ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 4253件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...思って既にASUSサービスに連絡しました。 対応はほぼRMAになるでしょう。 >ベストユーザーさん 電源ユニットのプラグインケーブルは、電源ユニットに挿し込む側の形状には規格があ...て, 電源ONが出来るかで分かるかも ・・・・・・・・・ それでいきます。 >ベストユーザーさん 他のスレにコメントを書かれているので引用致します。 >それと24pin接続で...にして電源が入らないのであれば、何れかのパーツを壊している可能性が高いです。 >ベストユーザーさん 書込番号:23452624 を,ここに移動してください ! 沼さんさん ... 詳細
[23777940] biosが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2020/11/09 16:16:38(最終返信:2020/11/10 03:32:33)
[23777940] ...CPUも要らないのは、ASUSでもB450にはありません。 お知り合いにAMDユーザーいませんかね? ソケットAM4のCPUは結構種類があるので自作ユーザーなら予備を1〜2個持ってそうな気もします。うちにも使ってない2400Gがあるんですけどね〜... 詳細
[23526850] NVMe M.2 SSD導入
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme6+)
2020/07/11 17:19:00(最終返信:2020/11/09 12:14:57)
[23526850] ...Dashboardでは、SSDはPCIe3.0 x 4 で接続されていると表示されていますが、他のユーザさんの結果と違って3000MB/sに遠く届かない理由は不明ですが、今までのSATA SSDにも勝るとも劣らないレスポンスですので良しとします... 詳細
[23773928] Ryzen 5950X 対応BIOS
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/11/07 18:49:52(最終返信:2020/11/07 19:36:09)
[23773928] ...更新漏れでしょう。 有難うございます! MSIでは良くあるんですね! 15年ぶりの自作、ASUSユーザーだったのですが 初めてのMSIマザーに戸惑ってますが 更新を待ちたいと思います。 有難うございました... 詳細
[23767455] M.2 SSDからのWindowsブートができません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z490M-PLUS)
2020/11/04 13:55:42(最終返信:2020/11/06 19:52:38)
[23767455] ...USBフラッシュドライブに保存されます。 「ご教授」 → この程度は 精々 「教示」 >rxc11232さん こんにちは。ユーザーではないですが。 現状って、 - SSDへのWindowsインストールは終わっている、 - ... 詳細
[23446319] やはりPCIe 4.0対応を選んだ方がいいのでしょうか。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/06/04 02:45:43(最終返信:2020/11/05 18:23:08)
[23446319] ...(ただしVROCを使うような猛者であればCPU直結のSSDのメリットは享受できるけど、そんなの一般ユーザではちょっとね〜) このCPU直結のM.2ってRyzenでは既に実用されてるんでしょうか? AM... 詳細
[23754776] バージョンアップ 20H1
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/10/29 08:49:10(最終返信:2020/10/29 11:59:01)
[23754776] ...更新されるとしたら20H2の方です。 それから公開直後のメジャーアップデートは強制ではないので、ユーザーが指示しないとダウンロード候補でしかありません。 180x以前で対応するなら強制更新されるかも知れませんが... 詳細
[23750923] HP製BTO機への換装とWindows10のライセンス認証
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/27 11:01:31(最終返信:2020/10/28 19:37:15)
[23750923] ...リテール版/アップグレード版のプロダクトキーだけで行けるべきとは思いますが。Windows10になってから、MSアカウントでユーザーとプロダクトキーを紐付けしておかないと引き続き使えなくなるようです。 …旧PCが故障で起動しなくなったとかなったら詰みますね... 詳細
[23748969] DDR4 2666MHz/3200MHzのメモリーは利用可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/10/26 10:15:38(最終返信:2020/10/28 14:50:52)
[23748969] ...この製品のユーザーの方々にお伺いします。 DDR4 2400/2133のメモリーに対応なのですが(現在2400MHz×2で使用中) 2666MHz、3200MHzといった更に高速なメモリーに載せ替えた場合...多分IntelとAMDが次の次辺りでソケットを変えると同時にDDR5へ移行します。 済みません。 ユーザー限定ということで無視してくださって結構です。 >uPD70116さん いえいえ、アドバイス感謝致します... 詳細
[23721867] 電源の容量不足でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/10/12 19:00:52(最終返信:2020/10/23 16:53:52)
[23721867] ...自動OCソフトでは決まったアルゴリズムで周波数の上限や設定を変えるので、そのアルゴリズムが分からない以上、どういう挙動をするかもエンドユーザにはわからないとは思います。 CPU用電源コネクターを2個とも使ってということですか? >chacha777さん... 詳細
[23740666] ユーザーさんの思う人気の理由は?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/22 05:59:07(最終返信:2020/10/22 10:12:28)
[23740666] ...というところでAMDのATXマザーを見ていて1位のこの製品が当然目に留まりました。 目下購入検討中なんですが、このマザーを現時点で1位たらしめているユーザーさんたちの思う、「気合入れてレビュー書くまでもないけどここが決め手で選んでこのへんがやっぱ買って正解だったんだぜ」みたいな推しのポイントがありますか... 詳細
[23710653] LAN接続が安定しません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/10/07 07:52:26(最終返信:2020/10/10 11:01:03)
[23710653] ...搭載されているRealtekのLANは最新の RTL8125B というチップで 出たばかりだから、ユーザーの通知を集めて、どんどん不具合を 直しているところだと思います。 ニャンコショットさんもAsusへ不具合を知らせて... 詳細
[23706408] PCIeにNVME M.2 SSD可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2020/10/05 03:58:36(最終返信:2020/10/06 04:04:21)
[23706408] ...Linux上でビルドしてBIOSにロードする必要があるし、MBの違いによって臨機応変にツールを使い分ける必要もあるから、一般ユーザーには敷居が高すぎる領域だと思われる。 Z87系マザーのUEFIにNVMeドライバをロードした件 http://sosoru... 詳細
[23701634] マザーボード・CPU・メモリ交換でWindows10Pro認証
2020/10/02 23:31:03(最終返信:2020/10/05 19:04:06)
[23701634] ...・Windowsへのログイン方法。  マイクロソフトアカウントでログインしているようです。  ※「ユーザの情報」画面を見ると、「ローカルアカウントでのサインインに切り替える」の記載があるため。 ・パーツ交換の経緯:... 詳細
[23691738] 故障?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...初期府不良かどうかが交換の場合の問題点で初期不良期間については販売店の定める期間なのでそれはHPなどで確認する必要があります。ユーザー瑕疵かメーカー瑕疵かは販売店でのチェックよって変わります。 >影夜さん ご愁傷様です。 現在は分... 詳細
[23668261] infinity fabricが1:1にならない
 (マザーボード > ASRock > A520M-ITX/ac)
2020/09/17 11:55:06(最終返信:2020/09/26 12:23:41)
[23668261] ...デートすると逆ギレしてくるから注意 本来、ユーザーに非が無いはずのBIOS不具合 それをASRock公式が不具合はユーザー側の責任として BIOSアップデートを禁止...、BIOSアップデートをユーザーにやらせてサポートの対応を減らそうとしてるとも受け取れるが、こういう所は有った方が良い機能なので、ユーザーの声として積極的にメーカ...るとは思うけど ユーザーの意見として無いんですか?付けて下さい程度と捉えてます 何も言わなければ付くまで待つ事になります BIOS更新するユーザーをバカにしてる ... 詳細
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193] ...10へアップグレードしてユーザーフォルダー名が2バイト文字だったなんてこともないとは言えませんが、新規インストールで態々ローカルユーザーにする人は少ないと思います。 >RTX20 !!!さん 1年以上前の投稿に返答するのもおかしい... 詳細
[23432889] B550、B450、X570では何がお薦めか?
 (マザーボード)
2020/05/28 23:02:32(最終返信:2020/09/17 04:57:58)
[23432889] ...Torvalds氏(Ryzen Threadripper 3970X)や最年少で七段に昇進した将棋の藤井聡太棋士がRyzenユーザーであることやAMDの次期CPUに興味があるなどと発言、PC自作愛好家などから注目を集めている。 ... 詳細
[23218327] ビデオカードとビデオキャプチャカード
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2020/02/08 21:48:21(最終返信:2020/09/14 21:49:02)
[23218327] ...Vista(32ビット)/Windows XP SP2以降 ※ 添付ソフトウェアは標準ユーザーでのご使用、「ユーザーの切り替え」には対応しておりません。 ※1 サポートソフトVer6.14にて対応 ※2... 詳細
[23652054] windows7引き継ぎ
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/09/09 19:33:51(最終返信:2020/09/11 09:14:22)
[23652054] ...期待通りのことができるか吟味されると良いでしょう。 まあ、調べてやるしか無いのですが、Windows7とWindows10のユーザーファイルは上書きすらなど、アプリなどは取り敢えずセットアップしてから、フォルダー毎上書きしてから... 詳細
