ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6873件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24309977] PC版のGoproQuick 使いづらくないですか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/08/27 11:59:49(最終返信:2021/08/28 12:45:32)
[24309977] ...(タブレットやスマホ用は継続されていますが。) そしてGOPRO日本代理店タジマの解説YOUTUBE動画にも ユーザーから不具合が多数コメントされていました。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24284205] 悲しかったこと
 (ビデオカメラ)
2021/08/11 16:57:16(最終返信:2021/08/12 08:18:12)
[24284205] ...結果的に需要を減らしてしまっているという、商才の無さを露呈してしまっています。 PC利用においても、ITCスキルの低いユーザーの支援が出来無いままです。 技術力の衰退というよりも、絶望的な商才なのかも知れません(^^; ... 詳細
[24279340] レンズカバーも純正がいいですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/08/08 23:51:40(最終返信:2021/08/10 08:05:57)
[24279340] ...反射させてみると国産有名メーカーの普及品クラスの フィルターより反射の映り込みは薄いです 価格も半値より安いです Amazonのユーザーレビューも良いレビューがたくさん集まってる様です 自分は落としたりぶつけたことがあるので、プロテクト(保護)フィルターを付けられるもの...根本的な技術レベルが反映されていたりしますから、 見かけだけで判断できませんので、よくわからない外国メーカーの通販ユーザーの評価が高いからといっても安易に買ってはいけません(^^; なお、純正メーカー品であれば、いかなる場合も容易に外れるわけではありません... 詳細
[24242483] GoPro購入タイミングについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/07/16 09:49:39(最終返信:2021/07/25 08:48:40)
[24242483] ...本件、特に質問ではありませんので、ちょっと皆さんに今の思いを聞いて頂きたかった事と、 GoProユーザーの皆さんなら、「いや待て!10でいい!10を待て!!だって、〇〇〇だから。」なのか、 「俺なら9買うね...マイクアダプターを挿している時はメニュー画面の「ウィンド」の項目がブラックアウトして選択ができなくなります。 その代わり、ユーザー設定の中の「モジュラー」の項目が選択できるようになります。ここでマイクのタイプ(電源の有り無し)や... 詳細
[24240892] 日時設定がリセットされてしまう
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO4 Silver Edition Adventure CHDHY-401-JP)
2021/07/15 09:42:55(最終返信:2021/07/24 15:47:05)
[24240892] ...機種によっては交換できず、使い捨てモデルもあります。 いろいろなご意見ありがとうございます。 GoPro HERO4のユーザーの方で、同様な症状の方はいませんか? >じろたんさん HERO4 現在もたまに取り出して利用しています... 詳細
[20722912] 価格に見合う性能(画質)がありません
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-UX180)
2017/03/09 08:15:10(最終返信:2021/07/20 13:04:00)
[20722912] ...アの改修しかないのでは。 あるいは余程詳細な暗部のガンマカーブのR.G.Bの調整機能をユーザーに 開放するしかないと思います そこまでそんな機能がハードウエアにあるかは 不明ですが...ルムカメラと言いながら普通のガンマモードもあるのに。 この問題が全くない前モデルからのユーザーなので こんな問題を起こす新型は 全く納得が出来ません。 この中の最後に残像について...す。FDR-AX700も 感度とダイナミックレンジで超えています。 この製品でパナがユーザーをどう扱うかがわかりましたので今後購入は相当 困難になったと思います。今後は最低でも発... 詳細
[24231442] DNフィルターで悩んでます。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2021/07/09 18:37:56(最終返信:2021/07/15 08:26:08)
[24231442] ...誠実さの程度が出ていると思います。 何度も書いてますが 各社内蔵NDフイルターについては誠実にユーザーに 説明していないと思います というか隠しているように思います。 ... 詳細
[24236139] youtube live配信について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/07/12 11:51:54(最終返信:2021/07/13 09:14:29)
[24236139] ...上手く設置すれば目的に近い効果が得られる(かも)。 ・画質はフルHD、1080p、20fps。 ユーザーコミュニティにライブストリーミングの詳しい説明が載っています。 https://community... 詳細
[24211061] オートバックスpaypayモール店にて
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2021/06/28 11:48:42(最終返信:2021/06/28 12:28:42)
[24211061] ...11:30 【その他・コメント】 税込27500円となっていますがYahooプレミアム会員、ソフトバンクユーザー、Yahooカード支払いなどの条件次第で実質24000円程度になります。 条件さえ整えば実質22500円くらいで買える方もいると思います... 詳細
[24208725] サブスクリプションのクラウドバックアップにつきまして
2021/06/27 04:45:27(最終返信:2021/06/27 10:55:40)
[24208725] ...------------------------- 年額 \6,000 の GoPro サブスクリプションに登録されているユーザーの皆様は、Quik サブスクリプションの全特典に加えて、以下の特典をご利用いただけます。 ・GoPro... 詳細
[24202018] バージョンアップ 01.60 に成りましたが
2021/06/23 02:01:19(最終返信:2021/06/24 00:06:25)
[24202018] ...Open GoPro のカメラサポートを追加 ユーザビリティの改善 一般的なバグ修正とその他のユーザーインターフェイスの改善 >クレソンでおま!さん 早速の丁寧な解説有り難うございました また始めて1ヶ月も経たない駆け出しです... 詳細
[24158702] androidスマホへの書き出し先について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/05/28 06:56:12(最終返信:2021/06/16 18:14:08)
[24158702] ...毎回データを自分で移し替えています。 あてずっぽうですが・・・ スマホ側の専用ソフトは決まった場所に取り込むようになってて、ユーザには取り込み先を指定させないのが 普通です。これは、セキュリティの観点からそうなっているかと。 >backboneさん... 詳細
[24141868] 展示品を見て
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2021/05/18 09:55:08(最終返信:2021/06/09 09:11:08)
[24141868] ...あのカップは、遮光性に優れ、撮影に集中できるからです。オプションに加えてくれたらいいなぁーと感じました。老眼ユーザーには、ビューファインダーは必修項目です。液晶だとめがねを下げるか上げないと駄目だしなぁー。 ネットで検索したところ... 詳細
[24149229] MP4で撮影すると、動画ファイルが分断される
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/05/22 11:03:09(最終返信:2021/05/27 19:40:43)
[24149229] ....html とにかく 20分 30分の制限は止めてほしいと思います。一番良いのはこの制限値 をユーザーが指定出来る事だと思います 4GBの制限は仕方ありませんが家庭用は 業務用に比べて明らかにこの辺りの設定に自由がありません...このページのこの行を読んで購入する人がいるのかなと思いました。 技術的に難しいならともかく、メーカーには、もっとユーザー目線でものづくりをお願いしたいですね。 仕事に使用するために、3台購入したのですが、22分で切れるので困っていました... 詳細
[22236352] 録画中の液晶について教えてください。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/07 10:23:16(最終返信:2021/05/21 23:02:31)
[22236352] ...設定にしてみてはどうでしょう。 >つっちー0626さん 背面液晶の常時表示について ユーザー設定→タッチディスプレイ→ スクリーンセーバー→なし で可能ですが 約1分で輝度が下が...ありがとうございました。 助かりました! >撮らぬ狸さん GOPRO HERO7で ユーザー設定→タッチディスプレイ→スクリーンセーバーを行いたいのですが スクリーンセーバーの表...+++++++++++++++++++++++++++ 背面液晶画面 ↓スワイプ ユーザー設定 タップ ↑にスワイプ 上から4つ目 タッチディスプレイ タップ 上から2つ目... 詳細
[23748211] 電源が勝手に起動バッテリーが消耗
2020/10/25 21:24:27(最終返信:2021/05/17 19:08:19)
[23748211] ...>AYASE1230さん ありがとうございます。教えて頂いたようにやってみたら接続出来ました。 そもそもユーザー設定画面の左側のアイコンはWi-Fi関係だと思って全然見ていませんでした。 おかげさまで現段階での一通りの疑問が解消されました... 詳細
[23670054] 不満です α7S3 60分ないし90分
 (ビデオカメラ)
2020/09/18 09:34:17(最終返信:2021/05/14 21:23:39)
[23670054] ...そんなふうに作られていないと訴えたい。 それから、動画ユーザーにはわからんだろうが、スレ主が問題にしている排熱処理のためカメラは重デカとなり写真ユーザーはそのアオリを食らっている。 本来、写真と動画は別の機材であるべきで...性能的にはあまり芳しくなかったように覚えています ○40度無制限 ○クロップしない ズーム倍率10倍超え ○ガンマカーブのユーザー設定 スタンドアロンで設定が出来る事 ○4K60P ○画質を含む各種設定の退避、復旧機能 ○上記設定の中で使用頻度の高いもの数個のワンタッチ退避... 詳細
[24125425] ジンバル部分から変な音がする
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/05/08 15:40:12(最終返信:2021/05/10 00:16:43)
[24125425] ...総じてコストパフォーマンスが大変優れており品質も高く日本メーカーにとっては脅威だと思います。 OSMO Pocketは実際業務ユーザーにも浸透しておりなかなか侮れない商品だと感じています。 >撮らぬ狸さん たしかにゴミが入ってしまったという可能性はありますね... 詳細
[24103064] ノートパソコンへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/04/26 23:07:38(最終返信:2021/04/29 05:35:37)
[24103064] ...付属ケーブルの不良→販売店でケーブルのみ交換を交渉、です。 あとはPC側のセキュリティソフトの機能で、ユーザーが「許可」したUSB機器でないと、正しくケーブルを繋いでもPCが受け入れない(強制排除している)場合もあります... 詳細
[23729031] 1年半で光学ユニット故障
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2020/10/16 07:37:03(最終返信:2021/04/20 04:15:17)
[23729031] ...購入から2年がたっており考えにくいとの回答でした。 経年変化による故障にしては期間が短か過ぎます。 他のユーザーにも起きている故障だとすると、さすがに設計ミスは無いにしても、ファームウェアのエラーや、組み立て工程でのエラーなどが無かったのか... 詳細
