ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3474件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...結論としてはデバイス上でWi-Fiの接続先を手動で切り替えで対応しようかと思います。 >ろおおおおおさん こんにちは。Aterm他機種ユーザーですが。 無線親機それぞれの設定で送信出力を最低限に絞る、っていうのは解にならないでしょうか? ... 二つの接続先がある程度離れていれば、 自動で切り替わることもあるのでしょうが、 それでもいつもユーザの思う通りに切り替わるとは限りません。 >いろいろと試してみましたが、結論としてはお二人のおっしゃる通り... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...「契約時期」とか、「契約地域」とか、「契約条件」なんかでいくつかの方式になるみたいなんっすね。 ユーザー側で、「どっちかを選ぶ」ってことではないっす。 バッファロー、NEC、どっちも、どの方式にも対応してるんで... 詳細
[23611954] SSID、バンドステアリングに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/20 23:21:39(最終返信:2020/08/21 10:21:19)
[23611954] ...自宅の電波の入りにくい遠い場所に移動しても5GHzのまま2.4GHzに変わりません(スピードテストで確認)。 この辺りの自動判定機能はユーザの希望したとおりにいつも行くとは限りません。 2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDとを手動で切り替えた方が確実です... 詳細
[23594787] 夜に回線が重くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/12 10:50:31(最終返信:2020/08/20 09:18:40)
[23594787] ...のですが、ルーターに関係ありますか? PPPoEでインターネット接続していると夜間などユーザが混む時間帯に 速度低下するのは良くあることです。 v6プラスでインターネット接続でき...neの設備経由でインターネットにアクセスしているので、 非常に遅い場合は基本的には個々のユーザ側の問題のことが多いと思うのですが。 GMOまたはマンションの管理会社等に問い合わせて...い切らないと思いますが… v6プラスを運営しているjpneの設備で@niftyの契約のユーザだけ区別して処理しているのでしょうかね。 >とりあえずGMO以外のひとはこんな遅くなる... 詳細
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/08/18 03:23:42)
[23478778] ...>1番近い所にスムーズに繋がるのは難しいのですね。 たとえメッシュWi-Fiであっても、 いつもユーザの期待した通りに接続先が切り替わるのは無理です。 切り替わりがスムーズに行われるように、 移動した時は最寄りのサテライトに充分近づくようにしてみて下さい... 詳細
[23595548] 初めてのメッシュ構築の不安点
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/12 18:00:54(最終返信:2020/08/16 14:38:04)
[23595548] ...>ちなみにIPv6とはなんなのでしょうか? 試験10がOKなら、ちゃんとv6プラスでインターネット接続できています。 v6プラスだとユーザが混む夜間などの時間帯でも速度が落ちずに、 高速性を享受できます。 なので、1台目の Deco ... 詳細
[23550154] IPv6に対応している?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/08/15 08:19:31)
[23550154] ... 遅いPPPoEの経路ではなく、速いIPoEの経路をIPv4パケットも通過するため、 夜間などユーザが混む時間帯でも高速のままとなります。 つまり、現在は状態はIPv6はIPoEでインターネット接続されているものの... 詳細
[23596722] IPv6用のルーターの選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/13 09:05:06(最終返信:2020/08/14 17:56:30)
[23596722] ...どの程度かはよくわりかせんが。 VDSL方式なのでそれ以上速くなりません。 IPv4 PPPoEのログイン(ユーザー)ID、ログインパスワードは承知ですか。? jm1omh さん 次世代スーパーハイビジョン さん... 詳細
[23592103] 有線メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/08/11 00:36:12(最終返信:2020/08/14 01:28:16)
[23592103] ...>HubにPCを直接続しても、ちゃんとネットワークに接続される状態です。 それならば、少なくともPPPoE接続設定でユーザ名やパスワードを入力する必要はなさそうですね。 構成を変えることになるので、以下参照して全てのvelopを一旦初期化してから... 詳細
[23593482] 一般的なルーターとアクセスポイントを用いた構成との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/11 19:18:33(最終返信:2020/08/13 20:08:05)
[23593482] ...ローミングがスムーズ(つまり移動すると自動で切り替わりやすい)になると言われています。 しかしメッシュだからと言って、ユーザの思う通りに必ず接続先が切り替わる訳ではないです。 RT-AX56U など ASUS の AiMesh... 詳細
[23591828] OCNバーチャルコネクト不具合 ログ情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/10 22:20:09(最終返信:2020/08/13 12:09:31)
[23591828] ...com/bbs/K0001223553/SortID=23292420/#23327347 多くのユーザが同様の不具合に悩まされているようですね。 >FNGGさん 『開発中の個別ファームウェアを貰ってOCNバーチャルコネクトの件に関しては解決しました... 詳細
[23473103] 有線バックホール時でのメッシュ構成時にも5GHz-2は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/16 17:33:35(最終返信:2020/08/11 17:14:22)
[23473103] ...ASUSのメッシュ機能であるAiMeshを有効にすると、Wifi6対応の5GHz-2(4804Mbps)が専用バックホールに割り当てられ、ユーザからはWifi6非対応の5GHz-1(1734Mbps)しか見えなくなります。 本機種はイーサネット(有線)バックホールに対応しているのですが... 詳細
[23588462] プロバイダとの相性が悪いのでしょうか?
2020/08/09 13:16:16(最終返信:2020/08/10 13:11:24)
[23588462] ...PPPoEで接続されていたと思われます。 v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有するため、 ポート転送など種々の制限があります。 なので、PPPoE接続で改善するのか確認する価値はあります...逆にV6プラスにしてとても快適になったという人も見かけます。この違いはなんでしょうか? v6プラスは一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有して使っているため、 任意のポートが使える訳ではないなどの制限がありますので、 それが影響しているかも知れません... 詳細
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...https://gmobb.jp/service/docomohikari/v6/ PPPoE接続だとユーザで混む夜間などだと速度低下していたのが、 v6プラスだと速度低下しなくなります。 https://www... 詳細
[23572401] OCN光ファミリータイプ1GB
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/01 16:37:56(最終返信:2020/08/09 17:40:42)
[23572401] ...RX-600MI設定画面で、初期状態ランプの件の設定、パスワード設定後、初期状態ランプは、オフになったが、その後、OCNユーザー名と、パスワード入力しても反応しなかった。。(この件は検索してみたら、私みたいな人がいた) なんか気持ちがスッキリしませんが...OCNに聞いてみたいと思います。 ちなみに参考までにこちらも載せておきます。 >その後、OCNユーザー名と、パスワード入力しても反応しなかった。 これは不要っすよ。 「IPv4とIPv6両方の接続環境がIPoE方式となっていれば... 詳細
[23578517] 中継器としての利用について
2020/08/04 12:52:42(最終返信:2020/08/08 12:57:19)
[23578517] ...メッシュWi-Fiに入れ替えたら、 ローミングは通常の中継器よりもスムーズになります。 しかしメッシュWi-Fiでもいつもユーザの期待通りに接続先が切り替わる訳ではないです。 それにメッシュWi-Fiにする場合は、親機も含めて... 詳細
[23572489] 本製品のホームゲートウェイ機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/08/01 17:15:30(最終返信:2020/08/07 17:17:18)
[23572489] ...でインターネット接続されているかどうかの違いではないでしょうか。 従来のPPPoEに比べて IPv4 over IPv6 は夜間などユーザで混む時間帯でも 速度は低下せずに高速なままです。 そして、RT-500KIなら大抵の IPv4...る必要があります。 ただ、最近はフレッツ・ジョイントはプロバイダが代行して行ってくれるので、 ユーザからは見えにくくなってはいますが、 IPv4 over IPv6 がらみでは気を付けなければならい点です... 詳細
[23582754] スマホでのwifi選択を教えてください。
2020/08/06 17:01:30(最終返信:2020/08/07 05:50:30)
[23582754] ...>これが面倒なのですが致し方ありませんか? >1FではHG8045-XXX-aを利用したいです。 基本的にはユーザの思い通りに接続先を切り替えるためには、 手動で接続先SSIDを指定して切り替える現状のやり方が最も確実です... 詳細
[23507575] Wi-Fiルーター買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/02 19:25:35(最終返信:2020/08/04 10:04:23)
[23507575] ...ぐと繋がりません。 ユーザー名とパスワードを入力する画面が出てきます。(以前は、何もしなくても繋がりました) 何が何だか分からなくて困っています。 宜しくお願いいたします。 >ユーザー名とパスワードを入力...、PPPoE設定にはプロバイダのOCNから連絡済みの ユーザIDとパスワードが必要です。 OCNからユーザIDとパスワードが記載されている書面が郵送されているは...あるかわからないので、明日連絡してみます。 PPPoEによるインターネット接続に必要なユーザIDは、 https://support.ntt.com/ocn/support/pid... 詳細
[23575012] 昨日からインターネット接続ができなくなりました
2020/08/02 18:53:50(最終返信:2020/08/03 11:55:46)
[23575012] ...uickweb.html そして以下参照してWG2600HP3にPPPoE設定にて、 ユーザ名とパスワードを入力してください。 https://www.aterm.jp/funct...on/wg2600hp3/guide/internet_pppoe.html ちなみにユーザ名とパスワードはとくとくBBから 連絡済みのはずです これで設定保存すればWG2600...難しいですかね >ふみちゃん0929さん 確認ですが、とくとくBBからはPPPoE用のユーザ名と パスワードが書かれた書面が届いていますか? 初期化は、もう2回試しているんですが... 詳細
