ユーザー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1683件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24297048] Windows 10 Insider Preview 19044.1200 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 02:51:24(最終返信:2021/08/19 08:51:52)
[24297048] ...起動時に指定した日数を経過したユーザー プロファイルを削除する」ポリシーを構成すると発生する可能性がある問題を修正しました。ユーザーがポリシーで指定された時間より...ピューティング集中型ワークフローの展開 ○また、次の機能強化も含まれています。 ・ユーザーが分散コンポーネント オブジェクト モデル (DCOM) のアクティブ化の失敗を追跡で...ークを修正しました。 ・OUTBE (アウトボックス エクスペリエンス) プロセス中にユーザー名ボックスに単語を入力できない問題を修正しました。 この問題は、中国語入力システム (... 詳細
[24286607] Windows 11 Insider Preview 22000.132 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/13 04:54:03(最終返信:2021/08/17 22:26:44)
[24286607] ...動し、セカンダリモニターで起動することができます。 ・[ファミリーウィジェット]一部のユーザーは、画面の時間設定が有効であっても、「画面の時間のアクティビティを表示するためにデバイ...ジを表示することがあります。 ・[ファミリーウィジェット]位置情報は、iOS の一部のユーザーが利用できない場合があります。 ・・店: ・検索結果の順序が不正確な場合がある問題を解...チャー アイコンをクリックしても、言語入力スイッチャーは起動しません。 回避策として、ユーザーは、次のハードウェアキーボードショートカット(Alt + Shift、Ctrl + S... 詳細
[24274680] Windows 11 Insider Preview 22000.120 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 02:09:27(最終返信:2021/08/10 19:31:03)
[24274680] ...見つけやすくなります。 ・ファイル エクスプローラのコンテキスト メニューを、マウス ユーザーにとってもう少しコンパクトに更新しました。 ・ファイル エクスプローラのコマンド バー...ります。 ・・ウィンドウ: ・リモート デスクトップ経由で PC に接続して切断し、ユーザーを切り替えると、開いているすべてのアプリが予期せず最小化されなくなりました。 ・DPI...動し、セカンダリモニターで起動することができます。 ・[ファミリーウィジェット]一部のユーザーは、画面の時間設定が有効であっても、「画面の時間のアクティビティを表示するためにデバイ... 詳細
[24269175] Windows10Pro c:\a 不明なフォルダー
 (OSソフト)
2021/08/02 08:38:22(最終返信:2021/08/02 14:43:47)
[24269175] ...サブフォルダ名やファイル名でネット検索すると、何かヒントが得られませんか? これ見て気づいただけです C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data に同じスペルのフォルダがいくつかありますね... 詳細
[24253349] Windows 11 Insider Preview 22000.100 (Dev Channel) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/23 06:15:21(最終返信:2021/07/30 15:59:09)
[24253349] ...は、最新の Insider Preview ビルドを実行している言語の小さなサブセットに対して、ユーザー エクスペリエンスから翻訳が不足している可能性があるという問題があります。 影響を受けたかどうかを確認するには... 詳細
[24230622] 要注意 !Windows 11 [Windows 10]に戻せる期限は10日間
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/09 08:09:28(最終返信:2021/07/12 09:54:41)
[24230622] ...11 の宣伝?に 惑わされて, うっかり Insider Preview アップグレードを行ったユーザーも居そう・・・ 常用マシーンで試行している「者」はお気をつけ遊ばせ・・・・・ せめて,サブストレージで... 詳細
[24230453] Windows 11 Insider Preview 22000.65 (Dev Channel) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/07/09 03:51:26(最終返信:2021/07/09 06:55:34)
[24230453] ...WSL ユーザーに "パラメーターが正しくありません" という問題が発生する問題を修正しました。 ・Alt + Tab キーでウィンドウがぼやける問題を修正しました。 ・韓国語 IME ユーザーが Alt... 詳細
[24220197] Windows11 軽くて良いんじゃ〜ないかしら (^_^)
 (OSソフト)
2021/07/03 13:17:03(最終返信:2021/07/05 09:49:13)
[24220197] ...(ARM版「Windows 11」)に ARM64ECを 実装すると、x86アプリを使えるとか。 これは、Windowsユーザをスマホへ引っ張りこむ道具なのか、 それとも、やはりMSが考える最終プラットフォームはARMなのか... 詳細
[24212638] first Insider Preview for Windows 11
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/29 03:44:34(最終返信:2021/07/04 16:50:46)
[24212638] ...  わずか10%にも満たないタッチユーザーのためにマウスユーザーに不便を押し付ける 4:スタートメニュー(右クリック)の劣化   一般ユーザーが1回も使わないようなメニューがずらりと並ぶ。   しかも「電源オプション」を押すと... 詳細
[24211530] 有志によるWin11チェックツールと、原因判明と対策。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/28 16:47:56(最終返信:2021/06/28 16:47:56)
[24211530] ...これで判別できるようになりました。 …このレベルのツールを最初に提供しないMSというか。細かい原因をユーザーに公開する必要が無いと判断したMSに、こいつらのマーケットリサーチ能力は大丈夫か?という気分は募るばかりですが... 詳細
[24187878] Windows 10 Home / Pro 2025年 迄にサポート終了
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/14 11:40:18(最終返信:2021/06/24 00:44:20)
[24187878] ...境としての非連続性は、迷惑でしか無いんだぞ。デザインやら使わない機能増やしたりなんて、ユーザーは期待していないんだからな。 95とか98とか2000とかXPとか7の時には、新しい...+Windows というプラットフォームが Arm+Androidに 交代です。 企業ユーザーが何も言わなくなったら打ち切りです。 クラウドの時代だから、ここへ取りに行けとか、いつ...ないからお前ら新しい看板建てたからそれ買えよってことですよね。 Windows 10ユーザーは、Windows11に無償アップグレードできる可能性が高そうです。 https://... 詳細
[24194258] Windows 10 Insider Preview 19043.1081 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/06/18 09:19:31(最終返信:2021/06/18 10:52:57)
[24194258] ...起動後、数時間または数日後に開始される場合があります。一部のユーザーは接続できますが、他の多くのユーザーは、サービスが DoS 保護モードであるために接続できません...。 ・KB5000842以降のインストール後に、ゲームのパフォーマンスが予想よりも低いユーザーの小さなサブセットで問題が修正されました。 ・入力中に日本語入力システム (IME) ...Windows ボタンを押すと、特定のケースで、排他的な仮想現実 (VR) アプリからユーザーを Windows 複合現実ホームに戻す問題が修正されました。この更新プログラムでは、... 詳細
[24174414] マイクロソフト次世代Windows情報
 (OSソフト)
2021/06/06 05:20:20(最終返信:2021/06/14 10:38:46)
[24174414] ...マッキントッシュオペレーティングシステム macOS Big Sur - バージョン11、2020年 11 月 12 日木曜日にエンド ユーザーにリリース マック好きですか(笑) Basic搭載マイクロコンピュータが懐かしいな! マイコン時代来ないかな(大爆笑)... 詳細
[20326136] Win10乱発される 累積更新プログラム。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/10/24 10:26:56(最終返信:2021/06/12 19:11:14)
[20326136] ...選択のセもできないように強制的だそうですが。プロは持っていないのでわかりません。 アップデートは、ユーザーが選択するほうが本筋だという気がします。 win10って、プロトタイプの見切り発車みたいな気がしています...うへぇー。 Windowsは毎週一回更新プログラムを送ってくる。 これが強制的に自動更新になりユーザーが 選択できないので厄介だよ。 これがいやだから元のOSに戻す人が多い。 ディスクトップは... 詳細
[24104879] osについて
 (OSソフト)
2021/04/27 23:48:13(最終返信:2021/06/02 14:31:29)
[24104879] ...からPCにOSインストールも可能です。但しちゃんと買わないと1ヶ月以上使い続けられません。(正規ユーザーかどうか?はシリアルナンバーを持っているか?になります。) 30日は使えますんでまず10をインストールしてみると良いですね... 詳細
[24157345] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1593
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/27 11:48:23(最終返信:2021/05/27 12:14:46)
[24157345] ...今回の「ハイライト」は, ・ タスク バーのニュースと関心は 、この更新プログラムをインストールするユーザーが利用できます。 ・ニュースと関心のホバー エクスペリエンスを改善し、誤って開くのを防ぐ。 ・[ニュースと...タスク バーの空白スペースを右クリックWindows、[ニュースと関心] メニューを開きます。 ・ユーザーが地理的な場所の情報を受け取るのを妨げる問題を更新します。 ・通話を転送するときに通話をミュートする際の問題を更新します... 詳細
[24149525] Windows 10 Insider Preview 19043.1023 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 14:26:20(最終返信:2021/05/22 16:04:20)
[24149525] ...れた後に、ユーザーが [マウスの設定] ページを表示できない問題を修正しました。 ・セーフ モードで、Web サインインが有効になっている場合にユーザーがサインイ... の動作に関する問題.dll修正しました。 ・タスク バーに固定されている電話アプリをユーザーが開けなくなる問題を修正しました。 この問題は、Windows 10 バージョン 20...バイス管理 (MDM)制限付きグループ、LocalUsersAndGroups、またはユーザー権利ポリシーを使用して構成されたデバイスに関する問題を修正しました。 MDM を使用し... 詳細
[24148825] Windows 10 Insider Preview 21387.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/22 03:47:42(最終返信:2021/05/22 05:56:59)
[24148825] ...ダイアログでメモ帳を起動しようとすると、一部の Insider にエラーが表示される問題を修正しました。 ・WSL ユーザーの問題を修正し、一部のLinux GUI アプリケーションがスタート メニューに自動的に追加されるショートカットを使用して正しく起動しないようにしました... 詳細
[24135797] Windows 10 Insider Preview 21382.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/15 03:42:51(最終返信:2021/05/15 05:38:38)
[24135797] ...ューを使用すると、ユーザーはドライバーを表示、インストール、および削除することができますが、新しい "ドライバーの追加" アクションでは、ユーザーがすべての該当する...されているデバイスを使用して操作するよりも多くの状況で直感的であるため、開発者とパワーユーザーが同様に柔軟性を享受することを願っています。 この変更はビルド 21343 で追加され...スタート] メニューが起動し、クリーン インストールまたはアップグレードが完了した後、ユーザーが必要なアプリにすばやくアクセスできるようにすることができます。 ・エクスプローラーの... 詳細
[24122884] Windows 10 Insider Preview 21376.1 (co_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/05/07 03:21:10(最終返信:2021/05/07 15:56:02)
[24122884] ...場合は、エクスプローラの信頼性とパフォーマンスの向上.exeを行いました。 ・WSL ユーザーが、Build 21354 以降へのアップグレード後に、ファイル エクスプローラの起動...イル関連のアクティビティが後退するという問題を修正しました。 ・Pinyin IME ユーザーがキーボードを使用して候補ウィンドウから項目を選択できないという問題を修正しました。 ... ページにエッジ カナリアのアイコンが間違って表示される問題を修正しました。 ・一部のユーザーに対して[設定]の[ストレージセンス]ページがクラッシュする問題を修正しました。 ・設... 詳細
