ユーザー (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ユーザー (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"ユーザー"を検索した結果 269件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19297264] レシーバー「Air R」の発売間近・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/07 22:22:43(最終返信:2015/11/20 17:20:39)
[19297264] ...biz/staff/2015/09/air-r-cce1.html (hを入れてね) Di700Aが発売されてから、ニッシンの既存のストロボユーザーのために、考えてくれたのだろうと思いました。 価格は不明ですが、高額にはならないそうですから、安心してます...安心してます。 まずは、キャノン用からみたいですが、ニッシンストロボでDi700A以外のユーザーの方も電波スレーブできるようになるというのは素晴らしい話ですね。顧客想いの企業だと思います。 たぶん、Air1の単体販売も同時に行われると思いますし... 詳細
[19221452] ニッシンデジタルの初級者講座受講
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2015/10/12 19:29:20(最終返信:2015/10/16 19:52:35)
[19221452] ...自分はi40を持参しましたが、貸し出しもしていたようです。 受講者は、NIKONユーザが5人、CANONユーザが1人、富士フィルムユーザが1人。 NIKONがこんなに集まるのは初めてかも… まずは座学から始まりまして... 詳細
[18265696] オーバーヒート対策を教えて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F43M)
2014/12/13 14:42:10(最終返信:2015/10/02 01:28:36)
[18265696] ...「同じ条件での比較」で、HVL-F60Mのほうがよりオーバーヒートしにくい、というデータをとれるユーザーは滅多に居ないと思います。博打になりそうな対策。 ・最新型機に買い換える(カメラ) ISOを上げてもノイズが少ないものに買い換える... 詳細
[19046202] ワイヤレススレーブ用途では使えません(注意喚起)
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2015/08/12 18:54:09(最終返信:2015/08/12 22:35:56)
[19046202] ...一切マニュアル調光が出来ません。強制的にTTL調光されてしまう感じです。 したがいまして、ワイヤレス多灯ユーザーが、スレーブ用にこちらの製品を 買うと、全く使い物になりませんのでご注意ください。 ストロボ、カメラをオートで多灯って使い方をする人向けでしょうか... 詳細
[14677286] ディフューザー
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...う目的での使用は、間違った使い方でしょうか? 以前アイドルを撮影可能なイベントに行った際、デジ一ユーザの方の多くが直付けディフューザ?を使い天井バウンスさせずに直射でモデルを撮影していました。 私もそれに倣おうと思っていたのですが... 詳細
[18908719] 偽物出現
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/06/26 02:07:38(最終返信:2015/07/17 17:17:05)
[18908719] ...まぁ、でも、これをいろんな国で売りさばけば、それなりの儲けになるのかな? 一方、知らずして買ったユーザーからはキヤノンへクレームが行くでしょうし、、、メーカーも大変だ事〜 電波ワイヤレスが使えないとあるけど... 詳細
[18889990] 品質はあまりよくないかも
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2015/06/20 12:21:50(最終返信:2015/06/21 21:17:27)
[18889990] ...なければ15000円の有償と言われました。 確かに保証書には注意書きがあるし、それがルールであるならば仕方ありませんが、しかしそこまでユーザーに管理を求めるならば、たった一年も満たず、さらに使用頻度を抑えてるのに壊れるものを造らないでほしい... 詳細
[12251274] ガイドナンバーをちゃんと表記すべき!
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER キヤノン用)
2010/11/21 18:42:09(最終返信:2015/05/27 02:32:34)
[12251274] ...昔のクリップオンタイプはこの照射角がスタンダードだったので理解りやすい。 「諸元表のページに記載されてる」とか「取説に記載されてる」とかってのは、こちら(ユーザー)がエラソーにするつもりはないけど「メーカーさん、ずいぶんとエラソー(横柄)だな」とは思う。 ISO100で●●mmで統一してほしいです... 詳細
[18445285] ストロボの互換性について教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/06 17:31:00(最終返信:2015/03/06 19:58:31)
[18445285] ...ソニーはADI/DI(P-TTL) それぞれ各社の独自仕様で互換性はありません。 トラブル回避策ではなく、ユーザーの囲い込み(。´・ω・)? 各社、シャッター切ったら自動で適正な明るさで ストロボが発光するような仕組みを提供してます... 詳細
[14234922] 早く
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2012/03/03 18:34:43(最終返信:2015/01/22 14:54:10)
[14234922] ...…」と言っていました。 プロユーザーならばこの耐久性の違い(価値の違い)は理解していただけるはず、でも一般量販店に出す(一般ユーザーも手にする)と考えるとそれでも...? こういうタイプのストロボだからユーザーも限定もされますよね? それを流通経路にのせるって難しいでしょ? アマチュアユーザーが大挙して買うストロボではないと思っ...価と、パワーパックセットの情報があがってますね…これは買いかも。(すでにPS-300のユーザーとして値下げは悔しいですがw) > 従来機に関しては分かりませんが、今回はパテント云々... 詳細
[18227582] 新品在庫処分特価 36,800円(税込)
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2014/12/01 20:16:06(最終返信:2014/12/18 22:04:48)
[18227582] ...いずれにせよ、在庫処分に入ったようです。 取付部が樹脂→金属に新型で変わったら、ショックだなぁ。 ユーザーインターフェースも良くなりそうだし、FL-600Rが頂点モデルというのも寂しいし、 新型出るのに期待しています... 詳細
[18262282] ニッシンi40との比較
2014/12/12 13:12:53(最終返信:2014/12/12 18:26:33)
[18262282] ...この質問をすると、ここの掲示板では、たいていは純正をガンガンとお勧めされるんですが、 それはつまりニッシンのユーザーが少なすぎることを意味します。 所有者の意見が書き込まれたら、それを参考にして下さい。 持ってない人の意見はあまり参考になりません...ちょっと悩むかな。 Customer-ID:u1nje3raさん ありがとうございます。 ニッシンユーザー少なそうですね。^^; アドバイス参考にさせて頂きます。 Satoshi.Oさん ありがとうございます... 詳細
[17992679] 在庫復活
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2014/09/28 20:47:42(最終返信:2014/09/30 21:52:40)
[17992679] ...http://www.amazon.co.jp/dp/B00JUJNJJG 二日で在庫なし。 ユーザーは、いらっしゃるようですね。 ... 詳細
[17629113] 純正か他社製かで迷っています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/06/15 12:39:14(最終返信:2014/08/01 23:29:49)
[17629113] ...やはり調光性能という意味だと純正に劣ると感じました。また僕はカメラ/レンズともほぼ純正ですが、レンズにサードパーティを使用しているユーザーだとどのような結果になるか分からないと思います。(例えばニッシンがニコンのカメラとシグマのレンズとニッシンのストロボでテストをしているとは思えませんし... 詳細
[17773981] ストロボディフューザーの選び方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/07/26 23:55:27(最終返信:2014/07/30 22:30:52)
[17773981] ...430EXを使っているユーザーです。 ストロボ初心者で、いまだにカメラとの設定が上手くいってるのかどうかすら理解していません・・・。 普段、ストロボを使った撮影はしないのですが、昨年、必要に迫られて購入し使用しましたが... 詳細
[17736857] アクセサリーにしては値段がこなれてきた?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > マクロリングライト MR-14EX II)
2014/07/15 23:52:07(最終返信:2014/07/20 04:31:16)
[17736857] ...上記の価格(わずかながら更に値下げ)で売っています。 私的には、買って良かったなぁ、と思っています。 ユーザーレビューでカメラに装着された写真を見たときには、昨今の原価低減のアオリで、 外装樹脂のシボ加工がなく... 詳細
[17628335] TTLモードで調光がアンダーになりませんか?
2014/06/15 07:51:35(最終返信:2014/06/18 23:23:42)
[17628335] ...よくあることということで、特性を考えて使いこなそうと思います。 発売されたばかりなので、まだユーザーが少ないのでしょうね。ユーザーからのレスがあるといいですね。 ニコンのi-TTL、特にi-TTL BLモードは、... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...サポートセンターにお願いしておきましたが、当分駄目でしょうね。 コンパクトデジカメ中心のサポートスタイルから、デジタル一眼レフユーザーにも満足してもらえるサポートスタイルへの変貌も懇願しておきました。 気長に待つしかなさそうですね... 詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325] ...それが運動会で学校写真を手がける写真館がデイライトシンクロをしなくなった一般に当てはまるわけないでしょう。比率から言えばキヤノンユーザーの方が多いわけですから。 それに、既に廃盤となり流通在庫が売られているだけのSB-900のことをいまさら言って仕方ないでしょう... 詳細
[15982386] 外部自動調光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/04/05 23:53:12(最終返信:2014/04/04 23:28:40)
[15982386] ...昔ながらのTTLとは互換性が有りません。そこで外部調光非対応となると、古いNikon製フィルムカメラのユーザーは自動調光が全く使えない事になります。これが追加の注意点です。ペンタックスも外部調光と旧TTLを切りましたので... 詳細
