ユーザー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 2016件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22798139] 水栓位置による設置について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7900L)
2019/07/14 23:32:00(最終返信:2019/07/25 12:01:08)
[22798139] ...難しいようであれば壁ピタ水栓の取付も考えています。 お力を貸して頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。 こんにちは。他社ドラム式ユーザーです。 既存水栓の位置が高さ数値的に微妙な場合でも、洗濯機の背面と設置場所の奥側の壁面との距離が十分あれば問題ないです... 詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...過去の機種では中の掃除できない場所に埃がたまり、固まり故障の原因になっていました。 こんなに埃が乾燥フィルターについていないということは、奥のユーザーが開けれない所に溜まっているんじゃないかと不安になっています。 また、糸くずフィルターにもひっかかる埃が明らかに減っています...みなさんはどのように思われますか? >Mo'さん 我が家はBD-V2100LからBD-SV110CLに買い替えたユーザーです。 >なんでこんな場所になったんだろう? 乾燥フィルター取り付け部の奥のダクトにホコリが溜まるのを少なくするために... 詳細
[21904660] タッチパネル及び洗剤投入口のふたの表面のビニール材の浮き
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10XTV)
2018/06/18 10:35:15(最終返信:2019/07/15 13:04:30)
[21904660] ...しまって少しずつ浮いてきてしまうのではないかと考えています。 サービスの窓口に電話した時に、他のユーザーで同じ様な事はおこっていないのかと質問しましたが、確認できないとの事です。 使用している皆様の同型の洗濯機は... 詳細
[22769083] 乾燥時の雑菌臭について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/06/30 16:16:14(最終返信:2019/07/03 11:16:52)
[22769083] ...そして少しでも洗い残しがあると、そこにさらなる埃が絡みついていくので、あれなら自動洗浄は無しでパリパリに乾かしてもらって、ユーザーが掃除できる仕組みにしたほうがいいのではと思ってしまします。 まあフィルターを強力にすると一瞬で目詰まりして全く乾燥できなくなるので... 詳細
[22525765] 乾燥機能の中断について
2019/03/11 21:18:54(最終返信:2019/07/01 20:06:40)
[22525765] ...ユーザーの皆さん教えてください! 今週末に9900が我が家に来ます。 皆さんの意見を参考に、毎日通勤で着ているブラウスだけは乾燥させずに干したいと思うのですが…。 洗濯からそのまま乾燥するコースで設定した場合... 詳細
[22708492] 初のドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/06/02 14:44:11(最終返信:2019/07/01 04:26:52)
[22708492] ...5000000/ 家電部門減収減益でした。 市場も反応して株価900円をも下回っております。 ユーザーも馬鹿では無いので裸の王様も通用しなくなって来ています。 高いだけのボロは止めてそろそろまともな家電作ってはいかがですか... 詳細
[22766600] 裏パネルのネジ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/06/29 14:15:17(最終返信:2019/06/30 14:08:57)
[22766600] ...製品ができあがるまでにミスもあれば失敗もあります。 なので1年間のメーカー保証があります。 >なな377さん 我が家はBD-SV110CLのユーザーです。 BD-SV110CLでは上から1番目と2番目はワッシャー無し、三番目以降はワッシャー有りです... 詳細
[22661264] ひどい洗濯機、買わないで
2019/05/12 12:30:10(最終返信:2019/06/28 23:59:16)
[22661264] ...>あいによしさん ご指摘ありがとうございます。 でも、もういいです。 私は、前の洗濯機で良いユーザー経験を得ていますが、今回の製品はダメでした。 日立の上客になるつもりはないですが、修理サポートの方から... 詳細
[22727085] 熱交換器の掃除頻度
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/06/11 00:28:37(最終返信:2019/06/25 09:40:02)
[22727085] ... >cymere2000さん えてして自己判断が良くない結果を生むこと、サポートに連絡することでユーザ全体へのサービス向上に寄与することはわかりますが 乾燥時間が延びるなどの影響が出る前に掃除してしまっていることから... 詳細
[22745748] 空気漏れによる修理依頼
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2019/06/19 13:53:44(最終返信:2019/06/20 09:23:27)
[22745748] ...説明書に記載していないことがいけません。 上記確認して、納得いかなければ保証会社である販売店へ連絡し対処願うことです。 記載があればユーザーミスですので、仕方ありません。 私は家電は、説明書とあわせて販売当時のパンフレットも取って置きます... 詳細
[22744777] 自動洗剤投入口に水滴がたまる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/06/18 22:46:28(最終返信:2019/06/20 09:18:39)
[22744777] ...奥の方に溜まってカビが生えたら、目も当てられません。 デジタルエコーさんやたらこの機種の批判を繰り返してますが、ユーザーですか? それとも洗濯機評論家ですか? メーカーの社員が書いてはいけないとは思いませんが、その旨書かないで...コメントを付けるのはおかしいでしょう。 評論家ならごめんなさいですが。 やたらこの機種の批判を繰り返してますが、ユーザーですか?... 詳細
[22483599] 臭いがする
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/02/21 17:38:37(最終返信:2019/06/18 17:29:59)
[22483599] ...よっしーレロレロさんはどうされましたか? >ワンダーアリスさん このタイプの初代に当たるZ-100Lユーザーです。 Z-100Lの口コミ書いてますが、日立の排水トラップを 途中に着けてます。写真付きであり... 詳細
[22724940] ヤマダwebで大特価
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/06/09 23:37:15(最終返信:2019/06/12 20:10:33)
[22724940] ...今日大きく下がったようです。 ちなみにヤマダyahoo店では70347円税込でですので、ソフトバンクユーザーやプレミアム会員には、yahoo店がお得だと思います! しまった、きのうビックで72,000円(税... 詳細
[22720856] なぜ在庫なし?
2019/06/08 10:08:24(最終返信:2019/06/11 07:41:31)
[22720856] ...7900にするくらいなら8900の方がコスパが良いような気がします、洗剤自動投入は魅力的でしょう。 但し、ヘビーユーザーか金持ちなら別ですが、洗濯機に20万出したら負け組に感じます、基本的には10月の末期狙いで良いでしょう... 詳細
[22493336] 購入検討しています。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2019/02/25 18:25:41(最終返信:2019/05/31 23:25:28)
[22493336] ...出かける際の帰宅時間に合わせたタイマー、朝起きる時間でのタイマー機能なんてもってのほかでした。 私以外のユーザーの方々、D7でも同様のようですし。 今はパナソニックの10kg洗濯機で快調に洗濯しています。ただ... 詳細
[22696423] 洗濯機外寸に関して
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/05/28 01:38:17(最終返信:2019/05/28 16:30:27)
[22696423] ...例えば通路幅が620でもいけるのでは?と 思っているのですが。。。 >アントニオロドリゲスさん こんにちは。他社ドラム式ユーザーです。 搬入時に気にすべき本体幅は600mmであることには同意です。 設置後に、都度排水ホースを横に出す・縦に畳む必要がある使い方をするのであれば... 詳細
[22680463] 水量は自動測定ですよね?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE7C)
2019/05/20 21:17:26(最終返信:2019/05/27 21:28:13)
[22680463] ...最低水量しか表示されず毎回水量を変更するなんてナンセンス。 20リットルということは洗濯量が1キロです。 正しく使用している前提で、私がユーザーなら100%修理(または新品交換)か返品コースです。 返品できれば、他社のもう少し大きいサイズが良いのでは... 詳細
[21069194] メーカー指定の洗濯槽クリーナー安く手に入りませんか?
 (洗濯機)
2017/07/25 06:35:28(最終返信:2019/05/17 17:54:01)
[21069194] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01HXMUP9I/ amazonのユーザーレビューを見た感じ、効果は純正品と遜色ない模様です(自分は未検証)。 ... 詳細
[22545885] 価格交渉
2019/03/20 19:44:19(最終返信:2019/05/13 12:52:42)
[22545885] ...ポイントが32,152ポイントつきました。 配送料無料で、長期保証付きだそうです。 ソフトバンクユーザーならもっとポイントつくみたいですね。 思わず、ポチってしまいました。 >gorin3さん 結局翌日にもう一度いき... 詳細
[22642700] 是非SNSに投稿しましょう!
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG styler S3)
2019/05/03 15:06:53(最終返信:2019/05/03 15:06:53)
[22642700] ...もうご存知のユーザー様もいらっしゃるかと思いますが、今期間中にSNSに投稿しますと5,000円キャッシュバックがあるみたいですので、是非投稿して下さい!... 詳細
