ユーザー (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 1121件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.912 sec)
[19890878] Power Director 14 Ultimate Suite乗り換えのプラグインできない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/05/20 16:56:34(最終返信:2016/05/22 14:56:39)
[19890878]...Suiteとあるのは付属のColorDirectorが連動するということで購入し、ユーザーガイドにも明記されています。Power Directorの画面から 「補正/協調」項目がありません。ホームページにサポートするが...出たメニューの「動画/画像の編集」の中の「ColorDirectorで編集」を選択してもいいです。 PDR14のユーザーガイドでは226ページからです。 馬込のミツさん グラスバレーの保証はないがWIN10でNeo3...詳細
[19882140] タイトルの作成中、フリーズした場合の対処方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/05/17 09:20:13(最終返信:2016/05/17 23:20:41)
[19882140]...EDIUSのメッセージが立ち上がる → すぐに終了を選択 もしくは タスクマネージャーを開く → ユーザーのタブ → ログオフ → ログオン どちらかでうまくいきませんか? 失礼しました。 demmioさん...詳細
[19780898] VideoStudio Ultimate X9 が85%OFF
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/04/12 09:23:59(最終返信:2016/04/19 22:53:14)
[19780898]...古いソフトの案内ページからしかリンクが張られていないので、一般的な検索では出てこないと思います。 言葉足らずでした。 私は、X5のユーザーです。 こんばんは この情報は、どこのショップのものですか? 3月にソースネクストが、同じようなことしてましたから...詳細
[19775770] パソコン初期化の時にどのデータを残せば良いのか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2016/04/10 14:39:25(最終返信:2016/04/12 20:55:46)
[19775770]...円滑にいかない場合の対応として作るファイルです。FullHDまでの編集でしたら必要ないですね。 ユーザー設定で4Kのときに自動的にプロキシを作成するか否かが設定できます。 当方は自動的には作らない設定にして...詳細
[19711513] corel videostudio pro x5 音と映像がズレル
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2016/03/20 15:58:45(最終返信:2016/04/02 19:01:49)
[19711513]...PCで行われたとすると具体的にどのように行われたか書かれないとグレーととらえられてVSユーザーの方も返信しにくいのではないでしょうか。 現在、放送録画をPCでフレーム単位にカット...Cで行われたとすると具体的にどのように行われ たか書かれないとグレーととらえられてVSユーザーの方も返信しにくい... >色異夢悦彩無様 アドバイスありがとうございます。どこまで...videostudio で音ズレに悩んでいるスレを見受けました。もっと早くcorel videostudio ユーザーを止めておればよかったと後悔しております。 ...詳細
[19743176] PowerDVD14ULTRAからバージョンアップは、オススメでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/03/30 18:29:40(最終返信:2016/03/30 20:44:50)
[19743176]...PowerDVD14ULTRAを買って、1年ぐらいで付属ソフトの多さや機能に満足しているユーザーです。 終了間近!最終セールと釘打って、PowerDVD15ULTRAがPhotoDirector6UltraとPower2go...詳細
[19405518] 再アクティベーションについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/12/15 06:05:45(最終返信:2016/03/20 22:18:01)
[19405518]...ージョンを持っているユーザーでもナレッジベースへの投稿ができるようになりました。 ナレッジベースとは掲示板形式のサポートで、ユーザーが投稿した問題点に技術者・ユーザー問わず誰でも回答し、...chnical/_pgid-9900822.html 製品のサポートは終わってても、ユーザー登録の問題なら、対応してくれると思います。 コーレル側に登録されている情報を削除しても...の糸口が見えたのでご報告します。 助言を受けて少し冷静になったせいか当方がcorelのユーザーアカウントを2つ持っていたことに気づきました。 OSレストア後のVideoStudio...詳細
[19496075] ver12付属のパック等は併用可能?
2016/01/16 13:04:36(最終返信:2016/02/27 16:07:24)
[19496075]...マニュアルとしては、下記のCyberLinkサイト「無料チュートリアルブック」ボタンからダウンロードできるユーザーガイドを閲覧された方が良いです。画面・図説等が豊富で分り易いですよ。 http://jp.cyberlink...ディレクターゾーンからダウンロードして12でも使用出来るのでしょうか。 もしくは、ダウンロード出来るのはユーザーからアップされたデータのみで、パッケージに入っているNewBlueFX等のスペシャルなものはダウンロードは出来ないのでしょうか...詳細
[19580250] 起動しなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2016/02/11 22:27:39(最終返信:2016/02/22 10:24:51)
[19580250]...うさん やはり2月のwindowsアップデート自動更新が怪しいかもしれません。 他のユーザーさんも同じ事象が多発しているみたいです。 アンインストかシステム復元してみて、また報...] 推測ですがwindows7でトラブル発生の模様。 マイクロソフトのWindows7ユーザー潰し ですかね? システム復元してもシャットダウン時にまた自動で更新され、同じ状態に…...リックで 非表示にしておきました。 たまにやってくれますMSの気まぐれKB付自動更新。ユーザーは、なんかおちょぐられているかのようです。 復元したらまた、自動更新(笑) 手動に...詳細
[19610336] 起動しなくなりました
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2016/02/20 16:53:41(最終返信:2016/02/21 00:56:14)
[19610336]...回避策としてwindows7を8にアップして使用しています。 推論ですがマイクロソフトのwindows7ユーザー潰しのような 感じがします。 皆様、アドバイスありがとうございました。 思いもしなかったことでしたのでびっくりしました...詳細
[19592144] 編集後、早送り巻き戻しが出来ない。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2016/02/15 10:58:22(最終返信:2016/02/16 21:17:06)
[19592144]...うまくいったご様子で良かったです。 TAW5のファーストプレイタイトルを追加して、設定を開くと「このトラックを再生中はユーザー操作を制限します」という項目があると思うのですが、そういった設定がもしかしたら働いているのかもしれませんね...詳細
[19479221] EDIUS Pro 8 アップグレード版
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/10 22:02:51(最終返信:2016/02/12 00:40:50)
[19479221]...Pro8の販売価格が通常のPro版より2万円ほど安くなったので、NEOユーザーの取り込みかなとも思っていました。 いくら安くなったとはいえ、一般ユーザーにとって4万円は厳しいです・・・。 まぁ一昔のHDビデオ編集ソフトの事を考えると...期間限定のようですが、EDIUS Neo ユーザーの方には朗報です。 参考URL http://www.grassvalley.jp/epr8-jup-jp/ 情報ありがとうございます。 でも期間限定の割には...詳細
[19544800] DVDにしたときの画質について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2016/02/01 10:33:08(最終返信:2016/02/01 22:59:40)
[19544800]...Works 5はオーサリングだけではなく編集やエンコードも可能です。 私もTMPGEncの古くからのユーザーですが画質は良いですよ。 2PASSの画質の差はソフトの性能もあるかと思います。 体験版もありますので...詳細
[19528854] 製品の認証について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2016/01/27 10:13:38(最終返信:2016/01/27 21:06:16)
[19528854]...わたしも以前ペガシス製品を使用してましたが ユーザーを犯罪者扱いするようなのが嫌なので 他メーカー製品に乗り換えました。 製品同梱パスワードを入力した時点で正規ユーザー と判断できるはずですよね。 私は特に動画編集中は回線を切断して使用して...不正品対策のための処置だとは思うけどネツト接続してない環境の人にはどうなんですかね。 WORK6のHDDが直接4Kテレビにつなげ観られたら4Kユーザーにはありがたいことだとおもいます。 不正使用防止の為にその様な仕様にしていると思うのですが、将来メーカーが...詳細
[19490644] マウスの設定
2016/01/14 12:39:56(最終返信:2016/01/14 15:07:16)
[19490644]...左クリックで一時停止、左ダブルクリックで全画面、ホイールで10秒前後のスキップではなく5秒前後のスキップのように、ユーザーで細かな設定にすることは可能でしょうか? Media Player Classicでは可能だったのですが...詳細
[19468463] M2TS(拡張子)のファイルが読み込みできない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/01/07 13:47:00(最終返信:2016/01/12 04:29:54)
[19468463]...メディアプレイヤーで再生もまったく問題なく出来ているので、ファイルが破損と言うこともなさそうです。 ソフト購入時にユーザー登録をしていなくグラスバレーのサポートに聞きたくても一週間くらいかかるそうで、ご存知の方がいらっ...詳細
[19473379] Everioビデオカメラのビデオをパソコンを使いDVDに焼く
 (動画編集ソフト)
2016/01/09 01:21:16(最終返信:2016/01/09 12:04:35)
[19473379]...・ビデオスタジオのご質問なら該当品番の板で、お使いのPC環境とかどのように操作されたかの手順等を詳しく書かれれば、ユーザーの方からレスあると思います。 ・編集ではなく、単にオーサリングするために他のソフトを使って試したいということなら...詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983]...詳しいアドバイスに大感謝です。 この板は目立ちにくい所にあるので、ちょっと不安でしたが Vegasユーザーの方からの返信でホッとしました。 ●...プレビュー画面が不意に真っ黒に >CPUやメモリー自...「ビデオプロキシの作成」をクリックするだけです。プロキシファイル生成の進行状況はは左下のプログレスバーで表示されます。 ユーザー設定のビデオで「ウルトラHDメディアのビデオプロキシを自動的に作成する」にチェックを入れておくとUHD4Kソースは自動でプロキシ作成されます...詳細
[19414907] 編集時の音声の件
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/12/18 12:17:10(最終返信:2015/12/19 13:40:25)
[19414907]...プロジェクトの音声設定が2chステレオ等。 この場合は5.1chに合うプロジェクト設定に。 違ってたらパスください。 ユーザーマニュアルを参照されてますか? 「オーディオファイルを取り込む」の項目で 取り扱えるファイルにac3は対応してませんね...詳細
[19391172] PSDファイルのレイヤー切り替え
2015/12/10 01:32:07(最終返信:2015/12/17 01:00:07)
[19391172]...こんばんは。EDIUS Pro 8ユーザーです。 PSDファイルのレイヤーを使い分けたいのですが、PSDファイルを読み込んだ所、画像が一枚しか表示されずに困っています。 マニュアルを見たところそういった記載が一切なく...詳細
