ユーザー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1120件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22328510] Windows 7 + EDIUS 6環境からの移行
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/12/16 15:26:56(最終返信:2018/12/24 16:46:57)
[22328510]...EDIUS9のソフトウェアエンコードに頼る事になるかと思います。 移行して後悔しない様に事前にEDIUS9ユーザ環境で利用されている方に色々お教えいただければ助かります。 「H.265/HEVC」はデメリットも色々あるようなので...詳細
[22317674] 自作ビデオのBDはコピー不可能?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/12/11 20:21:02(最終返信:2018/12/13 10:46:06)
[22317674]...サイトから同じバージョンのみダウンロードができます。何回かに一度のアクティベーションは必修ですからそれをしないと使えなくなってしまいます。ユーザー登録をしておくと他のソフトが優待価格で購入できるのでお得です。 他のソフトもよいソフトだと思います...詳細
[22318848] Vegas Pro 16 年末大売り出し?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/12/12 09:50:49(最終返信:2018/12/12 12:40:16)
[22318848]...Magix 製品登録ユーザー限定ということですが、Vegas Pro 16 Edit が\4,980、全部パックが\14,800 という値段で出てますね。 バナナのたたき売りみたいで、大元のメーカーが良く承認するなぁーと感心します...詳細
[22105865] ソースネクスト版 VEGAS Pro 16
2018/09/13 14:18:13(最終返信:2018/12/02 21:10:36)
[22105865]...改善してほしいものです。 安いとはいえ、望む機能が使えるかどうかです。関心は。こういうユーザーさんもおいでになるという気がします。 たしかに、アドビのエレメンツ的な存在のムービー...接MAGIX VCSとやり取りできるし、アップデートの日本語化も自力でできるので日本版ユーザーにとってはコスト対 性能・機能がピカ一の動画編集ソフトと思います。 >色異夢悦彩無...されて滾々とお説教 ?? をされます ??? ムービースタジョー12 13 14のユーザーさんには、早く使いこなせるソフトと思います。pro16を見ていると、ムービースタジョー...詳細
[21689815] 収益化できないので要注意!
 (動画編集ソフト > Wondershare)
2018/03/20 14:03:23(最終返信:2018/11/28 15:52:21)
[21689815]...個人的には特段法的な問題は無さそうに思えます。以下はU.S.(と思しき)のFilmoraのサポートとユーザーとのやり取りですが、当該ソフトを使用したコンテンツのYouTubeでの収益化に関しては問題ないと回答してますね...Filmoraの開発元はWondershareという会社で、これはhomepageをよく見てみたら中国深セン市を本拠地とする中国系の会社の様ですね。エンドユーザー使用許諾契約書(EULA)も中華人民共和国の法律下である旨書かれています。 https://www...詳細
[22270376] 製品の違いについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/11/22 07:56:26(最終返信:2018/11/25 04:07:45)
[22270376]...価格が違うだけですね。 初めてペガシス製品を購入する場合は通常価格で、 公式サイトで何かペガシス製品をユーザー登録していると優待価格で購入できます。 旧バージョンでも同じバージョンでも別のAuthoring...詳細
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603]...りませんが(スクリーンショットを添付しておきます)、直ぐに試せる方法として、DVDAのユーザー設定(Preference)のBurningタブに"Use Legacy Disc D...起動して、デバイスにDVDレコーダーが現れるか確認して下さい。それでもダメなら、さらにユーザー設定からのGeneralタブ中の"Skip Drive Database, Auto-...ないですが、一般的に、VEGAS Movie StudioとDVDAを併用する場合は、ユーザー設定(Preferences)でMovie Studio側の"Temporary fi...詳細
[22263442] プロジェクトでタイムラインとモニターしか表示しない。
2018/11/18 23:01:04(最終返信:2018/11/20 14:00:50)
[22263442]...EDIUSのアンインストールでは設定ファイルは初期化されませんが リンク先の記事を参考にすれば設定を初期化できます。 ただ、ユーザープリセットエフェクトやタイトラーで登録したスタイルも削除されるので それらがある場合はエクスポートやバックアップを取ってから行って下さい...詳細
[22229314] このソフトを
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/11/04 11:10:51(最終返信:2018/11/04 22:47:12)
[22229314]...ここでは無しで)。 ただし、別ドライブに指定しても、 Windowsと同じドライブのあちこち(ユーザローカルデータやらローミングデータ etc...)に CyberLinkフォルダは作成される。 完全に...詳細
[22226386] 音量について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/11/03 01:40:17(最終返信:2018/11/03 18:43:19)
[22226386]...てほしいです。 ARENAAAさん 音量表示を図の通り設定して下さい。 メニューバーの設定>ユーザー設定>タイムライン>ウエーブフォーム>Log(dB)をLinear(%)に変更する。 図参照 設定画面を再掲します...詳細
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979]...VEGASとGPUがうまくやり取りできていないことが主たる原因ではないかとは思っていますので、まずはユーザー設定でGPUを無効化してお試しされるのが宜しいかと・・・。 私の場合ですが、店舗と自宅の2台にインストールして使用しています...dll)が上手く動作してないケースが多いです。お試しされたら良いと思いますが、VEGAS Pro上でShiftキーを押しながらユーザー設定をクリック、そうすると普段目にしないInternalタブが現れるので、検索キーにso4と入力すると...詳細
[22174983] 全画面再生が解除されてしまう
2018/10/11 10:29:30(最終返信:2018/10/18 09:52:54)
[22174983]...Updateを通してOSの部分的なファイルクラッシュだけでなく、バグ含みのドライバーのインストールも、ユーザーの知らぬ間に起こる事はあるので、ピンポイントな原因特定は厳しいと思います。 今回の問題に直接的な因果関係は無いと思いますが...詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151]...UI画面の上左端[DaVinci Resolve]をクリックして、 環境設定 > UI設定 > ユーザー から [日本語]を選択 貴方アップ映像をキャプチャして、元映像と比較してみました。 前半がキャプチャした映像で後半がDavinci変換です...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...いわばユニット毎に読み込んで作業する方がクラッシュやハングが起こりにくくなる気がしてます。VEGASユーザーにとってはそれこそ建設的だと思いますので、是非VCSのフォーラムで今後VEGASでネスト編集がど...詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...ソフトをインストールして戴いて、その結果を教えて戴ければ、これを見ている他のVEGASユーザーのからも色々回答して貰えるかも知れませんしね。(添付の様な表示をして戴けると判りやすい...認更新もやってみます。 ありがとうございます。 >jagu711さん まずは、一度、ユーザー設定から「GPU によるビデオ処理の高速化」をオフにして試して貰えますか? もし、そ...Sで内蔵グラフィック(iGPU)を無効化できますか?できるのであれば、その時点で今度はユーザー設定から「GPU によるビデオ処理の高速化」を再度オンに戻して、専用グラフィックが使用...詳細
[22085066] DL版ですが特典付き 5800円
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/09/05 13:05:52(最終返信:2018/09/05 18:20:21)
[22085066]...5 ・スクリーンレコーダー1.0 お得かもしれないけど買わないかな・・・・・・ってわたしゃすでにユーザーさんなんだった(^_^;) お〜す!  お2方 それより Power Director のほうがもうすぐVer...詳細
[22062804] VEGAS Pro 16 リリース!
2018/08/27 15:28:43(最終返信:2018/08/31 08:43:42)
[22062804]...い感じです。本家MAGIXのフォーラムでは新規のバグがいくつか報告されてる感じで、いつものようにユーザーからの失望感が感じられます。そう言えば、FX HomeのIgniteのプラグインがVEGAS Pro...詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]...14に同梱になったMercalli 4のスタビライザーが使えなくなったので、ユーザーからかなり反発を喰らいましたから(実際、相当数の古参ユーザーがMAGIX/VCSの対応に苛立ちを強めVEGASを見切った)、あくまでも個人的な予想ですが...詳細
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857]...い感じですし、本家のMAGIXでさえ十分にユーザーサポートが十分に出来ているようには思えません。少しでも開発元とユーザーの負担(及び不満)を低減するために、MAG...l be available "within the next weeks." 曰く「ユーザー達が報告する各種の問題に我々は耳を傾け、継続して取り組んでいます。実際、次のVEGAS...した。よって(CPUに統合されたGPUを含め)複数のGPUが混在するPC環境をお持ちのユーザーの方々は注意が必要と思われます。 で、肝心のレンダリング速度ですが、VCEによる書き...詳細
[21901748] 音声のパンのやり方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/06/17 07:56:31(最終返信:2018/06/20 00:21:14)
[21901748]...みなさまよろしくご教示お願いします。 > 一度だけ,音声をパンした事があつたんですが 左上のヘルプ(H)より, 「ユーザーガイド」 PDFをクリックして P112 を開く。 操作は手前で難しいですが 先ずは音符記号を移動させる事から始めてください...詳細
