ユーザー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.277 sec)
[20981217] 試供版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/06/20 04:44:55(最終返信:2017/06/21 05:18:42)
[20981217]...試無事に動画を取り込むことが出来ました!どうもありがとうございました! >激安大好きなのさん まずは無料でダウンロード出来るユーザーガイドブックをざっとご覧下さい。 https://jp.cyberlink.com/suppor...詳細
[20978837] タイムラインを連続サムネールにしたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/06/19 06:01:28(最終返信:2017/06/19 21:20:30)
[20978837]...どこに連続サムネールに変更する場所あるんでしょうか? こんにちは。 私はPro 7ですが8も同じかと思うので下記の方法でできるかと。 設定→ ユーザー設定→ アプリケーション→ タイムライン→ 右下のクリップのサムネイル表示 In+Out →全て→...詳細
[20979157] ビデオクリップの映像を静止画に保存する方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/06/19 10:01:16(最終返信:2017/06/19 17:25:14)
[20979157]...[T]で保存してます。 カメラマークのボタンを追加する方法も試されたらどうですか。 設定→ユーザー設定→ユーザーインタフェース→ボタン→タイムライン  「現在位置のフレームをビンへ追加」ボタンをクリック→右へ移す→...詳細
[20933806] だまされた。DVDFabX 発表
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2017/06/01 11:19:18(最終返信:2017/06/02 13:51:15)
[20933806]...騙されとか返品できないなんて騒いでる事への皮肉だよ。 書いてない事は出来ないと思って、購入する前にサポートに聞いていれば済む話。 別にあなたがユーザーで、バージョンアップできなくてもいいや。 と思っているならそれでもよいですが。 少なくともFab6は併売して売るので...コピープレミアム アップグレード版 売っているじゃん。 客がアップグレードしたいと言っているのに、その客にはユーザー登録していても知らせないのか? あと、もっと腹が立つのは、買える条件。 ※ 「アップグレード版」の対象商品は...詳細
[20915672] PCでブル−レイを再生したいです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2017/05/24 19:38:12(最終返信:2017/05/25 18:59:25)
[20915672]...4K見ないならProでも構いません。 そう言えばBRP-UT6SWを持っているのですよね? BRP-UT6SWのユーザーならブルーレイ・DVDビデオが再生できるソフト「WinDVD」をIOPortal(会員情報サービスサイト)より無償でダウンロードできます...詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]...ぷりずな〜6号さんがリンクを張っていた内容は古いバージョンのものですが原理はPro8でも通用します。 Windows7だと「C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\Grass Valley」にある、 Grass Valle...詳細
[20910774] 初めてではない方はご注意を
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/22 18:27:38(最終返信:2017/05/22 18:27:38)
[20910774]...パッと観は、12と変わりません。デモ画面がありますが、これは初めての人は良いかもしれませんが、すでにユーザーだといらないです。12を使えれば難なく使えると感じます。13の方のことは解りません。タイムラインも...アドビ風に作り直した方が操作はしやすいのは12と全く変わりません。 まあー、日本語のサポートページが作られないとユーザー確保も難しい気がします。本当に売る気があればの話です。 ...詳細
[20896407] audiodirectorへの動画の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/05/16 14:18:48(最終返信:2017/05/17 16:11:59)
[20896407]...音の編集の為にaudiodirector6に音を送っておいて、動画を見ながら、音を編集したいのです。audiodirector6のユーザーガイドを見ると、audiodirector6に動画を読み込めば、画像を見ながら音を編集出来ると書いてありますが...詳細
[20869723] 本製品を使ってみましたが
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピー)
2017/05/05 21:07:20(最終返信:2017/05/05 21:07:20)
[20869723]...インストール時にライセンスカードのロック解除コードとユーザー情報を入れて使用します。使ってみましたがガードの関係もありイマイチ使えないところがあります。AnyDVD辺りに乗り換える場合、当ソフトが不要となりますので転売しようかと思っています...当ソフトが不要となりますので転売しようかと思っています。登録したロック解除コードのユーザー情報を抹消したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。...詳細
[20846863] Dolby AC-3 Pro エンコーダー
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/04/26 12:42:28(最終返信:2017/04/26 18:31:18)
[20846863]...れれば14単独でスッキリです。 情報ありがとうございます。 しかし、この件は世界中のユーザーから突き上げを受けていたんでしょうね。 >色異夢悦彩無さん 本当にそうですね。相当のプ...なぁと思っています。 VEGAS Pro 14が発売された当初、MAGIXサポートとユーザーのやり取りやコメントを見ていた際に、DVD Architect 7でAC-3を付属しな...前からProという文字を意図的に削除した?)、その後、世界中のVEGAS Pro 14ユーザーから総スカンを食った結果、AC-3 Proエンコーダーを復活せざるを得なくなったのかも...詳細
[20823311] 直ぐにフリーズします
2017/04/16 22:47:04(最終返信:2017/04/22 09:38:50)
[20823311]...よろしくお願いいたします。 http://www.sourcenext.com/support/ ↑ユーザー登録してログインしないとダウンロード出来ないようですが、VEGAS Pro 14のアップデートなどはされましたでしょうか...詳細
[20087581] Windows8.1で使っていたのですが別のPCに
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/08/03 12:43:33(最終返信:2017/04/20 10:01:07)
[20087581]...常識としては、悪用だと判断される使いかたはだめだろうと思います。でも、残念なのは、今のシリーズは32Bitユーザーが使えないという点でしょうね。使うと便利なソフトだなと感じるのに。 使っているのは、このバージョンの前のものだから...詳細
[20816877] PowerDirector13の出力が遅いことについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/14 17:08:34(最終返信:2017/04/15 21:40:28)
[20816877]...詳しくわかる方、力を貸していただけると助かります。 よろしくお願いします。  powerdirectorユーザではありませが、QSVを使うとH.264のエンコード部分のみ高速になります。  高速レンダリングのintel...com/bbs/K0000425479/SortID=17407301/  あとは、実際にPD13ユーザーでQSVを実際に使えている人のレスを待つしかないみたいです。 intel HDグラフィックスになっていました...詳細
[20760091] DVDFabサービスチームと闘争中です
2017/03/23 01:39:21(最終返信:2017/04/13 23:43:00)
[20760091]...製品版「DVDFab6」のユーザさんに役立つかはわかりませんが、以下に事実だけを記載します。 (インテルが認めたメーカの...の問い合わせ内容を理解できない? ・製品およびサポートの意味や責任を理解していない? ・ユーザは訴訟しない、または、訴訟に勝てると考えている?   ようなメーカとしか受け取り用がない...2さん そもそも、エラーメッセージ内容不明や、自身で環境見直しで改善出来たのであれば、ユーザー管理責任が問われます。 それを置き去りにして、他の責任として、押し付けはいけません。...詳細
[20793169] 出ました ! しかしやや残念 ?? ムービースタジオ14プラチナ !!
 (動画編集ソフト)
2017/04/04 23:33:16(最終返信:2017/04/04 23:33:16)
[20793169]...メーカーも変わってしまったので、仕方がないといえばそれまでのようですね。 ムービースタジオを使っているユーザーなら、抵抗なく使えそうな気がします。タイトル編集も単純なものから複雑なものまで、フェーダーも簡単にできると思います...詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151]...で、AfterEffectsCCの[マスクをトラック]等で行う。 EDIUS Pro8ユーザーですが横から失礼します。 モザイクの中の一部を見える様にする方法はマスクでモザイクを 掛けたく...詳細
[20763317] Neo 3 (3.05)でDVDCreator.exeエラー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/24 14:23:49(最終返信:2017/03/26 17:20:13)
[20763317]... (100) レベル: エラー キーワード: クラシック ユーザー: N/A コンピューター: XXXX 説明: 障害が発生しているアプリケーション名:...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...HitFilm Proを起動すると、HOME画面が表示されて左上に「USER GUIDE」ボタンがあり、ユーザーガイドPDFのダウンロードが出来ます。英文ですが。 又、ビデオチュートリアルも各種見ることができます...詳細
[20751922] エディウス3.5に取り込むとiphone画像の縦横比が変わってしまう
2017/03/19 23:10:11(最終返信:2017/03/20 18:08:06)
[20751922]... 縦位置は問題ないのですが横位置が横に伸びてしまいます。 一枚づつ治すのはとても手間なのですが ユーザー設定辺りで設定を変えることは出来るのでしょうか。 写真が4:3で動画が16:9のせいで、写真が動画に合わせて横に引き伸ばされるのではないでしょうか... 縦位置は問題ないのですが横位置が横に伸びてしまいます。 一枚づつ治すのはとても手間なのですが ユーザー設定辺りで設定を変えることは出来るのでしょうか。 【返信】 EDIUSに読み込ませた場合、一般...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]...例えばメインでディスクトップPCで作業用、持ち出し用のノートPCなどです。 EDIUSの場合、そのユーザーがちゃんとアンインストールして、尚且つ認証の解除を行ったかどうかが問題です。 正しく認証解除できていない場合...詳細
