ユーザー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3833件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[15839041] 安心ケイタイサポートプラスについて
 (au携帯電話)
2013/03/02 17:08:09(最終返信:2013/03/19 09:52:38)
[15839041] ...円でしか対応できないといわれました。 どうも納得できず、[au Q&Aプラス]にて他のユーザーの皆さんに質問しましたが、(詳細内容は質問ID:130301017)私の質問の仕方が悪...スってうまくのせられたのかも・・・ でも安心ケイタイサポートプラスの価格改定ってauユーザーの方は知らないんではないんでしょうか? 2012年11月16日改定ですので、まだ3ヶ月...じもします。Σ( ̄ロ ̄lll) >でも安心ケイタイサポートプラスの価格改定ってauユーザーの方は知らないんではないんでしょうか? ここに常駐!?されている方は多分しているとは... 詳細
[15849475] 結局、3月商戦は無かったですね
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2013/03/04 22:32:16(最終返信:2013/03/05 22:24:09)
[15849475] ...2回線の内1回線を移すつもりなので。 スマホを複数台もてる財力はありません。 余談、ポイントサイトユーザならスマホぐらい持っていそうですが、結構最近なのに半分以上スマホユーザじゃない結果が出ています。。... 詳細
[15674720] Bluetoothの動作不良
 (au携帯電話 > SONY > S007)
2013/01/26 21:25:21(最終返信:2013/03/05 19:46:37)
[15674720] ...若しくはショップが駄目ならどこへ苦情をあげればよいのか、ご教授ください。 どうぞよろしくお願いします。 こんばんは。 S006ユーザーです。 たまに同様の症状が出ます。 Bluetooth以外にもWi-Fiが全く繋がらなくなることがあります... 詳細
[15818611] 初スマホの機種選び
 (au携帯電話)
2013/02/26 01:50:36(最終返信:2013/02/26 06:42:02)
[15818611] ...温かくなってきたのですがこんなもんでしょうか? iPhone5はiOS 6.1.2バージョンアップ適応後のユーザーから、 「3G接続が不安定になった」 「WiFiに繋がらなくなった」 「バッテリー異常消費が改善されていない」... 詳細
[11997761] 防水携帯なのに原因不明の水没2回も
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2010/10/01 23:29:03(最終返信:2013/02/24 22:25:45)
[11997761] ... ドキンガンさんのおっしゃる関連、基本的にメーカ⇔au⇔ユーザで、あくまでも携帯電話サービスの契約はユーザ⇔au間であって、メーカは「たまたまブランド名が記載され...差はあるかもしれません。 OEMだからで終わらせるのはいかがなもんですかね。 本質は、ユーザに不利益なKDDIのあいまいな対応です。 KDDIのあいまいな対応というのは企業間の力の...接責任は全く無いということです。 メーカ責任を言うなら、たとえばプリウスのブレーキ問題でユーザがアイシン精機を問い質か?ということになりますが、それは無いですよね? ソニエリなどの... 詳細
[15718657] 電源落ちについて
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/02/04 23:03:01(最終返信:2013/02/17 04:40:56)
[15718657] ...端末の寿命はそんなに短いものではないはず…。分割払いのサイクル2年=端末の寿命=買い替え…こんな感覚的暗示に掛かってるユーザーさんも結構多いのでは?と思います。 “これなら2年は使えそう・これなら2年は保ちそう”…こんなスレをよく目にしますが...ちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたが、ホントそう思います。 回答ありがとうございました。 こんばんは。S006ユーザです。 昨年同じようなトラブルがありました。 ショップに持ち込んで調べてもらったところ再現しなかったとのことでしたが... 詳細
[15635347] 数字キーのクリック感
2013/01/18 11:26:10(最終返信:2013/02/16 00:38:00)
[15635347] ...数字キーの9のみクリックが浅く少し落ち込んでいるようで、少し入力し難い状態です。良く使う十字キーなど他のキーは購入時と同等です。ユーザーの皆さんの端末の9のクリック感は、異常ありませんか? こんにちは。 今のところキーのクリック感に異常は診られないです... 詳細
[15734017] SA002 これはCメール拒否??
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2013/02/08 13:16:18(最終返信:2013/02/08 21:06:33)
[15734017] ...各社設定の仕方も違うと思うので、SA002の方auの方、わかる方回答宜しくお願いします! SA002ユーザではありませんが、au共通的な観点で、質問が厳密にわからない部分がありますので、曖昧な回答になりますが... 詳細
[15162883] ワンセグが写らない
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2012/10/05 05:46:09(最終返信:2013/02/03 03:43:10)
[15162883] ...あとは基盤交換と言われました。中身のバックアップしてなかったので保留中です。 回路チェックというのは、ユーザーが選べる携帯メニューにあるのでしょうか? ひとまず返信ありがとうございました。 > 回路チェック... 詳細
[15564104] スケジュールは待ち受け画面にでますか?
2013/01/03 14:14:03(最終返信:2013/01/31 21:33:52)
[15564104] ...私も切り替わり以降のS006の機種変で『〜プラス』の詳細説明を聞いて、思わず「嘘でしょう?」と言ってしまいました。。。 善良なユーザにとっては明らかに劣悪になっているにもかかわらず、総合カタログにはその差を微塵も記載せず、以前は損...人間「痛い目を見ないと気付かない」ものですが、この1年後以降とか気付いた時には過去の運用などとうの昔に風化していて、ユーザの怒りマークも癒えている。 au(KDDI)は完全にそれを狙ったのでしょう。 ホント、スピードアートさんの言われるように... 詳細
[15676642] 耐寒性について(屋外での動作で困ってます)
 (au携帯電話)
2013/01/27 09:11:42(最終返信:2013/01/28 21:08:10)
[15676642] ...5℃を下回って出た不具合は保障されないにせよ、経験則的に-5℃までの範囲でまともに動作した経験がある端末はないのでしょうか。 auユーザーであれば、Gショックのものはどうなんでしょう?詳しいスペックや耐寒性等については分かりませんが、... 詳細
[15185535] 充電ができない
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2012/10/10 14:08:41(最終返信:2013/01/19 11:39:10)
[15185535] ...充電ホルダを使えば充電できるかもしれませんし・・・ コネクタ部分は、普通に使っていれば、壊れない部分なので、壊れた=ユーザーが起因の故障となり、有償修理になるのです。 何年も携帯使ってるのですが、USBコネクタ充電になってから...5,250円で済みましたが、有償自体納得していません)。 何度かサポートとやり取りしましたが、「ユーザーが壊した」との見解は頑として動かず、日数も経つばかりなのであきらめました。オペレーターは、富士通の見解をそのまま伝えるだけで... 詳細
[14935309] 充電のUSBコネクタ、入らない?
2012/08/14 21:41:02(最終返信:2013/01/07 20:41:03)
[14935309] ...新たに買う時は純正を買うように気をつけます。 iPhoneを買いそうな雰囲気ではありますが( ̄。 ̄;) 当機種のユーザーです。 他のスマホも同じかは知らないですが、どういうわけか、F001は純正充電器と、USBケーブルを組み合わせたら... 詳細
[15509188] 初?スマホ
 (au携帯電話)
2012/12/21 14:06:55(最終返信:2012/12/21 16:11:08)
[15509188] ...そこまでスマホ恐怖症に陥らなくても大丈夫だと思いますよ。 最近の機種は結構まともです。 自分auユーザーではありませんが、HTC J Butterflyがいいです。 Fシリーズは色んな不具合があります... 詳細
[13172470] 三年と4ヶ月が過ぎ・・・・
 (au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2011/06/24 18:56:57(最終返信:2012/12/14 04:25:32)
[13172470] ...イフ携帯」を使える機種だと7万円前後もしてしまい、iPhneをすでに使っている2台もちユーザーとしては、修理してこの機種のままもう少し使い続けようかな・・・といった感じです。 な...してしまいました。 キャリアも7年続けたauとはおさらばです。 でもauさんが機種変のユーザーにiphone4s安くしてくれなかったのも今回乗り換えた一因です。一考の余地アリではな...く様子見です。 Gankunさんこんばんわ。 実はW61CAは手放しましたので、もうユーザーではないのですが、 今考えてもいいケータイでした・・・ ・・・とはいえiphone... 詳細
[15352819] ROM Test0 Fail でエラー発生。
2012/11/17 15:59:14(最終返信:2012/11/23 21:34:19)
[15352819] ...ソニータイマー的なものと断定して差し支えありません。 大体、コネクタの蓋が閉まらなくなったものをユーザのせいにして、勝手に安心サポートを使い。安心サポート側で\14,000も請求するクズ企業ですよ。その程度のこと普通にやりますね... 詳細
[13794745] T005のバッテリーの発熱について。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T005)
2011/11/21 18:13:54(最終返信:2012/11/22 20:02:17)
[13794745] ...携帯のアドレス帳やアラーム機能など携帯単独の機能だけ残す方が親切に思えるのですが・・・。 寝落ちもあるし(汗) こんにちは。ユーザーの方の過去の書き込みをみてみました。 総じてバッテリーのもちが悪いのですね。 webやnetゲームをやらない方向けの携帯ですか...売れないものは作らないが基本ですよね。 ということは、ますます、使い勝手の悪い携帯が残るのかと。 ユーザーに満足されない携帯など必要ありませんし。 新しいものを購入し続ける購買層と、同じものを使い続ける購買層が... 詳細
[15326265] プランEシンプルで添付ファイルを開くと通信料は発生しますか?
2012/11/11 17:34:34(最終返信:2012/11/18 10:24:17)
[15326265] ...誰とでも写真も動画Eメール無料」 のプランです。 直接受信するEZ WINのEメールであれば無料のハズです。。 携帯自体は、ユーザーがどのプランに加入しているかは分かりませんから、一律に警告を出しているのでしょう。 正確なところはauショップ等で確認して下さい... 詳細
[14828406] au解約金訴訟問題
 (au携帯電話)
2012/07/19 18:03:58(最終返信:2012/11/02 17:25:42)
[14828406] ... 私は3ヶ月間も電話が使えない状態でしたので先ほど解約金を踏み倒し、nttドコモに乗り換えて来たユーザーです。 おそらく該当の団体も私と同じような仕打ちにあっているものと思われますよ、私もそうですがちゃんとした証拠があるから司法機関が消費者の見方をするのです... 詳細
[11195257] MEDIA SKINの利用期限は2012年7月24日まで
 (au携帯電話 > 京セラ > MEDIA SKIN)
2010/04/06 11:05:41(最終返信:2012/10/30 12:47:47)
[11195257] ...新旧WINの差は謳っていなかったはずですので、今回のを文言通りで受け取れば、近々でcdma 1Xからの優遇無して旧WIN機種を購入したユーザからは「すぐに使えなくなる端末を売りつけたのか?」と、ショップは混乱、国民生活センタークレームになりかねない内容です... 詳細
