ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 4253件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24133937] M.2スロットにSSDとSATAコネクタにHDD4台接続
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2021/05/13 21:22:58(最終返信:2021/05/15 15:04:39)
[24133937] ...性能は実験してみて確認しないとわかんないですけどね。 実際のところプログラムがどう組まれているかはユーザにも、多分メーカーのほとんどの人にも知りようが無いので。(だからこそ世の中にはベンチマークソフトが沢山ある)... 詳細
[24126207] 電源を入れても何も表示されない。BIOSの画面にいかない
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/05/08 23:32:21(最終返信:2021/05/09 22:16:07)
[24126207] ... CPUに関しては知人から譲り受けたもので実際動作していたのを確認してるので... これは他のユーザー様の見解なので定かではありませんがどうやらBIOSのバージョンが古く新しいCPUに対応してない場合電源が起動しない状態になるとのことです... 詳細
[24105714] この3倍の価格差は何処に有るのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/04/28 14:46:10(最終返信:2021/04/29 22:31:30)
[24105714] ...2枚から変更しましたが快適です。 ストックトレードには向かないのかな? 私、Ryzen 9とi7 8086kユーザーですが、私もintelを推します。 私の場合は かもしれませんがメモリーOC時の不安定さに泣きました... 詳細
[24103199] PCを新調したいが・・・
2021/04/27 00:17:56(最終返信:2021/04/27 15:55:27)
[24103199] ...それがどこのメーカーであっても同じことが言えますが、 単に特定のメーカーを批判しているだけで何の情報でもないです。 メーカーや一般的な価格コムユーザーからすればネガキャンしてる迷惑な人ってだけの話でしょう。 口コミですらない。残念ながらただの個人的な感情としかとらえられませんね...荒らし行為としか思えません。 価格コムは初期から利用しており今回は久々の投稿になりますが、 ここまでユーザーのモラルが低下しているとは。 残念で仕方ありません。 >ZUULさん 記載漏れ失礼、MBについての件も参考になっております... 詳細
[24100335] マザボの性能は何処で決まるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2021/04/25 13:45:37(最終返信:2021/04/26 11:56:24)
[24100335] ...機能的にもそれほど特筆するべきものも有りません。 ただ、この場合は動作することが最大のメリットで有り、ユーザーもそれを求める市場なのでといったところです。 CPU同じという前提で。 MBの性能上の制約は主にインターフェースの規格ですね... 詳細
[24095521] 初期不良扱いで交換にならないかな?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/04/22 19:59:02(最終返信:2021/04/23 03:45:51)
[24095521] ...要するにその際に修理不可の場合は交換となる場合もあるということです。 初期不良は販売店が付与する、2週間から1か月程度での故障の場合、ユーザーに瑕疵がないとの見解から行われるものなので初期不良期間が過ぎれば、基本は修理依頼になります。 コード43はデバイスの不良を現すコードですが... 詳細
[19391729] ふとした瞬間に固まります。
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2015/12/10 10:37:22(最終返信:2021/04/23 03:14:39)
[19391729] ...ショップに対応をさせるのが良い。 ショップの指示で下調べするなら良いのだろうけど、いろいろ弄って連絡だと、お店によったら、ユーザ瑕疵にされかねないよ。 だいぶ前から、PCのハードのトラブルシューティングは、ネットで類似事例検索と...購入してすぐ発生らしいので、完全に調整して出荷しなかったドスパラの責任でしょ。 別に、切り分けまでユーザがやる必要はないです。 一月もすぎたら初期不良交換や返金に応じなくなるかもしれないですよ。 >uPD70116さん... 詳細
[24084015] SATAポート4〜6の認識
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/04/16 15:10:26(最終返信:2021/04/18 09:59:04)
[24084015] ...>マイナス評価導入し隊さん テスターはそれなりのを1個買えばいいと思いますよ? 所詮といっては何ですが、基本、ユーザーは電圧ぐらいしか測れないし、ms単位で遷移する状況はデジタルデータロガーが無いとわからないので、そんなの企業しか持ってないし... 詳細
[24077896] BIOSアップデート
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-A)
2021/04/13 11:26:24(最終返信:2021/04/13 13:26:41)
[24077896] ...結論なんて出るわけでもなし。 今更な更新理由としては、CPUの脆弱性に対応した可能性もありますが。CPUの脆弱性は、複数ユーザーが同時に使用しているというようなサーバー用途で無いと問題になりませんし。大きくアナウンスしていないと言うことは... 詳細
[24001099] b460m pro4 SGX
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/04 00:47:34(最終返信:2021/04/03 15:48:59)
[24001099] ...システムメモリを最大で128MBほど占有してしまうのだ。SGXは頻繁に使われる機能ではないので、普段はオフにしてシステムリソースを有効活用したいユーザー向けにこの設定がある。」 SGXを有効で自動で割り当てされて占有されるそうです。 別途で行うものではないです... 詳細
[24038926] B460
 (マザーボード > GIGABYTE > B460M DS3H [Rev.1.0])
2021/03/23 22:49:19(最終返信:2021/03/24 10:03:01)
[24038926] ...>cpuが世代毎に変わっていくように、マザーボードも世代毎に交換するものってことですなんですかね、? 自作ユーザーから見ると「ちょっとなぁ」と思う部分がなくもないですが、メインの顧客はPCメーカーさんなので、新... 詳細
[24035462] BIOSのアップデート、皆さんできていますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2021/03/22 05:28:52(最終返信:2021/03/22 18:21:30)
[24035462] ...失礼しました。 AI stute EZ アップデートですね。 わたしもASUSの別マザーボードのユーザーですが、揚げないかつパンさんと同様にWindows上からのアップデートはしてませんね。 いつもEZ...一週間以上経過しましたが動作は安定しております。 ご参考までに。 >とくめいさんさん こんにちは、私ユーザーです。 USB flashback toolでBIOSアップデートできてます。このやり方のほうが簡単で良いと思いますね... 詳細
[23891709] LAN接続が安定しない
2021/01/06 11:42:23(最終返信:2021/03/18 16:22:49)
[23891709] ...状況に変化ありませんでした。 RTL8125Bについては同様の報告が少なく、わずかながら、海外のユーザ掲示板で議論されていました。 「メーカーには申告してるがなしのつぶてだ」、的な。 私はFXで常時接続利用しているため... 詳細
[24019216] ディスプレイが時々映らないです。切り分けなにかありますか?
 (マザーボード > ASRock > H170M-ITX/ac)
2021/03/13 18:23:04(最終返信:2021/03/15 01:09:39)
[24019216] ...タスクのカテゴリ: なし レベル: 警告 キーワード: クラシック ユーザー: N/A コンピューター: H170M 説明: ディスプレイ ドライバー... (100) レベル: エラー キーワード: クラシック ユーザー: N/A コンピューター: H170M 説明: 障害が発生しているアプリケーション名:... 詳細
[23974518] GPTに変換したHDDでUEFI起動ができない
2021/02/18 19:24:12(最終返信:2021/03/07 14:04:29)
[23974518] ...「ディスクの管理」の管理範疇外です。 つまり、フォーマットの変換はするけど、それがちゃんと起動する構造になっているかはあくまでユーザの責任ってわけです。 で、対策ですけど、起動ボリュームの形式を変える場合に良く使う手は、Aの仕組みを使って... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...有識者の方ご教示お願い致します 調べる気ないなら素直にショップメイド(BTO)選びなw 自作パーツの高騰と在庫不足で、 自作ユーザーもパーツの確保に四苦八苦している。 構成全部丸投げなら、BTOのPCでも買いましょう。 どうしても自作したいのなら... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...実は今朝方にメモリタイミング弄っててOS壊して、初期状態に戻す〜ユーザー設定を残すでやってたところ、 クリーンインストールより3倍以上時間かかるし、終わってみれば殆どのユーザー設定も残っておらず、 何のこっちゃの結果で外出してました... 詳細
[23853009] RTX 3080をPCIE4.0x16で動作させるとUSB接続が頻繁に切れる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-E GAMING)
2020/12/16 22:23:49(最終返信:2021/02/22 17:17:58)
[23853009] ...LEDとかをスタンバイ電源から取ってませんかね。 USBも電力食い過ぎ注意なので、1つずつ刺してみるとか。 あとは、ユーザができることは、電源交換する位かなぁと思いましたが。 >ムアディブさん 書込番号 23853282... 詳細
[23953280] バックパネルのUSB TYPE-Cが使えない
2021/02/08 00:12:15(最終返信:2021/02/19 21:49:32)
[23953280] ... それは理解しているのですが、この状態でUSB TYPE-Cが深く挿さらず使用できないので 他のユーザーの方は使用できているのか、質問させていただきました。 苦労されているようですね。当方同じマザボでDefine... 詳細
[23974335] メモリ横の5ピンについて教えてください
 (マザーボード > MSI > MPG Z490M GAMING EDGE WIFI)
2021/02/18 17:43:43(最終返信:2021/02/19 15:33:17)
[23974335] ...LEDライティング系であれば、そのような名称にも、またマニュアルにも記載があるでしょう。 記載が無いのは、ユーザーサイドで使用するコネクター端子ではなく、 メーカー補修時等でテスト使用される検査用の端子だというのが一般的です... 詳細
