ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6878件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7764527] DIGAでタイトル編集できるようにするパッチ当てプログラム
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/05/05 10:24:00(最終返信:2019/06/12 12:02:26)
[7764527] ...Kでした。使ってみると「えっ?これで修正出来たの?」と思えるほど簡単ですね。新DIGAユーザーには大助かりです。 ※ところで、本プログラムに関してではないのですが、HF10(HF...いですね。 プログラム上でタイトル入力を行うことは簡単にできますが、そうすると、今度はユーザインターフェースが複雑になるので、どうしようかなと思ってやめました。(とりあえず動作する...ネイルを見ながらタイトル編集するようなことは出来そうです。 私は、ご存じのようにDIGAユーザではないので、タイトル編集はハッキリ言ってどうでも良いことなのです(^^;)が、サムネイ... 詳細
[22674429] アップデートで操作音が消せなくなった問題
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/05/18 12:21:36(最終返信:2019/06/11 09:12:12)
[22674429] ...、日本エリアでは本機能が使用できない仕様に変更設定されています。 「自主規制」となりますので、ユーザー様からのニーズが多い場合には制限解除も可能との事です。 今回のお客様から頂いた要望に関しては、弊社本社にお客様のご希望内容として上申をさせて頂きます... 詳細
[22686249] 動画の画質が GoPro アプリだと悪い気がします
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2019/05/23 15:32:28(最終返信:2019/05/23 15:32:28)
[22686249] ...iPhone上で確認する画像が想像よりあまりにも悪かったので初期不良かどうか心配になって質問しました。 ユーザーの方ぜひアドバイスお願いします。 ... 詳細
[22676617] wifi接続についての質問
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/05/19 09:59:03(最終返信:2019/05/22 21:49:39)
[22676617] ... 貴重な情報ありがとうございます。 ただソフトのアップデートは既に完了しています。 このカメラのユーザーさんは大丈夫なんでしょうかね… わざわざ調べていただきお力添えありがとうございます。 また関連情報がありましたらよろしくお願いいたします... 詳細
[22671360] DJI ウェアラブルの展開はいかに?
2019/05/16 23:42:37(最終返信:2019/05/22 06:20:21)
[22671360] ...例えばSONYの回答が端的に表していると思いました。 ユーザーはエクストリームスポーツではあまり利用されなかったことから アクションカムは幕引きし RX0M2に移行はマーケットに沿った判断だと思っています。 より広いユーザーに向けた提案である一方... 詳細
[22648487] おすすめのビデオカメラを教えてください
 (ビデオカメラ)
2019/05/06 08:26:12(最終返信:2019/05/16 16:24:27)
[22648487] ...4K機でFHDモードにして使っておられる(十年ほど前の機種(有効1/4~1/3型程度)からの)買い替えユーザーもおられます。 なお、 >「画質を気にする」のであれば、 ↑ これはハイレベルな意味では無くて... 詳細
[22101480] アマチュアで本機の購入を検討されている方々への助言
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/11 17:35:11(最終返信:2019/05/08 20:28:59)
[22101480] ...海外の方がニュースも早く情報が多いのです。 しかも必需品のバッテリーと充電器が海外の販売店は付属なのも不満です。 買い足しのユーザーばかりなら共通部品もあるでしょうが不自然ですね。 早期に購入された方はおめでとう、と申し上げたい品薄状態ですが... 詳細
[22621859] 映像に関して
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/24 02:55:22(最終返信:2019/05/07 00:44:27)
[22621859] ...余談ではありますが 私的にはGOPROは企画が素晴らしいくファンになっています。 HERO2からのユーザーではあるのですが  エクストリームスポーツの競技者目線での撮影  正にこの一点だけで私は虜になりました... 詳細
[22187257] Wifi帯域の変更について
2018/10/16 21:04:20(最終返信:2019/05/04 07:33:10)
[22187257] ...GoPro Hero7 BlackでWifi帯域の変更は「ユーザー設定」 > 「接続」 > 「Wi-Fi 帯域」をタップ、と書いてありますが、「接続」メニューに「Wifi帯域」の項目はなく困っています... 詳細
[22627588] 撮影枚数制限
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/04/27 01:15:23(最終返信:2019/04/28 18:08:50)
[22627588] ...html このようなことからSONY X3000等では FAT16/FAT32のメディアで撮影されるユーザーも鑑みて40000枚としているのではないかと思います。 ちなみに インターバル1秒で 24時間だと86400枚なので... 詳細
[22622291] シガーソケットから給電されているのか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/04/24 10:13:22(最終返信:2019/04/27 12:02:01)
[22622291] ...ちなみに使っているソケット分配器やUSB-AアダプターのA数はどの程度ありますか。 こんにちは。ユーザーではないですが。 OSMO POCKET本体は外部からの給電電圧5V・電流最大2Aな仕様のようですから... 詳細
[22621767] Quikデスクトップがインストール出来ない
2019/04/24 00:28:55(最終返信:2019/04/24 08:13:27)
[22621767] ...or-desktop-Fails-to-Launch Windows PCで、コンピューターのユーザー名に半角英数以外の文字(マルチバイト文字)を使っているのでしたら、上記URLの内容が参考になるかも... 詳細
[22405829] CANONの実力はいかに
 (ビデオカメラ > CANON > XF705)
2019/01/20 00:04:04(最終返信:2019/04/20 08:55:30)
[22405829] ...イベントやコンサート映像などのコンテンツ制作において 高画質 な映像記録や 映像制作ワークフローの効率化を求めるユーザーに適した業務用 4K ビデオカメラです。 優れた光学性能を持つ「L(Luxury)レンズ」 1... 詳細
[22312561] 撮って出しするにはNDフィルタが必要!?
2018/12/09 16:50:07(最終返信:2019/04/18 05:36:37)
[22312561] ...NDフィルターもオプションで用意されるあたり よく練られた商品だと思いました。 特に素早くセット出来たりユーザー目線の仕様ですね。 ただ NDフィルターで白飛び軽減というよりは、おそらくSSのコントロールのためでしょう... 詳細
[22093764] 展示品処分ですが…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2018/09/08 18:18:54(最終返信:2019/04/12 12:28:13)
[22093764] ...AX100が見劣りすることはないかなと思います。いろいろ色合いなど調節もできるかもしれませんが、ラフにつかうユーザーにはそこまでやってもサポート面でコストがかかってしまうということもあるかと思います。 CX900もいいカメラだなぁーと思いましたが... 詳細
[22587377] 4Kと動画のフレームレートについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/04/08 03:07:52(最終返信:2019/04/11 00:03:26)
[22587377] ...最初からAVCHD60pか60iで撮りたいです  もう待たせないでほしいです。家庭用ハンディカムユーザー待望の4k60pビデオカメラが一日も早く出てほしいです。 最近のCPU 搭載のPCなら、4k60pを楽に再生します... 詳細
[22576034] SDカードが浮いてきます
2019/04/02 23:24:07(最終返信:2019/04/03 09:29:13)
[22576034] ...(FWO)さんが#22576139と#22576158で記載されている事の補足程度に。(添付画像はユーザーマニュアルから抜粋したものです ※SDカードの表裏) 私のもそんな感じです。 最初からです。いきなり故障かと思いましたが... 詳細
[22571700] cu-bd5 との接続の仕方教えて下さい。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2019/03/31 22:45:03(最終返信:2019/04/02 18:10:59)
[22571700] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B00ESV6VXM/ こんにちは。JVC旧機種ユーザーです。 メーカーJVCは、仰る用途には別売(補修部品扱い?)の変換アダプター「QAM1588-001」を使えって言ってますね... 詳細
[22497427] 突然バッテリー切れになる原因の予想
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/27 15:41:25(最終返信:2019/03/28 14:30:28)
[22497427] ...jp/support/handycam/battery/ >at_freedさん すみません、本件に対して意味がわからないです。 こんにちは。ユーザーではないですが。 FV100の2個はそこそこ長期に渡って保有していてそれなりの使用回数を重ねている... 詳細
[22551451] 外付けハードディスクへのバックアップ方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/03/23 01:36:45(最終返信:2019/03/26 16:14:11)
[22551451] ...ら)」が答えかと思います。 レコーダーに繋ぐHDDをしょっちゅう取っ替え引っ替えして比較してるユーザーなんて皆無のはず、お勧めはどれかと聞いたどころで明答は返ってこないでしょう。残念ながら。 自分... 詳細
