ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3920件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[24186742] 何を打ち込むのでしょう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/06/13 18:06:53(最終返信:2021/06/13 18:28:47)
[24186742] ...ださい となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます。ここで、何を打ちこめばいいのでしょう? 設定画面に入るときのデフォルトの ユーザ名とパスワードは...とりあえずつながるのですが、ルーター管理画面に行く時 サインインしてください となってユーザー名とパスワードを打ち込む画面に行きます。ここで、何を打ちこめばいいのでしょう? 結構何...>羅城門の鬼さんのコメントと同じで、添付画像のとおり、マニュアルに書かれています。 ユーザー名とパスワードはどちらも admin ですね。 ただし、ご自身でパスワードを変更... 詳細
[24185742] WiFiにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/06/13 06:32:08(最終返信:2021/06/13 10:13:33)
[24185742] ...マンスリーマンションの説明でルーターの動作モードについて指定はないのでしょうか? インターネット回線への接続のためのユーザーIDやパスワードはあるのでしょうか? 接続のためのユーザーIDやパスワードがないのであれば、試しに背面の動作モードをアクセスポ...改善するのか確認したいところですが、 インターネットに繋がらないのなら、それも出来ません。 つまり、WRC-1167GST2でユーザが出来ることは色々とやっているので、 残りはマンションの回線を調べてもらうしかなさそうに思います。... 詳細
[24185624] バッファローから買い替えたらつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/06/13 01:26:31(最終返信:2021/06/13 09:20:25)
[24185624] ...本機にPPPoE接続設定を行ってみて下さい。 PPPoE接続設定にはプロバイダから事前に連絡されている ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 それでもダメな場合は、以下の情報をお願いします。 ・プロバイダはどこ... 詳細
[24170554] 今日付新ファームで、5GHzのチャンネル指定が無理になりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/03 21:08:33(最終返信:2021/06/10 12:11:19)
[24170554] ...ので、 W52のチャネル帯だけではまかないきれません。バージョンアップで選択肢が変わったのは、 ユーザに誤解を与えないように、するためじゃないでしょうか? 個人的には、W52+W56やW53+W56 の選択肢がなぜないのかが気になります...BやCというオプションまで実は変更されている、というのは、うれしくはなかったです。 NECアクセステクニカ?的にはユーザ管理者への親切のつもりだとは思うんですが、管理であまりうれしくなかったです、パズルのようで。 それに... 詳細
[24176424] PS5への接続時について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/07 10:06:30(最終返信:2021/06/09 10:22:17)
[24176424] ...IPV6などの規格を知ったレベルなので >このように手がかりを頂けると本当に助かります! PPPoEで接続すると、夜間などのユーザで混む時間帯に 非常に速度低下するのは、フレッツ系回線の短所ですので、 フレッツ系回線の中でプロバイダを変更するのではなく... 詳細
[24177816] 初期値でOFDMAが無効になっている
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/08 06:47:46(最終返信:2021/06/08 11:59:36)
[24177816] ...OFDMAが無効になっていても、それ程影響はないと思います。 >何故こんな設定で出荷されているのか、 まだまだ効果が薄いユーザが大半だと判断したからなのでしょう。 うん、 ・「機能があるんだから、ぜーんぶONにしたーい(^^)/」... 詳細
[24174822] 一部のページにのみ繋がる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/06 11:15:55(最終返信:2021/06/07 07:39:04)
[24174822] ...を参照して、PPPoE設定を行ってください。 ちなみに、PPPoE設定ではソフトバンクから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >ベル☆ちんさん ホームゲートウェイを利用している場合... 詳細
[24167157] OCNバーチャルコネクト設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/01 19:53:23(最終返信:2021/06/07 07:19:47)
[24167157] ...御回答誠に有難う御座います。 今日仕事から帰って来まして、色々と弄ってくうちに、PR400NEのPPPOEのユーザー パスワードを消し、A6をV6モードで設定。そうしました所、V4 V6共にIPOEで接続が出来ました...どういった設定をすれば良いのかの御教授頂ければ。。と思います。 「ホームゲートウェイでのIPoE接続」を申し込めば、キホン的には、「ユーザーが何かしなければイケないこと」は、ナイッす。 あとは、「ホームゲートウェイ」のLANのクチに、「ブリッジモード(アクセスポイントモード... 詳細
[24175499] 熱を持つ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2021/06/06 18:34:45(最終返信:2021/06/06 23:52:10)
[24175499] ...com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax50/ なーんて書かれてるモンもあるっすねぇ。 よーっぽど、ユーザーからの問い合わせが、連発したんでしょうねぇ。(-.-) 上下左右すべて何かにはさまっていて、ま... 詳細
[24108850] 瞬間的に回線が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/30 00:09:07(最終返信:2021/06/06 10:47:20)
[24108850] ...WSR-3200AX4S-BKの[IPv6接続方法]は、どのように設定されていますか? 『 WSR-3200AX4Sシリーズ ユーザーマニュアル IPv6(P98) IPv6の接続方法を設定する画面です。 Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)... 詳細
[24158346] 私のパソコンで、この機種使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/05/27 22:24:44(最終返信:2021/06/06 02:43:03)
[24158346] ...もしもひかり電話を契約していて、HGWがPR-S300以降のHGWだと HGWでOCNバーチャルコネクト接続されますので、 ユーザが用意する無線LANルータはWG1200CRでも良いです。 OCNバーチャルコネクト対応のHGWは以下参照下さい... 詳細
[24135987] USBテザリング
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2021/05/15 09:15:35(最終返信:2021/06/05 23:59:51)
[24135987] ... >今週リリースされたファームウェアのアップデートは、すでに実施済みです。 了解です。 あとユーザで出来ることは設定項目を色々と変えてみることぐらいですが、 元々対応していなければ、徒労となってしまいますので... 詳細
[24160549] インターネットに繋ぐことができません。事業者登録のやり方は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/05/29 07:49:08(最終返信:2021/06/04 12:43:14)
[24160549] ...com/support/service/internet/guide/modem/bl1000hw/ なので、ユーザが用意する無線LANルータは 事業者登録してルータとして設定する必要はなく、 二重ルータ状態をさけるために... 詳細
[24165570] Wi-Fiの回線速度をあげたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/05/31 21:39:43(最終返信:2021/06/03 22:03:00)
[24165570] ...WG1200HS3でOCNバーチャルコネクト接続可能です。 現状PPPoE接続だった場合は、 OCNバーチャルコネクトで接続すれば、 夜間などのユーザで混む時間帯であっても速度低下することがなくなります。 まずはOCNバーチャルコネクト接続することで様子を見てみてはどうですか... 詳細
[24169325] 突然インターネットに接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/06/03 01:19:37(最終返信:2021/06/03 16:31:23)
[24169325] ...PC直結」して、「PCにPPPoE設定」をしてみた ということで相違ないと思います。 その際に正確なユーザIDとパスワードを入力してもエラーが起きる、エラーが651となっていることから、モデムに問題があるという結論に至ったとのことです... 詳細
[24131344] ASUS AiMeshでバックホールを5GHzに固定する方法
2021/05/12 09:31:40(最終返信:2021/06/02 16:16:17)
[24131344] ...本機の要因でしょうから、ASUSに問い合わせた方が良いと思います。 バックホールの件は、ユーザの出来る範囲のことはやったと思いますので、 もうユーザの手には負えるレベルではなくなって来たように思います。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[24166504] deco x20と自前ホームゲートウェイでipv4 over ipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/06/01 12:17:15(最終返信:2021/06/02 08:58:45)
[24166504] ...今後10ギガビット契約がスタンダードになる事はあるのでしょうか? と言うのは、モバイル通信の5Gもそうですが、今後普及した場合、エンドユーザーが10ギガ通信や5Gの様な超高速通信が必要なコンテンツが出てくるのか疑問でして。  それと現状の... 詳細
[24146139] アクセスポイントとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/05/20 16:50:29(最終返信:2021/06/01 11:23:01)
[24146139] ...・DHCP 等。 なので、どの接続方式にするのかを選択しなければなりませんし、 PPPoEの場合だとユーザIDとパスワードも入力しなければなりません。 なので、PCで設定画面に入って色々と設定する必要がある訳です... 詳細
[24165932] DS-LITEでの使用について
2021/06/01 00:50:24(最終返信:2021/06/01 09:52:21)
[24165932] ...v6プラスの種々の制限はグローバルIPv4アドレスを 複数のユーザで共有していることが起因していますが、 v6プラスもds-liteも同じIPv4 over IPv6であり、 複数のユーザで共有することは共通していますので、... 詳細
[24165167] ゲストポートについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/05/31 18:10:35(最終返信:2021/05/31 22:59:50)
[24165167] ... >Excelさん ありがとうございます。 接続時間の設定はバッファローで言うとゲストユーザーの利用可能時間のようなものでしょうか? であれば私の用途にはバッファローのほうがいいか...tml を見てみると、そのようですね。 >接続時間の設定はバッファローで言うとゲストユーザーの利用可能時間のようなものでしょうか? うん、そーっすね。 ・「アナタには、イマから...さん >Excelさん こども安心ネットタイマーとの併用も出来ないとのことなのでゲストユーザーのパスワードや接続時間の設定ができるバッファローの方で検討しようと思います。 羅城門... 詳細
