(ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/06/24 17:10:52(最終返信:2017/06/25 04:28:56)
[20992365]
...30分ではいくら何でも短すぎるような・・・ >るーなるなさん 私はGOPRO HERO4 sessionユーザーなので 多少の違いはあるかもしれませんが参考までに 記録品質やwifi接続等にもよりますが せいぜい45分+アルファ程度と認識しています...
(ビデオカメラ > SONY > PXW-Z150)
2017/06/20 22:56:42(最終返信:2017/06/20 22:56:42)
[20983240]
...FDR-AX1のユーザーです。Z150の画質に興味があったので、レンタルしてテスト撮影してみました。 全画素超解像ズームは、期待したほどではなかったというのが正直なところですが、光学ズームの範囲内で使うなら...
[20964023] パナソニックのビデオカメラ用の互換バッテリーについて
(ビデオカメラ > パナソニック)
2017/06/13 10:00:10(最終返信:2017/06/15 15:04:33)
[20964023]
...いいかと思うもの 楽天とかでもたくさん出てきてますし、ショップもW570Mで問題なく動作していると言ってますし、ユーザーも問題ないと買いてますので、動作するのでしょう。 リンク貼っておきます。 http://item...
[20931822] ようやくソニーから4K対応BDレコ発売
(ビデオカメラ)
2017/05/31 14:09:00(最終返信:2017/06/06 22:50:09)
[20931822]
...どうでしょう。 4K動画の編集は対応してないっぽいけれど 総合的に使い勝手が良ければハンディカムユーザーには朗報かもしれません。 4K動画の撮影日時字幕表示ができたりすればおもしろいのですが 可能かどうかは不明...
[20729514] HC-V360M と HC-V360MS 違いは?
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/03/11 15:39:54(最終返信:2017/05/22 05:16:46)
[20729514]
...8型MOS固体撮像素子の供給不安もなくなったでしょうから、早く1/5.8型MOS固体撮像素子に戻して、ユーザーにとって本当に良いものをメインに供給してもらいたいものです。...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/05/01 08:39:43(最終返信:2017/05/20 14:33:25)
[20858509]
...8型MOS固体撮像素子の供給不安もなくなったでしょうから、早く1/5.8型MOS固体撮像素子に戻して、ユーザーとって本当に良いものをメインに供給してもらいたいと思います。 ...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/05/16 11:56:20(最終返信:2017/05/16 12:41:20)
[20896151]
...goproapp.json ファイルを削除することで起動する可能性があるらしいです。 >C:\Users\<旧ユーザー名>\AppData\Local\GoPro\goproapp.json を選択します。 >goproapp...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/05/14 10:39:01(最終返信:2017/05/15 05:03:27)
[20891131]
...今はどうなったか。 結局 どこまで充電するかで電池の寿命も違ってきますが普通はそんな充電器の 特性はユーザーにはわかりませんが 充電完了して電池を別の充電器に入れると 更に充電しますから ああこれは充電終了電圧が高いという事がわかります...
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2017/05/12 12:28:11(最終返信:2017/05/12 19:05:13)
[20886165]
...やはり無理でしたか… ありがとうございます。助かりました(^^)/ >_じゅんじゅんさん 当機種のユーザーです。 撮影中に液晶閉じたら撮影を終了し、電源OFFにするという設定はなかったと思います。 必ず撮影ボタンで一度停止させないといけません...
(ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/05/07 10:01:58(最終返信:2017/05/09 08:20:01)
[20873687]
...とはいえ、そのようなものはごく少ないか高額機の世界です。 >ショーン川下さん 私は後継モデルWG-M2ユーザーなのですが こちらもデフォルトではかなり飛び気味の描写になっています 雪原や真夏のビーチなど光量の多い環境では...
(ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2017/03/06 18:44:44(最終返信:2017/05/07 12:46:02)
[20715737]
...いつも書き込み参考になります。 情報が少ない機種のため、現場サイドのTipsは本当に助かります。 私もユーザーですが、シンプルで奥深い機種だと感じております。 唯一残念なのはレンズの重量制限が0.8kgという点でしょうか…...
(ビデオカメラ > パナソニック > AG-AF105)
2017/04/24 17:18:14(最終返信:2017/04/25 05:58:08)
[20842378]
...)で使えるのが出てくると パナの勝機もあるのかなと思えますね マウントはVARICAM LT 同様にユーザーが交換できるようになるんだろうけど..EFとPLになるのか? それともm43でJVCのGY-LS300CHのように...
[20828314] 写真の手ブレ補正について教えて下さい。
2017/04/18 23:56:42(最終返信:2017/04/24 06:44:49)
[20828314]
...購入を、検討しております。 アドバイスのほど、お願いします! こんにちは、HERO5 Sessionユーザーです。 取説書(https://jp.gopro.com/content/dam/help/h...特に設定を確認せずに使っていました・・。 子供を水族館で、撮っていたので気になったのかもしれまん。 ユーザーの皆様から写真も基本的には問題ない!と 教えて頂いたので、ゴープロユーザーになるべく、前向きに検討します...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2016/02/24 18:03:50(最終返信:2017/04/13 00:06:45)
[19625454]
...支払い費用がかからない範囲でどこまでできるか?ということですので、解決策になるかどうかは、落下被害の大きさと設計仕様とユーザーがどこまでできるか?の総合の結果になります(ただし、私が書いていることは取説をマトモに読めばできる範囲)...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2017/03/03 06:32:08(最終返信:2017/04/01 12:24:22)
[20705237]
...イブビューリモコン付きの ユーザーに聞きます。 リモコン、使い心地はどうですか? リモコン付きのを買わなくてもよかった。 というユーザーもいますが 使い心地、お聞...。 「リモコン、使い心地はどうですか? リモコン付きのを買わなくてもよかった。 というユーザーもいますが 使い心地、お聞かせください。」 私の場合は、旧機種のライブビューリモコン... 参考まで もう、解決しちゃいましたか? いつもここでお世話になっているので、他のユーザーのためにも情報提供を。 僕もリモコン有り無しで迷いましたが、購入時の価格差が6000...
2017/03/31 14:43:04(最終返信:2017/04/01 09:45:37)
[20781867]
...そこで気になったのですが、映像は縦長になってしまうのでしょうか? >godmarsさん 私は後継モデルWG-M2ユーザーですが おっしゃる通り 縦長の映像になってしまいますね 左右方向の画角が狭く 天地が広くなり 臨場感に欠ける映像となりそうです...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/03/24 20:06:05(最終返信:2017/03/25 21:54:22)
[20763911]
...おっぱいミサイルみたいでダサすぎ ソニーらしくない 形はGopro 性能はソニーなんだが >アロナーさん 形状についてはユーザーの目的 スタイルにより GOPRO派 SONY派意見が違うようですね 私は両者も含め複数のアクションカムを使っていますが...
[20744509] V480MSとW580Mで迷っています
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/03/17 01:00:24(最終返信:2017/03/17 09:30:42)
[20744509]
...思います。 個人的な感想ですが、私自身は1つ前のW570MMOS(センサーサイズ1/5.8型)ユーザーですが、画質に不満はありません。 機能的な部分で言ってもW580Mは魅力があると思います。 >V480MSはセンサーサイズ...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2017/01/30 11:57:26(最終返信:2017/03/02 18:00:48)
[20615485]
...最近の機種でもちゃんとこの機能を持っているHandycamも多くい。にもかかわらず、この機能をPJ800は持っていないようです。ユーザーにはこんな細かいことは使ってみなければわからず。苦情の意味も含めて、SONYに問い合わせてみます...
(ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2017/02/28 22:04:23(最終返信:2017/03/02 14:18:01)
[20699141]
...ユーザーのみなさん はじめまして、こんばんは。 この度、スクーターや車の走行動画用にと当機種を購入しました。まだテスト段階ですが、いろいろ触っていると突然「カードが異常です」と出ます。 しばらく放っておくと治ったり...貴殿の姿勢はSDカードの規格を制定しているSDアソシエーョンが規格を公開していない以上 何が起きてもユーザーは責任がどこにあるか不明ですから その姿勢は批判的であるのが 当然だと思います。 https://www...
