ユーザー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1121件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...律儀な方ですね、内容は分かりました。 色異夢悦彩無さんが書かれたように、動画編集ソフトを初めて使うユーザー向けとしては、結構いろんな機能を盛った製品なので、ディスクに書き込みされる用途でしたら、Adobe製品よりはこちらが好ましいでしょうね...詳細
[21161261] VideoStudio Ultimate X10 ProDad Adorage, Volume 9について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/09/01 15:07:38(最終返信:2018/01/06 22:31:35)
[21161261]...パッケージ版がGOOD。 SOURCENEXTあたりでは、5000円位で販売するであろう 立派な「ユーザーガイド」が付いています。 違った。失礼! >SE-N さん ではなくて、 >The_Navigator...詳細
[21462413] 無償提供テンプレートが再追加できない><
2017/12/26 21:56:23(最終返信:2018/01/06 11:20:52)
[21462413]...トは保存されるようですが、移動してしまったということはないですか? C:\Users\ユーザー名\Documents\Corel VideoStudio Pro\VSPTempla...作成されて色々リセットされますが、それでも対処できませんでしたか? C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Ulead Systems BCleanup t...かもしれません。 Cレジストリをいじるのは怖いと思うので、例えばWindowsで別のユーザーをつくって、それで起動してみて同じようにテンプレートをダウンロードしてみるのはどうでし...詳細
[21470392] 字幕を回転、エフェクトをかけたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/12/30 09:29:20(最終返信:2017/12/31 16:40:22)
[21470392]...自分で[不透明度]にキーフレーム設定すれば出来ます。 PowerDirectorを使い始められたところですか。 そうでしたら最初にユーザーガイド等を全体的に実施してみて、機能や使い方を把握された方がいいです。タイトル作成については163ページからです...詳細
[21448233] AVCHD書き込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/21 00:37:32(最終返信:2017/12/21 23:20:51)
[21448233]...Elements を新たにリリースする際、新しい機能セットを定義するために、業界標準、市場の動向、ユーザーのフィードバックを毎回確認しています。Premiere Elements 2018 では、Blu-ray...詳細
[21436854] PowerDVD12起動できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Pro)
2017/12/16 17:44:58(最終返信:2017/12/17 00:03:58)
[21436854]...HPのダウンロードサイトの方にWindows10更新用のPowerDVD 12アップデートファイルはありませんか? (私もHPユーザーだけど似たようなのがあった気もする) HP カスタマーサポート - ソフトウェアおよびドライバーのダウンロード...詳細
[21391553] EDIUS9通常版との違いについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 ジャンプアップグレード版)
2017/11/28 16:13:17(最終返信:2017/11/28 18:39:42)
[21391553]...Pro9と共存可能なので普通にアップグレード版で足りますよ。 ジャンプアップグレード版は、アップグレード行うタイミングを逃してしまった、そんなユーザー向けの救済措置。 ...詳細
[21348475] EDIUS Pro 9 フリーアップグレードが対応されない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/11 07:50:26(最終返信:2017/11/11 20:40:17)
[21348475]...フリーアップグレード(レシート添付)申し込みをしましたが まだ、アップグレードできてない状態です。 ユーザー登録もしました メーカーにメール連絡しても回答が無い状態で心配してます 皆さんはEDIUS Pro...詳細
[21334264] ストップウォッチ表示の入れ方
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/11/05 13:42:14(最終返信:2017/11/06 21:16:29)
[21334264]...EDIUSのプレビュー画面に表示されているものと同じでよければ代用できますよ。 作り方 @設定 → ユーザー設定 → プレビュー → オンスクリーンディスプレイ を開く A「表示」枠 →「文字のサイズ」を「大」...詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204]... 気になるのは、ミキサー部に何かエフェクトが掛かっていますが、これは何でしょうか。 設定 → ユーザー設定 とすすみ写真の赤い枠の中のチェックは入っていますか? 関係なかったらすいません。 失礼しました...写真Aを参照してください。 タイムラインに置いているもののデューレーションの一括変更はできません。 設定 → ユーザー設定 → 素材 → デュレーション と進み、デュレーションの長さを決定します。 そうすると、静...詳細
[21163254] .AVIファイルの取り込み方法について教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/02 09:29:20(最終返信:2017/10/29 17:56:32)
[21163254]...EDIUS Neo 3.5のユーザーで、何時もはAVCHO規格の画像を取り込んでいます。 稀にスパイカメラなでの拡張子.AVIを取り込む場合、背景が緑色になり、フリーズしたり、スムーズに 静止画に出来ず...詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710]...っていうユーザー同志の情報も勿論、大事なのですが、それぞれの動作環境が違うので、あまりあてに出来ません。開発元がこういうシステム構成なら、必ず動作します、ってことを提示する方が、開発側もユーザー側も双方に安心感が出て...今回のリリースでは、今までないがしろにされていたnVidiaのGPU(特にハイエンドモデルをお使い)のユーザーに久方ぶりに恩恵があった感じですね。MAGIXの人によれば、GPUの高速化対応は緒についたばかりで...詳細
[21292237] ●【EDIUS 9】では、AMD、Radeon、に対応して下さい。
2017/10/20 08:52:32(最終返信:2017/10/21 01:32:04)
[21292237]...業務用と兼用ソフトウェア開発販売会社も、バグ増える要因はそう簡単に増やさないことでしょう。 i-GPUのドライバーバグである事も、利用ユーザーが突き止める事でる人も僅かで、余計なリスクを増やす意味ってあるのでしょうか? カノープス時代だったら未だしも...詳細
[21290542] HitFilm Express 2017 / Ignite Express 2017
2017/10/19 16:06:58(最終返信:2017/10/20 00:38:05)
[21290542]...HitFilm Pro / Ignite Pro を買うかどうか迷う、これらの使い方もよく分からない私のようなユーザーが 何となく試すのに丁度良いのかもしれません。 https://hitfilm.com/express...動画に奥行を伴ってCGを合成追随するようなマッチムーブができます。 ソースネクストのセールでも税込2万円のソフトですし、動画編集のヘビーユーザーの方々がお金を払ってでも 使いたいプラグインは入っていないのでしょうね。 >ということで、もし有料版を導入されるとしたらHitFilm...詳細
[21284791] 二台のパソコンで使えますか?
2017/10/17 09:59:19(最終返信:2017/10/17 14:41:34)
[21284791]...基本的にこのようなビデオ編集ソフトは1台のPCのみで使用可能です。 アンインストールして別のPCで使う事は出来ます。 Corel エンドユーザライセンスをご参照ください。 http://www.corel.com/jp/eula/ 類似のスレッドがありましたので...詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628]...これからグレーディングを使います。 ソースネクストのPro15Suitは安い。超お買い得です。既存ユーザーは1万円で買えた(早期割引限定販売らしい)。Magixも早期割引で安く売ってましたね。 216の日本語化について...詳細
[21251526] ダウンロード版で乗り換え
2017/10/04 19:14:16(最終返信:2017/10/04 21:05:23)
[21251526]...ードするのでしょうか? サイトにマイページなどにログインして行うのですか? またその際ユーザー登録が必要だったしますか? よろしくお願いします。 PowerDirector は使...ク先からダウンロードできます。再ダウンロード先もメールに記載があると思いますけど? ユーザー登録はバージョンアップなどの情報を得る際にも必要ですよ。 >〆ホワイト〆さん ダウン...ような期間限定の契約であれば、その契約期間内であれば)何度でもダウンロードできます。 ユーザ登録も、製品のシリアルナンバー登録も必要です。 以下に詳しい説明があります。 ダウン...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...目が無くなっている。要調査です。 今後色々とテストしていきたいと思います。過去の登録ユーザーにはEdit版が\3,980の案内で、ただみたいな金額ですね。 あと、Dolby A...はVEGAS Proの処理速度が追いついていないとかの問題なんでしょうか。) 海外のユーザーはどうしているのかとMAGIXのフォーラムで検索してみたところ、ProResの書き出し...ぁと感じますね。GPUと言えば、今回のVEGAS Pro 15ではnVIDIAのGPUユーザーに恩恵があって良かったですね。次はAMDのGPUに対してもきちんとバグフィックスを含め...詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502]...GIXの販売方法に対し、既存のユーザーが怒り心頭なわけです。 因みに、FaceBook上のVEGAS Pro Groupのユーザーの一人が、VEGAS Pro ...ct/vegas/ 9月 14日発売で予約開始とのこと。また、これまでのバージョンのユーザーは割安で購入できるようです。今回は edit を買えばいいのでしょうか? R_RM_M...しかし、ソースネクストは思い切った値決めで来ましたね。既存のVEGAS Pro 14のユーザーが、今回、MAGIXから一番安いVEGAS Pro 15 Edit版を選択して購入する...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...このソフトが大きなファイルの通り扱いに対応していないで為でしょうか。 又、このような処理の仕方をするユーザーはいないのでしょうか。 私は、旅行先でビデオ・写真撮影し 1-2週間の旅行を1時間程度の動画に編集しています...PowerDirectorはシャドウファイル生成までに時間要しますから、そんな私は別のソフトを使い、都度ユーザーの任意でレンダリングして、ハイレゾ編集することが殆どですけどね。 上位のNLEソフトを使う事になろうと...詳細
