid、パスワードを忘れてしまっていたのでbiglobeに問い合わせ新しくidとパスワード...をしたのですが、画像のようなエラーが起きました。 どれ? >接続タイプはPPPoEでユーザid、パスワードを忘れてしまっていたのでbiglobeに問い合わせ新しくidとパスワード...が起きました。 >こちらのほうを試したところ画像のようにエラーが起きました。 どうもユーザIDとパスワードが間違っているようですね。 >クイック設定webに入るために必要なパス... 詳細
[24226002] 鉄骨3階建戸建てWiFi環境について
2021/07/06 15:27:40(最終返信:2021/07/19 22:34:45)
[24226002] ...た。 間違いないですよね?(^_^;) 販売価格はもっとしますが、私がSoftBankユーザーで、Yahooショッピングだと29%ポイントが付くので、実質その価格という意味でした。...後、 wifi環境について、 一言だけでもいいですが、 結果報告をお願いします。 他のユーザーには参考になります。 >akira132さん おはようございます! あっていてよかっ...wifi環境について、 一言だけでもいいですが、 結果報告をお願いします。 他のユーザーには参考になります。  →承知しました!それは、ここで上げていいのでしょうか?ルール... 詳細
[24244729] 速度が速くならなかった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/07/17 17:59:11(最終返信:2021/07/18 08:16:02)
[24244729] ...>おかめ@桓武平氏さん コメントありがとうございました ルーターの管理画面にログインできなくなってしまいました。ユーザー名とパスワードがわかりません。すいません。 NTTコラボのExcite光でもこの機種に有線でつなげばこれくらいの速度は出ます... 詳細
[24232429] こちらを購入検討中
2021/07/10 09:27:59(最終返信:2021/07/18 06:14:45)
[24232429] ...https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-ax73/ のユーザガイドを見れば判りますが、取説は英語版しかないです。 日本語版が揃っているNECかバッファローの方が良いのでは... 詳細
[24038191] WiFi6機器だけ遅い?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/D [チタニウムグレー])
2021/03/23 15:45:46(最終返信:2021/07/17 13:44:48)
[24038191] ...設定の組み合わせをいくつも試しましたがどうしても解決せず。ファームウェアバージョンは3.11と書いてあったようです。 ユーザからは手も足も出ないので、対応策としてできたのは「使うのやめる」です。元の環境に戻しました。何らかのアップデートで解決するといいのですが... 詳細
[24242219] ネット接続できなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/07/16 05:17:44(最終返信:2021/07/16 23:33:46)
[24242219] ...如何でしょうか? もし、認証した場合、ルータの故障の可能性があります。 >ドバウィさん こんにちは。ユーザーではないですが。 もしかして、GMO+ドコモ光で新規開通から間もない〜さほど日数経ってない感じですか... 詳細
[24242538] WF300HPからの買い替え
2021/07/16 10:32:18(最終返信:2021/07/16 19:22:56)
[24242538] ...改善は見込めません。 ベストは有線LANを張りめぐらす。 >ぱおるさん こんにちは。 WG1200CRユーザーです。 >WF300HPではあるDLNAというのがWG1200CRにはありません。これは特に気にしなくていいのでしょうか... 詳細
