ユーザー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1579件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22812122] Windows10で署名無しドライバを使う方法。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/21 12:01:04(最終返信:2020/02/07 19:11:31)
[22812122]...SmartScreen設定の変更 「コントロールパネル」→「システムとセキュリティー」→「セキュリティーとメンテナンス」 →「ユーザーアカウント制御設定の変更」、「通知しない」に設定。 4. ドライバー署名の無効化 コマンドプロンプト管理者権限から...詳細
[23212443] Windows 10 Insider Preview 19559 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/06 05:24:56(最終返信:2020/02/07 08:45:41)
[23212443]...Chromiumに基づいてMicrosoft Edgeの最新リリースを探しているナレーターとNVDAのユーザーは、特定のWebコンテンツをナビゲートしたり読んだりするときに多少の困難を感じることがあります。...NVDA、およびエッジチームはこれらの問題を認識しています。 従来のMicrosoft Edgeのユーザーは影響を受けません。 NVAccessは、Edgeの既知の問題を解決するNVDAのベータ版をリリースしました...詳細
[23201021] Windows 10 Insider Preview 19555 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/31 03:27:32(最終返信:2020/01/31 05:14:05)
[23201021]...・Chromiumに基づいたMicrosoft Edgeの最新リリースを探しているナレーターとNVDAのユーザーは、特定のWebコンテンツをナビゲートして読むときに多少の困難を感じることがあります。 ナレーター...ナレーター、NVDA、エッジチームはこれらの問題を認識しています。 従来のMicrosoft Edgeのユーザーは影響を受けません。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています...詳細
[23197462] Windows 10 Version 1909 Build 18363.628
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/29 08:06:11(最終返信:2020/01/29 12:31:11)
[23197462]...イアウトがロックされているか、部分的にロックされている場合でも、[スタート]メニューでユーザーがカスタマイズしたタイルの順序を変更する問題を更新します。 ・コントロールパネルとエク...テンツを貼り付けられない問題を更新します。 ・エクスプローラーのクイックアクセス制御がユーザー入力を受け取れない問題を更新します。 ・キーを選択するとタッチキーボードが閉じる問題を...り付けられない問題を解決します。 ・File Explorerのクイックアクセス制御がユーザー入力を受け取れない問題を解決します。 Windows Updateの改善 マイクロソ...詳細
[23187461] Windows 10 Insider Preview 19551 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/24 04:37:45(最終返信:2020/01/24 18:23:49)
[23187461]...Chromiumに基づいたMicrosoft Edgeの最新リリースを探しているナレーターとNVDAのユーザーは、特定のWebコンテンツをナビゲートして読むときに多少の困難を感じることがあります。 ナレーター...ナレーター、NVDA、エッジチームはこれらの問題を認識しています。 従来のMicrosoft Edgeのユーザーは影響を受けません。 ・このPCをリセットするためのクラウド復旧オプションは、このビルドでは機能しません...詳細
[23173284] Windows 10 Insider Preview 19546 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/17 07:10:18(最終返信:2020/01/17 11:52:31)
[23173284]...Chromiumに基づいてMicrosoft Edgeの最新リリースを探しているナレーターとNVDAのユーザーは、特定のWebコンテンツをナビゲートしたり読んだりするときに多少の困難を感じることがあります。...NVDA、エッジチームはこれらの問題を認識しています。 従来のMicrosoft Edgeのユーザーは影響を受けません。 ・ このPCをリセットするためのクラウド復旧オプションは、このビルドでは機能しません...詳細
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
 (OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293]...…ISOファイルをUSBメモリにコピーして入れただけってことはないですよね? 正常にやれば正常に出来るはずなので。出来ないのは、壊れているかユーザーのミスです。その辺の判断が出来るように、書くことはサボらないように。 >lichtonnkatsuさん...詳細
[23114247] Win10 upgrade
 (OSソフト)
2019/12/18 10:46:49(最終返信:2019/12/29 01:03:11)
[23114247]...10/08898.html 本来、OS等のソフトがユーザーの利便性に合わせてくれるべきですが、MSに限らずユーザーが合わせさせられますよね。 カスタマイズして古い...あれもあまり聞かなくなりましたよね。 スマホなんかもそうですけど、納得いかなくても、ユーザー側もアップデートしていくしかないのかと。 ついて行けなくなったら、いよいよ老化かと思っ...と数年でwin7と同じ運命です。もう、win10に慣れてゆくしかないです。win10のユーザーさん達は、みんなたどってきていることです。                      ...詳細
[23111889] Windows 10 Insider Preview 19536.1000 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/17 07:46:32(最終返信:2019/12/19 13:22:08)
[23111889]... これは、アプリを初めて開いたときにのみ表示され、To Doが既にインストールされているユーザーにはこのステップは表示されません。 ・ Windows RE(回復環境)は、回復ツールにアクセスするために管理者パスワードを必要としなくなりました...からさらにサイズ変更アクションが機能しないという問題を修正しました。 ・ このビルドでは、以前にHomeGroupを使用したことがあるユーザーには、アップグレードの廃止に関する通知が表示されなくなります。 ・ [設定]> [検索]> [検索ウィンドウ]の下のテキストのタイプ...詳細
[22812265] システムの復元の使い方について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/07/21 13:33:44(最終返信:2019/12/16 02:36:37)
[22812265]...側を下へスクロールして[デスクトップアイコンの設定]をクリック→[□コンピューター(M)]、[□ユーザーのファイル(U)]、[□コントロールパネル(O)]、[□ネットワーク(N)]をクリックして『レ印...どの時点に、戻すかというところでの活用になります。 復元が上手くゆけば、時間の節約になります。 ユーザーが判りやすいような復元ポイント作成の表示をMSで大型アップデートの時に、表示でもしてくれたらいいのになぁーとも感じる部分です...詳細
[23100310] Windows 10 Insider Preview 19041.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/11 08:03:11(最終返信:2019/12/11 15:17:08)
[23100310]...注:これは現在展開されているサーバー側の変更であり、サポートされている市場のバージョン1809から20H1までのビルドのユーザーに表示されます。 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ デスクトップの右下隅にあるビルドの透かしは...詳細
[23079932] インターネットの速度下り20Mbps、上り3Mbps
 (OSソフト)
2019/12/01 03:15:24(最終返信:2019/12/05 07:17:24)
[23079932]...詳しくないのでよくわからないのですが、推測で考えてみます。 Adobeのアプリをダウンロードした時に遅かったとのことでこれはユーザー側ではわかりませんが、Adobeのサイト側に何か問題があるということはないでしょうか。マイクロソ...ご利用ホームページの混雑 ・ご利用のパソコンからインターネットサーバの間の混雑 ・特定のホームページに多くのユーザがアクセスすることによる処理速度の低下など ・auひかりではネットワークの状態を常に監視し、必要に応じて設備の増強に努めております...詳細
[23072313] Windows 10 Insider Preview 19033.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/27 07:39:52(最終返信:2019/11/27 10:59:21)
[23072313]...を使用することにしました。 ・ セーフモードで[バージョン情報]に移動すると、一部のユーザーの設定がクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・ ペアリングされたBlue...Fastリングにあり、影響を受けるビルド範囲にあり、まだこの問題が発生している数少ないユーザーの1人である場合は、PCをリセットする必要があります。 お待ちいただきありがとうご...を修正しました。 ・ ビルド19025.1052をインストールしようとすると、一部のユーザーがエラー80092004を経験する場合があります。 これは、その特定の累積更新プロ...詳細
[23058394] Windows 10 Insider Preview 19028.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/20 08:06:22(最終返信:2019/11/20 14:10:17)
[23058394]...設定の読み込みの[プリンターとスキャナー]セクションのパフォーマンスに影響する問題を修正しました。 ・ [ストレージ設定]の下の[他のユーザー]セクションで使用される正しいサイズが表示されないという問題を修正しました。 ・ 累積的な更新プログラムは既にインストールされているにも関わらず...詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776]...モニターからマシンにリモート接続した後に大きすぎたり小さすぎたりします異なるDPI。 ・ 最近のビルドで一部のユーザーのログインパフォーマンスに影響する問題を修正しました。 ・ 最近のビルドで特定のアプリでWindows...詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004]...スレ主さんのご質問の回答にはなりませんが・・・ Microsoftの行状にはあきれかえっています。 半年ごとの無理な機能アップデートでユーザーとソフト開発メーカーを翻弄し、アプリの動作もちゃんと保証できない。 一体、こんなのカネとって販売する代物か...サポート期限もうけていやがるじゃないか。 じゃ最後のOSなどとは大ウソで、次のOSを出す魂胆なのだ。全くユーザーを馬鹿にしたやり方だと思いますよ。 銀行振込業務のような企業の基幹的な業務に支障を来すようなことを平気でやってくる...詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116]...ガンマを調整するために呼び出しを繰り返し送信するアプリを実行すると、メモリリークが修正されました。 ・ 一部のユーザーは、シャットダウンしようとしたときに「G」という名前のアプリがシャットダウンを妨げているというメッセージを表示しました...ページとしてフォーカスをレポートする場合がある問題を修正しました。 ・ ナレーターがナレーターユーザーガイドWebページとYouTube Webページの読み取りを自動的に開始しない問題を修正しました...詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321]...を使用する可能性がある問題に対処します。 ・ゲストユーザーまたは固定ユーザープロファイルユーザーがWindows Serverにサインインおよびサ...ます。 (続く) (改善と修正の続き) ・ユーザーがファイル、リンク、およびアプリケーションを開けないようにする、ユーザーのクラスレジストリキーに対する不正なアクセ...ラーコード:-2147483645」です。 ・拡大鏡が特定のシナリオで動作しなくなり、ユーザーが手動で再起動する必要がある問題を解決します。 ・オーストラリアのノーフォーク島のタイ...詳細
[22998729] 1903アップデートができない
2019/10/20 17:59:07(最終返信:2019/10/23 22:33:20)
[22998729]...一度こけると復帰に時間かかる(ドキドキするし)んで、時間取れる時まで放置ですね。 こっちはマルチユーザーなんでクリーンインストはしたくないなぁ 一台完了したから、閉めようと思ったんだけど、Goodアンサーとかの選択がないぞ...詳細
[18357039] windowsを別のPCに再インストールすることはできますか?
 (OSソフト)
2015/01/10 23:10:46(最終返信:2019/10/22 07:59:37)
[18357039]...いつでも該当ソフトを使用して良いことは明らかです。 ソフトメーカの都合で認証をやり直すことがあっても(ユーザの持つコンピュータの機器構成が変更された場合などにより)、使用許諾が解除されるわけではないので、心配はありません...詳細
