ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6891件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[20372308] ワイプ撮りの画像について質問させてください。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2016/11/08 00:33:36(最終返信:2016/11/08 17:36:32)
[20372308] ...(明るいレンズでAFにするとコストアップは実は数千円で済ますことも出来ても、サブカメラユニットがゴツくなると文句を言って買わないユーザーのために結果的に放置=現状維持かも?) 実は、一番最初にこのシリーズを見たとき、あんまりサブカメラの画質が悪かったのでかなりガッカリしました...あんまりサブカメラの画質が悪かったのでかなりガッカリしました。 しかし、ビデオカメラが売れない中でこのシリーズを嬉しそうに買う方々が結構いますので、ユーザーからの声が出るまで黙っていることにしていましたが、やっと「王さまは裸だ」と本当のことが言えるようになりました(^^;... 詳細
[20341480] ペアリングできない
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/10/29 15:27:21(最終返信:2016/11/02 10:33:33)
[20341480] ...サポートにも昨日からKeyMissionがペアリングできないという問い合わせは多くあり、結局ペアリングできず様子見というユーザも多かったそうです。 その後昨日ペアリングできたiPhone 5SEで再設定を試みるも、接続できず... 詳細
[20345635] モバイルバッテリー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2016/10/30 20:05:25(最終返信:2016/11/02 00:49:41)
[20345635] ...ビデオカメラではわからないという わけのわからない事態に陥っています。 NEX5の偽60i騒動のように、ユーザーが正確な記載を要求すれば実現するはずなので 今後もしつこいくらいにここに書いていこうかと思います... 詳細
[20328106] 次の入荷について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/10/24 22:45:48(最終返信:2016/10/31 18:54:55)
[20328106] ...支払いで必要なクレジットカードまたは海外送金可能な銀行口座です。 スムーズに買い物を進めたい場合は、GoProサイトのユーザー登録完了後ログインして購入が多少楽かもしれません。 つい先ほどGoProから、HERO5純正充電器の発送出荷(Invoice)メールが届いているので... 詳細
[20307117] スマホをモニターにしたい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2016/10/18 08:44:27(最終返信:2016/10/30 00:13:49)
[20307117] ...それとも無理なのか?またスマホには特殊なアプリが必要なのか?良かったら教えて下さい。 こんにちは。ビクター他機種ユーザーです。 仰るような実経験はないので推測ながら。 有線接続でよければこの辺↓でいけるかと。アナログ画質ですが... 詳細
[20325519] 外付けブルーレイドライブ
 (ビデオカメラ)
2016/10/24 00:31:07(最終返信:2016/10/24 18:47:19)
[20325519] ...ですが絶版となりました。スマレンは、ダウンロード版でしか入手できません。 何か同社の製品を持ってユーザー登録しておくと製品が優待価格で購入できます。一度買うと、買った製品のデータはメーカー側に残っていてメーカーサイトから何度でもダウンロードができます... 詳細
[20317712] 別のスマホでも操作出来ますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/10/21 16:28:26(最終返信:2016/10/21 22:47:09)
[20317712] ...最初に設定したスマホ以外の物でも操作することは可能でしょうか? >Khtokyo95さん はい 別のスマートフォンでもコントロール可能です また 元ユーザーさんの設定が残っているようであれば メニューの中にリセットがあります リセットをされてから新規に再構築されればいかがでしょうか... 詳細
[19632071] 買うならXA30とG40どちらがオススメでしょうか?
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/02/26 15:28:08(最終返信:2016/10/18 09:06:32)
[19632071] ...G40は、店頭には無いしなぁー............。ビンテージみたいなもんだ !!! G10ユーザーです。 自分の場合、手持ちのミニアドバンストシュー用のマイク(DM-100)を 活かそうと思えばG40ですが…...ハンドルをつけられるというのも撮影の時に便利なことが多いかもしれない感じもします。G40も取り寄せ購入ができたらとも感じるけど。 XA20ユーザーです。 HF S21〜G10〜昨年の4月からXA20 ステップアップしたごと格段によくなっています... 詳細
[20256681] モバイルバッテリーも使えます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ675)
2016/10/02 01:22:40(最終返信:2016/10/16 11:52:26)
[20256681] ...>正確には「DCP接続ならモバイルバッテリーで使えます」だと思います。 本スレではモバイルバッテリーを使うための情報を提供しており、本機種のユーザーは説明書を読んでいるのでしょうから、このタイトルに間違いはありません。 この書き込みにより、最初... 詳細
[20289945] パナのレコーダーとの接続について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/10/12 19:51:53(最終返信:2016/10/14 10:43:55)
[20289945] ...パナのDMR-BR1010とは問題なくUSB接続出来ますか?また編集も問題なく出来ますか? こんにちは。ビクター他機種ユーザーです。 ビクターHPに、ビクター自身で確認のとれているBDレコーダー機種一覧が公開されています。... 詳細
[20225211] 浸水?保証なし
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/09/22 02:11:11(最終返信:2016/10/12 22:02:02)
[20225211] ...メーカーとしても個々の使用状況の全てをサポート出来る筈もありませんので、規格としての数字を明記し、実使用については各ユーザーの自己責任としているのが現実です。 また使用後のメンテナンスや保管にも問題があったように伺えます... 詳細
[19681352] VMC-AVM1?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/03/11 13:21:56(最終返信:2016/10/12 21:40:14)
[19681352] ...過去のアクササリーは、ほぼ、使えない覚悟で新製品を買うようですね!! ソニーはこういうの多いですよね。 既存ユーザーに優しくないというか、大事にしないというか。 他のクチコミでも書きましたけど。 バッテリーなどが仕様変更になって互換性がなくなるのは仕方ないとしても... 詳細
[17145985] 4K/60pは非現実的?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/02/03 00:10:40(最終返信:2016/10/06 18:51:44)
[17145985] ...60p対応の中級クラス以上のカメラなら大抵24pモードも搭載しています。 どちらが上とか下ではなく ユーザーに選択肢があるというのが大事でしょう。 やはり肉眼と同じように見えるものが良いと思います。 その視点からは60i...購買しない人が見るTVには広告を出さなくなるでしょうね。 TV業界も大変だ。 (宣伝した製品をあまり買わない)無料のTVユーザーでは支えきれなくなる。 これでは8Kなんかは夢の夢。 8Kに奔走するNHKには、もう税金補てんをやめてほしい... 詳細
[20191359] どちらがいいか悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/09/11 16:16:42(最終返信:2016/10/01 12:45:37)
[20191359] ...またいずれにしても、イベントでもない限り、 僕も基本的には編集してません。 そういうところを踏まえて、 一般ユーザーには、細かく切る撮影を推奨します!! 細かく撮って、そのままテレビに繋いで見る! 8割はこれで充分です... 詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222] ...elon_2さんの書かれていることは否定しようがありませんね。 もしデジカメほどのユーザー数がいれば、もっとマトモな製品展開になっていたかもしれないし、先の低輝度〜高輝度の件も...るのですがこの赤の強い 和服の彩度はこの画像と同じくらいです。多分 ソニーの家庭用単板ユーザーの多くは 低彩度に慣れているのでしょう。慣れている人が彩度が低いと言われれば反感を持た...て問題にならないのでしょうか? 大問題です。(笑) 撮って出しは暗くて使えないとユーザーに言い聞かせて、責めて明るくレタッチしたものを掲載して欲しかったですね。 ここまで暗... 詳細
[16438110] リチウムイオン電池 不良ではないのに捨ててしまわないために
 (ビデオカメラ)
2013/08/05 06:31:27(最終返信:2016/09/25 13:17:34)
[16438110] ...が出てこないと思って全てのリスクを 逃げる為にユーザーに経済負担をさせているのでしょう。やるべき事を やらずにユーザーにそのマイナス面を負わせているわけです。 最...が掛かっても復活させられるチャージャーが欲しくなってくるとは思います。  ただ。普通のユーザーは、そんな大量にバッテリーを抱えていませんので、共感を得るのは難しいと思います。  超...こんなのが製品に入っているのかも。どなたか確認して 下さい。二次電池より寿命が長いのでユーザーとしてはこっちの方が嬉しい。 昼寝ゴロゴロさん >内蔵電池の何が問題なのかね?? >... 詳細
[20214682] 今一画面がハッキリしません。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/09/19 01:44:55(最終返信:2016/09/24 23:13:03)
[20214682] ...いずれも画像全体の部分を拡大したものです。いずれも室温は26度程度。 質問の主旨とは異なる情報かもしれませんが、X3000ユーザーの方の参考になれば幸いです。 yasuaiさん コメント有難うございます。 温度上昇による... 詳細
[20224186] 給電しながらの撮影はできないそうです。
2016/09/21 21:01:56(最終返信:2016/09/23 10:15:44)
[20224186] ...(回路追加すればできるのでは?) 防水機能を優先?(どうせ防水機能に保証はないでしょ?) ただでさえ市場が小さいんだからユーザー側で工夫できるような余地は残してほしいものです。 ニコン製品の動画機能に期待しても「使えねー」っていうのはいつものことなので... 詳細
[19900402] カメラ本体で充電
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/05/24 07:13:39(最終返信:2016/09/21 13:10:18)
[19900402] ...バッテリーチャージャーが付属品にないのもどうかと思うがと言う意味だとは思っているのですが。 こんにちは。ユーザーではないですが。 仰るとおり本体+ACアダプターで充電可能ですね。 http://av.jpn.support... 詳細
[20187742] AF速度、精度、顔認識システムについて
2016/09/10 13:55:46(最終返信:2016/09/21 00:41:20)
[20187742] ...4Kとして肝となる解像感がイマイチだから。 あのレンズを使っているうちは駄目かな。 パナ製品も何らかの問題が必ずあるけど、ユーザーはダンマリなんだよね。 パナソニックのカムコーダーも良いと思います。4Kでワイプ撮りとか、そういった面白い機能をソニーは搭載してないんですよね...AFで困ったらすみません。 >何時もゴロゴロさん >パナ製品も何らかの問題が必ずあるけど、ユーザーはダンマリなんだよね。 では書きます。ってか今までも書いてますが。 画質は総合的にみてソニーの勝ち... 詳細
