ユーザー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 2015件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23094706] 購入して半年で2度故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/12/08 12:55:44(最終返信:2019/12/24 11:22:14)
[23094706] ...のちに二択になりました。 大手家電で買う意味ってある意味値段と保障とサービスのバランスですよね。 ユーザーの立場になって対処するのは難しいことなんですかね?。 まぁヘビィーなクレマーいるから簡単ではないのか... 詳細
[23022157] ドラムの隙間にボタンが挟まります
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/11/01 22:39:11(最終返信:2019/12/08 08:13:31)
[23022157] ...横から失礼致しました。 ドラム式洗濯機の中では人気1位ですが、そんな不具合が起きたんですね。 でも、他のユーザーから『ボタンが挟まる』等の書き込みがないのは変ですよね〜。 『別売りの蓋』があるのに、取説に何も書いてなんて事あるんでしょうか... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ... >takatan555さん BD-SX110CL の姉妹機である BD-SV110CL のユーザーです。 >電源を入れた時しばらくして、エコフラップが完全に閉まるのかそうでないかです。 「切/入」ボタンを押し電源を入れると... 詳細
[16573546] 洗濯物に付着する黒いゴミに困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2013/09/11 23:38:45(最終返信:2019/10/28 16:34:15)
[16573546] ...そう思う部分がかなりあります。 が、 ここではそういう風に強く指摘するレスをする人は、なぜか出てきません。 他で見ましたが、ユーザーの使い方が誤っていると言われます。 あまりそこに触れるとよくないような気がしますが。 でも、ら〜た♪さんの意見同感です... 詳細
[22872026] メンテしているのにU04
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/08/22 04:18:45(最終返信:2019/10/28 06:19:43)
[22872026] ...途中から有料対応になるなんてことは無いです。 解決に時間掛かったのがユーザー側の都合(ユーザーが留守がちでメーカー側が思うように調査/修理を進められなかったとか)...入された本製品につきU04、表示されますでしょうか? こんにちは。旧機種ES-V600ユーザーですが参考までに。 使用開始から1年も経たず且つ仰るような使用頻度では埃による詰まり...来て貰っても以後の状況が変わらないようなら、間髪いれずにメーカーへ再連絡しましょう。 ユーザーに非があるなんて絶対言わせないように(笑)。 >みーくん5963さん さっそくのご返... 詳細
[17852788] 故障(E1エラー)とその修理対応
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-180VE)
2014/08/20 13:53:50(最終返信:2019/10/23 07:59:27)
[17852788] ...一般のユーザーは機械に疎いのが大多数だし、機械音痴な人が弄くり回してユーザーや住宅に損害を与えたらメーカーとして責任の所在・保証の対応に困ると思います。 スレ主さんにようにスキルがあるユーザーの方がまれなんです... 詳細
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608] ... この書き込み見て心配になり、確認してみました。 選択は毎回乾燥までしてるのでヘビーユーザーですが、めっちゃ綺麗なままでした。 熱交換器にシャワーも十分当たってることを確認でき...コリは仕方がなさそう」というのは釈然としませんね。 不具合なのか、設計ミスなのか。そのユーザーの機体固有のものなら不具合ですし、本モデル全機なら設計ミスですし。 設計ミスなら何を言...り 今はNA-VX7600Lのユザーで、毎日のように洗濯し、毎回乾燥まで使ってるヘビーユーザーです。 このスレでも先に上げた画像の通り、何年も経った今でも、熱交換器はめちゃくちゃ... 詳細
[22880551] ヤフーショッピングヤマダ電気で!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/26 11:28:50(最終返信:2019/09/20 16:45:22)
[22880551] ...【その他・コメント】 @ソフトバンクユーザー&ヤフープレミアム会員で PayPayポイントが20000円相当(18パーセント分) (※ソフトバンクユーザー&ヤフープレミアム会員ではない人は10000万円分になります)...1パーセントのボーナスポイントでおそらく1988円相当? 以上で実質160909円程で、購入出来たかと思います。 ソフトバンクユーザー&ヤフープレミアム会員ではなくても、170909円程で購入出来るということだと思うので、是非誰かの参考になれば... 詳細
[22631123] 不満
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/04/28 21:29:40(最終返信:2019/09/15 00:54:09)
[22631123] ...そのようなスタンスで、このサイトをご利用すべきであり、また、ぜひご利用頂きたい。 という考えの元で、私はいちユーザーとして、このサイトを有効利用しているつもり。。。 です。 > タマゾン川でフィッシング さん ありがとう... 詳細
[22882791] 2019年モデルを待つべき?
2019/08/27 15:30:52(最終返信:2019/09/02 11:20:20)
[22882791] ... たかだか、4000円なのにオドオドし過ぎ。 新型は、機能アップや改善をするでしょう。 旧型のユーザーからの不満を解消してこそ売れる商品造りです。 それしなければ需要を獲得できないし、生き残れない。... 詳細
[22865405] 乾燥の仕上がりについて
2019/08/18 16:30:16(最終返信:2019/09/01 11:39:47)
[22865405] ...皆さんの乾燥は標準やしっかり乾燥モードでいかがでしょうか? センサーの故障なのか悩んでおります。 ユーザーの皆様、ご教示いただければ幸いです。 >postpetさん それから使用感はどうでしょう? 一つだけ質問いいですか... 詳細
[22855942] プラズマクラスター消臭コースで濡れる
 (洗濯機 > シャープ > ES-U111-TL)
2019/08/13 22:47:24(最終返信:2019/08/27 19:27:14)
[22855942] ...メーカーに問い合わせたところ、仕様なのか不良なのかの明確な回答がなく、今度実機を見てもらことになりました。 ユーザーの皆さんはいかがでしょうか? 7月に購入したものです。 プラズマクラスター消臭コースを2回連続で実行したところ... 詳細
[22879656] ヤフーショッピングでソフトバンク&PayPayユーザーなら!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900R)
2019/08/25 21:34:03(最終返信:2019/08/26 09:07:56)
[22879656] ...本日25日(5のつく日) 【その他・コメント】 @ソフトバンクユーザー&ヤフープレミアム会員で PayPayポイントが20000円相当(18パーセント分) (※ソフトバンクユーザー&ヤフープレミアム会員ではない人は10000万円分になります)...1パーセントのボーナスポイントでおそらく1988円相当? 以上で実質160909円程で、購入出来たかと思います。 ソフトバンクユーザー&ヤフープレミアム会員ではなくても、170909円程で購入出来るということだと思うので、是非誰かの参考になれば... 詳細
[22877853] ヤフーショッピングで安い
2019/08/25 01:01:47(最終返信:2019/08/25 22:38:15)
[22877853] ...081円税込となんとより値下げされています。 その上、今日は5のつく日のポイントアップで ソフトバンクユーザーだと最大28%のポイントがつくので破格の金額なのではないでしょうか。 すごいですね... 詳細
[22877801] Yahoo!ショッピング5倍デー、コジマ参戦
2019/08/25 00:13:29(最終返信:2019/08/25 22:31:55)
[22877801] ...今回のYahoo!ショッピング5倍デーは、ヤマダさんとコジマさんの一騎打ちになりそうですね ソフトバンク系ユーザーさまはよりお得ですね これが最後の祭りかな? ※一覧表示と個別表示でポイント適用に相違があります... 詳細
[22859030] ヤフーヤマダ 14万チョイ
2019/08/15 12:53:43(最終返信:2019/08/15 12:53:43)
[22859030] ...20190815 【その他・コメント】 数日前から価格が18万になったり19万になったり変動。ワイモバイルユーザーのためポイントアップされる5のつく日の今日買おうとしていました。 早朝18万円台が、10時頃いざ買おうと思うと19万円に... 詳細
[22858307] ヤマダ ヤフー店 実質14万 長期保証付
2019/08/15 01:56:27(最終返信:2019/08/15 01:59:50)
[22858307] ...リサイクル料は別途(おそらく) 【確認日時】 8月15日 【その他・コメント】 当方ソフトバンクユーザーです。 まだ在庫は大丈夫かと思いますが、粘りすぎて在庫切れとなる前に、実質14万で長期保証付できめました... 詳細
[19654700] やっぱり下水の匂いに悩まされるのですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/03/04 01:01:52(最終返信:2019/08/11 11:20:12)
[19654700] ...を詰め込んでいるようで、紙面上は良さそうです。 一方で、Kakaku.comをはじめユーザーの口コミ情報を見ると、日立製は下水の匂いに悩まされることが多く、購入には躊躇します。 ...ば、下水から臭気が上がってくることは殆ど無い、と思うんですよね。 実際どうなのか、実ユーザーの検証コメントを待ちたいところですが。。。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2...を見ましたが、ここまでしなければらならい可能性があるのですね。排水側(トラップ含む)はユーザーサイドの責任ですが、その点を考慮しないメーカーの物づくりの姿勢にがっかりしたのと、猜疑... 詳細
[22828042] 洗濯乾燥後の排水トラップの水がなくなる件
2019/07/29 20:13:40(最終返信:2019/08/01 20:57:22)
[22828042] ... 使い方相談窓口 0120-878-691 >ミスポポさん こんにちは。他メーカーのドラム式ユーザーですが。 パナソニック製ドラム式は、日立製みたく積極的に排気を排水トラップに押し出す方式・機構ではないです... 詳細
[22798139] 水栓位置による設置について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900L)
2019/07/14 23:32:00(最終返信:2019/07/25 12:01:08)
[22798139] ...難しいようであれば壁ピタ水栓の取付も考えています。 お力を貸して頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。 こんにちは。他社ドラム式ユーザーです。 既存水栓の位置が高さ数値的に微妙な場合でも、洗濯機の背面と設置場所の奥側の壁面との距離が十分あれば問題ないです... 詳細
