ユーザー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3844件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[19516639] このモデルは、ガラケーのライトユーザーの受け皿になりますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/01/23 13:13:34(最終返信:2016/01/28 13:20:34)
[19516639] ...イトユーザー向けですよね。 電話はあまりかけなく受けが中心なので基本が安く抑えられる のとパケットも使いすぎでも4200円で止まる。 そもそもライトユーザーって...このモデルをお使いの方で、ガラケーのライトユーザーのように安く利用されておられる方はいらっしゃいますか? このようなガラホを使っている...せたところで、この質問を解決できるような回答は得られず、また、周りにガラホを使っているユーザーもいないため、このサイトでの情報が重要になっております。 あ〜だ、こ〜だと、結論の出... 詳細
[19481589] 受話音量を上げる方法知りませんか
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/01/11 15:36:26(最終返信:2016/01/22 08:55:31)
[19481589] ...アドバイスいただきましたイヤフォンの使用もとりあえずの解決策としては良いと思います。 au(京セラ)さんの商品つくりで使用者(ユーザー)ターゲットはだれか、どういう目的で使用されるかといった基本を押さえてもらうことを切の望みます。... 詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800] ...つまりフィーリングタッチでもわかりにくい扱いもあるようです。残念 それはお店などに 尋ねたりすればよいだけではないでしょうか(-_-;) 購入する予定のユーザーにその『滑りやすい色がある』と言うのはいい情報ですが 製品が悪ではないですよ 他の属性でスレ建てすべきだと思います...やはり他のメーカーも最近の物には入っていないのでしょうかね、多分 だいたいの人は同じ端末を2年、または2年以上使うのに ユーザーに全く優しくないですね(-_-;) いやAndroidの場合は本場ではよくアップデート出来ますが... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...れば、「ガラホはガラケーのライトユーザーの受け皿になりうるか?」という質問の仕方の方がよかったのかもしれません。 ドコモユーザーが機種変をする場合、実質0円にな...ガラホを選びがちになります。 ソフトバンクのユーザーは、キャンペーンとして60ヶ月以上、ガラケーを使い続けたユーザーに対し、売れている301SH、109SHを除き...応だからですが) とにかく、ガラホを使われているユーザーさんが少なくて情報の入手に困っており、その少ないユーザーさんから実態の情報を欲しています。 少々話が多岐に... 詳細
[19504820] KDDIよ、お前もか!
 (au携帯電話)
2016/01/19 09:59:33(最終返信:2016/01/19 20:12:58)
[19504820] ...>リズム&フルーツさん 確かにその通りですね 長期間使っているユーザーに優しいならともかく 露骨に客の取り合いの為に乗り換え安くしていて 長期間使っているユーザーにはほぼ何もなしと悲しい >かわしろ にとさん 私の勝手な考えですが…...jp/economy/20160119-OYT1T50052.html 今年は更新月あるので乗換えようと思っていたが… 全キャリアで全ユーザーから搾取するのはやめて欲しい。 総務省の指導にしたがっただけですよ。 MNP優遇と文句をいうから... 詳細
[19477775] 車内での通話について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2016/01/10 14:03:02(最終返信:2016/01/11 22:20:41)
[19477775] ...>SOLETRAMONTAさん 取扱説明書の付録の周辺機器のご案内にその関連のオプションがいろいろ書かれています。 ユーザでありながら試したことはありませんが、コレで見るとステレオ対応になっています。 しかしながら、、... 詳細
[19039773] 基本料金に収めるためにしていることを教えて下さい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/08/10 09:40:58(最終返信:2015/12/18 00:41:50)
[19039773] ... LINEが使えるauの低料金『ガラホ』AQUOS Kデビュー。ガラケーとタブレット、 二台持ちユーザー必見。 http://simchange.jp/aquos-k-line-two-device-sim-plan/... 詳細
[19230080] それはないだろ(笑)
2015/10/15 21:28:45(最終返信:2015/12/15 11:36:03)
[19230080] ... どれも設定次第では? サイレントでも サイレント設定より優先されるのもあります 細かく見てユーザー側で設定しないといけません 因みに私が使っていたガラケーでは 一台サイレントでもアラームがなると言う機種がありました(こちらも細かく設定して対処可能)... 詳細
[19357452] iPhone6 カメラレンズプロテクタ
2015/11/28 07:23:51(最終返信:2015/11/29 23:50:33)
[19357452] ...現状は・・・・ガラケーでそこまでする必要はなかったと思うけど、メーカ側のユーザのニーズの 判断なのでしょう。スマホに慣れたユーザがガラケーカメラに同じ性能を要求するのがいるから。 あるいは、面一にせず少し厚くしてくれてもよさそうなもんですが... 詳細
[19333076] 節約で・・プランssにダブル定額スーパーライト追加
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2015/11/19 21:43:18(最終返信:2015/11/20 10:50:07)
[19333076] ...いつもお世話になっております。 まだまだこの機種を大事に使っておりますmagcomです。 ケチケチユーザーにお付き合い頂いていつもながら恐縮ですが、 プランについていろいろと教えてください。 今月(11月)から「プランss+ezwin... 詳細
[19207162] SH001使っていた人使っている人 お助けください 本体について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2015/10/07 18:04:29(最終返信:2015/10/23 16:38:16)
[19207162] ...差込口がおかしいのかショップではデータ以降できないと言われました。 なにとぞよろしくお願いします。 心中お察しいたします。 ユーザではありませんが、参考になれば。 少なくとも、KCP+機種であれば、機種によらず共通ではないかと思いますので... 詳細
[19233843] 待受画面表示やデータフォルダーについて
2015/10/17 08:38:34(最終返信:2015/10/18 00:34:34)
[19233843] ...? 満足すれば、そのまま機種変、不満ならSHF33待ちってトコで!!! 因みに、この32のユーザーなのだが、 @設定での%表示ありません。 A無理なようです。 B2カ月表示は設定あります。... 詳細
[17529942] このマーヴェラで撮った写メって、?
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYY08)
2014/05/18 17:34:42(最終返信:2015/10/14 15:04:33)
[17529942] ...そのままのサイズで、どうやってPCに取り込みしてますか?ユーザーの方々にお伺いです。 以前使用してました、S006はカシオソフトから出てましたマイシンクスイートってな USB接続のソフトで取り込みしてましたが...面倒ですがマイクロSDを抜いたりしての画像の移し替えでしょうか? 後、受話音量の設定って何段階の設定でしょうか? 2点をお願いします。 ユーザでは無く失礼いたします。 ソフトではTriStarの携帯万能(アップデータでWindows 7まで)が一般的と思います... 詳細
[17169682] 不具合で2回目の交換
2014/02/09 12:18:57(最終返信:2015/10/10 16:52:35)
[17169682] ...んが、ユーザーに内緒でアップデートしていました。(笑) アップデートはプログラムの不具合を修復するためのものですので実施するのは当然のことですが、一言ユーザーに説明...具合としてカウントされないらしい。 このような不具合が出た利用者様は他にいないですか? ユーザでは無く失礼いたします。 おっしゃる状況はレア件だと思います。 で、過去の例からすると...他にクレームはないと言っているのですね。(笑) サポートセンターが認めないのであれば、ユーザーが電話攻勢かけるしかないかもしれませんね。 (横レススミマセン) > 出るタイミングは... 詳細
[19095700] 分解手順(キーまわり)
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2015/08/30 14:20:47(最終返信:2015/10/05 03:58:48)
[19095700] ...この機種の修理受付が終了したのが、2014年8月31日です。 キーが効かない時があり、 機能→ユーザー補助→メンテナンス→携帯チェックメニュー→簡易チェック→キーで確認すると、 メールキーが押さないのに押したままになったり...放置の代わりに左側面スイッチによるキーロックのロックと解除でも、(2)の状態になります。 機能→ユーザー補助→無操作キーロック設定はONの10分でしたが、これをOFFにしてみても しばらく放置すると、(2)の状態になります... 詳細
[19162644] アップデートで良くなりましたか
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2015/09/22 13:54:14(最終返信:2015/09/28 06:59:45)
[19162644] ...現在先代スポーティオでして小さい分マイク位置は気を付けてますが普通に会話していますが、非防水で神経質に使っています。 ユーザーがみんな通話最悪というのがauの平均点まで改善してたらと思ってお聞きしました。 我慢し続け発売2年後のアップデートを受けた方がいればいいのですが... 詳細
[19156056] au VoLTE って云われてるほど通話の
 (au携帯電話)
2015/09/20 08:36:59(最終返信:2015/09/20 20:59:09)
[19156056] ...好調でしたが9月になり通話先が同じauのV01やZ4でも疑問符が付くようになりました。シャープだからなのか同じSHF32の ユーザーで大阪の方々って、どうでしょうか??? 3G携帯のスマートソニックレシーバー搭載のマーヴェラ2が... 詳細
[19082226] au SHF32のガラホについて☆
2015/08/25 15:27:07(最終返信:2015/08/30 19:47:59)
[19082226] ...157へ電話しました際の話術によりけりでポイントをゲットできるかどうかでないでしょうかね。 おいらの場合は、ユーザーの立ち位置に理解のある方が、相手でしたんでポイントをゲットに至りました。 >>IS NETは... 詳細
[18985171] auのサポセンについて
 (au携帯電話)
2015/07/20 23:53:38(最終返信:2015/08/30 12:01:06)
[18985171] ...長年auを利用しておりドコモと2台持ちしていて1台にする際にもわざわざauに1本化する位の auユーザーでしたが、この度の対応には正直減滅しかありませんでした。 このような場合皆様はどのように対応されますでしょうか...157へ電話しました際の話術によりけりでポイントをゲットできるかどうかでないでしょうかね。 おいらの場合は、ユーザーの立ち位置に理解のある方が、相手でしたんでポイントをゲットに至りました。... 詳細
[18936147] VKプランはLTEネットもダブル定額も強制ではないようですね。
2015/07/04 21:11:30(最終返信:2015/08/29 23:12:01)
[18936147] ...白ロム買ってきて WiFi運用がよろしいのかな。普通に使いたかったらMVNOですしね。 暫くユーザーのお声を拝聴しようと思います。 過去のスレ投稿失礼します。 ●『月額基本使用料のみでもご契約できます』とは... 詳細
