ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6892件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.185 sec)
[20187742] AF速度、精度、顔認識システムについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/09/10 13:55:46(最終返信:2016/09/21 00:41:20)
[20187742] ...4Kとして肝となる解像感がイマイチだから。 あのレンズを使っているうちは駄目かな。 パナ製品も何らかの問題が必ずあるけど、ユーザーはダンマリなんだよね。 パナソニックのカムコーダーも良いと思います。4Kでワイプ撮りとか、そういった面白い機能をソニーは搭載してないんですよね...AFで困ったらすみません。 >何時もゴロゴロさん >パナ製品も何らかの問題が必ずあるけど、ユーザーはダンマリなんだよね。 では書きます。ってか今までも書いてますが。 画質は総合的にみてソニーの勝ち... 詳細
[8234537] キャノンの初期不良対応
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/08/21 17:04:25(最終返信:2016/09/19 20:42:39)
[8234537] ...HF10ユーザなのですが、本製品は付属のソフトに不十分さがあると思えるもののカメラ自体の性能は大変気に...のではと思えます。 思ってた以上に時間がかかって疲れましたし、強く要求することが苦手なユーザーは今回のような件でも修理対応で涙を飲むしかないんだろうなと想像するとキャノンの対応には...れているようにサポート費用を安くするための思惑もあると思います。ただ、不具合というものはユーザにとってはやはり迷惑なものであることには違いないですし、その問い合わせが直接あったのに販... 詳細
[20206081] クラシックコンサートの動画撮影で購入を考えています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/09/16 15:26:14(最終返信:2016/09/18 22:57:08)
[20206081] ...たしか操作方法が独特なので、他のプロ用有名ソフトと使い勝手が違うかと思います(他はなんだかんだで似ている)。 弱点はユーザーが少なそうなので、困ったときに助けて貰える可能性が低いことです。 仰せの多重録音なら、どんな編集ソフトでもできます... 詳細
[20172911] DVX200の4K 60P 無編集動画ファイル
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2016/09/05 12:11:37(最終返信:2016/09/15 22:18:10)
[20172911] ...価格com掲示板に投稿します)。GH5は4K60Pを載せてくる事が確実と思われますので、検証して投稿すれば、ユーザーの方がPC購入などにあたり参考にして頂けるのではないかと思います。 SONYの4K60PのXA... 詳細
[16770021] ACアダプター
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/10/29 17:26:14(最終返信:2016/09/12 12:29:45)
[16770021] ...エブリオのGZ-EシリーズのACアダプターは共通なのでしょうか? 家電量販店には売っているのでしょうか? Webユーザーガイドを見るとAC-V11という型番で共通のようですね。部品扱いで取り寄せになると思います。 http://manual3... 詳細
[20187823] サブカメラについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2016/09/10 14:27:25(最終返信:2016/09/10 23:16:28)
[20187823] ...後からメインカメラだけの動画やサブカメラだけの動画を見ることは出来ないのでしょうか? HC-W570Mユーザーなので完全に同じではないかもしれませんが、 ワイプ撮りは基本的に、本体モニターに表示されている通りに動画が保存されます... 詳細
[20033456] おすすめのズームレンズ
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300CH)
2016/07/13 02:18:38(最終返信:2016/09/09 11:24:20)
[20033456] ...BMDやGH4みたいに、情報が全くない。 是非、ユーザーで盛り上げて欲しい。 MカメラマンもROMだけでなく、協力して欲しい。 さておき、情報がないので人柱になるしかないのですが、 オリンパスの12-60というレンズですが... 詳細
[20173252] BDライターとしてロジテックLBD-PUBUJ1SVJが使用可能です。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2016/09/05 14:43:19(最終返信:2016/09/08 10:38:01)
[20173252] ...まぁ機材やスキルない人にはどうしょうもないけど。。。 確かにニッチな機器ではありますね。 仰るとおりユーザーも様々、BDへのデータ保存手段の安直な一選択肢としてはアリかと(笑)。 E765添付のPCソフトはBD書き込み非対応ですし... 詳細
[20147937] JVCさん。1/4型中級FHDカメラ作りませんか
 (ビデオカメラ > JVC)
2016/08/27 12:59:26(最終返信:2016/09/06 21:50:35)
[20147937] ...XR500系の代替用途などで少なくとも感度と低ノイズのバランスにおいて、過分な感度仕様にしない限りは XR500系ユーザーから不満は出にくい〜出ない(※以前のXR500系より落ちない)ようなレベルの撮像素子は 「技術的には」大きな問題なく製造可能かと思います... 詳細
[20155906] XC15
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2016/08/30 11:18:55(最終返信:2016/09/05 18:05:23)
[20155906] ...オプションでマイクホルダーでるんでしょうかね? C100みたいの.. さすがにCanonのフラッシュ接点使うユーザーは少なかった..ってことなんでしょうか.. (^^ 機能的にはTvモードでリアルなアイリスの値が見れたらいいんですが... 詳細
[20136372] YouTubeで 一億総 家電評論家時代
 (ビデオカメラ)
2016/08/23 05:05:07(最終返信:2016/09/04 08:50:02)
[20136372] ...ビデオのマイク音とか要らないBGMで除かれてしまうのはいただけませんし、海外の商品説明動画なんかも説明トークのみで 終わってしまっていたりしますが、普通のユーザーが普通に撮ったビデオ映像がやっぱ参考になりますね。  だから自称家電評論家さんの動画だと最初の1/3は飛ばして様子を見て... 詳細
[20143238] マイクロSDカード
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS200VR)
2016/08/25 20:42:07(最終返信:2016/08/26 06:36:28)
[20143238] ...保証されているかも不明です。 規格が公開されるのはその組織に加盟している組織だけです。 ですから 我々一般ユーザーは規格が合っているから「動く」という判断は出来ないと思います。 規格自体が規格に従えば動作するという規格であるかかが不明という事です... 詳細
[20087709] 撮影時間
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/03 13:41:19(最終返信:2016/08/05 21:46:22)
[20087709] ...盆過ぎの小規模な花火撮影で不満が爆発する可能性が無きにしも非ず・・・ バッテリー寿命に関しても、熱対策にしてもユーザー側である程度の対策をとれば予兆があるのがわかってきましたので、 現在の仕様で納得しております。 ... 詳細
[20088792] とにかく軽くて小さくて女性でも使いやすい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-RX500)
2016/08/03 22:23:15(最終返信:2016/08/04 16:30:16)
[20088792] ... 他にも女性の方で使ってらっしゃる方はいらっしゃるかな?ご意見くださいませ。 こんにちは。他機種ユーザーで親父ですがすみません。 ご購入おめでとうございます。概ね気に入られたようで良かったですね。 ... 詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235] ...0MarkII, CINEMA EOSの主力には違いないでしょうし、きっと「購入したユーザー」が安心して使えるように きっと CANON踏ん張ってくれるだろうって そう考えてます...況」とか.各マーケティングが見ると.. 業務系の機材の状況は表には開示しなくて、実際のユーザに告知するだけでもええんかなって 考えても「不思議じゃない」って 「妄想」してたりします...初登場の時に「これLogか?」って言われてたの思い出しましたw) 私もUSAのほうがユーザーとの距離が近く実直な感じを受けるので、期待はしてます。 > ライトストリーク ですけ... 詳細
[20072541] 撮影中に液晶モニターが消えてしまう
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/07/28 08:46:40(最終返信:2016/07/29 23:40:26)
[20072541] ...小さなアクションカムでは消費電力を抑えることも大事な要素で モニターが消灯するのは仕方ないのかもしれませんね ただ モニターon/offはユーザーの用途にもよりますから 設定でコントロール出来てしかるべきかとも思います スマホとのWIFI接続でモニターしたいところですが... 詳細
[20018744] 悪条件下ではぱっとしないかな?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/07 17:52:07(最終返信:2016/07/29 00:53:26)
[20018744] ...。特に彩度は処理に よってかなり可変出来ます。ユーザーは記録される絵の質が問題であって撮像素子の性能 そのものを求めてはいないと思います。それにユーザーが判断できるのはビデオカメラとしての 性能であって撮像素子の性能ではありません... 詳細
[20038874] 画質及び設定について。。。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/07/15 04:57:11(最終返信:2016/07/17 19:52:24)
[20038874] ...また、カメラからテレビへの接続は一番良い画質設定にしてますよね? こんにちは。別(旧)機種E565ユーザーですが。 全体に細部がぼやけた感じに見えるのは、RX600本体のHDMI出力の仕様のせいかもしれません... 詳細
[20027512] 熱暴走 検証
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/07/10 20:45:34(最終返信:2016/07/16 21:01:13)
[20027512] ...X1000でもライブビューリモコンは結局ほとんど使わなかったので、そんなに問題とは感じていません。ユーザーの選択肢だと思えばよいのではないでしょうか。 リモコンに映像を常時飛ばすと30〜40分でバッテリーも切れますよね... 詳細
[19373448] 互換バッテリーは未だ無い?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/12/03 20:01:46(最終返信:2016/07/01 23:30:34)
[19373448] ...使えなくしてしまいました。 (そのせいかヤフオクでは00シリーズは高値がついています。) これはユーザーに大きな経済的負担を強いて儲けようとする、企業の陰謀に他なりません。 皆で純正バッテリーを使わずに済む情報を公開しましょう...おそらく中国製を求めるのは解りますが、あくまで個人責任である事を十分理解した上での選択かと思います。安心を取るか、安価を求めるか、ユーザー自身の責任であり、メーカーの責任では無いことを十分理解して欲しいですネ 私もデジカメで互換バッテリーを買ったことがありますが... 詳細
