ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3473件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21758981] APモードに設定後、設定画面へ移行できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/04/17 18:31:30(最終返信:2020/10/19 10:18:26)
[21758981] ...9)本製品(APモード)を再起動します。 10)上記 7)の内容で管理画面にアクセスできれば完了です。 こんにちは。ユーザーではないですが。 リンク先のFAQの手順どおりされていて、どこでどう躓いているのかが不詳ながら... 詳細
[23720903] 無線繋がったけど、落ちて困惑してます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2LX-B [ブラック])
2020/10/12 08:58:30(最終返信:2020/10/19 10:05:45)
[23720903] ...IPv6のOCNバーチャルコネクトに対応していないのがネックです。 OCNバーチャルコネクトだと夜間などのユーザで混む時間帯でも 速度低下することなく、高速なままインターネット接続できます。 >今回家族がまた2台買い替えてしまったので... 詳細
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...有線LANのレベルだと下りと上りの区別がありませんので。 >今までに見たことのない挙動をしていて解決策が見つけられない次第です。 ユーザとしても何か設定で直るような現象ではなさそうですので、 WSR-5400AX6のメーカのバッファローと... 詳細
[23586484] 無線環境が駄目ならお試し下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/08/08 17:03:04(最終返信:2020/10/16 17:34:32)
[23586484] ...PPPoEクライアント機能を使用する 「設定」をクリック。 Internet→PPPoE ・接続先名称:任意の文字でOK ・接続先ユーザー名:OCNでしたら書類にあります。メルアドっぽいやつです。 ・接続先パスワード:こちらも送られてきた書類に…...「新規追加」をクリック。 こんなです? OCNの書類、いっぱいありすぎて… 今まで接続のためのユーザー名とか使ったことなかったので「?」ですが 今は安定しています! ありがとうございました! この画面は... 詳細
[23722522] ネットが時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/10/12 23:58:01(最終返信:2020/10/13 09:39:12)
[23722522] ...プロバイダはどこなのでしょうか? IPv4はPPPoEで接続し、IPv6はIPoEで接続されている環境ならば、 夜間などユーザが混む時間帯はPPPoEは速度低下して不安定になることがあります。 プロバイダがIPv4 over...「スマホ」のほうの、「型番」をお願いするっす。 >totto1さん こんにちは。他社のコラボ光ユーザーですが。 PA-WG1200HS4(NE)って、So-netからのレンタル品ですよね? ということは... 詳細
[23711919] 設定画面から入れません
2020/10/07 21:17:30(最終返信:2020/10/12 20:55:10)
[23711919] ...) >ユーザー名とパスワードを入力しても設定画面が一瞬出るだけで又、ユーザー名とパスワードを要求されて設定画面を維持できません。 ユーザ名 :...インターネットの設定をしたいのですが ユーザー名とパスワードを入力しても設定画面が一瞬出るだけで又、ユーザー名とパスワードを要求されて設定画面を維持できま...rd を入力してみて下さい。 それでダメだったら、 セットアップカードに書かれているユーザ名とパスワードを使ってみて下さい。 お返事ありがとうございます。 本体横にあるIDの... 詳細
[23700083] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/02 08:01:29(最終返信:2020/10/12 19:46:01)
[23700083] ...やってることの本質は  事業者が持っているグローバル IPv4アドレスのある1つを  まったくの見ず知らずの複数のユーザー同士で共同利用する。 ということです。 ひと昔前の例でいうなら  各家庭にある ADSL/光モデムに割り当てられたグローバル... 詳細
[23717334] auひかりのルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/10/10 16:26:55(最終返信:2020/10/12 14:26:59)
[23717334] ...詳細はau等の「サービス提供事業者」に聞いて欲しいと言うことなのでしょう。 auひかりを契約するのなら、 レンタル機がルータとして機能しますので、 ユーザが用意するのは親機で良いです。 まぁ最近は無線LANルータしか売ってないですが、 そのルータ機能...一緒でございますよ。 羅城門の鬼様 >auひかりを契約するのなら、 レンタル機がルータとして機能しますので、 ユーザが用意するのは親機で良いです。 親機とは無線LANルーターのことですよね。 おすすめ頂いた【NEC... 詳細
[23715721] ブリッジモードで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/10/09 21:31:57(最終返信:2020/10/11 20:36:58)
[23715721] ...す。 plalaのユーザーページにログインして情報を確認したところ、 開通済みになっていて使えそうです。 せっかくなので、こちらも試してみたいと思います! >plalaのユーザーページにログインして...rnet_pppoe.html なおPPPoE設定には事前にプロバイダから連絡済みの ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 >羅城門の鬼さん 大変助かりました。 明日、もう一...cite.co.jp/hc/ja/articles/115000058981 によると、ユーザ名は zed〜@excite.co.jp など@より右側入力する必要があります。 > ... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...-cratesさん @スタートOCNバーチャルコネクトは表示されています。 こんにちは。ユーザではないですが。 WSR-5400AX6から端末のPC?には、有線で接続しても無線で接...HGWについては、キャッシュ等が無い有線別PCより192.168.1.1で設定画面でのユーザーIDパスワード画面すら出てきません >譲渡会にゃんこ家族さん HGW:PR-400...HGWについては、キャッシュ等が無い有線別PCより192.168.1.1で設定画面でのユーザーIDパスワード画面すら出てきません ん? これしてみるときには、「PR-400MI」... 詳細
[23717837] ネットに繋がりません
2020/10/10 20:47:32(最終返信:2020/10/11 12:47:20)
[23717837] ...ternet_pppoe.html なおPPPoE接続にはプロバイダから事前に通知されている ユーザ名とパスワードを入力する必要があります。 >羅城門の鬼さん クイックweb設定の画面が開けないのです... 詳細
[23700113] OCN V6アルファでこのルータ使ってる人に質問です
2020/10/02 08:23:43(最終返信:2020/10/10 10:41:14)
[23700113] ...つのグローバルIPv4アドレスを複数ユーザーで共有しているので、 IPV6より遅延がでてしまうと思っていました。 複数ユーザで共用していることで、使えるポートに...」は、ムズカシイところはあると思いますねぇ。 どうでしょうか。(^^)/ この機種のユーザではないですが。 >現状、OCNのレンタルルータを使ってるんですけど、なぜかPS4から...たらすみません。、 OCNバーチャルコネクトは、1つのグローバルIPv4アドレスを複数ユーザーで共有しているので、 IPV6より遅延がでてしまうと思っていました。 >自分も調べてい... 詳細
[23700024] 突然再起動する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/10/02 06:59:37(最終返信:2020/10/10 10:03:01)
[23700024] ...基本的には同じ事象は起こらないでしょうから、 今回の事象とは違うように思われます。 >何か対策はありますか? ユーザが出来ることはリセットぐらいではないでしょうか。 それでも再発するようだと、メーカのサポートに連絡した方が良いのではないでしょうか... 詳細
[23638722] 有線LAN認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722] ...ノイズが乗っているのでしょうかね。 LANケーブルを交換しても改善しないのなら、 そのポートに関してはもうユーザで対処できることはないと思います。 そのポートは使わずに残りの3ポートだけで運用出来ないのでしょうか... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...ん。 >有線LANで36台/30人接続しても問題なく使えるかどうか試した人いませんか? 本機のユーザではないですが。 36台/12人の12人は一人が3台の子機を使った場合の想定ですので、 人数自体はそれほど意味はなく... 詳細
[23707146] ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/10/05 14:42:50(最終返信:2020/10/07 14:56:43)
[23707146] ...WG1800HP4の方が良いと思います。 価格が6千円以になっているので、お薦めです。 (私はWG1800HP4のユーザー/二階建て) 比較: https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23710150] 「楽天ひかり」でIPv6サービスを使う場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/10/06 21:58:54(最終返信:2020/10/07 09:36:11)
[23710150] ...ntan.html を参照して、動作モードにPPPoEルータを選択し、 ユーザ名とパスワードを入力してください。 なお、ユーザ名とパスワードはプロバイダから事前に通知されているはずです。 >とにかく...あまり大差ないようでしたら、ソフトバンク光のままで良いと思います。 まぁ楽天ひかりのクロスパスもPPPoE接続のような ユーザ名とパスワードの入力は不要なので、 それほど難しい設定ではありません。 ... 詳細
[23707851] ルーターを買い替えたいのですが
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851] ...IPv6で接続することが可能です。 IPv4 over IPv6だとPPPoEに比べて、夜間などユーザが混む時間帯でも 速度低下することなく高速です。 >Excelさん 色々と機種を上げていただいてありがとうございます... 詳細
[23707466] このサイトへの接続は保護されていませんとログイン画面が出る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/10/05 18:18:02(最終返信:2020/10/06 12:54:39)
[23707466] ...サイトにアクセスしようとするとこのサイトへの接続は保護されていませんと出てきてログインが促されます。ユーザ名adminとパスワードを入れてもループしてしまいダメです。 これを解決する方法が知りたいです。よろしくお願いいたします...そこんところの「画像」をお願いします。 この機械のログイン画面のことでしたら正常な動作です。 ループから抜け出すには正確なユーザー名とパスワードを入力することです。 忘れてしまった、又は知らないのであれば、本体リセットしかないでしょう... 詳細
[23701059] PR-500MIのONUを利用しWX3000HPを接続
2020/10/02 18:35:42(最終返信:2020/10/05 23:33:14)
[23701059] ...特には不都合が出てくる機器はないと思います。 但し、レンタル機器のPR-500MIのインターネット側に ユーザの無線LANルータを配置していますので、 責任分界点が曖昧になってしまいます。 https://www...PR-500MIのONUとWIFIのみを利用した場合の問題点について 但し、レンタル機器のPR-500MIのインターネット側に ユーザの無線LANルータを配置していますので、 責任分界点が曖昧になってしまいます。 https://www... 詳細
