ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3937件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24343111] メディアプレーヤー機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/09/15 09:56:19(最終返信:2021/09/21 06:51:36)
[24343111] ...メディアサーバー機能はずっとサポートしているようですので、 大丈夫ではないでしょうか。 確かに実ユーザの返信があれば、より安心でしょうが。 >家電Love Is...さん 初めまして、こちらの機種のオーナーです... 詳細
[24352421] Wi-Fi EasyMeshの概念はこれでいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/09/20 09:40:23(最終返信:2021/09/20 12:30:34)
[24352421] ...1階に行くと1階からの受信になる。 で合っていますか? 現状よりは適切な方に切り替わり易くなるとは思いますが、 必ずしもユーザの思い通りに切り替わるとは限りません。 移動してコントローラまたはエージェントにすぐ横に行けば、... 詳細
[24351081] 期待通りにはいきませんでした。
2021/09/19 16:11:10(最終返信:2021/09/19 23:11:57)
[24351081] ...Wi-Fi機能はオフにして、Wi-Fiは いつも最新のものを別途接続している感じです。 私はわりと古い固定回線ユーザーなので、最近契約の方は機器も違うかもしれませんね。 また上位高速の5G、10Gの回線契約をすると... 詳細
[24241417] 外に行くと安定しない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/07/15 17:10:31(最終返信:2021/09/19 23:06:41)
[24241417] ...電波の強弱で5GHz帯と2.4GHz帯を自動的に切り替えてくれる機能で、 端末には1つのSSIDを登録しておけば、ユーザーは何も意識することなく勝手に切り替わってくれます。 ウチでは5GHzか2.4GHzかなどと意識したくないので... 詳細
[24350117] 設定を最適化すれば
2021/09/19 00:12:37(最終返信:2021/09/19 10:32:25)
[24350117] ...メーカーとしては追加した機能が有ることを知ってほしいのでデフォルト有効にして来ることは多々有ると思います。出荷時は不要なのに追加したのでonにしておいてユーザーに確認してもらう(テスト)との考えも有るのだと思います。なのでやっぱり初期設定のまま使うのでなく色々触ってみるのが良いと思います... 詳細
[24296519] ゆくゆくのWi-Fi6メッシュ化として購入したが、速度が出ない...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2021/08/18 19:31:56(最終返信:2021/09/18 15:50:50)
[24296519] ... レビューで icclioさんが紹介しています。  また、WXR-1750DHPを使われていたユーザが本機レビューでキャミー2さん同様なこと言われていますね。 いずれにせよ、EasyMash対応F... 詳細
[24342502] iijひかり DS-Lite接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/09/14 22:30:22(最終返信:2021/09/17 18:49:31)
[24342502] ...jp/docs/column/shimizu/1239167.html はい、最新のHGWだと、ユーザが設定せずとも、 自動でIPv4 over IPv6(transix)でインターネット接続されます... 詳細
[24334418] IPv6を使用したい
2021/09/10 17:33:24(最終返信:2021/09/16 18:26:53)
[24334418] ... 通常のIPV6インターネット接続は、インターネット通信のためのグローバルIPV4アドレスを他のユーザーと共有しており、速度確保のためのインターネットポート制限をされている回線になります。  ※ V6プラス動的IPのポート数(240ポート)...com/ipoe-hikari-collab/ 通常のIPV6の回線契約では、IPV4のアドレスは他のユーザーと共有していますので、アクセスが集中しますと、IPV4宛の通信制限がかかる形になります。 WindowsUpdateの場合には... 詳細
[24337446] ペアレンタルコントロールの内容について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS)
2021/09/12 09:07:47(最終返信:2021/09/13 07:51:12)
[24337446] ...2.そのフィルタリングは、内部で持つブラックリストで制御するのであれば、そのリストの更新方法 3.ユーザ指定による、ホワイトリスト、ブラックリストのフィルタ機能が用意されているか 4.SSL (https://)でもフィルタリングできるか... 詳細
[24323344] IPv6のみ接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/09/04 12:01:14(最終返信:2021/09/10 12:43:12)
[24323344] ...上記「直結」ならば正常であること、が大前提なんです。 なおGE-ONUは単純に光←→電気変換器であり、ユーザーの弄り処はないです。 >ひかりTV以外のアプリ(dTVやYouTube等)はもともとIPv4で無線接続していても視聴できますが... 詳細
[24331464] Web設定画面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/09/08 20:47:39(最終返信:2021/09/09 22:44:54)
[24331464] ...ルータのIPアドレスを入力すると、Web設定画面が開き、ユーザ名とパスワードの入力画面が出ると思います。 それが、Chrome 93.0.4577.63 だと、ユーザ名・パスワード入力画面が出ず、全面グレーのままです...ファームウエアは1.02です。 何が原因でしょうか? >それが、Chrome 93.0.4577.63 だと、ユーザ名・パスワード入力画面が出ず、全面グレーのままです。 以下参照してキャッシュ等をクリアしてみてはどうですか... 詳細
[24310842] IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/08/27 22:47:32(最終返信:2021/09/07 22:01:31)
[24310842] ...MAP-E」方式と言っています。  そのMAP-Eの方式は、各ユーザーへ均等に接続出来る様に、ユーザー毎のポートを限定しています。  例えば、youtubeの長時間...-IPV6接続を契約ユーザーに対して、半固定のIPV4アドレスを割り当てして帯域制限を小さくしています。 」と説明いただいたのですが、BBユニットを使用するというデメリットはあるものの、半固定はユーザーにとってメリットだっ...V6オプション」とは、IPV4接続のためのグローバルIPアドレスが、他のBIGLOBEユーザーと共有しており、頻繁にIPV4アドレスが変動になる点が有ります。  IPV4アドレスが... 詳細
[24317609] 有名チップベンダーRealTekのSDKの100万台規模の致命的脆弱性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/09/01 05:17:46(最終返信:2021/09/07 16:52:40)
[24317609] ...致命的なセキュリティ脆弱性が発表されてから、既に2週間も経っているのに、国内メーカーはユーザーには黙ったままやり過ごそうとしているように見えるので、念のためこちらにも書いておきます...だそうで、なんの情報も得られませんでした。 保証期間内でしたら、どのメーカーの製品のユーザーでも、これらのCVEへの対応をしっかりと問う権利があると思います。 これでこの機種が...のSoCを 使っているので、Realtekの脆弱性は関係ないと思います。 それから「ユーザーには黙ったままやり過ごそうとしているように見える」 と言えるのですか? 今回の脆弱性は... 詳細
[24326858] ドコモ光とplalaで使ってみようとしたのですが繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2021/09/06 02:32:30(最終返信:2021/09/07 13:49:02)
[24326858] ...LINEの通知が来るのですが内容が読めないなど状況です。 原因は ユーザIDとパスワードが違っていたようです。 設定ミスですがplalaの登録証を見てこのように私と同じ間違いをする方がいると思い記入させていただきます。 ●ユーザID⇒@があるものと... 詳細
[24323699] ipv6が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/09/04 15:42:49(最終返信:2021/09/06 16:24:36)
[24323699] ...時間帯によるNATポートの制限も想定されます。  通常のV6プラスの動的IPの契約ですと、IPV4アドレスは他のユーザーとシェアーしている状態ですので、  特定の運用環境にて、ポートの消費をする様な仕組み(WindowsUpdateや... 詳細
[24325134] Firestick tv使える?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2021/09/05 10:15:35(最終返信:2021/09/06 05:44:45)
[24325134] ...IPv6の高速化は享受できます。 但し、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで 共有しているために、特定のポートをポート開放できないなどの制限があります。 https://www...→こちらで申し込む予定です。 但し、IPv4 over IPv6ではグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しているために、特定のポートをポート開放できないなどの制限があります。 https://www... 詳細
[24320270] transix IPv4接続 (DS-Lite)、IPv4 over IPv6 利用での質問です
2021/09/02 16:55:38(最終返信:2021/09/05 10:31:06)
[24320270] ...V4のアクセスも出来る様にしていますが、その為のIPV4グローバルIPアドレスを複数のユーザーで共有している回線ですので、オンラインゲームやゲーム機の通信、NASやサーバの公開、I...acGooさん 以前、WX3600HPで質問されていたかと思います。 まあ、MacユーザーでBonjour機能が使えないのが、ちょっと不便かと思います。 >sorio-221...(無線LANレベルが最大時) 10Gの回線と言っても、10Gの光回線を周辺の近接地域のユーザーとシェアーしていますので、 10Gはまずでませんが、有線LAN接続で精々400Gから5... 詳細
[24323678] 西日本地域でi.open.ad.jpを使うには
2021/09/04 15:26:57(最終返信:2021/09/04 17:15:23)
[24323678] .../ することができないフレッツ回線上でも、本サービスを利用できます。 とは書かれていますが、一般ユーザはやはりISPを使うことになるのだと思います。 OpenIPV6サービスを運用されたいとのことですが... 詳細
[24322304] 買い替えたいと思うのですがアドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/09/03 20:51:06(最終返信:2021/09/04 15:57:49)
[24322304] ...4GHzで一つのSSIDを共用し、 状況によりDecoがどちらで接続するのかを誘導します。 なので、ユーザが指定することができませんので、 必ず5GHzで接続させるためにはDecoは適していません。 多... 詳細
[24241750] スマートフォンXperia1Bでの接続について
2021/07/15 21:02:39(最終返信:2021/09/04 12:35:36)
[24241750] ...html を参照して、PPPoE接続設定してみて下さい。 ちなみにbiglobeから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを PPPoE設定にて入力する必要があります。 >Xperia1BへWi-Fi接続を試みたところ... 詳細
