ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 4253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24865805] どなたか御指南下さい
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2022/08/06 15:00:11(最終返信:2022/08/06 15:57:56)
[24865805] ...動作する可能性はあると思いますよ。 >そこで今手元にあるDDR3-1333の8ギガを2枚刺して 自作ユーザーで手元にあるなら、とりあえず試すべし。 メモリが容量の問題で認識しないからといってパソコンは壊れません... 詳細
[24510915] なぜこんなに安いの?
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2021/12/25 13:31:53(最終返信:2022/07/26 16:20:03)
[24510915] ...いると思います。 マザーボードのMSIはメーカー相手が主力で個人ユーザーへの注力が弱い気がします。 ビデオカードは逆に個人ユーザー向けが主力な印象です。 個人的にはサポートページの左右スクロールがなくて非常に困っているメーカーです...ただしハイエンド付近の物はそれが最適価格の物ではないです。 ※性能優先のコスパは悪いパーツです。 メーカーが売りたい価格帯。ユーザーが買いやすい価格帯。 ここらへんのがバランス良くコスパも良い物になりやすいです。 >JAZZ-01さん... 詳細
[24826912] グラボを取り付けると起動エラーになる
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 AERO D [Rev.1.0])
2022/07/08 22:31:59(最終返信:2022/07/10 07:10:27)
[24826912] ...ません」 メモリ A1+A2 グラボなし → 起動OK Ab「BIOSセットアップ中にユーザーコマンドを待ちます」 メモリ B1+B2 グラボあり → 起動NG AD「OSブート用...ません」 メモリ B1+B2 グラボなし → 起動OK Ab「BIOSセットアップ中にユーザーコマンドを待ちます」 メモリ なし グラボあり → 起動NG C1 ロングピープ音5-...SIデバイスを検出してインストールします』 じゃなくて Ab「BIOSセットアップ中にユーザーコマンドを待ちます」でしたね。 6とbを間違えました。 CPU自体を一旦取り外して、ピ... 詳細
[24808106] セキュアブート起動できない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2022/06/24 08:52:44(最終返信:2022/06/26 00:36:00)
[24808106] ...WindowsをMBR形式でインストールしていませんか。 皆さん親切に本当にありがとうございます。 現状セキュアブートの状態がユーザーになっているのが気になります。 ですが、セキュアブート自体はUEFIモードとなっております。 CSMに関しては... 詳細
[24790092] B450 Steel LegendとRyzen9 5900XでのCinebenchR23について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2022/06/12 17:12:16(最終返信:2022/06/19 15:06:49)
[24790092] ...るのかどうか分かりませんが、数も出力もあっても全く無駄とは思えないです。 またZ690になるとユーザーがCPUを選ぶので結局最高のCPUを動かさなければ、意味はないのでどこが妥当かは何をどう動かすかによると思います... 詳細
[24800082] Armoury Crate
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660M-PLUS D4)
2022/06/18 22:39:20(最終返信:2022/06/19 02:17:20)
[24800082] ...チェック入れて一括でインストールしますが、 こちらはすべて正常に終わります。 抑々が各ドライバー類は、個別にユーザーがサイトからDL・イオンストールするものです。 個別インストールで問題ないなら、Armoury... 詳細
[24793701] 起動時間について
2022/06/14 22:01:04(最終返信:2022/06/15 20:56:35)
[24793701] ...あるいは最近のASUSマザーのユーザーでHDD組み込んで使っていらっしゃる方はおられませんでしょうか。 >かずかずねさん >どなたかこのマザー、あるいは最近のASUSマザーのユーザーでHDD組み込んで使っていらっしゃる方はおられませんでしょうか...起動が8秒ほど遅いというだけで、他は満足していますので、気長に改善策を考えます。 同様の環境で実際にお使いのユーザーの皆さまからの情報提供を待ちたいと思います。 HDDをdiskpartでcleanして起動時間が変化するか確認してみては... 詳細
[24784365] またも出来損ないBIOSが来た
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2022/06/09 02:36:38(最終返信:2022/06/09 14:32:49)
[24784365] ...BIOSが出来損ないを出してくるって言うなら「やっぱり乗り換えはダメかぁ」とか思ったんだよね。 この先の事はわかりまへん。 >オリエントブルーさん ユーザーレビュー評価下げなくっちゃ。 こんにちワン! 面倒くさいのでしません(笑) MSIさんにはお世話になってるしね... 詳細
[24753236] 教えてください モニター出力について
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/05/19 14:36:00(最終返信:2022/05/26 11:13:16)
[24753236] ...電源・ケーブル・電源タップ・キーボード・マウス等々です。 元々の交流電圧低下もありかな。 キーボード・マウスなんてと思いますでしょうが、企業ユーザーとして百台単位のロットで運用しているとあるんですよ。 同一機種同一ロットのPCで、メーカー純正の... 詳細
[24721969] なぜかWindows10が入れられない
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2022/04/28 21:30:01(最終返信:2022/05/16 05:13:34)
[24721969] ...追記 Window10を入れといた状態のHDDで起動を試みましたが、駄目でした。 私も以前はASUSユーザーでした。最近まで使っていましたが、もう10年も前のマザーなので同じ動作をしてくれるかどうかわかりませんが... 詳細
[24737703] Z690 TOMAHAWK
 (マザーボード > MSI > MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/05/09 04:46:41(最終返信:2022/05/09 16:41:45)
[24737703] ...他社製マザーも経験した方々のお声を聞ければと思いまして よろしくお願いします MSIを割と使用するユーザーです。 BIOS内幾つかのバグ不具合はありますが、通常使用しない項目です。 それ以外では問題なく使用していますよ... 詳細
[24663421] PCIEのSATA増設カードを認識しませんでした
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z690-P D4)
2022/03/23 01:13:41(最終返信:2022/05/04 15:16:40)
[24663421] ...Series chipset motherboard] またAREAの製品ではしばらく経ってからユーザーの問い合わせに対応する形でファームが公開されています こちらの中身はSST-ECS06で公開されているものと中身は全く同じです... 詳細
[24723058] メモリOC時のCPUの電圧昇圧について
 (マザーボード > ASRock > Z690 PG Riptide)
2022/04/29 16:18:31(最終返信:2022/04/30 09:57:01)
[24723058] ...メーカーから選別チップを提供してもらってますが、その個体の中にクロック用とレイテンシ用でチップが変わるようです。 一般ユーザーは選べませんのでガチャしかないので、その当たりハズレはあるでしょうね。 エラー関係なく通れば良いというだけなら... 詳細
[24720972] asusロゴも出ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H410M-A)
2022/04/28 08:11:01(最終返信:2022/04/29 07:02:09)
[24720972] ...リはないのですか? それならBIOSも起動しませんので表示もされませんけど。 >asusユーザさん こんにちは。電源だけでなく、使用しているマザーボードのメーカーと型番、メモリのメ...込み不足で動かないことがあるので、両端を持ってきつく押し込んでみてください。 >asusユーザさん メモリは確認済みですとのことですが、どのように確認されたのでしょうか?マニュアル...うか。 メモリを差しても(差さなくても)動かないことを確認したという意味です >asusユーザさん CPU、マザーとメモリの相性ということもありますよ。 相性問題でなければいいので... 詳細
[24678496] KP41が頻発していて困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0])
2022/03/31 21:56:02(最終返信:2022/04/23 14:32:56)
[24678496] ...そもそもデーター保存をしない若しくは最小限のデーター保存しか行わない場合に画面も見えずに再起動されることがあります。 またシャットダウンされたらユーザーが明示的に電源スイッチを押さない限り起動しません。 従って再起動されているだけだと思います。 ... 詳細
[24700817] 皆さんは、どうされていますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z590-PLUS WIFI)
2022/04/15 16:25:34(最終返信:2022/04/16 12:34:37)
[24700817] ...WIFIをつかんで自動的にドライバーも順調にインストール終了しました。 ただ気になることが一点。 ユーザーマニュアルをみると、CPU電源は「安定した電流を確保するためには、8ピンと4ピンの両方に接続することをお勧めします」とあります... 詳細
[24497658] M.2スロットへの負荷
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4)
2021/12/16 22:12:26(最終返信:2022/04/09 11:38:30)
[24497658] ...電源ユニット自体が古い場合も内部パーツの劣化で十分な性能を得られないこともあります。 因みに「電源が落ちた」場合は初期設定のままならユーザーが意図して電源を入れないと起動しません。 システムに重大な問題が生じて再起動されただけの場合、電源は落ちていません... 詳細
[24666857] オンボードオーディオの性能について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 AORUS ULTRA [Rev.1.0])
2022/03/25 00:15:20(最終返信:2022/03/25 12:07:17)
[24666857] ...材にこだわって作ったらLEDをマザー背面につけて光らせようとしたら、絶縁性に気を取られて発売後にユーザーからLEDの光が見えないと言われて再検証したらほとんど透過しなかったと言う話もある。 ALC-... 詳細
[24642148] Easy tuneの設定
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/03/10 15:02:00(最終返信:2022/03/15 17:13:13)
[24642148] ...OCしたいとかでなくゲームをしたいだけならEasyTuneと言うOCツール自体が不要な気がします。 自分はgigabyteユーザーですが使った事は無いです。 早速返信ありがとうございます! でも、どうしてBIOSからのほうがいいのでしょう... 詳細
[24578976] tpmヘッダー使用できますか
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2022/02/03 22:24:13(最終返信:2022/03/14 19:00:08)
[24578976] ... 前記のYoutubeにあるようにマイクロソフトがバイパス設定のやり方を公表したのは、こうゆうユーザを救うためと思いたいです。 Amazonで20ピンの互換TPMボード(1350円程度)を見ていて、カートに入れただけのつもりが... 詳細
