ユーザー (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 268件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20739314] フラッシュの購入についての質問です
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/03/14 23:24:16(最終返信:2017/04/09 22:28:05)
[20739314] ...又はISO感度を上げるだけでなんとかなりますでしょうか? 初心者すぎる質問でお恥ずかしいのですが、今年のはじめにD3を購入する迄、フィルムユーザーでF2を使っていました。三脚使って風景撮る以外、薄暗くなったら撮影する事が無かったもので。そもそも集合写真って初めてだし…(笑)...撮影方法の幅か広がりますので ストロボの購入した方が良いと思います。 >”ぽよりん”さん はじめまして。F2ユーザーがいらっしゃって嬉しいです。 開封の儀 拝見しました。新品購入はなんでも嬉しいですよね。 F2等でのフラッシュ使用は相当面倒そうでしたし... 詳細
[20782448] ひー
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット フォーサーズ用)
2017/03/31 19:29:53(最終返信:2017/04/04 12:43:40)
[20782448] ...サードパーティーで出来ること出来ないことがあるのでしょうか ニッシンの製品なら ニッシン デジタル ダイレクトで、部品だけ売ってくれて、ユーザー交換できるみたいです。 【保守部品】 Di700A/700 共通ホットシューASSY 税込販売価格:... 詳細
[20789687] MG8000の後継機種について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2017/04/03 14:11:46(最終返信:2017/04/03 14:11:46)
[20789687] ...さすがに買い換えません。 2、ケーブルを含めて、外部電源端子の差し込み口の適正化 3、USB端子でのユーザー自身でのファームアップ等 4、色温度の適正化(ダメならアダプター等で解消(私は、広角アダプターの磁石を除去して... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...マニュアルを使うのにフラッシュメーターを持っていないのでしょうか? おはようございます ソニーユーザーです。 HVLーF60M、HVLF58AMはどちらもm表示できます。 (max28mですが) M郡の橋さん...3057で 回転する計算盤がついてて、距離がダイヤルで読み取れました。 >りょうマーチさん 私はソニー ユーザーなんですが 純正フラッシュは 3600HSクラスの 液晶表示のないものを使っていたので、 高くて重い... 詳細
[20621687] sb-700について
2017/02/01 20:14:32(最終返信:2017/02/02 05:45:55)
[20621687] ...「B-15」にカラーフィルターの設定の初期設定は、「RED:赤」となっているようですね。  通りすがりのキヤノンユーザーが、ざっと取説を拝見した限り、  スピードライトにカラーフィルターを使用していない場合は、   “そのカスタムメニューは...http://momomhf.doorblog.jp/archives/1532632.html 拙はキヤノンユーザーなのですが、 昔から「良く(光のコントロールが)当たる」と評判の ニコンのスピードライトは羨ましく思ってました... 詳細
[20545703] 買ってよかった
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2017/01/06 23:35:01(最終返信:2017/01/06 23:35:01)
[20545703] ...うのも驚きの製品です.内蔵ストロボ代わりに必要にして十分なストロボフラッシュ.K-1とK-3IIユーザーには必須アイテムでしょう.... 詳細
[20236515] とりあえず1台導入してみました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/09/25 13:27:52(最終返信:2016/10/14 17:57:09)
[20236515] ...内側にフィルターを付けて、まあまあの色温度に変換しています。 もっと、SB-5000のクチコミのユーザーレポート、あって欲しいです。... 詳細
[20241252] i60A フォザーズ用 発売日延期
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2016/09/26 23:44:55(最終返信:2016/09/27 00:06:52)
[20241252] ...発売を心待ちにしている方々への挨拶がないのが、折にふれ気になります。 《i60発売日延期のお知らせ》 弊社ではより良い商品をユーザーの方々にご愛顧いただくべく尽力を重ねて参りましたが、誠に勝手ながら発売日を10月と延期させて頂きます...どうせ資金の目処が立たないのだから、ほっとしてもいるのですが。。。(・ω・)ノ ───── ソニー用は発売中ですね。 ソニーユーザーで、本機を使用されている方はいらっしゃいますか? 口コミ、レビューもないので、感想を知りたいです... 詳細
[20194213] 予約しました
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2016/09/12 15:38:12(最終返信:2016/09/13 05:45:43)
[20194213] ...ます。 フルサイズ一眼レフから買い換えて唯一の品揃えの不満点だった外部フラッシュ。 富士フイルムユーザーの皆様はお買い上げの予定でしょうか ? 対応機種が豊富なので 購入される方も多いのではないでしょうか... 詳細
[20175665] CactusV6はコマンダーモードで使用できますか?
2016/09/06 09:41:47(最終返信:2016/09/08 06:27:25)
[20175665] ...。。。 Cuctus V6が最低2台要の認識は既にお持ちなのですね。 失礼しました。 実際のユーザーが回答されるのが理想ですが、期待薄のようです。 初ストロボ購入予定の素人が適当な回答は出来ません...参考になりそうなブログのURLを貼っておきます。 ワイヤレスフラッシュトランシーバーCactus V6を購入 (SB-700使用ユーザー) http://blog.sukecom.net/entry/2016/02/01/120000... 詳細
[20157745] 室内ポートレート用としては?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/08/30 23:34:34(最終返信:2016/08/31 23:58:40)
[20157745] ...は正解ですね。 集合写真も20mm-105mmまでですので安心・有用です。 自分430EX(I)ユーザですが600EX-RT 購入検討した経験あります。 結論からは購入です。 BUT 資金切れでした^^;... 詳細
[20140229] Aマウントから移行して、フラッシュ購入を考えてます。
2016/08/24 18:53:50(最終返信:2016/08/25 17:37:46)
[20140229] ...数値は大きくなります。 メーカー毎に条件が違うのは紛らわしいので、本来は統一条件での表記にして欲しいと昔からユーザーは思っているのですが、今の時代になってもそれが統一されていません。 私個人的の考えとしては、古くからのキヤノンの最大G...ニコンは型番ではガイドナンバーが分からない。 対して、他社のは 型番で最大(ズーム時の)ガイドナンバーが分かる。 自社ユーザーに対しての自社商品のアピールの仕方が違うのだと思うよ。 尤も、外箱とHPの仕様欄に分かるようにして欲しいけども... 詳細
[19616008] 照射角について
2016/02/21 23:40:06(最終返信:2016/07/03 12:39:37)
[19616008] ...1.5 EV上のフラッシュ補正を設定します。 RoundFlash™リングのリアルのユーザーです。 85というのは、すでにほかの人が指摘しているように照射角のストロボヘッドの位置です。 では... 詳細
[18968988] 初心者です。キャノンの
2015/07/15 19:29:06(最終返信:2016/03/22 03:22:02)
[18968988] ... 因みに当方はSB-800(SB-900系の旧版)と上記PZ42X そのほかもろもろ。D3000ユーザでもありんす。 みたしさん こんばんは ISO100で 600EX-RT 照射角35mmの時のGN36... 詳細
[19542161] K-50で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital ペンタックス用)
2016/01/31 13:08:52(最終返信:2016/02/03 00:00:44)
[19542161] ...それ以前にライブハウスでストロボ光らせていいものなのか疑問なんですが。 知人のペンタックスユーザーは、Metzのクリップオンのユーザーが多いです。 理由は、ペンタックス純正のクリップオンはチャージがニコン、キヤノンの同クラスの物より遅いとか... 詳細
[19466052] HVL-F43Mのオーバーヒートについて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2016/01/06 19:35:01(最終返信:2016/01/12 18:55:40)
[19466052] ...そして30℃を超える夏は当然、もっと酷い数字になると 推測されます。 もちろん、これだけ撮れれば十分というユーザーもいるでしょう。 しかしテンポよく連続撮影する必要がある場合、この撮影枚数と 復帰時間ではかなりテンポが悪くなります... 詳細
[19377008] MG8000 ニコン用販売終了
2015/12/05 02:52:56(最終返信:2015/12/11 21:52:24)
[19377008] ...MG8000 ニコン用の販売を現在の在庫をもって終了で、後継モデルの発売予定はないそうです。 Nikonユーザーはスピードライトについては、純正志向が強いのと純正とのTTLの精度差がネックになって販売が伸び悩んだのでしょうかね...SB-5000に同タイプの発光官が採用されるとか・・・ MG-8000は丈夫ですし、修理代もニコンに比べるとだいぶ安くて重宝しているので、ユーザーとしてはとても残念です。 SB-5000は、SB-500の兄貴分の様な感じで、撮影用、特に動画撮... 詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056] ...これ以外だと、バージョンアップの必要性があるようです。 これは良さそうアイテムですね。当方はNikon ユーザーなのでニッシンのクリップオンとNikon純正スピードライトのTTLの精度の明かな差から、ニッシンのクリップオンは選択の対象外でしたが... 詳細
[19223734] エネループはスタンダード?ハイエンド?どっち?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/10/13 16:57:49(最終返信:2015/11/30 23:13:47)
[19223734] ... 白で十分だと思うけど気分も含めて黒も有り って感じでしょうか (優位性を狙って黒エネはヘビーユーザーでないとメリットは少ないと思います) はじめまして。 私も気になって質問しようかと思ってたら良いスレッドを発見... 詳細
[19297264] レシーバー「Air R」の発売間近・・・
2015/11/07 22:22:43(最終返信:2015/11/20 17:20:39)
[19297264] ...biz/staff/2015/09/air-r-cce1.html (hを入れてね) Di700Aが発売されてから、ニッシンの既存のストロボユーザーのために、考えてくれたのだろうと思いました。 価格は不明ですが、高額にはならないそうですから、安心してます...安心してます。 まずは、キャノン用からみたいですが、ニッシンストロボでDi700A以外のユーザーの方も電波スレーブできるようになるというのは素晴らしい話ですね。顧客想いの企業だと思います。 たぶん、Air1の単体販売も同時に行われると思いますし... 詳細
