ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6892件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[20781867] ヘルメット側面の装着について
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/03/31 14:43:04(最終返信:2017/04/01 09:45:37)
[20781867] ...そこで気になったのですが、映像は縦長になってしまうのでしょうか? >godmarsさん 私は後継モデルWG-M2ユーザーですが おっしゃる通り 縦長の映像になってしまいますね 左右方向の画角が狭く 天地が広くなり 臨場感に欠ける映像となりそうです... 詳細
[20763911] そろそろ後継機出るんでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/03/24 20:06:05(最終返信:2017/03/25 21:54:22)
[20763911] ...おっぱいミサイルみたいでダサすぎ ソニーらしくない 形はGopro 性能はソニーなんだが >アロナーさん 形状についてはユーザーの目的 スタイルにより GOPRO派 SONY派意見が違うようですね 私は両者も含め複数のアクションカムを使っていますが... 詳細
[20744509] V480MSとW580Mで迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/03/17 01:00:24(最終返信:2017/03/17 09:30:42)
[20744509] ...思います。 個人的な感想ですが、私自身は1つ前のW570MMOS(センサーサイズ1/5.8型)ユーザーですが、画質に不満はありません。 機能的な部分で言ってもW580Mは魅力があると思います。 >V480MSはセンサーサイズ... 詳細
[20615485] ハイライト動画の保存
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2017/01/30 11:57:26(最終返信:2017/03/02 18:00:48)
[20615485] ...最近の機種でもちゃんとこの機能を持っているHandycamも多くい。にもかかわらず、この機能をPJ800は持っていないようです。ユーザーにはこんな細かいことは使ってみなければわからず。苦情の意味も含めて、SONYに問い合わせてみます... 詳細
[20699141] カードが異常です・・・
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2017/02/28 22:04:23(最終返信:2017/03/02 14:18:01)
[20699141] ...ユーザーのみなさん はじめまして、こんばんは。 この度、スクーターや車の走行動画用にと当機種を購入しました。まだテスト段階ですが、いろいろ触っていると突然「カードが異常です」と出ます。 しばらく放っておくと治ったり...貴殿の姿勢はSDカードの規格を制定しているSDアソシエーョンが規格を公開していない以上 何が起きてもユーザーは責任がどこにあるか不明ですから その姿勢は批判的であるのが 当然だと思います。 https://www... 詳細
[20683937] ナイトショット撮影時の録画画質について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/02/23 18:45:11(最終返信:2017/02/23 23:14:47)
[20683937] ...ありがとうございます。 ということは4K録画すればナイトショットも4K録画出来ると理解していいのですね(^-^) ユーザーが録画モード(記録ビットレート、2K、4Kなど)を変えない限り、録画モードは変わらないハズですが... 詳細
[20679368] 競馬場での動画撮影に適したカメラは?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2017/02/22 00:33:26(最終返信:2017/02/22 21:12:05)
[20679368] ...競馬場でレースを撮影して、動画に投稿したいです。 ズームは必須になりそうです。 こんにちは。E565ユーザーですが。 もしメーカーや機種を問わないアドバイスを期待されるなら、ここみたく特定機種のカテゴリーではなく... 詳細
[20235806] タイミング悪いよ
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 170)
2016/09/25 09:17:26(最終返信:2017/02/19 09:10:26)
[20235806] ...HERO5も発表 しかもリリース時期はGOPRO先行の模様 更に価格も同程度 40年来のFマウントユーザーでしたので ご祝儀にKeyMission170を購入するつもりでしたが 今となっては微妙 なにか... 詳細
[20572297] 3年前の機種でこの画質は凄い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/01/15 20:14:32(最終返信:2017/02/18 15:37:45)
[20572297] ...カーが凋落していく過程には、ユーザーの立場を軽視した【兆候】が出て来るものだと改めて思いましたから。 AX100は、良く言えばユーザーを育て4Kビデオカメラ市場を...り見ているとそれが当たり前だと思っている人が いるのかもしれません。残念です。 個々のユーザーが求める絵は一人ひとり異なりますから調整が出来ないという事はその事自体が性能が 低いと...製品なんです。 普通の製品はこんな制限を感じません 内部で制限されているとしてもそれをユーザーが 感知できないなら諦めもつくのですが 制限している事をはっきりわかる作り方をして い... 詳細
[20627325] ソニーの修理対応
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/02/03 22:03:34(最終返信:2017/02/07 21:13:40)
[20627325] ... あぁ、もうこれだけでも面倒だな・・・ >ななつさやさん 故障した上に送料がやたらかかるとか、ユーザーの怒りに油を注ぐようなもんですよね。 私は職場がソニーサービスステーション日本橋(なんば)から比較的近いのでいつも持ち込んでいます...メーカーにとっても損だと思うんだけどなぁ…。 >ふくしやさん > 故障した上に送料がやたらかかるとか、ユーザーの怒りに油を注ぐようなもんですよね。 そうなんですよ。わざと落として新品交換したろうか!って思ったぐらいです... 詳細
[20460946] 値が張っても良い物を造ってもらいたい!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/12/07 00:03:02(最終返信:2017/02/04 23:13:58)
[20460946] ...画質とは如何なものか! 高評価を受けているのはどうしても解せません! こんにちは。ビクター他機種ユーザーです。 「20年前のSD画質」って仰ってますが、具体的に画質のどの辺りがどんな風にご不満だったのしょうか... 詳細
[20607312] ヘルメットに取り付けるおススメのマウントを教えてください
2017/01/27 17:13:27(最終返信:2017/01/29 00:01:27)
[20607312] ...探せば必要なセットが見つかるかもしれません。 >ペナンボさん 私はWG-M2(その他アクションカムも)ユーザーですが  ヘルメットマウントに関してコメントさせて頂きます RICHOのアクションカムアタッチメントは... 詳細
[20540704] パナの新型発表なし???
 (ビデオカメラ)
2017/01/05 09:11:22(最終返信:2017/01/20 21:06:38)
[20540704] ...単なる無駄では無いことは少なくともクロマニヨン人の頃から明らか。 ユーザーサポートまで手を抜くということは、 趣味性に関わるところもスカスカかと。 (ユーザーで画質や画調など調整できるところが少ないし) カメ... 詳細
[20549277] 3.99GB問題
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/08 01:58:40(最終返信:2017/01/18 12:52:24)
[20549277] ...ファイルの分割かファイルの連結かの選択ができるそうだから、パナソニックもこういうことはできるはずのようにも思えるけど、目先だけでユーザーが使う立場になって考察していないのだというか、長らくこんなことをしているから、思考停止状態なのかもと思えますね...64bitの最後のバージョンですけどね。近くのヤマダにいったら5のパッケージ版がなくなっていました ! VX970Mのユーザーですが980MでもHD Writerで結合できるはずです。 VX970Mの書き込みで「結合」と検索して... 詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839] ...マーク2のダイヤル位置なら自然に左の親指でホールドしつつ触れるので有難い。 マーク2は地味な改良ですが、これはユーザーの声をちゃんと反映していると思います。 やはり最大ゲインは18dbどまりなんでしょうか? やはり...後から1/4クリップ抽出して寄りの絵なんかも使える。 そしてその品質は1/4でもHDCAM並みでまったくユーザーさんに画質の劣化や変化がないから安心して撮れる。 感度も凄く高いから暗い場所でもバッチリ高品質。... 詳細
[20550421] OSMO MOBILEも変身できますね。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO+)
2017/01/08 13:48:04(最終返信:2017/01/08 19:24:22)
[20550421] ...OSMOMOBILEがよく売れているようですが、OSMO,OSMO+ユーザーも スマホを搭載できるようになりますね。 2万チョイなら買ってもいいかなと思ってしまうのですが、これ買ったら もう今のOSMOを使わなくなりそうな気がして怖い... 詳細
[20502254] 子供が生まれて初めてのビデオカメラ購入で迷っています。
2016/12/21 15:55:33(最終返信:2017/01/08 14:10:20)
[20502254] ...もっと物事を良く考えてから発言されたほうが良いと思います。 >すずむし5296さん スレ主さん、一部のユーザーのために不快な思いをさせてしまって申し訳ないです。まぁ、世の中色んな人が居ますから大目に見てあげて下さい... 詳細
[20535931] 新モデル
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WXF990M)
2017/01/03 17:52:39(最終返信:2017/01/06 20:17:55)
[20535931] ...作る側の勝手な判断であるだけで、ビデオカメラ(ペータームービ)が世界で初めて市場に、出た時代でもありませんからね。ユーザーもそれなりの知識も豊富ですし。 パナの990の設定項目がこんな程度だったことには落胆してしまいましたょ... 詳細
[20538589] こんなに軽量でびっくりしました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F100)
2017/01/04 15:50:13(最終返信:2017/01/04 19:05:26)
[20538589] ...新モデルとほぼ変わらない仕様みたいですので、少しでも安く購入出来て良かったです。 こんにちは。ビクター旧機種ユーザーです。 良い買い物ができて良かったですね。 内蔵バッテリーの保ちが「驚くほど」かどうかは存じませんが... 詳細
[20523298] レンズカバーの自動開閉は地味に重要ですか?
2016/12/29 16:42:07(最終返信:2016/12/31 01:12:10)
[20523298] ...紛らわしい記載方法なのでやめて欲しいものですが、 間違いではないので困ったのものです。 と言ってもこの手の話は他メーカーにもありますので ユーザーが声を上げていかないと改善されないでしょうね。 パナの民生用なら W580,V480,V360がエントリークラス... 詳細
