ユーザー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1579件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21797699] Win10はDSP板の恩恵は少ない?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/05/03 21:23:23(最終返信:2019/07/23 10:58:41)
[21797699]...多くなってくるとややこしくなって思います。勝手にバージョンアップしてゆくから、18ヶ月で終わりだし別にいいのか ?  win8.1のユーザーが、今のところは、一番いいポジションなのかもしれませんね。 最新版ではインストールが途中で止まるケースがありますから...詳細
[21618088] 勘弁してくれ!
 (OSソフト)
2018/02/21 10:06:43(最終返信:2019/07/22 10:38:20)
[21618088]...owsOSを使っているが、30年近くつかっている感想を要約すれば Windowsユーザには、諦める、妥協する、 という人間臭さが要求されるということだ。 非論理的...った先頭ページを表示するニュースアプリとか、 それらの集合がWindows. 企業ユーザーのIT担当は困るだろうが、人工知能じゃ、当分の間はぐちゃぐちゃWindowsの問題は解...ャーから確実に終了させてください。 リアルプレーヤー利用時にトロイ検出された場合は、ユーザーアカウントの隠しファイルAppdataからReal→(中略)→Contentに進むと、...詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401]...・韓国のIMEを更新する PCの一般的な変更、改良、および修正 ・ 前のフライトを使用したときに一部のユーザーが大量のラグを経験するという問題を修正しました。 ・ OneDriveフォルダ内でファイルエクスプローラ検索を開始した場合にexplorer...注:デフォルトでは、アップデートは(3)回インストールを試みます。 この問題が発生して再試行を回避したい場合、ユーザーは更新を一時停止することができます。(以下省略) ...詳細
[22611772] OneDrive修復方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772]...でしょう。 ところで次回の大型アップデートではでは既に「予約済み記憶域」が確保されているため、ユーザーエリアの残量が殆どなくても更新に支障なしと考えてよいのですよね? 2台目の1903更新に失敗した理由は残量不足ですが...詳細
[22799871] Windows7から...
2019/07/15 17:53:20(最終返信:2019/07/17 21:29:50)
[22799871]...アウトまたは再起動しログイン画面で「Microsoftアカウント」で 作成したログインユーザー名が表示されてますのでパスワードを入力してサインイン してください。 (パスワードは4...Microsoftアカウントに紐付け」された 「Microsoftアカウント」を使ってユーザーを作成しインストールを終了させて ください。 インストール終了後、設定でライセンス状態...されませんでした。再度、新規インストールで「「Microsoftアカウント」を使って ユーザーを作成しインストールを終了するとライセンス認証されてました。 私のようにアップグレー...詳細
[22800918] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/16 02:47:05(最終返信:2019/07/16 16:31:29)
[22800918]...MDM管理AADデバイスで回復パスワードを安全にローリングできます。  この機能は、手動によるBitLockerドライブのロック解除の一環として、ユーザーが誤って回復パスワードを漏洩するのを防ぐのに役立ちます。 ・ロック画面の上で、サードパーティのデジタルアシスタントが音声で起動できるようにするための変更...詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419]...ールするのにダウンロードしたファイルがしばらくすると消え、インストール中に失敗する。 ユーザーの「ダウンロード」フォルダに入れているファイルで、ダウンロード後ファイル名を変更したら...動きが見えたので先ほどTrure Imageのバックアップから1803に戻しました。 ユーザーデータはすべて別のドライブなので消失の実害は考えられませんが、 逆にOSやアプリなどの...0%賛同します。 しかし、現実には。。。 OSそのものなどに興味がないほとんどの一般ユーザーにとっては残念なことですが、 Windows はフリーソフトじゃないので、常に進化(機...詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159]...注:デフォルトでは、アップデートは(3)回インストールを試みます。 この問題が発生して再試行を回避したい場合、ユーザーは更新を一時停止することができます。 ・ インサイダーは、今日のビルドで拡大鏡のいくつかの変更に気づくかもしれません...詳細
[22788175] Windows 10 1903 Build 18362.239
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/10 03:59:51(最終返信:2019/07/10 09:28:30)
[22788175]...ハイライト ・一部のMixed Realityユーザーがヘッドセットを接続した後に表示されることがある、傾斜した世界に関する問題を更新します。 ・一部のユーザーがSteam®VRコンテンツでWindows...す。 ・ヘッドセットを接続した後、Mixed Realityユーザーが傾いた世界を見ることがあるという問題に対処します。 ・一部のユーザーがWindows Mixed Reality(WMR)ヘッドセットおよびSteam...詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639]...git、.hg、.svn、.Nugetなどの一般的な開発者フォルダーを除外しました。 これにより、ユーザーライブラリなどのデフォルトのインデックス付きの場所で大きなコードベースをコンパイルおよび同期しながら...詳細
[22773593] window10 1903
 (OSソフト)
2019/07/02 23:44:25(最終返信:2019/07/03 00:06:58)
[22773593]...ストレージのほうが情報としては大事です。 HDDで3時間なら理解できますが、SSD使ってだと長い・・・ ヘビーユーザーではない私には大きくなにが変わったとかは正直よくわかりせんが、アップデートにより使えなくなったアプリも無さそうだし...詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815]...可能性がある問題に対処しました。 ・Windows Server 2019ターミナルサーバーで、ユーザープロファイルディスクを使用しているときに発生するデスクトップとタスクバーのちらつきの問題を解決しました...・[コンピュータ\管理用テンプレート\コントロールパネル\個人設定\ロック画面とログオンイメージの変更を禁止する]ポリシーが有効になっている場合に、ユーザーがサインインの背景イメージを無効にできるという問題を解決しました。 ・Your Phoneアプリ...詳細
[22729445] Windows 10 1903 Build 18362.175
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/12 02:34:49(最終返信:2019/06/21 20:10:22)
[22729445]...■MenuShowDerayが400に戻っていたので0にする。 ■システムの保護が有効に戻っていたので無効に。 ■ユーザーアカウント通知無効に。 ■Windows Searchが有効に戻っていたので無効に。 アップデート完了して再起動時...詳細
[22685080] USBインストールメディアでアップグレード出来ない orz
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 23:13:47(最終返信:2019/06/20 11:03:54)
[22685080]...SDカードが接続されていると インストールを拒否されるということを知りました。 EdgeでF12を押してユーザーエージェント?を iPad(Safari)に変更すると ISOイメージファイルを直接ダウンロード出来るようになるので...詳細
[22736138] 大きな明るいカーソルで Windows 10 を見やすくする!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/15 10:56:54(最終返信:2019/06/16 15:27:16)
[22736138]...ssibility」では、ユーザーのニーズをサポートするエクスペリエンスをどのように作成しているかについて説明しました。 私たちはユーザーからのフィードバックを収集...indows 10 May 2019 Updateが、ユーザーのフィードバック、特に弱視の人や盲目のユーザーからのフィードバックに引き続き取り組んで私たちの使命を...人々が、Windows 10を見やすくするために大きなテキストを使用しています。 同じユーザーの多くは、大きなテキストは素晴らしいものの、特に高解像度ディスプレイではマウスポインタ...詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724]...・RAMの消費量が多いために、ビルドのダウンロード中に0x8007000Eエラーコードが発生する問題を修正しました。 ・ユーザーがデスクトップのFeatures on Demandの「機能を追加する」オプションを使用できないという問題を修正しました...詳細
[22654419] Windows 10 Insider Preview 18894 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/09 02:08:20(最終返信:2019/05/09 09:58:16)
[22654419]...Updateアイコンが高DPI最適化されていない問題を修正しました。 ・ MSAに接続したユーザーがローカルユーザーをPCに追加しようとすると、「このPCに他のユーザーを追加する」ウィンドウがクラッシュするという最近の問題を修正しました... ・ WIN +(ピリオド)kaomojiセクションのカテゴリ名の誤字を修正しました。 ・ ユーザーが古いバージョンの検索関連ロジックで動かなくなり、後続の検索結果に影響を与える可能性がある競合状態を修正しました...詳細
[21929679] Windows10はもううんざり
 (OSソフト)
2018/06/29 13:51:44(最終返信:2019/05/06 06:14:44)
[21929679]...が盛りだくさん)、Microsoftアカウントは本当にユーザーにとって本当に必要? マイクロソフトのユーザー サポート体制(電話してもほとんど何も役に立たない、年...年間サポート契約(年額約1万円を支払わないと何も答えて くれません)は本当にユーザーフレンドリーとはほど遠いものと感じてしまいます。Windows10はもううんざり、、、...出なければサポートなんてなくても問題ないくらいです。 ただ、サポートするにしても現状のユーザー数から考えて満足いく人数をそろえたら、人件費だけでとんでもない額になります。 無料でな...詳細
[22639251] Windows 10 Insider Preview 18890 (Skip Ahead Ring) !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/02 05:01:03(最終返信:2019/05/02 09:56:24)
[22639251]...ありがとうございます。 現時点では、19H1リリースの一環としてFriendly Datesをユーザーに公開しないことにしました。 ビルド番号にかかわらず、インサイダーはこのオプションが今日からなくなるのを見るでしょう...詳細
[22624400] win10のIMEの ローマ字とかな入力切替の表示
 (OSソフト)
2019/04/25 10:15:08(最終返信:2019/04/26 10:49:45)
[22624400]...切り替え表示が図面の中央だけの表示ではなく、ユーザーが表示したい位置で表示できる機能をつけてもらうと、使いやすくなるのですが。アイポイントは、タスクバーの少し上付近が多いような気がしますので。上視線より下視線のほう目線的に自然です...詳細
