ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 6873件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23683481] 買い換えを検討しています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W590M)
2020/09/24 00:34:49(最終返信:2020/09/27 21:43:20)
[23683481] ...たぶん十年ほど前からあります。 同価格帯の他機種よりも大きな撮像素子を使っている事を誇らしげにしていたユーザーが、 実際に使っている部分(有効面)は、他機種同様に小さい事を知ってガッカリしている過去ログなどもあります(^^;... 詳細
[23680629] プロモーション コードをお持ちですか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2020/09/22 19:04:22(最終返信:2020/09/23 22:35:23)
[23680629] ...>眠りねずみさん ご親切に御回答有り難うございます。 GoPro HERO8 Blackを購入したユーザーには、さらに割引があればいいなーって思います。 私の使い道では、前面モニターと水平保つやつは必要だったので購入したいのですが...>1年ごとに新しい機能性能で出す為のつなぎだったのかな?と考えてます。 ですよね。 だから、つなぎの犠牲になったユーザーにはサービスして欲しいです。 https://www.jacouponsday.com/クーポン/gopro-プロモーションコード... 詳細
[23674454] 熱暴走?ありますか?
2020/09/20 06:20:36(最終返信:2020/09/20 13:21:55)
[23674454] ...熱問題あったとしてもあまり気にしなくても良いと思います。 >返品大魔王111さん 使い勝手は気になりますよね。ユーザー目線でのゴープロ9のYouTubeがありますが18分過ぎ頃からバッテリーの持ちや停止時間などを調べた動画になります... 詳細
[23662545] HERO9 公式アナウンス 9/16
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/09/14 15:25:16(最終返信:2020/09/18 18:45:57)
[23662545] ...HERO8そんなに不安定でしたか。 決してGOPRO贔屓ではないのですが(元々SONYアクションカムユーザー)これでもかなり安定してきた方です。 HERO2からほぼ全てのモデルを利用していますが HERO5から7で格段に安心して使えるようになりました... 詳細
[23630438] 新製品への期待
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/08/30 03:36:06(最終返信:2020/09/18 18:08:07)
[23630438] ...。 動画を撮るのにビデオカメラがいかに良いかを解ってないんだろうな。とくに動画撮影を趣味としないユーザーは。 >HANDYGAMさん なんかCanonがクラウドファウンディングで変なの作りましたね。... 詳細
[23650114] ハンディカム、オワタ?(今更ながらosmo-proほしくなった)
2020/09/08 22:07:25(最終返信:2020/09/09 07:48:07)
[23650114] ...と思ったらまったく出てないですね。デジ一動画はどんどん進化してるのにビデオカメラはどうなっていくんでしょうか?ほとんどのユーザーが手軽にぱっと撮影できればそれでいい、に合わせてるんでしょうか?「餅は餅屋」という言葉が好きな自分もそろそろ限界です... 詳細
[23644160] 仕様について
2020/09/05 21:31:17(最終返信:2020/09/08 21:26:10)
[23644160] ...このセンサーサイズでは限界まできているような気がするので、そろそろ1インチですかね。ただ、それは大きくなることを意味するので、ユーザーからは非難轟々かもしれません。 私は車以外ではチェストハーネスにつけるので、次機種では上面に撮影ランプをつけて欲しいです...次機種では上面に撮影ランプをつけて欲しいです。 上面ランプの意味は、撮り損ない、中止忘れのチェックです。 このトラブルはかなり多く、ユーザーの悩みの種です。 撮っているつもりが撮ってなかった、意味のない撮影を続けて電池を消耗した。 DJIが出来るなら... 詳細
[22934164] osmo actionが有るのに何故GoProを買う?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/09/20 02:08:40(最終返信:2020/09/07 15:51:17)
[22934164] ...います。 アクションカムのコアなユーザーはGoproがいいって方もDJIがいいって方両方に別れてると思いますのであとは一般ユーザーがどちらを選択するかは個人の自由...はスポーツシーンに置いて絶大なインパクトを与えています。 つまりはカメラに詳しくないユーザーの心を鷲掴みにしたといっても過言ではないと思います。 スポーツシーンにおいては描写や機...にすら感じます。 GOPRO社のオーナー ニック・ウッドマンの生い立ちにも感化されるユーザーは多いと思いますし 私もその一人です。 https://ja.wikipedia.or... 詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2020/09/07 07:36:27)
[21738722] ...とダイナミックレンジが狭いように感じられます Z280とZ190で性能が逆転しているとは思えませんので4K30Pで 良いと思われるユーザーはこの2台の新製品の階調特性の評価は 十分に検討されるべきでしょう。 長年3板を愛用してきた私にとって... 詳細
[23626047] テレビの生放送時のカメラの仕組みと家庭用ビデオカメラの違い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/08/27 22:02:01(最終返信:2020/08/29 12:01:21)
[23626047] ...(ご覧になっていたらご容赦。) まず、ネットワーク構造が違います。 放送は一方的に送信しますが、いわゆるWEB等の配信は、ユーザの要求に応じて情報を送信します。 また、放送局の場合は、カメラの外部にCCU/TBCがあって協調が取られます... 詳細
[23608017] 2.7Kで撮影したビデオファイルの最適な編集方法について
2020/08/18 23:37:49(最終返信:2020/08/28 00:59:32)
[23608017] ...新しいコーデックや 新しいカメラは 上記ソフトウェアメーカーのお墨付きを得られなければ市場に出せません。 業務ユーザーの立場から 編集ソフト上で使えないコーデックやカメラ仕様は何の役にも立ちませんしね。 そして クラウド契約により... 詳細
[23596135] ユーザー様使用感御教示願います。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO)
2020/08/12 22:14:09(最終返信:2020/08/16 15:09:11)
[23596135] ...現在、Insta360 GOの購入を検討しています。 購入に際して予め下記内容(全3点)について既存ユーザーのご意見参考にしたく。 1. 利用していてカメラが胸元から落ちてしまい慌てたことはありせんか?...“主たる機能”が厳然としてあり 競合機と直接優劣を比較される部分でもある。 だから、明らかに劣る商品や ユーザーが常識として期待するスペック、内容を取りこぼした商品は 市場で残れないし、 旧製品や競合機からの類推で... 詳細
[23596351] FPS設定について教えてください
2020/08/12 23:54:04(最終返信:2020/08/15 20:40:20)
[23596351] ...設定箇所が違っているのでしょうか? >べるべりーのさん PALの設定になっているためですね ユーザー設定→一般→アンチフリッカーに進みます。 おそらく50Hzになっているはず。 これを60Hzにしてみてください...現時点でスマートフォンの方が理にかなっているとも思います。 個人的には GOPRO等ウェアラブルカメラは数十台所有していますが その目的はスポーツユーザーの身体や道具に固定し  極極一瞬(数秒)を記録するために利用しています。 よって 基本的にスロー再生を前提としているため... 詳細
[23584327] 外部マイク接続時のホワイトノイズ
2020/08/07 14:32:34(最終返信:2020/08/09 23:11:10)
[23584327] ...GOPRO等ウェアラブルカメラは基本的に軽量コンパクト性を最優先にしており 映像中心 サウンドに重点を置いてい無いと感じます。 VLOGユーザーによる室内静止状態での利用がクローズアップされがちですが、 生い立ち的にはエクストリームスポーツの自然の中で... 詳細
[23576184] HDR-CX370Vからの買い替え検討
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2020/08/03 10:28:55(最終返信:2020/08/03 21:33:10)
[23576184] ...スレ主さんの検討対象のような機種を買ってガッカリされた人のカキコミもいくつかあります。 (マニアではなく、ごく一般ユーザーで) スレ主さんのお手持ちの機種を自動車で喩えると、10年前の1200~1500ccのノンターボとして... 詳細
[23451435] VLOGCAM ZV-1
 (ビデオカメラ)
2020/06/06 16:48:34(最終返信:2020/07/26 12:53:22)
[23451435] ...今まではそれが40度というのが暗黙の基準だったのでがここへ来て静止画由来の 機材でそれが守られていないという 明白な性能低下が起きてますからユーザー としては看過出来ないものを感じます。特に私は北回帰線付近をうろうろしていまし たから切実です。... 詳細
[23521526] 容量の大きさ
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2020/07/09 09:31:28(最終返信:2020/07/26 06:53:55)
[23521526] ...各論に踏み込んだ実践情報は圧倒的に少ないから 「360°だと画角を気にしなくて良い」な〜んてユルい言葉に乗せられた程度のユーザーさんですと すぐに飽きたり、限界が来て、使わなくなってしまうでしょうね。 これからも見て楽しい... 詳細
[23552195] Panasonicビデオカメラw590mと比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/07/23 12:31:21(最終返信:2020/07/26 02:38:49)
[23552195] ...過去に戻って撮り直すことは決してできません。是非とも4Kで撮影していただきたと 思う次第です。 因みに私はこの製品のユーザでレビューも書いてますのでご覧ください。 卑近な比較としては HC-W580,585,590とマイナーチェンジが続きとても価格が... 詳細
[23538064] 動画三脚用ズームリモコン
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2020/07/16 17:30:44(最終返信:2020/07/20 11:28:14)
[23538064] ...ですかねー?? 業務で3600円の中華リモコン使わない気がしますが😅 アマゾンのユーザー評価のところで、何に使っているか書かれていたりします。 本件では競合他社情報が有効かと思います(^^;... 詳細
[23540414] HVX205aとp2カードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-HVX205A)
2020/07/17 19:11:10(最終返信:2020/07/18 12:09:24)
[23540414] ...【困っているポイント】 gh3ユーザーでしたが、縁があり、hvx205aを使う機会ができました。p2カードがなかったため、mini dvで撮影をしていましたが、テープが入手困難になりp2カードに手を出しました... 詳細
