ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3927件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24366422] enひかりIPv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/09/27 19:24:44(最終返信:2021/09/28 00:27:27)
[24366422] ...ーター設定時の初期画面にてISPから提供されるユーザ名とパスワードの入力を求められましたが、IPv6の契約だとユーザ名やパスワードがないのでどうしたらよいか悩んで...ードになります。 >ez1さん >> ルーター設定時の初期画面にてISPから提供されるユーザ名とパスワードの入力を求められました http://www.asus-event.co...ージョンアップすれば、 v6プラスでも接続設定できるはずです。 ちなみにv6プラスではユーザIDやパスワードを入力する必要はありません。 >羅城門の鬼さん v6プラスで契約しまし... 詳細
[24366143] V6プラスに対応したとのことで買い換えたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/09/27 17:17:15(最終返信:2021/09/27 19:43:08)
[24366143] ...ご教示いただけるとありがたいです >はっぽんたんさん スマホのアプリ(画像)か、ブラウザの設定画面からアップデートできます。 ユーザーじゃないんで詳細は知りませんけど、 後から機能追加とかするならファームウェアのアップデートが行われ... 詳細
[24364328] インターネットに繋がりません、原因は何でしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/09/26 18:08:27(最終返信:2021/09/26 22:36:29)
[24364328] ...NATポートは240ポートしか割り当てが無い状態、BIGLOBEから振られるIPアドレスは、他のユーザーとシェアしている状態ですので、使途によってはNATポート枯渇によるインターネット切断などが起きる可能性大です...R-1800AX4SにPPPoE接続設定して、 インターネット接続してみて下さい。 なおPPPoE設定では、Biglobeから連絡済みのユーザIDと パスワードを入力する必要があります。 PPPoE接続で速度が満足できない場合は、 IPv6オプションをbiglobeに申し込み... 詳細
[24364590] Wi-Fi EasyMeshはまだでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/09/26 20:06:23(最終返信:2021/09/26 21:22:56)
[24364590] ...ですが先行しているWSR-3200AX4Sの対応FWの状況が良くありません。EasyMashを利用しないユーザにまで影響していることやEasyMashの高速ローミングに不具合があり、まだ、根本的に解決していません... 詳細
[24360072] ファームウェア自動更新の停止
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/09/24 15:53:18(最終返信:2021/09/25 08:24:16)
[24360072] ...そのあとはSwitchもスマホも問題なくインターネットに接続できています。 推測ですが・・ EasyMashの提供にあたり、メーカーはユーザーに最大限配慮してデーター設定変更をせずSW設定だけで提供しようとしたのではないかと思います。 そ... 詳細
[24273847] バージョン1.2で繋がらなくなった
2021/08/05 14:08:54(最終返信:2021/09/23 09:54:38)
[24273847] ...Iphone/Ipadにはどうやら既出のwifiトラブルがあるようで、最初はそっちの線で情報収集しましたが、どこもかしこも ユーザのせいにしたり、電波のせいにしたり、やれリセットしろとのテンプレ情報ばかり。 ウチの他のデバイス(第七世代IpadやAir3...高速ローミングを外す=完全EasyMashではないので早めに次のVerアップを期待したいところですね。 機種ごと順番にFWを提供して実ユーザの反応を待ってバグ見つけていく方法ですね。開発、TEST期間が少ない現在では仕方無い手法だと思います... 詳細
[24356502] v6プラスやDS-Liteで接続時はVPNパススルー不可なんですね。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/09/22 19:06:50(最終返信:2021/09/22 22:09:02)
[24356502] ...に書かれているようにVPNではポート開放の必要なケースもありますが、 v6プラスやds-liteなどのIPv4 over IPv6では複数のユーザで IPv4アドレスを共有しているため、任意のポートを使うことが出来ないケースがあります。 特にds-liteの場合は... 詳細
[24353023] ルータにログインできなくなることがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/09/20 16:42:09(最終返信:2021/09/21 23:12:11)
[24353023] ... 見えて安心ネットも接続が切れます。 その後は同じアドレス指定してもログインできません。 』 ユーザーによるログオフが前提となっているクイック設定Webページとなっているのでは? メーカーによっては... 詳細
[24343111] メディアプレーヤー機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/09/15 09:56:19(最終返信:2021/09/21 06:51:36)
[24343111] ...メディアサーバー機能はずっとサポートしているようですので、 大丈夫ではないでしょうか。 確かに実ユーザの返信があれば、より安心でしょうが。 >家電Love Is...さん 初めまして、こちらの機種のオーナーです... 詳細
[24352421] Wi-Fi EasyMeshの概念はこれでいいでしょうか?
2021/09/20 09:40:23(最終返信:2021/09/20 12:30:34)
[24352421] ...1階に行くと1階からの受信になる。 で合っていますか? 現状よりは適切な方に切り替わり易くなるとは思いますが、 必ずしもユーザの思い通りに切り替わるとは限りません。 移動してコントローラまたはエージェントにすぐ横に行けば、... 詳細
[24351081] 期待通りにはいきませんでした。
2021/09/19 16:11:10(最終返信:2021/09/19 23:11:57)
[24351081] ...Wi-Fi機能はオフにして、Wi-Fiは いつも最新のものを別途接続している感じです。 私はわりと古い固定回線ユーザーなので、最近契約の方は機器も違うかもしれませんね。 また上位高速の5G、10Gの回線契約をすると... 詳細
[24241417] 外に行くと安定しない?
2021/07/15 17:10:31(最終返信:2021/09/19 23:06:41)
[24241417] ...電波の強弱で5GHz帯と2.4GHz帯を自動的に切り替えてくれる機能で、 端末には1つのSSIDを登録しておけば、ユーザーは何も意識することなく勝手に切り替わってくれます。 ウチでは5GHzか2.4GHzかなどと意識したくないので... 詳細
[24350117] 設定を最適化すれば
2021/09/19 00:12:37(最終返信:2021/09/19 10:32:25)
[24350117] ...メーカーとしては追加した機能が有ることを知ってほしいのでデフォルト有効にして来ることは多々有ると思います。出荷時は不要なのに追加したのでonにしておいてユーザーに確認してもらう(テスト)との考えも有るのだと思います。なのでやっぱり初期設定のまま使うのでなく色々触ってみるのが良いと思います... 詳細
[24296519] ゆくゆくのWi-Fi6メッシュ化として購入したが、速度が出ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2021/08/18 19:31:56(最終返信:2021/09/18 15:50:50)
[24296519] ... レビューで icclioさんが紹介しています。  また、WXR-1750DHPを使われていたユーザが本機レビューでキャミー2さん同様なこと言われていますね。 いずれにせよ、EasyMash対応F... 詳細
[24342502] iijひかり DS-Lite接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/09/14 22:30:22(最終返信:2021/09/17 18:49:31)
[24342502] ...jp/docs/column/shimizu/1239167.html はい、最新のHGWだと、ユーザが設定せずとも、 自動でIPv4 over IPv6(transix)でインターネット接続されます... 詳細
[24334418] IPv6を使用したい
2021/09/10 17:33:24(最終返信:2021/09/16 18:26:53)
[24334418] ... 通常のIPV6インターネット接続は、インターネット通信のためのグローバルIPV4アドレスを他のユーザーと共有しており、速度確保のためのインターネットポート制限をされている回線になります。  ※ V6プラス動的IPのポート数(240ポート)...com/ipoe-hikari-collab/ 通常のIPV6の回線契約では、IPV4のアドレスは他のユーザーと共有していますので、アクセスが集中しますと、IPV4宛の通信制限がかかる形になります。 WindowsUpdateの場合には... 詳細
[24333926] ソフトバンク光にて
2021/09/10 10:59:54(最終返信:2021/09/13 21:19:15)
[24333926] ...IPV6の仮回線を用意して検証しましたところ、特定の回線機能の際に、同現象が出る事を認めました。 結局、販売先のユーザーへのサービスの一環で回線の自動判定機能を搭載させたが、自動判定には限界が有るという証跡かと思います... 詳細
[24337446] ペアレンタルコントロールの内容について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS)
2021/09/12 09:07:47(最終返信:2021/09/13 07:51:12)
[24337446] ...2.そのフィルタリングは、内部で持つブラックリストで制御するのであれば、そのリストの更新方法 3.ユーザ指定による、ホワイトリスト、ブラックリストのフィルタ機能が用意されているか 4.SSL (https://)でもフィルタリングできるか... 詳細
[24323344] IPv6のみ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/09/04 12:01:14(最終返信:2021/09/10 12:43:12)
[24323344] ...上記「直結」ならば正常であること、が大前提なんです。 なおGE-ONUは単純に光←→電気変換器であり、ユーザーの弄り処はないです。 >ひかりTV以外のアプリ(dTVやYouTube等)はもともとIPv4で無線接続していても視聴できますが... 詳細
[24331464] Web設定画面について
2021/09/08 20:47:39(最終返信:2021/09/09 22:44:54)
[24331464] ...ルータのIPアドレスを入力すると、Web設定画面が開き、ユーザ名とパスワードの入力画面が出ると思います。 それが、Chrome 93.0.4577.63 だと、ユーザ名・パスワード入力画面が出ず、全面グレーのままです...ファームウエアは1.02です。 何が原因でしょうか? >それが、Chrome 93.0.4577.63 だと、ユーザ名・パスワード入力画面が出ず、全面グレーのままです。 以下参照してキャッシュ等をクリアしてみてはどうですか... 詳細
