ユーザー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 158件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[9640727] 1斤用ホームベーカリーの購入を検討しています♪
 (ホームベーカリー)
2009/06/02 15:15:59(最終返信:2012/01/30 15:07:01)
[9640727] ...アレルギー対応の必要としたユーザーから見ると、実に迷惑なPOPに当りますが、この件では別のパナソニック関係者の情報誘導書き込みに、自分には無関係だとした甚だ無神経な案件が有りました。    さてMKのユーザーだったとの事ですが... 詳細
[14009720] 1斤は焼けますか?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/01/11 16:06:07(最終返信:2012/01/11 23:10:29)
[14009720] ...2)最大2斤とあるので2斤以下は焼けると思いますが、1斤焼いたらどんな感じでしょうか。 ご使用になっている方、ぜひ教えてください。 この機種のユーザーではありませんが、ホームページの下のリンクから取説がダウンロードできますので、ケースの形状なども大体分かると思います... 詳細
[13536916] 迷っています・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2011/09/23 11:29:51(最終返信:2012/01/02 01:12:14)
[13536916] ...まいました。 良かったら教えてくださいね。 今年の1月に102を購入し、ほぼ毎日焼いているヘビーユーザーです。 現在、104への買い換えを検討していてメッセージを拝見し、お役に立てればと今ID作ってログインしてきたところです... 詳細
[13783071] 高速回転の音
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2011/11/18 23:48:29(最終返信:2011/12/11 15:44:43)
[13783071] ...5斤タイプで1斤を作ると、コロンとした可愛い形に なるので、必要なことは必要なんです ただ、こういうヘビーユーザーをなめてはいかんぜよ、ということで 書き込みしました うちは、パナが大好きで、テレビも、早くにHDDつきのビエラを買って便利さに... 詳細
[13872072] 送料無料 44,800円+楽天ポイント
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2011/12/10 00:47:58(最終返信:2011/12/10 00:47:58)
[13872072] ...楽天の高額ポイントにつられてタイトルの価格で注文しました。 (期間限定ポイント含み、価格の19%分のポイントゲット予定) 楽天ユーザーさんならお買得かもです☆ ただし、一番大きいポイントアップキャンペーンは10日09:59までですので... 詳細
[13863903] パンケースの裏側
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2011/12/08 01:05:35(最終返信:2011/12/08 08:22:05)
[13863903] ...そのうちの一つに接着剤のようなものが >ついており、その接着剤が10cm程度垂れて底面に貼りついていました。。。 ユーザーではありませんが、ホームベーカリーの機能に支障がなければ、こんなものかと、あまり気にしない方が良いと思います... 詳細
[12202446] ドライイーストがこぼれる
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2010/11/12 07:08:40(最終返信:2011/11/06 12:07:10)
[12202446] ...ある程度生地をこねてから(運転開始から20分程度経過)、イーストが自動投入されますが、これを自分で入れるのです。 BM101のユーザですが、壊れたときのバックアップ用として最近BH103も購入し、結構な回数つかっています。 本体のつくりは... 詳細
[13559594] 新製品の予感…
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/09/28 22:11:14(最終返信:2011/10/22 22:12:33)
[13559594] ...何故部品やグルテンの購入までもが出来なくなっているのか。 真偽のほどは如何に…??? GOPANユーザーとしては,大変動向が気になるところです。 製品があるうちに,もうひとつ購入しておこうか…とも考えております... 詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555] ...今使っているHBで米パンを作るけれど吸水が充分なお米だと粒々感は無いです。 美味しいですよ。 これから高額商品はむやみに直ぐ買わず ユーザーさんのコメントを元に決めた方が買い手・売り手に支障は無いでしょうね。 はじめてのHBが昨日届きました... 詳細
[13575278] お米パンコースについて
2011/10/02 20:52:39(最終返信:2011/10/02 21:25:30)
[13575278] ...購入者の方で、この機種のお米パンの作り方を教えて欲しいです。 (残りご飯でのお米パンを作りたいです) ユーザーではありませんが、ご飯を混ぜるパンのレシピは↓です。 http://panasonic.jp/b... 詳細
[13339208] 安売り情報お願いします
2011/08/05 20:01:51(最終返信:2011/09/19 23:55:46)
[13339208] ...この情報の信憑性はわかりません。 三洋電機は、洗濯機と冷蔵庫の部門を中国企業に売る様ですね。 後、ユーザーサイトがパナのユーザーサイトに移行されます。 リストラを行って居ますが、好調に販売して居るゴパンを生産中止にするのでしょうか... 詳細
[13437219] キッチンスケール
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/08/30 15:17:53(最終返信:2011/09/01 09:29:58)
[13437219] ...実際に使っている方に教えていただければとても助かります。 よろしくお願いします。 この機種ではありませんが、ツインバードの1.5斤タイプユーザーです。 1斤の分量だと多めに計算しても水200g弱、小麦粉250g程度ですから、2kgまで計量できるタイプなら余裕ですね... 詳細
[13440910] ピザ生地
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KT10)
2011/08/31 13:59:53(最終返信:2011/08/31 15:40:02)
[13440910] ...com/item/K0000083980/spec/#tab  ※主な調理機能のところに、ピザ生地と記載されているので、ピザ生地は作れるでしょう。 ユーザーではありませんが、ダウンロード版の取説にはピザ生地(ヘビー、クリスピー)、フォカッチャ、ナンなどのレシピが掲載されています... 詳細
[12956204] 「米粉パン」風のパン?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2011/05/01 00:28:20(最終返信:2011/06/12 19:02:24)
[12956204] ...小麦アレルギーではないですよ^^ 米パンのモチモチが好きなんです。 ツインバードのPY-D433Wユーザーです。米粉パンは焼いたことがないのですが、ツインバードのQ&Aでは、不可です。http://www... 詳細
[12966497] 水漏れ発生!
2011/05/03 19:27:54(最終返信:2011/06/11 20:39:51)
[12966497] ...確かに米パンはおいしいですが 私の場合は トラブルが多いので 最悪の商品です 又 各部品が高い ユーザーのみなさん、トラブルが多く大変のようですね。 私は1月下旬からほぼ毎日使用していますが今のところ何のトラブルもありません... 詳細
[12712914] 2斤焼けるのはこの機種だけでしょうか
2011/02/27 01:39:01(最終返信:2011/06/05 02:47:37)
[12712914] ...使い方もパナソニックと全然違う不便とありますがそんなに不便ですか? ホームベーカリー、完全な初心者です この機種は持っていませんが(PY-D433Wユーザーです)、回答がないようなので…。 >他で2斤焼けるものはあるでしょうか ここ(kakaku.com)で条件検索できます... 詳細
[13079147] ホームベーカリー購入検討中です
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/06/01 17:08:19(最終返信:2011/06/02 21:31:39)
[13079147] ...出来るのであれば仕上がりはどのような感じになるか教えて下さい。 因みに象印のパンくらぶBB-KT10とも迷ってます。 ユーザーでないので、仕上がりについてはわかりませんが、「ごはんパン」のレシピはあります。 http://www... 詳細
[12952445] パスタ
2011/04/30 02:21:52(最終返信:2011/05/01 23:45:58)
[12952445] ...まずはこちらにご質問させて頂きました。 >それでパスタ生地を入れて15分で取り出せば… この機種のユーザーでないので試したことはありませんが、おそらく、適当にこねさせても生地は出来るでしょう。↓実践している方もいるようです... 詳細
[12694849] まだ販売再開されないのでしょうか?
2011/02/23 01:54:46(最終返信:2011/03/10 00:24:20)
[12694849] ...ref=RL3 すっごく売れているんですね。 それにしても購入報告が少な過ぎでは。 価格.comのユーザなんてほんの一部ってことかな。 因みに私も予約済みですが、まだ連絡はありません。 余りにも時間が... 詳細
[11839654] ティファールHB購入しましたが・・・
2010/08/31 07:19:17(最終返信:2011/02/25 00:08:42)
[11839654] ...パンの配合以外でも、各メーカーによって焼き上がりに違いがでるのでしょうか?? ティファールHBユーザーの方、どんな感じでしょうか?? ティファールのHBでフワフワの食パンレシピご存じの方があれば教えていただきたいです... 詳細
