ユーザー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 3090件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21948969] 赤点滅8回
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2018/07/08 09:37:38(最終返信:2018/07/08 14:10:33)
[21948969] ...修理するか買い替えるか過去の方々も悩むくらいの故障のようです。 私もそうですがKUROを使用しているユーザーに液晶テレビは代わりの物にならないでしょうから(と言いながら三菱のレーザー液晶も所有しておりますが)買い替えなら有機ELでしょうね... 詳細
[21221781] 電源がオンにならない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2017/09/23 12:39:37(最終返信:2017/11/26 00:26:27)
[21221781] ...他の人は無償で交換して貰ってるので知らなければ請求されているところでした。 そもそもこの不具合って設計に瑕疵があるのにユーザーにその連絡もせず、かつ費用まで負担させようとは悪質なサービスだと思いました。 ゴネた訳でもなく交... 詳細
[16862788] ジー音
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2013/11/21 14:01:40(最終返信:2017/10/16 12:59:15)
[16862788] ...当方VIERA一筋十数年のヘビーユーザーです。 今まで買い替える度にレビューあげてますし、評価的にも上位に食い込んでいますがステマ等商売根性一切なしの純粋なユーザーレビューですので、きっと使える賢コツ技何かしら書いてると思います...発生する時としない時があるので、もう少し状況を詳しくチェックしてから再度報告致します。 mew-bowさん V2ユーザーです。(アンプはONKYO TX-SA608) >通常の使用方法では発生しないのですが、音声出力をシアターに切り替えると「ジー」音が発生します... 詳細
[20865974] 梱包していた段ボールを探しています。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2017/05/04 09:38:08(最終返信:2017/05/09 20:35:11)
[20865974] ...、そういうケースは。説明書や保証書もなくなっているので) 元箱はそもそもメーカー工場から出荷しユーザーの手元まで大切に商品を運ぶために作られているものです。逆に言うと一旦お客様の手に渡ったらお役御免... 詳細
[19904664] さようなら (ToT)/~~~ プラズマ
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-50PH30 [50インチ])
2016/05/25 21:55:43(最終返信:2017/01/23 05:47:40)
[19904664] ...お互いパーツがある限り使いたい機種ですね。 クチコミトピックスから参りました 元プラズマユーザーです 現液晶ユーザーですが 自発光パネルの画の見え方は今でも好きです だからこそプラズマ無き今 自発光モデルの有機ELには何とか頑張ってほしいと思います...個人的にですがプラズマがどうしても好きになれず、いつのまにか消えてしまったの ですが、多分 プラズマが好きな人よりプラズマを避けてるユーザー割合のが圧倒的に多いのかも ・・ >HD_Meister 黙っていればいいのにいちいち嫌味言って口挟んでくるあなたって本当根性が腐ってお... 詳細
[20322385] 本体内部からバチバチ音(ショート音?)、ディスプレイ表示されず
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2016/10/23 00:40:42(最終返信:2016/10/23 15:54:37)
[20322385] ...パーツ払拭と言われても文句言えない時期に来てしまっているので、急ぎます。 ただ、世界的にハイエンドのユーザーが多い製品シリーズなので、結構長めに保有パーツをストックしているのではないかと、少し期待してます... 詳細
[20144362] 修理しました
2016/08/26 07:54:26(最終返信:2016/10/14 19:13:20)
[20144362] ...故障防止のため、背面にファンを付けました。が、ファンの音がしますし、次の故障がいつくるか不安で、8年間ユーザで したが、悩みに悩んで売却しました。 そのあと、ちょっと後悔したのは、4Kのテレビを購入してからです... 詳細
[20078267] TH-37PX500点点滅7回起動不能修理依頼に関するレポート
 (プラズマテレビ)
2016/07/30 17:20:22(最終返信:2016/08/01 19:35:17)
[20078267] ...ネットでいわれたるマイナスを考えたら、 何が何でも修理してあげようと努力するか、 在庫品の類似品で、モンスターユーザーの口を封じることくらいできんのか? 幸之助さん見てたらなんというのだろう。 直らない出張修理にかね払えというくらいなら...こんな非常識な要求をするモンスター級のクレーマーが増えた世の中を嘆くんじゃないでしょうか。 法的にモンスターユーザー(クレーマー)である貴方の口を封じることは簡単に出来るでしょうけど。 >Mick(cedex)KANさん... 詳細
[19670307] 時間が経つと画面がブラックアウトする現象
2016/03/08 07:50:42(最終返信:2016/05/08 16:27:59)
[19670307] ...ここを見てる方もなかなか居ないだろうと思いながら書き込んでみる ねっとますおじいさん  お早うございます。  ユーザーではありません。 パソコンの 過熱によるシャットダウン に似てますね。 分解して、ホコリの除去、コネクター類の接触不良無いか点検...・修理部品としてのパネルの在庫 残量・・・ 8年間は部品を確保しておかないとダメだが、震災時に壊れたものを修理したKUROユーザが多く 想定外に保守用パネルが使われたので、今現在非常に少ない状況とのこと。 「将来のためにパネルを個人で確保する」などは今は許されないらしい... 詳細
[19620861] 画面の明るさが頻繁に変わる。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2016/02/23 12:20:16(最終返信:2016/02/23 21:23:48)
[19620861] ...こちら機種には、お部屋の明るさに合わせて自動で照度調整するモードがあります。 それのことだとは思いますが、ユーザ設定で固定もできます。 早速のご返信、ありがとうございます。 残念ながら明るさセンサーはOFFになっています... 詳細
[19598170] 4年落ち中古を入手 焼付きを補修
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46ST3 [46インチ])
2016/02/17 01:54:55(最終返信:2016/02/17 10:04:28)
[19598170] ...入手したTH-P46ST3は外観はきれいだったが、画面左右に見えるレベルの焼付きがあった。  多分前のユーザがゲームでもしてたんだろう。 気になると気になる。 そこでGIMPで白画面(RGBとも255)の画像ファイルを作り... 詳細
[13390893] 1年で処分!安いからって手を出すと電気代と暗い画面ですよ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/08/19 01:11:02(最終返信:2015/11/03 19:46:12)
[13390893] ...どのユーザーとメーカーに見捨てられてますが)。 画質も比較にならないくらい明るくきれいです、もちろん全ての性能で圧倒ですが(笑) プラズマは限られたユーザーのた...工作員なんて言葉使っちゃって(苦笑 まるで 煽って楽しんでいるみたい(爆 同じ、S2ユーザーです。 私は、このプラズマテレビを買って本当に満足しています。 電気代は、震災の影...自分の基準ではセーフだったのが、周りから見るとアウトだったって書き込みでしたね。 S2ユーザーです 時折、ここで相談させていただいております 私もこのテレビには何点かの不具合や... 詳細
[19148386] 無償修理期間以降に不具合が発生
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P42HVX [42インチ])
2015/09/17 18:23:23(最終返信:2015/09/21 10:48:24)
[19148386] ...今回の件で言えば、   「電源が入らなくなると一般的なユーザーの健康被害が出て、最悪命に関わる」とか、   「電源のON/OFFを繰り返すと一般的なユーザーの精神に異常を来す」なんて事になるなら「リコール」になるかも知れません(^_^;...になるかも知れません(^_^;    ※現状で「リコール」と改めさせるには、ユーザー自身が上記の様な理由で     「リコール対象になる不具合である」と証明する必要が有りますm(_ _)m 「10年以上使えたテレビ」と考えれば... 詳細
[14027838] もしかしてファンレス?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-GP08 [46インチ])
2012/01/15 23:22:04(最終返信:2015/03/22 08:23:23)
[14027838] ...背面を斜め横から見比べていたのですが、46インチのほうのファンがどうしても見えませんでした。 まさかファンレスではありませんよね。 ユーザーの方、教えてください。 P.S. P42のパンチング穴が大きすぎて怖かった。 P46の径の1.4倍はあるように見え... 詳細
[18209922] ジー音
2014/11/26 20:10:29(最終返信:2015/01/09 01:32:44)
[18209922] ... そして本日、愛機をケアして貰いました(嬉) サービスの人の素晴らしさパイオニア製品を誇りに思いユーザーに末永く使って欲しいオーラを全身に纏い家電の域を超えた対応を一時間くらい官能していると我が家の愛機が機嫌を直しました(笑)...愛着ある製品を労わる姿勢。 これからも名機といわれたKUROを大事にしてやってください。 サービスの人の対応もユーザーであるスレ主さんの思いを感じられた故だと思いますよ。... 詳細
[18327970] 二度目の故障‥‥
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2015/01/02 01:50:32(最終返信:2015/01/04 22:46:10)
[18327970] ...買って数日で60万のテレビが壊れたw この時期のテレビ見れないのは不便でしょうが修理するしか無いかと思います。 他のユーザーさんが同じような報告出てるかはメーカーに聞いておくと安心かもですね 取り敢えず本日、修理できるか見に来てくれるそうです... 詳細
[17188481] 映像についての質問です
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2014/02/14 00:23:38(最終返信:2014/12/24 02:32:00)
[17188481] ...か? それともこの商品のスペックの問題なのでしょうか? 教えてくださいお願いします! VT5ユーザーです。 かくかくの度合いが分かりませんが、恐らくは不具合なのでは無いでしょうか。... 詳細
[18264733] DLNAクライアント再生
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2014/12/13 09:06:20(最終返信:2014/12/16 09:32:19)
[18264733] ...はPC)可能ですか? YouTubeは、現在も視聴出来ますか? 宜しくお願い致します。 V2ユーザーですが、DLNAに関しては同じかと思いますので、わかるところだけ回答します。 >DR録画以外のモードで録画した番組もクライアント再生可能ですか... 詳細
[11763823] DLNAでのAVCHD動画の再生について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/08/15 00:31:58(最終返信:2014/11/28 09:02:52)
[11763823] ...実は私も同じようなことができるテレビを探していますが、明確に再生できる、という情報が得られているテレビを見つけることができていません。ちなみにH05ユーザーですが、上記の方と同様な結果でした(SDカードからなら再生可)。なので今はバッファローのリンクシアターで見ています... 詳細
[17759524] とうとう寿命を迎えた
 (プラズマテレビ > パナソニック > TH-37PX500 [37インチ])
2014/07/22 19:43:12(最終返信:2014/10/13 01:43:17)
[17759524] ...Pana(=LG製)で抵抗はあるのですが、家は代々Pana派なので家族が納得せず苦渋の決断です。 こういったユーザのためにも2モデル程度で良いので純自社開発品を出して欲しいです。 こんばんは ここんところ、プラズマテレビ故障ネタ続くよね... 詳細
