ユーザー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1120件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[19991592] インストール画面について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/06/27 22:25:29(最終返信:2017/09/23 14:37:49)
[19991592]...現在までにプログラムの問題に起因して、ご申告の現象が発生するといった 不具合は確認されておりません。 しかしながら、他のユーザー様で、お客様と同様の現象が起きている お問い合わせが数件ございましたが、すべて先にご案内しました...ちなみにこちらは通常版だったので昨日のフォルダの中からのやり方でインストールが終わり 現在は使えています。ただ、ユーザー登録の過程はありましたが、IDを入力する場が一度もありませんでした。 これは今体験版で動いているのかもしれません...詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221]...きを修正する。 これも、ユーザーの工夫で実現するのではなく、そういう機能が欲しいです。 -moaiumiさん- >これも、ユーザーの工夫で実現するのではなく...に旧Verで保存とか出来ればいいでしょうが、極力Verは上げてもらいたくありません。 ユーザインターフェイスが変わってしまうのも困ります。 今まで慣れ親しんだ画面が変わってしまうと...静止画をグループ化し、全体の長さを指定の長さに変更する機能 画像ファイルの再生尺はユーザー設定開いて、先に「デュレーション」の設定してしまったら足りるのでは? 逆に複数の画像再...詳細
[21195209] 3,980円?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/09/14 08:07:46(最終返信:2017/09/14 13:57:25)
[21195209]...にしても、間違った時期に買わないように自衛するしかないです。 なお、3,980円は旧ユーザー向けのアップグレード価格で、この場合は、無償アップグレード相当と見なすことも出来なくは...ネクストもドイツの会社に働きかけてほしいものです !!! そうですね 私は、Vegasユーザーのアップグレード版で、しかもマイレージから1000円引き券に交換したものが使えたので ...定価は撤廃したほうがいいかと思いますね。 オープンプライスでいいと思います。 万一、定価で購入してしまったユーザーが可哀想過ぎます。...詳細
[21172576] ムービー作成中
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14)
2017/09/05 21:07:18(最終返信:2017/09/06 12:12:32)
[21172576]...使用できない可能性があります。と表示されますがこの要因は何でしょう? わかる方教えてください ユーザーがAdministrator権限を持っていない、ではないかと。 早速ありがとうございます。私だけしか使っていないパソコンなのですが...詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657]... CPUも乗せ換えてはいますが・・・最小構成ですよ。 現行販売されているノートPCについて、ユーザーが容易にCPU交換出来ない仕様です。 その辺を熟知していると、少しでも快適性追求した時に、ハイエンドモデルしか選択肢は無いって事なのです...詳細
[21159056] Ultimateのプレミアムエフェクト コレクションの使い方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/08/31 16:41:38(最終返信:2017/09/01 18:49:59)
[21159056]...答えられる範囲はこの程度であること了承ください。 あとプラグイン利用時、別途の登録を要する事もあるので、その辺をユーザーが理解しているものなのか、もう少し書かれた方が良いですね。 返信ありがとうございます。 中に入って...詳細
[21155883] AdobeかPowerdirectorどちらが初心者にはいいですか?
 (動画編集ソフト)
2017/08/30 09:24:58(最終返信:2017/08/31 18:36:40)
[21155883]...それ以上の機能を求める様になると、プロユースで使われるNLEソフトに移行となりますが、ユーザーの工夫する能力と同時に、シビアにマシンスペックを求められ、同時にユーザーの自己責任による「発想力、実行力、問題解決能力」と経験を必要とします...詳細
[21154022] EDIUS のノーマライズの解除について
2017/08/29 14:58:03(最終返信:2017/08/30 15:53:42)
[21154022]...ピークが探せずにレベルが上がりすぎるかもしれません。 どのくらいの時間をサンプルして値を算出するかを設定できます。 [設定]→[ユーザー設定]の[素材] → [自動補正]で変更できます。 自分はオーディオミキサーで音を聞きながら上げ下げしています...詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053]...ペガシス(米国だと思ってたら日本製だそうです)のソフトは、複数持っていても無駄にはなりません(編集内容等は他社のほうが進んでいると思います)。ユーザー登録しておくとそのソフトを年月が経過してもダウンロードすることができます。使うかどうかは、わかりませんが...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...チェッカーで調べても、ちゃんとApple ProResと認識されるし、知り合いのMacユーザーにファイルを渡したらこちらもApple ProResとして正しく使用できることを確認し...止めております。 >trialおじさんさん MAGIXからダウンロードした版は日本語のユーザーインターフェース("UI")はありません。本邦における販売元であるソースネクストからV...ス日が8月28日という事で正式にアナウンスがありました。詳細はまだ発表がありませんが、ユーザーインターフェース("UI")が自分(の好み)で選択できるらしい事と、Quick Syn...詳細
[20992969] これに収録されているVEGAS DVD Architectで
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/06/24 21:04:18(最終返信:2017/07/06 21:59:00)
[20992969]...どうしたらいいのでしょうか?  MA2Eさん、お疲れ様です。  メニューバーから「オプション」の「ユーザ設定」を開いて「書き込み」タブの中で ・デフォルトの準備フォルダ ・一時ファイルフォルダ の場所の容量は足りてますでしょうか...詳細
[20913990] 残像について
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990]...ご任意の名前でフォルダを作成します。 2. VEGAS DVD Architectの「オプション」→「ユーザー設定」から  「書き込み」タブを選択します。 3. 「デフォルトの準備用フォルダ」および「一時ファイルフォルダ」の「参照」をクリックし...詳細
[20199455] 音ズレの不具合ありますか?
2016/09/14 09:59:51(最終返信:2017/06/21 18:57:54)
[20199455]...今までデジ像では音ズレの事象はなかったので、エンコードが原因かなぁと推測しているのですが、改善策がもう浮かばず、他のユーザー様にに相談させて頂ければと思いました。 同じように音ズレ事象が発生した方、コメント頂けるとありがたいです...詳細
[20981217] 試供版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/06/20 04:44:55(最終返信:2017/06/21 05:18:42)
[20981217]...試無事に動画を取り込むことが出来ました!どうもありがとうございました! >激安大好きなのさん まずは無料でダウンロード出来るユーザーガイドブックをざっとご覧下さい。 https://jp.cyberlink.com/suppor...詳細
[20978837] タイムラインを連続サムネールにしたい
2017/06/19 06:01:28(最終返信:2017/06/19 21:20:30)
[20978837]...どこに連続サムネールに変更する場所あるんでしょうか? こんにちは。 私はPro 7ですが8も同じかと思うので下記の方法でできるかと。 設定→ ユーザー設定→ アプリケーション→ タイムライン→ 右下のクリップのサムネイル表示 In+Out →全て→...詳細
[20979157] ビデオクリップの映像を静止画に保存する方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/06/19 10:01:16(最終返信:2017/06/19 17:25:14)
[20979157]...[T]で保存してます。 カメラマークのボタンを追加する方法も試されたらどうですか。 設定→ユーザー設定→ユーザーインタフェース→ボタン→タイムライン  「現在位置のフレームをビンへ追加」ボタンをクリック→右へ移す→...詳細
[20933806] だまされた。DVDFabX 発表
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/06/01 11:19:18(最終返信:2017/06/02 13:51:15)
[20933806]...騙されとか返品できないなんて騒いでる事への皮肉だよ。 書いてない事は出来ないと思って、購入する前にサポートに聞いていれば済む話。 別にあなたがユーザーで、バージョンアップできなくてもいいや。 と思っているならそれでもよいですが。 少なくともFab6は併売して売るので...コピープレミアム アップグレード版 売っているじゃん。 客がアップグレードしたいと言っているのに、その客にはユーザー登録していても知らせないのか? あと、もっと腹が立つのは、買える条件。 ※ 「アップグレード版」の対象商品は...詳細
[20915672] PCでブル−レイを再生したいです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/05/24 19:38:12(最終返信:2017/05/25 18:59:25)
[20915672]...4K見ないならProでも構いません。 そう言えばBRP-UT6SWを持っているのですよね? BRP-UT6SWのユーザーならブルーレイ・DVDビデオが再生できるソフト「WinDVD」をIOPortal(会員情報サービスサイト)より無償でダウンロードできます...詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]...ぷりずな〜6号さんがリンクを張っていた内容は古いバージョンのものですが原理はPro8でも通用します。 Windows7だと「C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Grass Valley」にある、 Grass Valle...詳細
[20910774] 初めてではない方はご注意を
2017/05/22 18:27:38(最終返信:2017/05/22 18:27:38)
[20910774]...パッと観は、12と変わりません。デモ画面がありますが、これは初めての人は良いかもしれませんが、すでにユーザーだといらないです。12を使えれば難なく使えると感じます。13の方のことは解りません。タイムラインも...アドビ風に作り直した方が操作はしやすいのは12と全く変わりません。 まあー、日本語のサポートページが作られないとユーザー確保も難しい気がします。本当に売る気があればの話です。 ...詳細
