ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 4251件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24342360] CPUクーラーによっては,銘柄の好き嫌いが出てしまう。
 (マザーボード > BIOSTAR > Z590 VALKYRIE)
2021/09/14 21:11:56(最終返信:2021/10/24 16:32:07)
[24342360] ...VRMヒートシンクの全高を極力抑えている。 で,この様な細部の造り工夫が足りない,BIOSTAR的な部分で触手が伸びず,ユーザーが少ない? BIOSTAR社のWebから登録する必要はありますが。当機を含めて,BIOSTAR社マザーボード製品の保証期間が伸びる特典展開中ー... 詳細
[24312840] PCIe ×16 端子1の速度について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/08/29 08:52:41(最終返信:2021/10/22 18:53:20)
[24312840] ...最新の4021にしましたが、変わりません。 PCIe端子の設定が「自動」だと、起動できない現象ですが、他のユーザーさんで発生していますか? ゲームなどの描画は特に問題無いのでGen3接続でも良いとは思っていますが気になって質問しています... 詳細
[24207077] TPM2.0へ対応
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2021/06/26 09:33:27(最終返信:2021/10/16 01:05:34)
[24207077] ...でやってと思うのはユーザー心理だとは思うのですが、それと相反してOSメーカーは単なる営利団体というか会社なので、利用したいならある程度はユーザーは看過しないといけ...て変わらんです、たくさんも売れないです。 >Chubouさん PC入れ替えたってエンドユーザーの購入するライセンスは移動可能だから「売れない」でしょ?(マザーやCPUやメモリーとの...応出来るのかどうか確認可能です (ダウンロード/実行時にアラート出ますけど既に試してるユーザーも沢山居るので問題は少ないでしょう) https://github.com/rcmae... 詳細
[24396539] WIN11対応について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/10/15 09:43:16(最終返信:2021/10/15 11:59:44)
[24396539] ...その秘密鍵はボードが流出したら流出したのと同じことになるので、リセットできるようになっているわけです。 使用開始の時にユーザーの手でセットすることによってセキュリティを維持する仕組みになってます。(他の人は使ったことがないということが保証される)... 詳細
[24371868] TPM2.0に対応させようとしたら、UEFIが起動しない・更新できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/09/30 20:20:18(最終返信:2021/10/11 14:57:39)
[24371868] ...>揚げないかつパンさん 原因が分からないので、やってみないと分からないですね。 不思議な現象です。 H570PLUSユーザーですが、私も同じような経験をした事が有ります。 その場合、WINDOWS上のAiSuiteのEZ... 詳細
[24218906] Windows11対応チェックのため、PTTをEnableにしたい
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2021/07/02 19:54:13(最終返信:2021/10/07 18:05:02)
[24218906] ...自分的にはインテルが好きならAlderlakeが出てから変えればいいとは思うけど。。。 そもそも、OSを何を使うかはユーザの責任なので、別に何も言うことはない。 サポートが切れるまでにご自身が決めればいいことなので外野が口を出すことでもない... 詳細
[24370163] こんな後ろ側にフロントコネクタピンがあるMBは初めて
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2021/09/29 20:38:43(最終返信:2021/09/30 03:26:03)
[24370163] ...MSIはBIOSTARと一緒でPCメーカーという大口の客がいるので、ちっぽけな自作ユーザーの都合より優先されるものがあるのでしょう。 ビデオカードに関しては自作ユーザー向けという印象はあります。 https://www.ainex... 詳細
[24325461] ヒートシンクはどっち用?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/09/05 13:44:16(最終返信:2021/09/28 02:34:20)
[24325461] ...ギガバイトの人に聞けるなら聞いて見たい案件ですが、ASROCKさんと違ってギガバイトさんはSNS等で 一般ユーザーさんとのコミュニケーションは特にとっていない様なのですよねー。 なんだかなーと自分は思うけど。。... 詳細
[24308112] 第10世代CPU利用時の制限について
2021/08/25 23:43:08(最終返信:2021/09/02 14:48:50)
[24308112] ...定格までの倍率でしたが、H570 B560でも倍率制限は解除されています。 したがってXMPを利用したり、ユーザによる手動の倍率制限解除については制限はありません。 AutoでXMPがあたるのが怖い気もしますが…... 詳細
[24312660] 延長保証付けたほうが良いでしょうか?
2021/08/29 04:28:11(最終返信:2021/09/01 22:52:00)
[24312660] ...も妖しいです。 3年で壊れたのなら、素直に買い換えですね。 まぁ長期の保証なんてものも、この辺のユーザー心理を逆手にとっての物です。長期保証ほど、保証に入ったことで安心して、実際に使う人は少なくなるということです... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...0の3080Tiカードの 接続先がPCIE3.0のx8レーンでは、なんかもったいない と思いますが、ユーザーの体感性能はまた違うこと だから、やってみたらいい。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます... 詳細
[24313407] [質問]BIOS画面まで辿り着けない・・お願いします・・
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/08/29 14:07:52(最終返信:2021/08/29 20:50:13)
[24313407] ...コンセントに接続されているか 結果:接続している。 CMOS RTC RAMの消去 [ユーザマニュアル 1-12 参照] 結果:再起動の繰り返して起動状態になりましたが、映像はなに...om/watch?v=da0N-fnF2Lw どうか、よろしくお願いいたします。 [ユーザマニュアル] https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/...NCzwdDroU [行ったこと・確認したこと] CMOS RTC RAMの消去 [ユーザマニュアル 1-12 参照] 結果:再起動の繰り返して起動状態になりましたが、映像はなに... 詳細
[24312388] グラフィックボードをさすと無線LANが繋がりません
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/28 22:39:51(最終返信:2021/08/29 10:30:37)
[24312388] ...ます。 >キャッシュは増やせないさん アドバイスありがとうございます。 問題は解決しましたし、ユーザーマニュアルを見直しますと、シングルグラフィックスカードはPCIE1と書いてあるので、問い合わせまでは不要かな... 詳細
[24298592] BlueTooth Driverはどっちを選ぶべきか?(UWD)
 (マザーボード > MSI > B560M PRO-VDH WIFI)
2021/08/20 02:54:13(最終返信:2021/08/22 16:53:57)
[24298592] ...Updateも絡んでのでの提供の仕方が変わるだけで、ドライバ自体に違いはありません。 新しい方を入れておけば問題は無いでしょう。 ユーザーが意図して入れなくても動くのでは? 勝手にWindows Updateから拾ってきてくれると思います... 詳細
[24215879] 【信号入力無し】と出てbiosも起動しません
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2021/06/30 22:33:39(最終返信:2021/08/21 11:53:42)
[24215879] ...うか。 メーカー側もしっかり各媒体の表記を変えておかないとないと、BIOS、ボタン電池等々で新規ユーザーが覚えちゃうんでしょうね(;^ω^) 電源はこちらのものを買ってみようと思います。 Seasonic... 詳細
[24258079] ”G41−M7”を使っていますが、(2)
 (マザーボード > BIOSTAR > G41-M7)
2021/07/25 21:07:26(最終返信:2021/08/16 17:07:08)
[24258079] ...>JAZZ-01さん 今日は。コメントありがとうございます。 そうですか、わかりました。私も少々の自作機ユーザーです ので、最後の仕上げは、インシュロック(結束バンド)で コード類をしっかり、スッキリ束ねて、仕上げとします... 詳細
[24280873] m.2_2 の ssd取付について
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/08/09 19:17:59(最終返信:2021/08/09 20:03:18)
[24280873] ...x2なんで高速なSSDは無駄になるので2MByte/s上限のそんなに高くないので良いからね 英語版のユーザーマニュアル 48ページ他standofについての記載が有ります。 https://download... 詳細
[24271069] 自作PCを作ったが起動しません
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/08/03 16:58:56(最終返信:2021/08/09 01:18:20)
[24271069] ...はさっさと返品した方が良いです。 30日過ぎると修理扱いになって面倒くさいし時間がかかるし送料はユーザー負担です。 ※初期不良は着払いでAmazon側が負担。 ビデオカードは4.0スロットと3.0スロットで試しましたがダメでした... 詳細
[23942832] cpu ledとdram ledが点灯
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/02/02 21:26:22(最終返信:2021/08/08 23:01:27)
[23942832] ...先日こちらを購入して先程起動してみたのですが、電源はつく(クーラーが回転する、色々ピカピカ光る)のですが、画面がつきませんでした 同梱のユーザーマニュアルというものを参考にしたところpostチェッカーのledのcpuとdramが点灯している事がわかりました...最小構成でケース外で試すというのはセオリーではあるよね。 >あずたろうさん pcケース内で組んでます ユーザーマニュアルにもそのように記載があったためpcケースを使用しない場合電源を直接つける方法(スイッチをいれる方法)がわかりません... 詳細
[24272693] 息子の自由研究 初自作です!
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/04 19:14:20(最終返信:2021/08/04 21:13:53)
[24272693] ...com へ回答している人達はRyzen を 100%出せてる人も居るだろうが、世間のRyzen ユーザーの何割が100%近くを出せているだろう? 過去の話が有ったけど、Ryzen メモリーとの相性で動かなかった大騒動起きてるし・・・... 詳細
