ユーザー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 467件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12649580] WINとMAC 相性は?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS5 日本語版)
2011/02/13 14:38:52(最終返信:2011/02/13 22:22:04)
[12649580] ...こんにちは。 WINユーザですが、このソフト導入にあたり、MACに乗り換えるべきか、検討しています。 相性のようなものがあるか、教えていただければ幸いです。 無いようでしたら、WINパソコンを新規購入しようと思ってます... 詳細
[12563200] Photoshop プラグインでの 48bitカラー処理に対応した模様
 (画像編集ソフト > JUNGLE > Zoner PhotoStudio 12 Professional)
2011/01/26 12:54:00(最終返信:2011/01/26 12:54:00)
[12563200] ...カラーマネージメント(ICCプロファイルの指定、ICCプロファイルへの変換)は以前から出来ます。 各種フィルターとユーザーインターフェースに納得できれば悪くない選択肢だと思います。 しかし、13 が出たようです。 ... 詳細
[12425388] 筆圧が効かなる事があって困ってます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/12/27 12:32:40(最終返信:2011/01/04 00:08:59)
[12425388] ...ows7自体のもつタッチパッド機能と衝突しての問題が一つ考えられますので。 私のしている設定として、 ・ローカルコンピューターポリシー→ユーザーの構成→管理用テンプレート→windowsコンポーネント→Tablet PC→カーソル 「ペンのフィードバックをオフにする」を有効にする...ット)]から「Bamboo(またはペンタブレット)設定ファイルユーティリティ」を開き、「ログインユーザの設定ファイル」にある「削除」をクリック。 この辺を試してみましょう。 …IllustStudio(1... 詳細
[12084080] Win7 64bitで動きます。それとWinとMacが同梱
2010/10/19 15:47:39(最終返信:2010/12/21 09:37:29)
[12084080] ...一つのパッケージにWin版とMac版の両方が入っているのには驚きました。 両方に入れられるんですね。自分はMacもっていませんが、Macユーザーはブートキャンプを使うとお得感はありますよね。 両OSに対応しているが、ライセンスは一つではないでしょうか...不可。 レビューでも書いた者ですが、ライセンスの数は1本で2ライセンスのようです。 すなわち、ユーザーが、自宅用とノートパソコンを持っているような場合、両方にインストールできるようです。ただし、他人と1ライセンスずつというのは... 詳細
[12365288] SSDで比較的快適に
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/12/14 11:19:28(最終返信:2010/12/18 07:16:44)
[12365288] ...CaptureNX2はサムネイルキャッシュを置く場所が設定できないのですが、これは C:\Documents and Settings\[ユーザー名]\Local Settings\Application Dataにある NikonフォルダをNikon_backupにrename後... 詳細
[12334354] 購入したのですが・・・・・
 (画像編集ソフト > JUNGLE > HDRsoft Photomatix Pro 3.0)
2010/12/07 20:18:31(最終返信:2010/12/09 16:45:02)
[12334354] ...ないのです(>_<) いきなりつまずくとは・・・。汗; こんにちは。 製品版にはパッケージの中にユーザー登録の紙が入っていると思うのですが? その紙にシリアルが書いてあるハズです。... 詳細
[12305221] Essentials X5 を購入して失敗
 (画像編集ソフト > COREL > CorelDRAW Essentials X5 通常版)
2010/12/01 18:29:55(最終返信:2010/12/01 21:47:14)
[12305221] ...しかも 「この機能はEssentialsにはありません」という但し書きがないことが 問題なのです。 ユーザはこの但し書きがないため、例えば「印刷プレビュー」の操作法が 書かれているので、この操作をしようとします... 詳細
[10991638] US版Aperture3を購入予定です
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/02/24 15:27:42(最終返信:2010/11/23 13:41:57)
[10991638] ...僅か2000円で、想定できるリスクを抱え込む勇気は俺には無いかな? 俺の思うリスク。 その1 ユーザー登録は本国のサイト その2 当然サポートも本国 その3 アクティベーション(あるか知らんが)やアップグレードも本国... 詳細
[8885799] マイベスト画像編集ソフトは?
 (画像編集ソフト)
2009/01/04 20:36:17(最終返信:2010/11/13 17:51:04)
[8885799] ...デジカメで撮ってRAW現像〜画像編集するのに私ならコレって言うおすすめのソフトはありますか?高機能で手頃な価格帯でお願いします。 フォトショが無難じゃね? ユーザー多いし。 あとはカメラのメーカー次第 カメラメーカーによっては、RAW現像ソフトを独自に作ってるところありますね... 詳細
[9065453] コピースタンプツールの使い勝手
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 日本語 アップグレード版)
2009/02/09 15:03:26(最終返信:2010/11/08 08:44:23)
[9065453] ...3からとはかなりのベテランですね。 私も、cs3とcs4を同時に開いて使っています。めんどいですよね。 前のバージョンのユーザーのことをちゃんと考えてほしいです。 z−400FXさんこんばんは。 仰ること言えてると思います... 詳細
[12049096] exif情報が消えます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/10/12 16:30:19(最終返信:2010/10/29 00:18:21)
[12049096] ...価格のシステムの問題なら、多数掲載されてる画像のexif が他にも消えるはずじゃないでしょうか。 他のLRユーザーの方に、今回の現象が多数報告されないと アドビも認めないのでしょうね。(でも次回のアップデート でこっそり直してくるのでは(笑)... 詳細
[10533501] 【特価】$119って。。。激ヤバ〜!
2009/11/25 23:53:33(最終返信:2010/10/26 12:31:03)
[10533501] ...Newebさんの書かれている内容とは違う回答でした。) つまり、誰かが適当にプロダクトキーを入力してたまたま通ったら、そのプロダクトキーの正規ユーザーも使えなくなるらしいです。 その縛り方はどうだろうと思うのですが。。。 購入直後にそのメッセージが出ていれば...不正キーを入手した人からの言いがかり的な扱いを受けました。 それにしても、ニコンの対応には疑問が残ります。 20年来のニコンユーザーですが、こういう対応をされると、ちょっと考えてしまいます。 2010年10月22日 ニコン製ソフトウェアをご購入もしくは... 詳細
[11917825] 私だけ
 (画像編集ソフト > ジャストシステム > ラベルマイティ9 プレミアム)
2010/09/16 09:19:37(最終返信:2010/09/16 15:21:34)
[11917825] ...使用PCはDELLのVOSTRO3500です。  四足さん、こんにちは。 (ラベルマイティ9 プレミアムのユーザーではありません)  ラベルマイティ9 プレミアムの動作環境は満たしているでしょうか>Vostro... 詳細
[11223952] AdobeCS5日本語版が5月28日との発表
 (画像編集ソフト > Adobe)
2010/04/12 20:01:15(最終返信:2010/09/04 13:36:04)
[11223952] ...STANDARD CS3ユーザーですが…。INDESIGN不要なので、今回の狙い目は 「無償UPG権付き WEB STANDARD CS4 UPG版」かな。 CS3 WEB PREMIUMユーザーですが…。Dreamweaver... 詳細
[11586938] 購入しまた。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語 アップグレード版)
2010/07/05 15:57:35(最終返信:2010/09/02 15:59:33)
[11586938] ...com/jp/support/downloads/lrm32.html V3.2 正規版出ましたの情報でHPを確認するとDL出来るようになっていましたが、ユーザーにはメールでの連絡とないのですか?もしかして自分だけメールが届いていないとか? 詳細を忘れてしまったのですが... 詳細
[11778663] ViewNX 2 が登場!
2010/08/18 14:19:41(最終返信:2010/08/26 09:15:27)
[11778663] ...動画編集以外のメリットがありませんね。うーむ。 とりあえず試してみます。 CaptureNX2ユーザーのためのビューアーモードとかあればうれしいのですが。 編集機能を止め、使用メモリを極力減らし軽快に動くモードを有し... 詳細
[11600098] PhotoshopCS5 起動せず
 (画像編集ソフト > Adobe)
2010/07/08 17:51:45(最終返信:2010/08/18 23:02:18)
[11600098] ...(512) HDD:3台 OS:Windows XP Pro 32bit 新しいユーザーアカウントを管理者権限で設定して、 新たにインストールすると、 そのアカウント内であれ...、 まっさらな環境の新規アカウントで問題なければ、 adobeの問題ではない。 それはユーザー環境の問題だから、 その件については関知できない、との返事でした。 (え?サポート係...i"の削除以外の解決方法は無いようですね。 明らかにアドビ側の怠慢だと思いますが、 ユーザー環境の所為で済ませるとはさすがアドビ gbfbさん 参考になるレスをいただきまして有... 詳細
[11733901] アスペクト比の設定
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/08/08 08:12:47(最終返信:2010/08/13 01:28:05)
[11733901] ...これだとB's DVDによる確認 なので16:9で見えています。) こんにちは。 (B's DVD Pro2ユーザではないです) >あと、DVDに書いての確認ではDVDの無駄が発生するので DVD-RW、DVD-RAMを1枚購入されてはいかかですか...DVD-RAMを1枚購入されてはいかかですか? こんにちは セロリとトマトさん(B's DVD Pro2ユーザではないです) ISOファイルが作成できますか? 作成できるなら、フリーのDVD DecrypterでDVD... 詳細
[11718256] use_reportファイルが残る
2010/08/04 12:44:57(最終返信:2010/08/04 12:54:07)
[11718256] ...com/groups/capturenx/discuss/72157623645942983/ 私の場合,実際には"C:\ユーザー\'username'\Appdata\Loca\VirtualStore"フォルダー内に存在することがわかりましたが... 詳細
[10481926] アドビのライセンスについて教えてください
 (画像編集ソフト)
2009/11/15 20:55:47(最終返信:2010/08/03 21:23:05)
[10481926] ...CS3からよりきちんとライセンス管理されるようになって(自分で解除&再認証可能)から はそういったことが起こっていないので現状はわかりませんが、ユーザー登録されてい れば、おそらく電話で説明をすれば何らかの対応をしてもらえると思います(そのまま無 断で3台目は使用不可)...日本英語なのでアドビサポートのネイティブに通じるかどうかは???です。ありがとうございました。 ユーザー登録をきっちりやっておきましょう。 それによって対応が変わるかもしれませんよ。 ライセンスの所有者が... 詳細
